  • Coordenador
Tem que verificar se sua placa de vídeo possui suporte para sinal analógico em uma dessas saídas DVI dela!
Aguarde dicas dos colegas que conhecem essas placas....
5 minutos atrás, Bcpetronzio disse:
Sinal analógico em DVI?
  • Coordenador
26 minutos atrás, Gustavo.Loggin disse:
@Gustavo.Loggin, Sim, não sei se ainda é comercializado essas placas! Mas as primeira possuíam suporte a sinal analógico...
(DVI-A)
Abaixo dois tópicos que esclarecem esses conectores...
Tem um artigo no site do Clube do Hardware que também trata esse assunto...
(pesquisei só no Fórum)...
@Bcpetronzio Ah sim, correto apesar de ser um padrão antigo. Mas suponho que este não seria o problema, pois quem realiza a conversão digital/analógico é o adaptador/conversor. Acredito que o mais provável seria o que o monitor não obtivesse suporte, já que ele é um modelo LCD antigo.
  • Coordenador
Sim! Tenho certeza que o monitor não tem suporte! Como não conheço as placas Movi o tópico para essa área, pois na área de Monitores, ele não teria nenhuma resposta!
Uma esperança seria que tivesse alguma configuração na placa de vídeo...
  • Coordenador
@Pablo Veronezi Não! Primeiro tem que esgotar todas as possibilidades de configurações e de conexões!
Nem que tenha que pegar um monitor emprestado com entrada DVI, ou leva-lo a uma oficina que possa conectar os dois monitores e fazer a configuração para você!...
Pelo que vi nas especificações técnicas dessa placa (embora não conheço elas), é que ela possui uma especificação de resolução VGA!, Isso não estaria mencionado nas especificações técnicas se ela não possuísse suporte para VGA! Vide figura abaixo:
Com essa especificação técnica de resolução VGA, te garanto que sua placa só precisa ser configurada corretamente para que seu monitor VGA funcione com o adaptador...
Acredito que o problema seja que, para configurar sua placa, você tem que colocar um monitor com entrada DVI para poder visualizar as configs da placa!!!...
Para não ter dor de cabeça, leve-o a uma oficina de sua confiança, e peça para que configure uma das saídas DVI, para que envie um sinal analógico. (Acredito que só a saída 1 tenha essa possibilidade!)...
tenho um gtx960 com o mesmo problema, testei com 2 adaptadores e nao funcionou, em outro pc fungou de boa, acabei mudando e usando adaptador displayport que esta 100% aqui
