Já li bastante sobre, mas queria a opinião de vocês, comprei o Water Cooler H45 da corsair... quando chegou eu me esqueci que é recomendado ligar direto na fonte ou então colocar na placa-mãe mas colocar a saída de tensão no máximo... tudo estava ótimo, coloquei tudo no "silent" na placa-mãe estava resfriando que é uma maravilha sem problemas, eis que lembro da recomendação de deixar ele em full speed... vou na placa-mãe e coloco a saída da fan a qual ele está conectado no 100%... aí começa o famoso ruído chatinho da bomba... no 100% ele fica a 4000 rpm (na verdade nem sei se a bomba de fato gira, sei que essa velocidade representa  aplaca mãe mandando 100% de energia) no silent (uns 2700 rpm) e no standard (uns 2800 rpm) o barulho praticamente não existe...
Eu sei que a corsair recomenda deixar na velocidade "plena" porém não dá diferença, e eu não vi nenhum relato na internet de alguém que tenha queimado seu water cooler por usar na placa-mãe, até por que o manual da corsair manda colocar na placa (ou será que todo mundo que conecta na placa lembra de setar a velocidade no 100%?)
Alguém poderia me ajudar? sabem se realmente queima a bomba ou se é lenda urbana? O barulho não chega a me incomodar, mas eu ficaria melhor sem ele kkkkkk!
6 minutos atrás, Nobility350 disse:
É lenda. Velocidades baixas de mais são um problema, mas reduzir para coisas como 90% ou 80% não vão causar dano nenhum.
3 horas atrás, Nobility350 disse:
Não é lenda, não. A comunidade de refrigeração em geral sabe que precisa rodar a 100%. Leia este post com um engenheiro da Corsair explicando como é. Ele é gerente de Produto do Corsair Link, o software de gerenciamento de water coolers da Corsair. Em geral, quem tem falha de bomba depois de um ano ou dois está usando a bomba com tensão menor ou variando a tensão. Quem mantém sempre a 12V costuma durar anos, geralmente mais do que os 5 anos de garantia da Corsair. De fábrica mesmo você pode variar a bomba pelo Corsair Link porque quem controla é o firmware. Variando a tensão na placa-mãe ele pode se comportar de forma errática.
Esse H45 é realmente barulhento com a bomba a 100%. Mas pode usar no Silent. Se quebrar, você faz o RMA que eles mandam outro. Porque a 100% realmente não dá. Eles sequer poderiam ter colocado a venda um water cooloer com uma bomba praticamente de aquário. O barulho é fino e infernal. Trocentas pessoas reclamando disso.
Manda bala, mas saiba que ele pode durar pouco. Ou não, ele pode durar anos, mas não é aconselhado. Se eu tivesse um, também usaria com rotação menor.
18 horas atrás, Contiusa disse:
.... Leia este post com um engenheiro da Corsair explicando como é....
@Contiusa @Imakuni  pelo que esse engenheiro fala dá a entender que o funcionamento da bomba do water cooler é semelhante ao funcionamento de uma bomba qualquer...
E eu estava pensando se fosse tão prejudicial alternar a tensão eles fariam um tipo de conector diferente, para forçar a ligação direto na fonte... e não uma conexão padrão de cooler...
Valeu as dicas pessoal!
1 hora atrás, Nobility350 disse:
Mas é uma bomba qualquer ... só adaptada ao pc. Algumas bombas tem controle pwm, e com certeza não é a de WC selado, pois são muito caras.
17 minutos atrás, Flávio Santana Lima disse:
Você precisa ler o que ele está dizendo. Quem controla é o firmware (Corsair Link, CAM, etc.). O firmware precisa receber os 12V e ele controla a partir daí com o chip próprio. E não é todo water cooler que tem firmware de controle de velocidade. Acho que eu já vi alguns water coolers com conector de 4 pinos, o que poderia indicar ser uma bomba capaz de variar a tensão sem controle de firmware, mas não é comum. Em geral eles são de 3 pinos.
Mas se as pessoas querem fazer ao contrário do que o gerente de produto do Corsair Link está dizendo (e o que todo veterano de refrigeração / engenheiro de refrigeração recomenda), quem sou eu para dizer para não fazer? Mergulha de cabeça.
12 horas atrás, Contiusa disse:
@Nobility350 por isso que o conector é de 3 pinos... Se pudesse variar seria de 4 pinos com PWM...
Então @Contiusa eu meio que me expressei mal... hoje em dia até as placas mães mais simples (a minha é uma ASUS B85) controlam automaticamente a velocidade dos coolers de 3 pinos regulando a tensão, pois o terceiro fio, até onde sei, envia a leitura do RPM, aí a placa-mãe controla a tensão para chegar ao RPM desejado, eu sei que o sistema de controle de uma conexão de 3 fios e de uma de 4 fios é diferente, porém, embora de uma maneira diferente, a placa-mãe acaba controlando a rotação tanto dos de 3 fios quanto dos de 4 fios...
Eu não duvido que seja prejudicial, porém sabendo que as placas mães fazem o controle tanto de conectores de 3, como conectores de 4 pinos, os fabricantes de water Coolers deveriam repensar essas pinagens... pois as placas mãe vem sempre com os fans no padrão "Standard" e isso deixa o H45, mesmo tendo apenas 3 pinos, a 2800 rpm no meu caso
