Cabo adaptador USB3.0 19 pinos para USB2.0 9 Pinos
Loran
Prezados
O meu gabinete é um Cooler Master CM 690 II Advanced que possui quatro conectores USB frontais, sendo dois USB2.0 e dois USB3.0.
A Placa-Mãe é uma ASUS M4A77T/USB3 que não possui conector USB3.0 interno na placa, onde eu possa ligar o cabo conector USB3.0 do gabinete.
Os dois conectores USB2.0 do gabinete estão devidamente ligados em um conector USB2.0 da placa-mãe.
Eu posso utilizar um cabo adaptador de 19 pinos macho (USB3.0)/9 pinos femea (USB2.0) - como o da foto, para poder ligar estes dois conectores frontais do gabinete??
Se a intenção for ligar as portas USB 3.0 do gabinete em um header USB 2.0 da placa mãe, o adaptador resolve, porém essas portas trabalharão no padrão USB 2.0
quiser montar monte as portas dianteiras, mas tenha ciência que são instaveis e podem causar muitas oscilações e ate panes o que conectar, ligue um relogio, um medidor de temperatura, é mais util que ligar porta usb frontal.
att
Olá F4b10 e Marcmira
Obrigado pelas resposta.
Como no meu caso a utilização do USB frontal é, principalmente, para recarregar as baterias de duas câmeras digitais e, no máximo, para conectar um pendrive para verificar alguns arquivos de Excel (devidamente salvos em backups) não haverá problema ficar no padrão USB2.0 e se houver alguma instabilidade.
Caso haja maiores problemas eu ainda posso eliminar esta conexão.
Mais uma vez Obrigado!!
Paulo Lorang
<<Tópico Resolvido>>
  • Coordenador
Caso o autor necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.
