gente to iniciando no ramo e gostaria de saber se poderia usar as famosas fonte bomba para apenas testar os computadores dos clientes não por muito tempo, devido ao elevado custo de fontes boas e vasto risco de preju.
@Lyndison Muniz Boa noite
E não, não recomendo. Não é recomendado nem usar no seu PC, imagine nos dos clientes, o que pode gerar uma boa confusão caso queime ou dê problemas nos componentes dos PCs deles.
Por que não compra uma ou duas fontes de qualidade para isso? O custo não irá ser alto. Se for trabalhar com isso, recomendo que compre uma fonte boa e que suporte uma alta potência, e outra mais simples. Ou então compre apenas a que suporta uma maior exigência, mas ficaria sem uma reserva, no caso.
E outra: jamais utilize estabilizadores. Eles também podem danificar os componentes.
  • Curtir 3
@Lyndison Muniz Não pode, computador quando é de cliente você nunca usa fonte ruim, porque a máquina não é sua, então se estragar algo, você tem de arrumar.
Claro que também não é indicado usar nem no seu próprio pc, mas ai o caso é diferente,  se queimar algo, você manda para uma assistência especializada para arrumar ou troca a peça.
não recomendo,vai é ter muito mais prejuízo isso sim,fontes hoje em dia são componentes muito baratos,existem fonte de 750w de boa qualidade por 400 reais,basta pesquisar melhor.
@Lyndison Muniz - ao começar a fazer manutenção de sistemas você está buscando uma renda, certo? E se ao invés de manutenção você danificar o que deveria arrumar, como fica? Você vai se endividar, pagando reparo de computador dos outros, e vai perder a confiança da clientela. Ou seja, terá prejuízos logo no começo e ainda manchará sua imagem. Então não vá por essa rota, é um risco que não compensa.
Uma alternativa econômica, é você investir em uma fonte de entrada. No mercado tem algumas na faixa de R$200,00 (sem contar épocas promocionais) que já entregam potência e qualidade para testar alguns componentes. Você precisa entender apenas que estas fontes tem algumas limitações, justamente por serem de entrada. Pensando em Corsair VS400 e PCYes Electro V2 400W, não poderá usá-las para testar computadores high-end. No entanto, para a maioria dos sistemas serão suficientes e, mais importante, seguras. Com o tempo, você investe em fontes superiores para teste. Pois realmente é bom ter ao menos uma reserva.
Conselho: não agregue muito achismo nessa área, leia e tente entender algumas coisas que você tem dúvidas e não faça a loucura de mexer no desconhecido (a menos que seja seu, haha).
Boa sorte. ;)
  • Curtir 3
2 horas atrás, Bakura Ryo disse:
Apenas uma dúvida:por que não usá-las em PC's high end?A não ser que a config exija mais,é claro.
Em 28/12/2019 às 15:06, Frib 004 disse:
Bom, pensando uma segunda vez, esse "high-end" talvez não caiba no padrão brasileiro. Vai ser bastante difícil encontrar.
