Como lidar com a estática na hora de tocar no hardware?
Nightwish
Primeira>>>Sim, há possibilidades remotas de choque devido ao fato de que, mesmo o PC desligado, a fonte passa energia para a placa-mãe, através do circuito de standby, considerando que não haja aterramento conectado.
Segunda>>>Encostar no gabinete não descarregará a estática corporal, apenas serão transferidas algumas cargas de um para o outro até que o equilíbrio seja atingido, mas esse potencial pode ser diferente de zero e assim, não é eficaz!
melhor q comprar aquele pucera peba.... é
tirar a ropa, ficar peladao e começa a rolar no xao.... :ahh:
ai você bota a ropa e não bota xinelo não, mexe no pc de pé no xaum mermu... :palmas:
é bom q se não tiver aterramento você toma uns chekinhus......( se você não tirar da tomada)
hehhehehe
nossa o pessoal tirou este tópico para falar besteira :P huahauhaua
vou mandar aqui também, que eu já me fo## muito com isso, porque já queimei duas placa-mãe's do meu K6...já no Sempron, um dia resolvi limpar a poeira entre a memória e o dissipador, que estava grossa, e quase acabei com meus slots de memória, fiz o que pude e não deu certo, e eu havia acabado de desmontar a fonte.... deixei parado (não funcionava, bip longo) e de manhã a memória voltou.. depos daquele dia fiquei mais corajoso para over e, espantem-se, passei os 2000Mhz (seme stabilidade Vcore 1.8)
mas que nada, eu ainda acho que isso aí depende de sorte... meu amigo pediu ajuda para fazer um over no Xp2200+ dele, como era A7S333, pci lock fez falta e travou tudo. Na hora de efetuar o CLeam CMOS, ele quase quyeimou a gf2 dele hehehehe...
aí pessoal ... sei que as opnioes e sugestoes dadas quanto ao descarregamento da estática corporal foram muitas, mas eu gostaria, como centenas de milhares de caras como eu que não tem aterramento e precisa mexer na maquina de vez em quando tivesse uma solução que seja satisfatória com um mínimo de segurança para que possamos trabalhar sem receio !
Alguém poderia criar aí uma relaçao de alternativas mensionando ao lado o grau de risco ao submeter-se a ela.
Sei que aqui há muita gente que entende do assunto, foi por isso que escolhi este fórum pra tirar minhas dúvidas B)
Galera...
Olha só que interessante; a antena de tv aqui de casa, aquelas "espinha de peixe", sempre me da choque, é isso aí, mesmo não estando ligado a nada, se eu toco os fios, levo choques, porém; sao de baixa intensidade, mais enchem o saco.. :chateado: varias vezes, vou mexer nos fios, tiro-os da tv, e mesmo assim, choque choque choque ahuiahaiuhaiuahah. Detalhes: antena normal, aquelas de pobre, que está fixada em uma haste de metal, enterrada uns 2m no chao. ahuaihaiuhaui, tipo eu ja usei essa haste, como um gambiarra-terra, terra gambiarronico ahuiahiuaha.... quem não tem cão... etc... i tallz..
falou galera.
:D
Olá, pessoal. Li várias respostas sobre estática mas ainda to com uma dúvida.
Quais são as consequências dessa eletricidade estática? O meu PC fica travando e resetando depois de algum tempo de uso. Mas às vezes ele funciona normalmente. O pior é que eu levei-o para fazer testes dos componentes e eles estavam funcionando beleza e o PC não travou nem resetou.
Quando levei o gabinete para a casa de um amigo(tem aterramento) ele funcionou sem travar, mas em casa(sem aterramento) ele fica com esses problemas.
Já liguei ele no estabilizador, na rede direto, em tomadas separadas. Mas até agora nada.
Pode ser algum "vazamento de corrente" de algum componente(placa-mãe, por exemplo, HD, Processador...), exceto a fonte, pois é nova e acho que seria muito azar se ela estiver com problema...mas...
Sei que pode ser o monitor, mas ele é novo, comprei dia 15 de Maio 2005, seria outro azar...
Então, o aterramento resolve esse problema com a estática e acaba com as suas consequências? Eu acho que deve resolver, mas já ouvi dizer que não há necessidade de um terra físico, um virtual já funciona em casa com um PC(artigo Aterramento do cdh). Já fiz isso, mas ficou dando mais choque ainda.
Não sei se ficou bem claro, mas é porque é muito esquisito toda essa situação.Já faz muito tempo que estou com esse problema e de tanto teste(inverter a tomada, etc) que já fiz, pode ser qualquer coisa... :muro:
Postado Originalmente por Graciliano@16 de maio de 2005, 08:55
e aí Graciliano beleza cara, pois é, te digo uma coisa, faça um aterramento decente na sua instalãção do PC, eu acho q vai resolver o seu problema!, senaum resolver você não vai estar perdendo nada pois com certeza o aterramento vai evitar q você tenha novo problemas, e depois mande o PC p uma autorizada ou assitência técnica p resolver o problema, Obs.: quando c levar lá pergunte os técnicos acham de um PC sem aterramento na isntalação elétrica, procure um bom eletricista e faça o serviço, não é baratinho, mas é muito menos q ter de comprar um novo HD, MB ou PC inteiro :(
valeu cara Boa Sorte :joia:
Postado Originalmente por Nightwish@25 de maio de 2004, 08:22
Aí galera, gostaria de saber como vocês fazem para evitar a estática na hora de mexer no hardware do PC, tipo, naquele vídeo da AMD, o cara mostra aquela pulseira q ele liga num fio terra(neutro) e coloca no braço na hora de manusear o Processador, mas quem não tem a pulseira, faz o q?, e onde posso encontrá-la, ela é necessária na hora de mexer nas placas de vídeo, som, Hds e etc? B)
então pra evitar a energia tu pode usar uma luva cirurgica e se possivel entapetar a area que você vai trabalhar. Isso anula toda energia.
A energia pode ocasionar a queima dos fios de cobre e contem na parte de baixo da placa-mãe, ou queimar qualquer peça que você toque. Pois esse fios e contatos são muito fragil, estão fragil que não resistem a intensidade da energia eletroestatica.
falou meu querido.
Qualquer duvida me manda um e-mail: [email protected]
Postado Originalmente por Léia@29 de maio de 2005, 16:57
Por favor , me tirem uma dúvida ...para descarregar minha energia estática , bastaria eu tocar na fonte ou em uma janela, porta de aluminio (não sei se falo besteira ) e se isso deveria ser feito em média de 10 em 10 minutos ?
Já citei uma maneira acima. Acho q isso da janela não é muito válido porque você não vai ficar constantemente descarregando o q pode causa algum dano, já descalço (a) você fica descarregando constantemente... :-BEER
Aí, não sei porque tantas voltas no assunto. O único jeito de descarregar a energia estática é por meio de um aterramento.
Tem gente q conta várias fábulas:
- Colocar as mãos na parede :P
- Colocar as mãos na janela :wacko:
- Colocar as mãos no fogo :tantan:
- Deitar no chão :muro:
- Colocar as mãos em algum metal :wacko:
- Lavar as mãos ( como se a estática fosse sugeira, rsrs) :priv:
- Cavar um buraco de três metros e enterrar as pernas :ahh:
A tal da pulseira funciona, colocar as mãos na lataria no micro(sem pintura) funciona, mas somente se estiver ligado ao aterramento, sacô
- Ah, mas como vou descarregar a energia se o micro ta desligado?
O que está desligado, na verdade, quando você desliga o estabilizador, é o fio chamado Fase, o terra continua funcionando(saca). O terra esta ligado ao aterramento e à sua fonte de alimentação, a sua fonte está parafusada à lataria do gabinete, então a lataria do gabinete é capaz de descarregar a energia estatica do seu corpo, entende.
Esse é o meio mais prático, o resto é gambiarra.
- Ah tem gente q faz manutenção sem descarregar a estatica e as placas, processador, etc. continua funcionado?
Td bem q continua funcionando, mas a q qualidade, só veremos com o tempo. porque se não queimamos a placa de uma vez, pode ser às prestações. Queima um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois faz um espetinho e convida os visínhos pra comer, vai ser ótimo...
Aí, foi só pra descontrair, B)
espero ter contribuido um pouco
:stupid:
  • 4 semanas depois...
Primeiro QUEM DISSE QUE NUNCA TEVE PROBLEMA ( ou nunca viu) COM ESTÁTICA ESTÁ SONHANDO , esse é um dano que fica latente , que não acontece na hora , é aleatório e não tem nada que você possa fazer para impedir , apenas atenuar o dano , ESPECIALMENTE:
- NUNCA , JAMAIS COMPRANDO COMPONENTES ENFIADOS EM ISOPOR , FILME PVC(FILMITO) , PLÁSTICO ZIPLOC OU ASSEMELHADOS , placas com componentes eletrônicos devem ser UNICA E EXCLUSIVAMENTE transportados em MATERIAIS ANTI-ESTÁTICOS , GUARDE OS SAQUINHOS DE HD , PLACA MÃE , PLACA DE VÍDEO , etc... ELES PODEM SER UTILIZADOS E NÃO DEVEM SER RASGADOS.
-SE O TROÇO NÃO TIVER O SIMBOLO/DESENHO e o dizer em inglês ou português QUE É ANTI-ESTÁTICO , então ele vai causar danos , SÓ USE MATERIAIS COM A INSCRIÇÃO DE ANTI-ESTÁTICO , TUDO O QUE NÃO FOR ANTI-ESTÁTICO NÃO DÁ!!!Luvas cirúrgicas , carpetes , forração SÓ PIORAM.Fibras animais COMO PINCEL DE CRINA DE CAVALO É O CERTO PARA SE USAR NA LIMPEZA , NÃO USE PINCEL COMUM.
- NÃO ACEITE PRODUTOS DE VENDEDORES QUE COLAM ''SELO DE GARANTIA'' bem em cima dos chips ou soldas , SE a loja for colocar faça o cara colocar na lateral de um slot pci , agp, pci-e , em cima de algum capacitor ou conector traseiro ou até mesmo sobre o VERNIZ mas não sobre a solda da placa mãe.
- NÃO COMPRE memórias com lacre rasgado , O CONSUMIDOR TEM O DIREITO DE abrir o lacre pela primeira vez.
- Dê preferência a produtos BOX.
- NÃO ACEITE ARGUMENTOS COMO : ''estática não existe'' , ''o que você fala não procede'' e etc... se mesmo assim não conseguir convencer use o argumento ''EU ESTOU PAGANDO E SE NÃO FOR DO JEITO QUE QUERO COMPRO DE QUEM VENDE DO JEITO QUE QUERO'' , se mesmo assim não convencer utilize REFERNCIAS CONHECIDAS E CONFIÁVEIS como o próprio manual ou site do produto ou ainda LIVROS , PERIÓDICOS E ARTIGOS DE TERCEIROS DE RENOME :
http://www.laercio.com.br/site2/artigos/ha...56/hard-056.htm
http://www.laercio.com.br/site2/artigos/ha...23/hard-023.htm
Livros:
Vasconcelos, Laercio. Como montar, configurar e expandir seu PC 486/pentium.
Weber, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre: II da UFRGS, 2000. 262 p. : il.
*vou disponibilizar mais títulos aguardem.
Ta chegando a hora de finalmente montar o meu PC novo heheheheeh quanto a estatica , eu comprei uma daquelas luvas anti-estatica na Centrin, ela e' de algodao e possui filamentos condutivos. So que mesmo assim ainda não entendo bem como essa luva dissipa a eletricidade estatica.. ela e' conduzida das minhas maos para o interior do material da luva atraves dos filamentos, isso eu sei, mas e depois? Quem puder me dar um toque aí.. mesmo com a luva ainda estou um pouco preocupado com a maldita estatica por que sei bem do que ela e' capaz hehehe.. sera que so' essa luva ja seria o suficiente para proteger as placas e o processador enquanto eu tiver manuseando-os? ou sera que eu vou precisar tambem de uma pulseira devidamente aterrada? O que vocês acham?
abraços,
r00t
Olá Amigos,
Sou novo na Turma, mas vocês entendem o porquê de tudo isso? Aterramento? Por que isso danifica os componentes digitais?
O silício é um elemento químico do Grupo IVA da tabela periódica. Aprendemos na química a Regra do Octeto, lembram disso? Pois bem, estando no Gupo IVA ele possui 4 elétrons na última camada e tem as duas tendências de doar e receber eletróns. Assim, um composto de silício gera a maior passagem de elétrons possível, pois são quatro doando ou recebendo!
A corrente elétrica é o movimento de elétrons, logo o silício é um ótimo material para isso, doa 4 elétrons ou recebe 4 elétrons para formar a regra do octeto.
Continuando, chegamos ao diodo! Este componente tem a capacidade de passar ou não deixar passar corrente. Ou seja, temos a combinação ideal para os circuitos digitais: silício e diodo.
Depois disso, transformaram o diodo em um transistor (diodo com mais uma "perninha"), permitindo em um único componente a capacidade de dizer sim e não e de permitir ou não a passagem da corrente em um ótimo condutor de eletricidade.
Além disso, o transistor atual é uma simples distribuição de cargas elétricas, criando uma diferença de potencial capaz da condução, ou seja, cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, no mesmo material.
Feito isso, separadas as cargas elétricas, fica um campo elétrico num ponta e um campo elétrico contrário na outra. Com a diferença de potencial, começa a passagem de elétrons de um lado para o outro gerando a corrente elétrica.
Observe que a distribuição das cargas elétricas e formação do campo elétrico é fundamental para o processo, bem como o condutor e a diferença de potencial elétrico aplicado as extremidades do material.
Pois bem, se você alterar a distribuição das cargas ou aplicar um potencial muito diferente ao que o componente suporta, ele "queima"! O que significa esta palavra "QUEIMA"?
QUEIMA = Significa que o componente perdeu a sua capacidade de passagem da corrente por que o processo se tornou irreversível! Uma pilha que se esgosta... não há mais transferência de elétrons!
RECARREGAR = significa fornecer nova capacidade de distribuição das cargas e formação dos campos elétricos.
Ainda não fizeram uma PLACA recorregável ou um CHIP recarregável... Assim, se nós "destruirmos" a capacidade do componente, este se torna inutilizável, pois não será possível a recarga.
E o que isso tem a ver com o aterramento? Tudo!
Todo ser vivo tem carga elétrica e corrente elétrica circulando no corpo. O Tubarão que o diga... ele usa isso para se alimentar!
Assim, existindo um potencial elétrico do corpo diferente daquele que a extremidade do componente pode suportar, há uma desordem nas cargas elétricas do material e destruição do campo elétrico, tornando o componente incapaz de continuar transferindo cargas de um lado para o outro, gerando a "queima"!
Como o processo de "queima" ainda é irreversível para os componentes do microcomputador, resulta na perda do componente ou da placa.
Ou seja, tudo depende da quantidade de eletrostática que é transferida as extremidades do componente... Pode "queimar"? PODE! Nós somos uma pilha ambulante com elétrons percorrendo o nosso corpo o tempo todo.
Quanto geramos de eletrecidade? Depende, mas pode afetar o equipamento eletrônico digital se valor for muito alto em certo momento! Depende da atividade que se fazia no momento, os "esfregões", etc... Lembram da experiência do pente no cabelo e do pano com limalha de ferro! O magnetismo também afeta tudo isso... onde há magnetismo há corrente e vice-versa!
Aterrar significa igualar a sua ddp (diferença de potencial) a da Terra, ou seja, a eletricidade estática vai para a Terra. Desse modo, o componente fica imune a uma ddp em suas extremidades e, consequentemente, não há risco de desordem no campo elétrico e nas distribuições de cargas elétricas.
Enquanto não inventarem "chip" que possam auto-organizar suas cargas elétricas, independentemente da diferença de potencial aplicado ao componente, temos que aterrar...
abraços
Fábio
O tópico tá muito extenso, e eu acabei não lendo tudo... Então, se alguém já perguntou isso, briguem comigo! Mas acho difícil outra dúvida igual...
Quando se tem equipamentos como placa-mãe com suas trilhas muito próximas e extensas, são induzidas tensões em partes não energizadas da estrutura e que precisam ser descarregadas para não provocarem distúrbios e até choques elétricos...isto envolve um pouco de conhecimento de micro eletrônica, efeitos de ponta, coisas do gênero....
Façam um bom aterramento e melhorem a funcionalidade de seus PCs....ponto final.
por Meiranetto, se não me engano.
Bom, baseado nisso eu pergunto:
Num laboratório na faculdade, onde tudo foi instalado meio estranho e onde não faço a menor ideia se tem bom aterramento (o prédio nem tá pronto...), os PCs apresentam funcionamento bem diferente do que tenho aqui em casa no meu. O caso é o seguinte: Gravando CD por lá, de arquivos armazenados num disco recém formatado, desfragmentado e sendo acessado a UDMA66, o buffer da gravadora se esvazia com facilidade se eu mando gravar a 16x ou mais. O disco não é ruim, eu chequei o PC todo, e não encontro nenhuma justificativa para ter problemas com a gravação. Aqui em casa, no UDMA100 eu gravo até a 52X sem esvaziar o buffer de um gravador idêntico! Não dá para entender a diferença. Baseado no que Meiranetto disse, será que o problema por lá é instalação elétrica ruim? Será que esses PCs estão sofrendo de induções e coisa e tal que prejudicam a comunicação de dados entre chipset, controladoras, gravadora? Ou será que isso é muita viagem?
Só porque eu não encontrei nenhuma outra explicação plausível para estando tudo configurado ok, gravadores no tal prédio nunca gravarem rápido sem erros, enquanto em casa os meus nunca apresentaram qualquer impecílho... :tantan:
Não sou especialista em gravação e/ou transferência de dados, apenas um curioso e observador!
Problemas de esvaziamento de buffer, devem está relacionados com a velocidade de transmissão dos dados e a velocidade de gravação! Udma 100 e Udma 66 podem trazer a resposta. Aguarde alguém mais "por dentro do tema"!
De qual quer forma, não creio que o problema tenha algo relacionado à instalação elétrica ou aos efeitos da eletricidade estática!
A configuração dos PCs também pode influir no processo de gravação. Udma 66, hum... não deve ser um HD moderno! O PC é atual?
Tá já bem baqueado...
É um Pentium III 450Mhz. Mas eu sempre tive muito sucesso com meu thunderbird 1200Mhz ou com meu K6-2 500.
Como no meu thunderbird eu usava uma PCCHIPS, o fato da placa de lá (no caso deste PC específico) ser um clone de PCCHIPS, eu não acho que se justifique.
O HD é de 20Gb e suporta ATA100. A placa é que só dá até o UDMA66, mas tá com os drivers mais recentes e com cabo de UDMA66. Então, pelo menos em tese deveria suportar bem a gravação de CD com o HD em pri master e o gravador em sec master, sem mais dispositivos. A gravadora só usa multi word DMA... Não sei como situar isso, mas é menos que o UDMA66. Então algum problema esquisito tem por traz.
Por que a gravadora esvazia sempre o buffer a 16x quando ela vai até 52x? Ou será que a controladora da Sis é tão ruim assim? O outro PC que não é Sis tem o mesmo problema (mas aí é um pentium 2). Pentium 3 450 com win98, 128Mb de RAM, UDMA66, HD que suporta até UDMA100 (melhor que meu segundo HD de 10Gb 5200rpm UDMA66 que suporta o gravador tranquilo até uns 32x e consegue gravar a 48x)... Como esse sistema que é muito superior ao requisito de sistema não consegue gravar sequer a 16X, se ele tá rodando limpinho, só o windows e o avg? Não tem nem sensor de temperatura, nem mais nada diferente em background. Não acredito que um PC desses seja muito fraco para rodar o shield do AVG e gravar ao mesmo tempo! Então eu pensei que pudesse ser algum tipo de interferência ou problema de força, sei lá!
De qualquer forma, vamos ver o que os outros dizem...
Valeu MEIRANETO!
Agora eu escrevi seu nick certo!
1- Mas eu naturalmente uso a pulseira na mão direita, será que minha mão esquerda está "sem" eletroestática? Se então eu segurar um componente hyper, ultra, mega, moster sensivel eu vou danificar caso esteja usando a pulseira eletrostática na mão direita, e segurar esse componente com a mão esquerda??
2- Como eu poderia fazer para saber se meu aterramento é de qualidade?
3- Minha pulseira entiestática é uma azul-claro de fio mola daqueles de telefone. Acho que essa pulseira que é bem popular aquí onde moro. Mas eu nunca ví nenhum resistor na minha pulseira, será que se eu usasse ela sem o resistor levaria choque?
4- Normalmente quando vou varrer placas com o pincel, passo a ponta do pincel no conector metálico da minha pulseira, será que essa é a maneira correta? Pois penso que o pincel também fica eletrizado, daí acho que importante deseletrizar ele antes de usar, o que vocês acham?
5- há alguns dias, fui em uma assistencia técnica de PCs e vejam o que houve:
eu: - vocês não usam pulseira eletroestática não é?
ele: - em qual assistencia tu visse uso disso?
eu: - tenho um amigo que sempre usa na assistencia dele.
ele: - isso ai é só teoria.
eu: - eu que monto um ou outro PC sempre uso essa pulseira, e vocês que montam um bocado de PCs nunca usam né?
eu: - mas até a seagate exige o uso da pulseira.
ele: - mas isso ai é só teoria.
Comentem esse diálogo.
Postado Originalmente por wellingtonuemura@29 de maio de 2004, 17:26
Fiquei assistindo aos comentários e acho que vou dar meu "pitaco"....
Na SONY eramos obrigados a utilizar esta pulseira que se chama lá de "testotorapu", a garra jacaré era conectada diretamente ao terra, assim como todos os equipamentos que utilizavamos.
Não só isso, mas era obrigatório a utilização de uma jaqueta anti-estática assim como um sapato próprio para isso.
A mesa de trabalho precisava ser de estrutura metálica e também aterrada e a superfície da mesa precisava estar coberta com uma borracha e esta também precisava ser fixada com cola e em uma das pontas ser conectada ao fio terra.
Sobre a pulsera, eu comprei a minha na SONY, e esta não pode ter nenhum tipo de resistência ou o mínimo possível. Abaixo seguem as fotos da pulseira e da minha mesa na SONY.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://wellingtonuemura.sites.uol.com.br/disco_virtual/pc/pulseira-1.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' />
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://wellingtonuemura.sites.uol.com.br/disco_virtual/pc/pulseira-2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://wellingtonuemura.sites.uol.com.br/disco_virtual/pc/sony2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://wellingtonuemura.sites.uol.com.br/disco_virtual/pc/sony3.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
No caso de computadores o caso é o mesmo, não adianta "encostar" no gabinete, janela de ferro ou coisa do tipo é necessário fazer a descarga através de um fio terra. Quem mora em casa ou apartamento, peça para o eletricista responsável puxar o fio terra para o seu computador ou local de trabalho. Em caso de dúvidas entre em contato com a sua distribuidora de energia e cite a norma NBR 5410
bom, o esquema pra tira a energia do corpo é direto ao terra...
mas seria meio estranhu se os tecnicos:
descalçcos na terra antes de mexe nos pc
abraçarem arvores
enfiar a chave de fenda no neutro da tomada...ate porque qualquer pedrero se mete a tecnico
não encosta em niguem
meio complikado... então... como ffazer isso?
Postado Originalmente por tabgal@27 de maio de 2004, 15:48
Jeitos de se "descarregar"
1 - Lavar as mãos (ajuda um pouco)
2 - Encostar em algo aterrado ou em uma massa metálica (tipo janela metálica, antena de TV, etc...)
Tente se descarregar encostando o dedo no dente de uma outra pessoa. Você vai ver os danos visíveis logo, logo (principalmente o olho roxo que você vai ganhar)
:D
:chicote: Um lance básico q meu pai usa sempre antes de tocar em qualquer placa sendo de cilício ou não, isole o pé com um calçado plástico 'sapato, tênis etc' com sola de borracha, logo após, molhe as duas mãos e coloque no chão por pelo menos 20 segundos.
Pra dizer a verdade, não sei explicar o porque, mas meu velho nunca queimou placa alguma...pode crer!
:bandeira:
