Bom dia peço ajuda, comprei uma RX 570 , para um PC com às seguintes especificações:
H110
Ram 8gb ddr 4
Fonte 400w
A gráfica só funciona com drives básicos da Intel.
Quando instalo os drives no gerenciador de dispositivos, concretamente no displays adapter coloca símbolo de exclamação. Quando actualizo ela pega drives e diz que a gráfica pode não estar a funcionar apropriadamente.
Tem vez que quando ligo o PC , o PC fica reneciando infinitamente. O que será? Peço ajuda. Obrigado
13 minutos atrás, Sillas Chavane disse:
H110
Ram 8gb ddr 4
Fonte 400w
Fonte genérica, tem que trocar amigo
  • Coordenador
@Sillas Chavane Bem-vindo ao Clube do Hardware!
A fonte seria esta Sentey? Ela não deve ser usada para alimentar essa configuração com a RX 570. Trata-se de uma fonte de projeto antigo, sem PFC ativo, que poderia entregar apenas, na melhor das hipóteses, 340W a um computador moderno, conforme o cálculo indicado no meu artigo abaixo:
Como ela tem apenas um conector PCI-E de 6 pinos, suponho que você também esteja usando adaptadores, o que não é legal:
Essa fonte precisa ser trocada.
Bom dia galera. Depois de tantas investigações, consegui resolver. A gráfica precisava de um patcher pra liberar a assinatura digital, permitindo de maneira o reconhecimento dos drivers. Resolvi um problema surgiu outro, fiz teste de renderização com gpu-z e a tela fica azul, verde ou vermelha e assim tenho que forçar o shutdown. Isso tem solução? Obrigado abraços
  • Coordenador
@Sillas Chavane Bom dia. Pela sua descrição, parece haver artefatos. Pode estar relacionado à fonte ou problema na própria placa de vídeo.
Poderia enviar uma foto da etiqueta da sua fonte para analisarmos a distribuição de potência entre as linhas?
@KairanD @KairanD Bom dia galera. Depois de tantas investigações, consegui resolver. A gráfica precisava de um patcher pra liberar a assinatura digital, permitindo de maneira o reconhecimento dos drivers. Resolvi um problema surgiu outro, fiz teste de renderização com gpu-z e a tela fica azul, verde ou vermelha e assim tenho que forçar o shutdown. Isso tem solução? Obrigado abraços
adicionado 1 minuto depois
Eis a fonte
