GeForce GTX 770 - Review e questões técnicas
Gtx 770 pny chegando a 100 graus
Bom,eu tenho um pc com um intel core i5 3570 e uma gtx 770 da pny,modelo com três fans,recentemente notei que a placa de vídeo está esquentando muito,apesar da dissipação tripla presente nela,a temperatura média num jogo pesado como,battlefield 4,por exemplo,é de 95 graus,mas já atingiu os 100 graus em alguns momentos,o barulho fica ensurdecedor porque as 3 ventoinhas giram no máximo,o que pode estar ocasionando esse superaquecimento?
@joao, não era assim antes e passou a ser? Há quanto tempo tens essa placa de vídeo? Se ela tinha uma temperatura considerada normal e depois de alguns meses de uso passou a ter essa temperatura, talvez a pasta térmica utilizada seja de baixa qualidade ou a fixação do sistema de refrigeração está folgado. Os materiais costumam ter dilatação e retração com as variações de temperatura e onde houver junções de materiais diferentes pode ocorrer descolamento ou desnivelamento, ocasionando a diminuição da condução do calor pelos dissipadores.
Não era assim antes,antes a temperatura máxima que ela chegava era 90 e estabilizava ali,tenho essa placa a 6 meses,quando a pasta térmica ou sistema de refrigeração folgado tem algum jeito de eu identificar isso e alguma solução?
Segue imagens e ruído da placa
http://uploaddeimagens.com.br/imagens/foto0323-jpg--3
http://uploaddeimagens.com.br/imagens/foto0324-jpg
http://uploaddeimagens.com.br/imagens/foto0327-jpg--2
http://uploaddeimagens.com.br/imagens/temperatura-png--4
http://clyp.it/5i5z31g0
@joao, a ventoinha do processador está puxando ar de fora ou empurrando para fora? Seja como for, a melhor opção é empurrar o ar através das aletas do dissipador, levando o ar quente para fora. Dessa forma, o ar de fora viria através da ventoinha traseira. Se o cooler do processador estiver com a ventoinha puxando ar de fora através do dissipador, o ar quente cai sobre a placa de vídeo, sobrecarregando-a de calor. Fica um bolsão de ar quente bem em cima dela.
Quanto à pasta térmica e o sistema de refrigeração da placa de vídeo, só desmontando-a.
Como consta nas imagens ali,a ventoinha do processador está virada para cima,suponho eu que está empurrando o ar para fora(desconheço o funcionamento padrão desse tipo de cooler) tem como eu saber se ela tá puxando ou empurrando o ar para fora?Só para fim de conhecimento eu recentemente troquei o cooler box padrão da intel pelo T2 da cooler master,devido a quebra de um dos pinos de encaixe do cooler padrão,efetuei a troca ontem e percebi grandes temperaturas na placa de vídeo,vou tentar mudar de cooler de novo só para ver se a temperatura da vga diminui e também vou tentar mudar o cooler t2 de posição pra ver se obtenho algum resultado,se tem mais algumas dicas para refrigeração agradeço,obrigado pela força!
PS: Já troquei o cooler t2 de posição(com a ventoinha dele apontada para a placa de vídeo),mas o problema ainda persiste,eu entro num jogo,battlefield 4,por exemplo,ele começa com uma temperatura de 70 graus e vai aumentando até chegar aos 90 e começar a fazer aquele ruído que eu postei o áudio acima,realmente não sei como prosseguir,a placa não tem nem 1 ano de uso :(
Está estabilizando em 90°C como era antes? Se sim, então voltamos à estaca zero, aquilo que era antes. Se a placa de vídeo inicia com 70°C e vai aumentando sua temperatura devagar até alcançar esses 90°C, então o problema é de ventilação interna. Se o ar quente não sai do gabinete o calor é transferido para as peças dele, aquecendo tudo. Depois que tudo fica aquecido não tem como diminuir, só desligando e esperando o gabinete ficar frio. O jeito é melhorar o fluxo de ar: entra ar de fora, com temperatura inferior, passa pelas áreas aquecidas, se aquece e segue adiante até um ponto onde é posto para fora.
A temperatura padrão da placa de vídeo em jogos deveria ser 80 graus(como era antes),quando não está em jogo a temperatura fica bem normal,mas quando eu entro num jogo pesado (Battlefield 4) a temperatura começa a subir assim que passa da tela de loading,vai subindo até os 95 graus,gerando um ruído altíssimo e também aquele barulho que eu citei acima,eu não entendo como o problema pode ser de ventilação interna,eu tenho 1 fan traseiro,1 frontal e 1 bem grande lateral e mesmo ligado todos eles,nada muda,esse aumento de temperatura pode estar ligado a instalação do cooler t2?Além disso eu percebi uma temperatura bem alta também no processador quando estava jogando o bf4,cerca de 65 a 70 graus,tens alguma dica do que eu posso fazer?
Obrigado!
O processador a temperatura ainda é considerada normal, visto o alto uso nesse tipo de jogo princ. BF4, mais a temperatura da placa de video é bem preocupante, pude perceber que seu gabinete é bem pequeno, já acho um erro com essas peças, pois tenho uma gtx 770 também a uns 7 meses, uso um full tower red devil aero cool temperatura  70 Cº a máxima que já registrei, mais mesmo levando em consideração o  seu gabinete ainda é muito alta.
A hipótese mais provável seja a folga nos dispersores de calor da placa ou o desgaste precoce da pasta térmica  como nosso amigo acima já levantou.
João
- Informe a sua config completa.
- qual driver Nvidia está usando? as temps mais altas foram depois de atualizar o driver?
- pra monitorar as temps, sugiro isso:
No CPU, use o CoreTemp ou RealTemp e o HWmonitor.
NA GPU use o MSI afterburner.
Eu tenho uma leve impressão que o controle PWM da sua VGA possa estar travado em um valor baixo. Por isso Baixe o MSI afterburner e crie um perfil diferenciado para o fan da VGA deixando ele automático e já na inicialização do sistema. Tipo isso aqui (anexo) mas ai você o configura ao seu gosto.
Bom,tenho usado a gtx 770 há meses nesse gabinete e no máximo ela chegava aos 80 graus quando era muito pesado o jogo,no caso de ser folgas nos dispersores de calor da placa ou desgaste da pasta térmica como eu devo prosseguir,acionar a garantia,mandar em uma loja especializada?
João
Para identificar a temperatura do processador já venho utilizando o SpeedFan e o msi afterburner pro da gpu,ja tentei fazer a configuração da velocidade dos fans ali no msi afterburner e ao que parece nao funcionou,tentarei novamente e colocarei pra inicializar com o windows e digo se funcionou,obrigado.
Configuração:
Intel core i5 3570
Placa mãe p8h77-mpro
Fonte ocz modxtream-pro
Cooler T2 Blizzard
Memória Ram 8Gb 1600mhz(1 pente)
Configuração:
Intel core i5 3570
Cooler T2 Blizzard
Driver: 340.52
Não sei dizer,eu estava 1 mês sem jogar nada porque o coooler do processador estava apresentando mau funcionamento,daí eu fiz a troca do mesmo e quando fui testar as temperaturas já estavam assim,inclusive testei agora a pouco no battlefield 4 e chegou e a temperatura se manteve em 99/100 graus
Provavelmente a melhor opcção seja acionar a garantia, porém  provalmente vai demorar uns 20 a 30 dias apos recebimento da peça, as vezes a coisa é básica como uma troca de pasta, tente levar em uma loja de confiança se o problema for maior dai sim acione a garantia.
Levarei a placa numa loja aqui da minha cidade pra verificar mais a fundo o problema,caso nao consigo resolver o problema contactarei a pny,obrigado.
E não esqueça de nos dar um retorno sobre o real motivo para o superaquecimento da placa de vídeo, ok? Fiquei curioso para saber...
Certamente,obrigado a todos vocês que se dispuseram a me ajudar,fico realmente muito grato,quando eu descobrir o motivo do superaquecimento eu informo todos vocês,tudo de bom!
Bom,ainda não levei o computador na loja,mas percebi que o quadro vem piorando(mesmo eu não jogando nada),fui testar hoje,pra ver se o problema persistia e o battlefield 4 nem chegou abrir,ele vai só até tela de loading dps o jogo trava e fecha,depois dessa,vocês têm algum ideia do que pode ser?
GEFORCE 770
Recentemente tirei algumas duvidas ja sobre minha fonte,,so que agora e a vez da placa de video que recentemente chegou nas minhas maos,mais a coneccao da placa e os cabos de energia da fonte sao diferentes,antes eu usava uma ATI RADEON 5830 e os cabos sao 2 de 4 buraquinhos em cada um,esse veio diferente,a minha duvida e se vem algum cabo de adptacao,e se vem aonde devo colocar ele certinho, mesmo sendo simples mas se tiverem imagens de como instalar ou video ficarei agradecido,nao quero instalar por conta pra nao fazer m.... e queimar a placa de video so por causa disso!
a minha fonte eu tinha tirado uma duvida sobre se ela ia aguentar a placa,e pelas as analises por inquanto nao preciso trocar e uma DR HANK 500
ela so vem 2 fios que se encaixam na placa que e de 4+4 a minha antiga placa a ATi radeon 5830 dava certinho sem problemas vou ter que trocar
a fonte por causa dos cabos:: ou ja vem com essa placa::,porque nao olhei afundo se veio algum suporte!
Existem adaptadores molex para PCI-Express como o da figura:
Como podes ver, esse é um adaptador que coleta a energia e duas saídas de 12V e passa para o conector PCI-Express da outra ponta (fios amarelos). Tem também o adaptador molex para PCI-Express de 8 pinos:
A diferença entre o número de pinos é, na prática, apenas por uma quantidade maior de neutros disponíveis (fios pretos). Veja o diagrama a seguir:
Se alguém tiver informação mais específica em relação a quais saídas da fonte devem ser usadas para conectar as entradas molex e quiser repassar essas informações, esteja à vontade. Eu prefiro usar saídas diferentes, independentes, pois a corrente em cada fio vai ser menor e a segurança maior, mas não há nada que impeça de ser usado um mesmo cabo através de conectores em paralelo.
