Como lidar com a estática na hora de tocar no hardware?
Nightwish
O problema de tensão no neutro seria mais ou menos assim.
Uma pequena tensão passa a existir devido à desequilíbrios entre as fases, fuga de corrente etc. Suponha 10V no neutro. Ai você chega e encosta no fio neutro com os pés descalços ou molhados, suados, etc. O que vai ocorrer?
Essa tensão vai fazer circular uma corrente através de seu corpinho delicado ( uiiiii) que dependerá da região do corpo onde encostou no fio e do tipo de contato que você tem com o solo(terra = 0V). A mão tem a pele grossa e maior resistência que a lingua molhada.
Ora, a corrente é provocada pela diferença de potencial DDP(tensão ou tensão) a que seu corpinho será submetido. Sendo assim, você pode até morrer devido a esta corrente!!!
A resposta final é não! O fato de encostar no neutro e não tomar choque não quer dizer que descarregou! Se você tiver calçado com um tênis e não encostar em mais nada, não sentirá choque e mesmo assim, ficou submetido a uma diferença de potencial e que até pode ter carregado ainda mais com estática.
Estática são cargas superficiais que não tendo como descarregar, permanecem na superfície dos corpos condutores. (definição minha).
Eletricidade é um assunto complexo e micro eletricidade( referindo-me a cargas de elétrons) ainda mais complicado de explicar.
Mas voltando ao ponto de tocar no neutro, se o condutor tiver realmente num potencial de terra( 0V), creio que descarregará a estática e até algum espírito mal que esteja em seu corpo, devido a alguma macumba! :D
Abraços
tipo não li tudo mas foi suficiente para me deixar apavorado! porque to montando um micro e minha tomada trifasica ainda não ta pronta!
então quando vou manusear as placas, me seguro em duas teorias:
Primeiro quando agente estuda eletricidade na escola, vemos q conducao de cargas em materiais isolantes se dá no local do toque! Ao contrario dos condutores q distribuem essas cargas por toda a superficie!
Diante do exposto: o corpo de nossas placas sao isolantes, então nunca pego nas trilhas e nos componentes eletronicos! e apenas nas extremidades da placa! E ainda toco a embalagem da placa também! eae?
Hoje eu estava assistindo um vídeo da Intel onde eles ensinam a instalar o processador na MB e reparei que o técnico estava usando um par de luvas que pareciam ser de lã. No começo do vídeo eles dizem que é aconselhavel usar luvas para manusear o hardware e não ter problemas com a estática.
Minha pergunta é: se eu usar luvas cirurgicas ou então luvas de lã, isso ajuda em alguma coisa com relação a estática ?!?!? :unsure:
Agradeço desde já
:-BEER
Olá pessoal, estava lendo e li até o 3, mas tá difícil, tem muita coisa e eu não entendo a maioria das coisas escritas!
Seguinte:
Meu apartamento tem uma dessas tomadas com 3 furos, acho que deve ser terra então né? Eu ouvi uma pessoa falar pra o eletricista "puxar o terra" pro gabinete, mas como assim? Ele vai puxar um fio direto da tomada e colocar aonde? Pra eu poder descarregar a estatica?E como eu vou ligar o PC na tomada, se vai ter um fio saindo dela? Vai colocar no proprio gabinete? Aí é só eu encostar no gabinete?
e se um dia eu queimar o processador, ou outra coisa, pcausa da estatica, eu vou sentir um choquinho ou coisa assim? Ou nem da pra perceber? Lembro de umas vezes q eu passava a amao no monitor e dava pra sentir um formigamento, aí eu encostava na orelha de um amigo e dava pra sentir um choquinho, as vezes até pra ver um rainho.
Aconteceria a mesma coisa?
Obrigado!
Caro amigo
O fato de ter a tomada com 3 pinos não é garantia de ter aterramento. Em muitos casos, apenas a tomada é de 3 pinos, mas não tem nada ligado neste pino. Não tem o fio terra ligado numa haste ou malha de aterramento. Se for o seu caso, verifique ou peça para alguém verificar pra você.
O aterramento do PC será fechado se a tomada onde estiver plugado o cabo da fonte, for aterrado de fato, como descrito acima. Não é preciso fazer essa ligação externamente.
Tomada com aterramento são de 3 pinos. Tomada sem aterramento, somente de 2 pinos(comuns nas residências) ou de 3 pinos, mas com 2 fios ligados apenas.
Quanto á estática e o aterramento, vejo uma certa confusão ai! O fundamento básico do aterramento é a proteção contra choques nos aparelhos. A estática é algo que só preocupa quando faz referência a componentes ou equipamentos mais sensíveis a esse tipo de fenômeno. Por exemplo, num forno de microondas, não é sensato aterrar-se para descarregar possível carga de energia estática. O aterramento é para evitar choques devido a alguma fuga de corrente por defeito no isolamento das partes energizadas e até mesmo por indução, mas neste caso, indução não tem nada a ver com estática.
Espero ter ajudado a esclarecer essa dúvida.
Olá obrigado, ajudou sim...
Mas é que eu vi aí que pra descarregar a energia do seu corpo pra manusear o hardware (p. exemplo eu, que estou montando o PC) precisava tocar num gabinete aterrado, não adiantava apenas tocar num ferro normal ou coisa assim... o que seria isso?
Valeu de novo!!!
Pode-se tocar em qual quer superfície ou objeto métálico em contato com a terra.
O mais importante de tudo o que está sendo debatido aqui, não é encontrar a solução definitiva para um problema e sim, transmitir a informação de que existe essa energia estática e que ela é prejudicial aos componentes eletrônicos. Diminuir os efeitos da estática nesses componentes é o que se pretende com toda essa discussão, mas não com uma medida apenas e sim, com a conscientização dos usuários para a existência do risco.
Entendendo-se a causa, pode-se diminuir os efeitos.
Matematicamente falando, se o corpo encontra-se num potencial de 10mV e toca-se com as mãos em um objeto metálico grande que esteja em contato com a terra, mas seu potencial seja de 2mV. Supondo-se que haverá um equilibrio após o contato, digamos que ambos os potenciais igualem-se em 4mV. Então, tivemos uma melhora da situação, apesar de ainda não ser o ideal. Os valores numéricos são fictícios e o que conta mesmo é o raciocínio....
Abraços
Olá obrigado pelas dicas e me desculpe por isso, é que eu criei um tópico perguntando isso e me disseram para ver esse tópico, mas como não tinha entendido nada, achei que deveria perguntar aqui mesmo!
Valeu!
O grande problema com a estatica não é nem o que ela causa na hora e sim o que causa a longo prazo eu já vi muitas pessoas queimarem Unidades Opticas por besteira.. isso do tipo funciona agora e depois de uns 10 a 15 minutos já era!!
acredite estatica causa danos de verdade! Eu vi uma vez que o corpo humano se carega com estatica ate com o vento soprado pelo ventilador!!!!!
Isso sim é um Fórum só tem gente irada e legal!!!!!!!!!
:-BEER
  • 4 semanas depois...
1-partindo do ponto em que a fonte do gabinete deve ser aterrada, então segura a parte metálica do gabinete ou o prender o "jacaré" da pulseira anti estática nele, estarei descarregando esta...
porém pelo que entendi neste caso o gabinete deverá estar ligado ao estabilizador, nobreak, etc, (claro que com estes equipamentos desligados), mas alguns dizem e recomendam desligar todos os cabos do gabinete para lidar com a manutenção deste, inclusive o cabo de força, o que dizem a respeito? (questões de segurança acredito)
2-outra questão, algum conselho de como agir, você foi chamado para prestar uma manuntenção na residencia de um cliente, terá que mexer com a parte interna do gabinete, lidar com os componentes e precisa descarregar a eletrecidade estática, você checou viu que o pc está em uma tomada 2 pinos, ou seja sem aterramento, é aquela casa maravilhosa toda de tábua corrida, o que fazer, já que a estática temos que descarregar frequentemente? não sei se se adequaria ao momento ir toda hora no banheiro segurar na torneira... B)
sugestões, para os dois casos?
  • 2 meses depois...
<span style='color:red'>Estou pretendendo fazer um upgrade de placa-mãe e, por isso, estou me informando de todos os jeitos possíveis a respeito do necessário para instala-la sem problemas. Quando o assuto era eletricidade estática, topei com esse tópico e aprendi o que precisava para não fritar meu PC com os dedos! Entretanto, em outro site vi umas informações sobre aterramento que me levaram a crer que a maneira pela qual o aterramento é feito no Brasil é pior do que se não aterrassem de jeito nenhum...
O link é esse aqui, mas vou dar um quote na parte "assustadora". :ahh:
Uma norma básica do aterramento elétrico é a IEC 200 dos Estados Unidos, segundo a qual todos os aterramentos têm de estar interligados fisicamente, em toda a estrutura física de uma cidade. Os cabos elétricos naquele país possuem três pólos: fase, neutro e terra. Cada prédio novo que é construído deve interligar seu fio terra com os dos demais. Isso cria uma “gaiola de Faraday”, uma espécie de malha ou rede subterrânea que evita a diferença de potencial no solo.
É que se dois prédios vizinhos possuem aterramentos diferentes e não interligados, e um registra 5 ohms enquanto o outro tem 20 ohms, por exemplo, quando a descarga elétrica bate no solo, retorna pelo fio-terra do prédio onde há menor resistência elétrica, com todas as conseqüências como se o raio tivesse caído nesse outro prédio.
No Brasil, o especialista Ariosvaldo Tomaz de Lima já encontrou numa instalação estatal (situada no Paraná) 68 pontos de aterramento numa área de apenas 1.200 metros quadrados, cada qual com nível de resistência elétrica diferente. Num caso como esse, os funcionários estariam mais seguros se não houvesse qualquer tipo de aterramento. E não se trata de um caso isolado, essa costuma ser a regra entre as instalações feitas no Brasil.
Como não entendo :priv: nenhuma disso, deixo aqui o link e o texto para quem entende discutir e ver se é isso mesmo... e se for, estamos todos f******! :cry: </span>
hey!!!!
esse topico tahj muito bem humorado
mas voltando ao assunto, em casa não tenho nem aterramento, nem grade na janela e sequer um terceiro pino na tomada do estabilizador!!!!
mas eu sempre vou para a cozinha (ond tem piso de ceramica) e fico de pes descalsos nela, as vezes eu boto as maos na fonte do micro, adianta?
Postado Originalmente por Mr. Pringles@25 jan 2005, 13:56
hey!!!!
ADIANTA????
Postado Originalmente por KingDavid@02 fev 2005, 21:39
eu uso aquelas tomadas "milagrosas" que "somem" com o terceiro pino... só que o meu computador ainda não chegou no estado do computador do meu amigo que dá um baita choque só de colocar a mão no gabinete mesmo com o computador desligado  :ahh:
é, isso é só um quebra-galho mesmo!!! eu tambem uso isso no tarmpo, em casa eu apenas arranquei o terceiro pino.... <_<
Olhe, a estática surge porque a gordura em seus dedos faz uma grande resistência ao descarregamento dela.
O princípio de lavar-se as mãos se fundamenta nisso, além da água da torneira ser excelente condutora de eletricidade. Lavar as mãos já é um excelente método de descarregar a estática. Caso não confie, coloque a palma de sua mão no chão ou pegue em um objeto metálico grande (gabiente serve).
É verdade que nosso colega falou, que andar em um carpete pruduz tensão tão alta, assim como abrir uma sacola plástica de supermercado e colocar a mão lá dentro (você verá seus pelos arrepiarem) que possui uma tensão que beira os 20.000V. Copos descartáveis de água atingem 18.000V. E o campeão, e "acabador de festa", o relâmpago, produz cerca de 1.000.000 de volts...
massa, né?
Num vi nada escrito sobre isso mas aqui vai :
TODOS os predios antigos ou novos segundo uma lei num sei das quantas tem que ter o fio terra para quem num tiver chame um eletricista e se informe sobre como obter um ...
e aqui vai uma dica caso seus aparelhos eletrônico queimem por cupa de uma chuva de raios ou algo precido e você num tiver o fio terra em casa a eletropaulo pode num te indenizar por você num telo em casa!!!!
COLOQUEM AS DUAS MÃOS ESPALMADAS EM UMA PAREDE POR ALGUNS INSTANTES QUE você DESCARREGA A ESTATICA , MAS...ISSO TEM QUE SER FEITO COM freqüência DURANTE O PROCESSO DE MANUSEIO ,
OBS: ESSE TOQUE FOI ME DADO POR UM PROFESSOR DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO
QUALQUER IRONIA DEPOIS EU PASSO O FONE DELE
Vejam minha historia bizarra ... :ahh::blink:
:ahh: Pessoal ... há pouco tempo eu resolvi trocar minha placa de video, porém nunca tinha lido nada sobre eletrecidade estatica, como eu não queria gastar dinheiro com técnico e nem com equipamento novo, comprei uma placa usada de um classificado de jornal ... quando fui buscar a placa na casa do cara, ele a segurou com as duas maos e ainda deu uma esfregadinha :ahh::ahh::ahh:
e eu também hauahauahauahauahau
Quando cheguei em casa todo feliz desmontei todo o computador tirei a minha placa velha, coloquei a nova no slot (se não me engano até precionei com os dedos o modem a placa de som e a memória para ver se estavam bem CONECTADOS a placa-mãe ) montei o computador, liguei e instalei o driver da placa e ........... ACREDITEM !!!!!!! funcionou tudo perfeito !!! :P
Agora eu pergunto ...
Porque não danificou nada se eu não tomei nenuma precauçao !
PS: meu gabinete não tem aterramento.
Simplesmente por não ser uma ação que, se feita, prontamente provoque pane! Talvez possamos usar o exemplo de um fumante, para comparar com a estática. Um fumante pode ter um câncer de pulmão e até morrer por isso, mas também pode fumar e viver até aos 98 anos e morrer de um tombo! Será que alguém acredita que o cigarro não faz mal?
Um detalhe. Sou fumante! :D
Lendo os topcos acima eu fiquei com a seguinte dúvida :
> Se eu colocar as maos na estrutura do gabinete e ele estiver desligado, eu corro risco de levar choque ? ( com o computador desligado, porém com o cabo da fonte ligado a rede )
> Se o cabo da fonte não estiver ligado a rede ... dá pra descarregar a estatica mesmo assim ?
Obrigado pela atençao !
