Overclock em Core 2 DUO E7400 2.8GHz
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Boa noite , gostaria de fazer um overclock em um Core 2 Duo E7400 2.8GHz , porém tenho 0 noção sobre overclock , e para não fazer besteira resolvi vim pedir ajuda de quem sabe : P            Fonte :  PUF - 400s
MOBO : GIGABYTE  GA-945GCM-S2C
Obrigado desde já!
FONTE : PUF-400S
Processador : Core 2 Duo E7400 @2.80GHz
placa-mãe : GIGABYTE  GA-945GCM-S2C (https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-945GCM-S2C-rev-10#ov)
4gb de RAM
placa de vídeo  (???????) : GEFORCE 9800GT
adicionado 10 minutos depois
Operating System
    Windows 10 Pro 64-bit
CPU
    Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.80GHz    49 °C
    Wolfdale 45nm Technology
RAM
    4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz (5-5-5-15)
Motherboard
    Gigabyte Technology Co. Ltd. 945GCM-S2C (Socket 775)    43 °C
Graphics
    203w (1680x1050@59Hz)
    1024MB NVIDIA GeForce 9800 GT (Undefined)    52 °C
Storage
    298GB Western Digital WDC WD3200AAJS-00YZCA0 ATA Device (SATA )    44 °C
    596GB Western Digital WDC WD6400AAKS-41H2B0 ATA Device (SATA )    43 °C
Optical Drives
    No optical disk drives detected
Audio
    Dispositivo de High Definition Audio
11 horas atrás, Kauan Cavalcante disse:
FONTE : PUF-400S
4gb de RAM
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
Sua configuração tem temperaturas meio altas para uma configuração em Stock, na minha opiniao.
E por ser mais antiga e com litografias mais altas creio que com overclock ele pode talvez causar algum problema de super aquecimento do processador, tente executar um teste de uso do processador, até mesmo o Stress CPU do cpu-z pra ver a temperatura máxima que seu CPU chega, a partir dai você pode ter uma noção de até onde pode elevar o click.
Tive um core 2 duo por um tempo, mas nunca consegui fazer um over devido a minha placa-mãe que não valia a pena trocar..triste :(
6 minutos atrás, Kauan Cavalcante disse:
@Hiroyuki Bryan Bom dia ! Fiz um stress test na CPU e obtive as seguintes temperaturas
Sem O Stress Test + o Navegador
Com O Stress Test + o Navegador
Depois de um tempo obtive 47*C novamente.
As temperaturas estão boas, me surpreendeu, imaginei que iriam ser mais altas
Bom, quanto ao Overclock eu recomendo que você comece pelo FSB, aumentando um pouco e testando pra ver a estabilidade, mas sem mexer no Vcore e em outros aspectos de over
Até onde sei os Core 2 duo são bons em over, então vá testando.
Se puder publicar sua BIOS pra ter uma noção das opções de mudança poderíamos ajudar mais.
Ai está o problema , minha noção sobre overclock é quase zero , Entrar na Bios eu sei , agora ''overclockar'' não tenho noção alguma
adicionado 2 minutos depois
2 minutos atrás, Kauan Cavalcante disse:
@Hiroyuki Bryan
3 minutos atrás, Kauan Cavalcante disse:
Como eu disse, saber as opções, números e etc, que você tem disponível na BIOS facilitaria pra nós te ajudarmos
@Kauan Cavalcante Quer uma dica ? Leia bastante sobre antes de mexer, se não você vai acabar arrumando problemas pois utilizar o FSB para OC não é simples e é perigoso pois mexe com todos os outros componentes(Se não tiver bloqueador).
Engano meu.
adicionado 3 minutos depois
Sem o multiplicador , tem outra forma de alcançar oS 3.0Ghz?
adicionado 21 minutos depois
Bem , aumentei a frequênci de 266 para 320 , não deu tela azul , aumentei a tensão o mínimo possível e não deu tela azul , vou fazer um teste no Everest pra ver se de fato está bom
adicionado 27 minutos depois
@lnpott sem nada aberto , somente o navegador.image.thumb.png.ea1242b857edcb349eb8c9a37fc70fd5.png
@Kauan Cavalcante Bom dia
De 2.8 para 3.0 não há necessidade de aumentar vcore, você só vai aumentar ainda mais a temperatura do processador.
E troque a pasta térmica do seu processador antes de fazer esse over.
E de 2.8 para 3.0 ou até 3.2 não vejo necessidade de trocar de cooler e antes troque essa fonte.
Tem EVGA, Corsair, PCYes entre 400 e 500 watts é mais do que suficiente.
