Boa Tarde amigos.
Gostaria de solicitar a ajuda de vocês na criação de um Macro. Tenho um arquivo do EXCEL que fica em uma pasta cujo caminho  ''Z:\SGQ\4 - Procedimento de Gestão\PG-8.4.3 Processo de Aquisição\Registros'' que ao ser preenchido o usuário deve salvar o mesmo em outra pasta com o seguinte caminho  ''Z:\SGQ\4 - Procedimento de Gestão\PG-8.4.3 Processo de Aquisição\Registros\RQ 038 Registros'' porém com algumas alterações:
> Ele deve seguir somente até a janela ''Salvar Como'' é escolher a opção PDF.
> A partir dai o funcionário irá escolher o nome que vai salvar o arquivo, como também o local dentro desta pasta ''RQ 038 Registros''
Basicamente preciso que seja um macro que vá somente até a Janela ''Salvar Como'' dentro de uma pasta já predeterminada toda vez que o usuário colocar pra ''salvar'' pelo botão da macro.
Obrigado!
Bom dia,
Teste esse código, acredito que irá te ajudar. Mas provavelmente você tenha que adaptar para alguma particularidade de sua necessidade.
Sub SalvarPDF()
Dim Dir, Nome As String
Dir = "CAMINHO DE DESTINO"
Nome = "NOVO NOME"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Dir + Nome, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
ActiveWorkbook.Close
End Sub
@R0DR1G0_CWB
Opa beleza?
Testei o macro e auxiliou bastante, porém este macro sempre salva o arquivo como mesmo nome, por cima do outro. Acontece que o usuário preenche uma Ordem de Compra varias vezes ao dia, e deve salvar cada uma com um numero diferente.  Por isso preciso que o Macro mande ele pra tela de ''Salvar Como'' (dentro de uma pasta já predeterminada) já selecionando o tipo PDF, mas que ele pudesse nomear como ele quisesse essa Ordem de Compra.
Vi que existe o comando GetSaveAsFilename(), mas não estou conseguindo utiliza-lo devidamente.
Inclusive qualquer Macro que faço uso dele, ele ''salva o arquivo'' mas quando mando abrir o arquivo, o mesmo não existe, ou da o erro de :  Ocorreu um Erro ao abrir este documento. Este arquivo pode não ser encontrado.
Esse e o macro que estou utilizando.
Sub SAVEPDF()
Dim FileAndLocation As Variant
Dim strPathLocation As String
Dim strFilename As String
Dim strPathFile As String
strPathLocation = Worksheets("Gerador").Range("L2").Value
strFilename = Worksheets("Gerador").Range("J5").Value
strPathFile = strPathLocation & strFilename
FileAndLocation = Application.GetSaveAsFilename _
(InitialFileName:=strPathLocation & strFilename, _
filefilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
Title:="Select Folder and FileName to save")
'This is the concatenated value of selected folder location and filename
MsgBox FileAndLocation
End Sub
Sub SalvaPlanEmPDF()
 Dim wb As Boolean
  ChDir "C:\MinhaPasta01\MinhaPasta02"
  wb = Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show(Arg2:=57)
End Sub
@Rangel Salomé
Bom dia, considere esse código também... Assim como o que enviei anteriormente você terá que fazer suas adequações:
Sub SalvarPDF()
NomePDF = "NOVO NOME"
NomeExcel = "NOVO NOME"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Dir + NomePDF, _
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NomeExcel
End Sub
A única diferença é que inclui uma linha para salvar em Excel também.
Queria Adicionar uma sugestão já que todo nome do arquivo tem que ser diferente.
Você poderia salvar o arquivo com a Data e Hora atual, assim, só vai ficar igual se acontecer de salvar dois arquivos no mesmo segundo.
Sub SalvarPDF()
Dim MyTime
Dim MyDate
Dim Arquivo As String
Dir = "Desktop"
Nome = "Relatório"
MyTime = Now
MyDate = Date
Arquivo = Nome & "." & _
          Format(MyDate, "dd") & "." & Format(MyDate, "mm") & "." & Format(MyDate, "yyyy") & "." & _
          Format(MyTime, "hh") & "." & Format(MyTime, "nn") & "." & Format(MyTime, "ss")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Dir + Nome + Arquivo, _
End Sub
@osvaldomp Boa tarde, a macro deu certo, porém ela somente considera a pasta determinada, quando o a planilha do excel está dentro desta pasta determinada. Não estou conseguindo diferenciar o local caso a planilha esteja em outro lugar.
Exemplo:
Planilha está em ''Z:\SGQ\4 - Procedimento de Gestão\PG-8.4.3 Processo de Aquisição\Registros''
Quero que ela salve em ''Z:\SGQ\4 - Procedimento de Gestão\PG-8.4.3 Processo de Aquisição\Registros\RQ 035 Registros''
adicionado 23 minutos depois
@Vics opa boa tarde.
Naquele caso a planilha e pra instruir os funcionários a salvar em uma localização determinada, que pode ser alterada pelo mesmo dentro de algumas pastas.
Porém sua macro também me foi útil, pois tenho setores que precisam salvar a programação de um determinado item no mesmo lugar, sendo ela varias vezes ao dia. Uma unica duvida e que tenho um campo na Planilha que o rapaz coloca um ''numero'' de produção e gostaria de salvar a mesma como: Número (B10) +Data (DD.MM.YY).
Veja se o código abaixo atende. Este não depende do local em que o arquivo Excel foi salvo, então insira o local desejado no lugar de C:\MinhaPasta01\MinhaPasta02. No entanto, para evitar mexer no código, uma opção seria inserir o local em uma célula. No caso do meu exemplo, em A1 coloque C:\MinhaPasta01\MinhaPasta02 e no código altere para ~~~> ChDir [A1]
Sub SalvaPlanEmPDFV2()
 Dim wb
  wb = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="Nome do Arquivo.pdf", _
       FileFilter:="PDF files, *.pdf", Title:="Salvar em PDF")
  If TypeName(wb) = "Boolean" Then
  Else
   ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=wb
  End If
End Sub
@osvaldomp Fiz de ambas maneiras como indicado, mas nenhuma delas ''fixa'' ao usuário abrir a planilha sempre com o ''salvar como'' no mesmo lugar. Se você abre qualquer outro aplicativo que utiliza o ''salvar como'' (até mesmo outra planilha do Excel) e o salva em um local distinto, ao reabrir a planilha onde a macro está, ela irá puxar o ''salvar como'' do ultimo local utilizado.
Exemplo:
Coloquei o Macro pra o M1 (com o local de Z:\SGQ\4 - Procedimento de Gestão\PG-8.4.3 Processo de Aquisição\Registros\RQ 035 Registros), porém se salvo uma planilha diferente em C:\Users\Rangel\Downloads), ao reabrir a planilha com o Macro, o novo destino para o salvar como será o da pasta Downloads.
4 horas atrás, Rangel Salomé disse:
@Rangel Salomé, Faça o seguinte:
Sub SalvarPDF()
Dim MyDate
Dim valor As Integer 'ou As String se tiver letras, 'As Double se tiver casa decimal
valor = Range("B10").Value
Arquivo = valor & "." & _
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= valor + Arquivo, _
End Sub
É estranho pois aqui funciona de boa, sempre salva no endereço colocado em A1.
Você poderia disponibilizar uma amostra do seu arquivo Excel com algumas linhas com dados, com o endereço em A1 e com o código instalado?
