O problema é minha placa de vídeo ?
@Athom Trago novidades, andei pesquisando muito e mudei muitas configurações do windows, testei também abrir jogos com a placa onboard que é uma Intel Hd Grafichs 2500 e o erro persistiu porém de maneira diferente, agora ao invés de congelar todo o computador apenas o jogo parou e é muito difícil fechá-lo porém consigo jogar por pouco tempo antes do erro aparecer. E quando abro o gerenciador de tarefas ele fica travado e com processos em branco, então quando tento desligar o pc ele fica travado na tela de desligamento e caímos no mesmo final tendo que desligar pelo botão.
adicionado 1 minuto depois
agora, Aaron Brysnei disse:
Não sei se tudo isso tem relação com o próprio Windows também, mas isso só acontece depois que o jogo congela, tudo funciona normalmente antes do erro.
adicionado 4 minutos depois
@Athom segue o link de onde comprei minha placa-mãe: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1187987711-placa-mãe-ddr3-asrock-1155-h61-i3-i5-i7-2-e-3geraco-nova-_JM
Andei pesquisando lá e mais pessoa reclamam da BIOS Itautec, porém um dos compradores que inclusive possui um processador igual ao meu disse que conseguiu trocar a BIOS, porém n sei como entrar em contato com o mesmo.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H61MU3S3/index.asp#BIOS
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1321551465-placa-me-itautec-st-4266-1155-i3-i5-i7-ddr3-2-e-3-_JM?quantity=1&variation=43614145963
Tirando alguns poucos detalhes, fisicamente a placa é idêntica, além de ter a inscrição ASRock H61M/U3S3.
Eu ainda estou atrás de alguma explicação ou algum BIOS específico, caso haja.
Mas se desejar atualizar pelo do site do fabricante, é por sua conta e risco.
você baixa o arquivo H61MU3S3(2.40)ROM.zip, descompacta e põe o conteúdo (ROM) dentro de um pendrive formatado em FAT32, pluga na porta USB traseira. Entra no BIOS setup e em < Advanced > seleciona < ASRock Instant Flash > que irá detectar automaticamente o dispositivo e listará apenas as versões do BIOS adequadas à sua placa-mãe.
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS7
_________________________________________________________
Antes assiste a este vídeo e vê se ajuda em algo:
@Athom Como eu disse anteriormente já tentei utilizar o instant flash e atualizar  BIOS para a original, porém já tentei diversas vezes e o resultado é sempre este da imagem
Pensei primeiro que eu estivesse efetuando algum procedimento errado, no entanto está tudo certo e não sei o que fazer.
A imagem está assim no pendrive (FAT 32)
9 horas atrás, Athom disse:
Agora entendi sua postagem, na verdade me venderam uma Itautec como uma ASRock... O que eu devo fazer ?
1 hora atrás, Aaron Brysnei disse:
Ao contrário, no meu entendimento a placa é da ASRock, produto OEM fabricado para venda direta à Itautec e não ao consumidor (H61M/U3S3 R2.0). A Itautec deve ter colocado um BIOS personalizado (Itautec ST 4266) ou otimizado para o fim ao qual a placa (computador) se destinava.
Por este motivo eu estou com receio de atualizar para o BIOS da H61M/U3S3, embora tudo indique que seja o correto. Mas ninguém poderá dar certeza senão aquele que, com coragem, meteu a mão na massa e fez a mudança. É esta a informação que eu estou buscando, mas não encontro.
O vídeo abaixo é de uma ASRock, mas de um outro modelo, veja se você tá fazendo alguma coisa diferente em relação a atualização:
5 horas atrás, Athom disse:
Eu cheguei a ver este vídeo, e não fiz nada diferente, ta tudo certo porém ela simplesmente não reconhece a imagem da BIOS do site da ASRock, já não sei o que fazer.
@Athom Seria possível a Itautec ter trocado o ship BIOS da própria ASRock e ter colocado um deles ?
3 horas atrás, Aaron Brysnei disse:
Tudo é possível. Mas eu não tenho conhecimento técnico para afirmar se isto impediria do BIOS "original" da placa ASRock ser regravado no chip BIOS.
Nos links abaixo encontrei referência ao chip W25Q32 e a uma possível versão P1.10B do BIOS.
https://eletronicabr.com/files/file/30803-placa-mãe-asrock-h61m-u3s3-rev-ga20-chip-w25q32/
https://eletronicabr.com/forums/topic/180447-placa-mãe-asrock-h61m-u3s3-rev-ga20-chip-w25q32/
8 horas atrás, Aaron Brysnei disse:
@Athom Acha que efetuar um  CLEAN CMOS pode resolver meu problema ? ou seria besteira ?
Como é um procedimento simples e fácil, seria válida a tentativa, mas somente iria fazer as configurações do BIOS retornarem ao padrão de fábrica e se for alguma configuração a causadora do problema... tende a resolver.
Retire o cabo de energia da fonte da rede elétrica, faça a remoção da bateria da MOBO e aperte o botão On/Off do gabinete por uns 10 segundos. Pronto, feito o clear CMOS. Reponha a bateria, o cabo de energia e religue.
GT 630 2GB da Point Of View
O chip gráfico desta placa é o GF108 ou o GK208?
  • Amei 1
7 horas atrás, Athom disse:
Amanhã cedo executarei o processo e lhe informo os resultados, muito obrigado !
O chip gráfico é o GF108
2 horas atrás, Athom disse:
@Aaron Brysnei Dá uma lida apurada neste tópico abaixo. Lá os usuários da placa relatam problemas diversos e também fornecem explicações variadas para o problema indicando inúmeros drivers, talvez algum deles resolva.
Bom eu cheguei a ver este tópico anteriormente, mas não cheguei a testar esse driver que resolveu o problema porque a onboard deu o mesmo problema, ent eu descartei a ideia de ser a placa de vídeo o problema, mas amanhã cedo irei testar.
@Athom Finalmente descobri o problema, removi minha placa de vídeo e utilizei a onboard e tudo funcionou normalmente. Porém ainda não resolvemos o problema, afinal o que leva a placa de vídeo congelar todo o meu sistema ? Nos testes de benchmark ele se comporta normalmente o que leva a crer que não é um problema físico nela, seria alguma configuração ?
@Aaron Brysnei Talvez algum recurso que o jogo exija e ela não forneça. Não conheço o jogo em que o problema aparece, mas se for apenas nele e em outros a placa funciona bem, tudo indica que seja isto. Afinal os jogos estão acada dia mais modernos e fazendo uso cada vez mais de tecnologia atual.
