Ajuda para o circuito amplificador que eu fiz.
mathheus95
Ir à solução Resolvido por MOR_AL,
Pois então pessoal eu estou aprendendo aos poucos eu já sei polarizar o transistor com uma carga no coletor. Mas a minha  duvida esta mesmo na região linear agradeço principalmente ao @MOR_AL e ao @albert_emule pela força, Então. O difícil pra mim esta em polarizar o transistor nesse região por exemplo eu tenho disponível 5v e quero trabalhar com essa tensão, em um transistor com ganho de 100.
Existe alguma formula? estou revendo um pouco de potencia de dez pra fazer esses cálculos monstros que existe na eletrônica e nessas horas que a gente lembra o quando vale a pena cada matéria :( , vi que existe a tal reta de carga e outras coisas mais. Desculpe incomodar vocês com minhas duvidas ;)
Região linear significa que o transistor nunca vai operar na saturação ou no corte, na verdade nem perto dessas duas, senão deixa de ser linear !!!!
Existem as chamadas configurações básicas, dependendo de coisas como a impedância do sinal de entrada, impedância da carga na saida, o ganho em tensão que voce quer, e claro, a amplitude do sinal que será aplicado.
Com estas informações é que se determina o tipo de circuito !
Paulo
Não existe cálculos monstros, sim existe cálculos grandes, mas acho que você se refere a complexidade das formulas ne? Na eletrônica so é difícil o entendimento inicial, porque depois você resolve quase tudo, qualquer malha com transistor, resistor, capacitor ou indutor... So com as 4 operações kkkkkkkk
Um transistor n tem ganho certo, n da pra trabalhar com ele na regiao linear se você ficar preocupado com o ganho dele!
N li o tutorial do MOR, mas pelo q vi por cima tem explicações la de amplificador classe A, nesse configuração é que o transistor trabalha na região linear!
So use o ganho quando for certificar q o transistor ira saturar mesmo em tal carga.... Nisso se usa o ganho minimo da pior condição, e se você quer amplificar o sinal, so tem q reparar se a corrente de entrada seja o suficiente pra corrente q vai ter de coletor, também se usa o ganho minimo da pior condiçao!
O transistor n e linear, quem determina a linearidade do circuito é resistor ou realimentação negativa que também so é linear porque sao malhas resistivas!
Solução III.1.1
É importante observar que os circuitos transistorizados, com polarização normal, apresentam sempre
a tensão Vbe conhecida, conforme a equação (III.1.4). Este fato se torna uma base para se conhecer as
demais tensões e correntes que existem nos circuitos. Partindo-se desta informação, pode-se iniciar o
cálculo do circuito com uma expressão que forneça apenas uma incógnita, sendo facilmente calculada.
O circuito de base tem a seguinte expressão:
V1−Vbe−Re⋅ Ie = 0
Assumindo que Vbe valha 0,65 volts e substituindo os demais valores, tem-se:
5,65−0,65−1000⋅ Ie = 0→5=1000⋅ Ie→Ie = 5mA
Logo, a tensão de emissor Ve será:
Ve= Re⋅ Ie =103 ⋅5⋅10−3 → Ve=5V
O circuito de coletor tem a seguinte expressão:
V2−Vce−Ve= 0→Vce= V2−Ve
Substituindo os valores, tem-se:
Vce=10−5→ Vce =5V
V1−Vbe−Re⋅ Ie = 0
 @MOR Minha duvida e só na logica desses cálculos. No meu ponto de vista quando olho para esse calculo, eu entendo assim:
V1 e a fonte, a Vbe e a queda de tensão, Re a resistência, e Ie a corrente de emissor, 5,65−0,65−1000⋅ Ie = 0→5=1000⋅ Ie→Ie = 5mA
5,65-0,65=5 sobrou 5V depois não entendo isso 5-Re.Ie=0 porque zero? isso e a tal  lei de kirchhoff ? eu ate entendo que 5v=1000.Ie pela lei de Ohm mas  e que a corrente e 5ma. Desculpe incomodar vocês com minhas duvidas fico ate meio sem jeito de pedir ajuda a vocês kakaka
Vocês já me ajudaram tanto, Só tenho a agradecer mesmo posso dizer que 100% do que sei devo a vocês Obrigado desde já!
Solução III.1.1
V1−Vbe−Re⋅ Ie = 0
Vce=10−5→ Vce =5V
V1−Vbe−Re⋅ Ie = 0
o que você precisa saber:
O ganho da amplificação é a relação de Rc / Re...
Vou lhe dar um exemplo prático de projetar um amplificador de audio classe A, tipo um pre com ganho em tensão para depois ir para um de potência.
Você tem 1V na entrada, um sinal que vai de -1 a +1V.
a fonte de alimentação é de 12V, você quer amplificar o sinal de 1Vp para 4vp (ganho de 4)
Então você ja sabe que o Rc tem que ser 4x maior que o Re.
você monta um divisor de tensão na base do transistor, de forma que na base tenha aprox 1.7V! Por que 1.7V?
Porque o sinal na entrada tem 1Vp, quando se acoplar esse sinal para a base do transistor via capacitor, essa tensão de 1.7V vai variar de 0,7V (-1V) à 2.7V (+1V). A minima tensão é de 0,7V, não pode ser menor que isso para não cortar o transistor completamente, ja que a base-emissor é 0,6V!
Agora indeprndente em qual nivel está ocorrente a variação desse sinal de 1Vp, essa variação continua com 1vp só que agora ocorrendo em cima de 1.7V.
E no emissor vai ter a mesmo variação de 1Vp só que o ocorrendo em cima de 1.1V (indo de 0.1V à 2.1V).
Agora já que no coletor tem um resistor 4x maior, você faz a simples lei de ohm. Quando o sinal ir pra -1V, o emissor vai estar com 0,1V (0,1V sobre o Re) logo o Rc vai ter 0,4V (4x maior). Se a alimentação é de 12V, então você tem 11.6V no coletor!!!
e quando o sinal ir para +1V, o emissor terá 2.1V, 2.1V sobre Re e 8.4V sobre Rc (4x mais).
A alimentação é de 12V, então terá 3.6V no coletor!
então no coletor você tem um sinal que vai de 3.6V até 11.6V (8V de pico a pico, ou 4V de pico)!
Isso só depende das proporções de valores e não dos valores! É claro que você tem que ter o cuidado de fazer o divisor com tal impedancia que o consumo da base do transistor n modifique muito a tensão dele..
A corrente entre a malha do coletor você escolhe com base em qual carga vai ser ligado nele...
Mas o princípio é apenas a proporção!
Bom, esse é uma forma que você calcula o circuito com raciocínio, lógica, e sem formulas!
Matheus.
Fiz este tutorial para se calcular as tensões e correntes em circuitos eletrônicos.
Na verdade ele deve ser estudado antes do tutorial sobre transistores para pequenos sinais.
Segue o link.
http://www.4shared.com/office/zLwtIk8Gba/Conceitos_Preliminares__1_.html
Link do tópico:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1070935-tutorial-c%C3%A1lculo-de-circuitos/
MOR_AL
