Como conservar tvs de tubo
@BCPTenho uns tvs de tubo guardado pra coleção,e algumas já tem alguns anos que está aqui guardada,e provalvelmente ficará paradas por mais anos,e pra proteger de zinabres eu deixo elas embaladas com plasticos,a pergunta que te faço é,estou fazendo certo ? porque onde elas estão guardadas o ambiente é um pouco quente,e meu meu medo é que o zinabre estraga elas,teve um colega meu que guardou a tv por anos,mesmo emabalada a placa pegou zinabre,eu no caso estou fazendo certo,ou também teria que embalar elas internamente também a defletora ou placa você que entende mais do assunto,e outra e elas ficam empilhadas uma em cima da outra.
  • Coordenador
Acredito que embalar o TV seja pior, pois sem circulação de ar a umidade fica retida dentro do aparelho e isso acelera a corrosão...
Como o local onde elas estão é quente, você pode somente cobri-las com um pano para não empoeirar muito, ou deixar sem nada mesmo.
Tive aqui uma National Panacolor que ficou guardada por mais de 15 anos pois o tubo dela estava com o verde fraco, quando fui jogar as sucatas fora, desmontei ela e ela estava como eu tinha deixado e pior! Funcionando normal! Hehehe!!!
@BCP Vixi vou ter que desmontar uma porque eu embalei a defletora,espero que não tenha estragado,a que embalei não funciona estou atrás de uma placa pra essa tv porque tem hdmi.
@BCP E não vai mesmo estou desde 2015 atrás,mas obrigado pela ajuda vou tirar os plasticos de todas e deixa só um pano macio.
segundo minha vó, é importante não ligar o video-game nela pois estraga a tv.
se for embalar coloque dissecante dentro e feche hermeticamente.
o papelão tem uma propriedade legal (e perigosa) de substituir o oxigênio do ar não lembro por qual gás mas depósitos de papelão podem se tornar ambientes com atmosfera "IPVS" se ficarem fechados por muito tempo.
além disso o papelão também ajuda a absorve a umidade pelo lado de fora impedindo que chegue no interior se estiver armazenado em ambiente devidamente ventilado.
sugiro embalar igual quando é nova, saquinho plastico (anti-risco) com dissecante dentro, poliestireno expandido para proteção mecânica e caixa de papelão.
  • 4 anos depois...
Retornando ao tópico fiz um procedimento correto fiz tipo uma mesa e coloquei elas em um lugar com boa ventilação na época eu não tinha lugar pra colocar eu deixava empilhada uma em cima da outra,mas deixei elas empilhada uma em cima da outra até agora abri e vi que não zinabrou ou enferrujou etc,essas tvs por aqui sumiram nem em ferro velho acha mais ainda bem que guardei algumas.
