Alimentação Portátil para Amplificador 9V
rhtsouza
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
Então tudo bem. Só não faça a besteira de juntar as saídas desses reguladores com a intenção de somar corrente. Não vai prestar.
adicionado 2 minutos depois
Esses pedais consomem tão pouco, não vejo necessidade disso, mas dá para fazer sem problema algum.
Fiz isso por causa daquele comentário do @aphawk sobre ultrapassar 2A e imaginando que no futuro poderia agregar outros pedais elevando o consumo total.
Também imaginei que não teria problema em ligar 2 serpics em paralelo, por isso que já tinha feito logo que chegaram as peças. No entanto um deles queimou ontem. Aquele componente azul que tem a fenda para regulagem ficou pretejado. Conferi novamente as conexões e não há curto nenhum. O que pode ter acontecido?
Sim, deixei os 2 serpics ligados de maneira independente, um para o ampli e outro para outros três P4, simplesmente compartilhando os dois pólos de saída do serpic para os três P4.
adicionado 24 minutos depois
Fiz um vídeo, acho que dá pra ver melhor do que nas fotos pois tem muitos fios pra todo lado.
http://www.whestudio.com.br/kit/VID_20180303_153415317.mp4
17 horas atrás, rhtsouza disse:
Existe algum problema em ligar duas placas serpig em paralelo a uma bateria de 12V? Existe o risco de queimar um dos dois módulos?
Pode ligar sem nenhum problema.
Agora, quanto a carregar a bateria com o equipamento todo ligado, não recomendo.
A variação da tensão, que ocorre naturalmente com a variação da corrente comsumida pelo amplificador, pode confundir o carregador, fazendo ele reagir erroneamente a cada situação.
Isso fica por sua conta e risco ...
Paulo
22 minutos atrás, aphawk disse:
Paulo
Certo... vou deixar ele caregando sem usar. Agora, se não foi por estar em paralelo com o outro serpic e se não há nenhum curto circuito, porque será que um deles (serpic do pedal) queimou? Chegou a ficar pretejado no componente azul da placa.
No momento ambos estavam ligados porém sem tocar ou reproduzir. Depois de alguns minutos, quando voltei, o pedal tinha desligado e a placa estava dando 0V na saída. Neste momento a bateria estava com 12,45V.
As únicas diferenças entre eles são que o serpic do ampli é exclusivo para uma única saída P4, enquanto o outro é distribuído por três saídas, e nestas três soldei somente um capacitor 100nF em cada, enquanto na saída pro ampli acoplei tanto o 100nF quanto o 100uF.
Também acoplei um dissipador em cada serpic. Passei uma fita isolante no dissipador e coloquei duas placas de mica, tudo preso por um parafuso que passa através de um dos dois orifícios do módulo, porém sem bucha para isolamento. Será que isso pode ter causado a queima? Aqueles furos são para isso, certo?
Sobre a queima de uma das fontes, acontece. Não sei como as coisas estão arranjadas dentro da caixa. Prender ou impedir o movimento das placas dentro da caixa é interessante para evitar curto-circuito. Pela sua descrição não há erro aparente.
Sobre o dissipador, por descrição não dá para entender direito, seria necessário ver a placa de perto. Não entendi a conversa de fita isolante no dissipador.
29 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Tirei esta foto depois de montar o circuito do primeiro P4. Usei o dissipador como espaçador entre o serpic e a caixa plástica e fixei o conjunto com um parafuso. Na parte onde a placa encosta no dissipador, passei uma fita isolante e 2 plaquinhas de mica, no entanto não coloquei buchas para isolamento do parafuso pois não encontrei em canto algum a espessura apropriada.
13 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
Isso melhorará a circulação de ar pelo dissipador (convecção).
Sem querer resolvi esta questão pois fiz alguns furos que não estou usando mais rs
adicionado 4 minutos depois
Agora que um dos dois serpics que comprei queimou, estou cogitando comprar um step down já que há vários disponíveis perto da minha cidade, o serpic demorou mais de 15 dias para chegar pois só achei no RS. Lendo a descrição eles citam uma diferença mínima de 1,5V para bom funcionamento e de acordo com o fabricante da bateria ela nunca vai ficar abaixo de 11,75V (descarregada) o que me dá 2,75V de diferença. Acham que só este detalhe já basta ou o serpic cumpre alguma outra função que não tenho conhecimento?
11 minutos atrás, rhtsouza disse:
Esse valor de tensão é com a bateria sem carga. Em uso, dependendo da corrente que estiver sendo consumida no momento e do quanto já tiver sido descarregada, pode cair para 10,5V. Se o mínimo para bom funcionamento é 1,5V e como os pedais consomem pouco, arrisque.
1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:
Hum... pode chegar a este nível então... q pena.
Obrigado!
Vou fazer um teste hoje, ela ta com meia carga, então vou deixar funcionando e medindo a tensão pra saber se cai abaixo dos 11V (0,5V de margem de segurança). Se não cair compro o step down mesmo, que aliás é metade do preço. Já compro vários, aliás, já que acontece de queimar. Apesar de não ter "engulido muito bem essa estória de que pode acontecer de queimar.... estou achando que ainda tem algo errado no sistema que está forçando o serpic.
Quando o regulador fica constantemente ligado à bateria, mesmo quando não estou puxando carga alguma, ele fica convertendo para os 9V de qualquer forma. Isso não pode danificar a placa? Seria simples colocar um interruptor, por exemplo. O que acham?
adicionado 3 minutos depois
Ou eu estou confundindo as coisas, ele só funciona quando coloco alguma carga, mesmo que seja a do multímetro? Sem carga alguma ele não é posto em funcionamento?
15 horas atrás, rhtsouza disse:
E é por isso que gera faísca quando ligo na bateria. Certo?
Errado...
O consumo do módulo, uma vez ligado na bateria e sem nenhuma carga, não passa de 20 mA . Isso não gera nenhuma faísca.
O problema é a corrente de surto inicial, que o circuito causa quando começa a funcionar, chaveando o indutor. A corrente é alta e isso causa a faísca. Mas essa condição dura poucos milissegundos apenas.
Uma chave liga/desliga colocada entre a bateria e o módulo Serpic resolve o seu problema.
Paulo
26 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
@aphawk
Paulo, posso até estar errado, mas creio que na entrada disso deva existir um capacitor para compensar a indutância de linha (carga pulsante). Existindo, a faísca seria da carga rápida dele.
Sim, existe um capacitor de 47 uF .... creio que é muito pouco para fazer uma faísca apreciável. Por outro lado, o circuito que chaveia o indutor permite passar 4A por ele, o que já permite uma bela faísca.
Paulo
31 minutos atrás, aphawk disse:
Tem razão. Se o circuito não tiver um soft starter vai dar faísca mesmo. E mesmo possuindo, teria que ter uma rampa bem lerda para evitar a faísca.
A tensão da bateria cai consideravelmente quando ligo no sistema. Isolada ela estava com 12,30V, então pluguei no kit (sem aparelhos ligados) e caiu pra 12,10V na hora.
Liguei as 4 saídas no serpic que sobrou e testei o conjunto. De fato caiu para 10,10V enquanto ambos aparelhos estavam em funcionamento (ampli e pedal), como você bem observou, @Sérgio Lembo tem que ser o serpic, mesmo.
57 minutos atrás, rhtsouza disse:
Caiu demais .....
Paulo
