Caros, Bom Dia!
Gostaria da ajuda dos amigos com o seguinte probleminha:
Objetivo: Preciso colocar um led de auto brilho para que, quando o disjuntor for DESLIGADO, o led acenda.
Fiz o esquema conforme anexo.
Porém está ocorrendo que; quando eu DESLIGO o disjuntor o led 02 acende, mas a lâmpada 01(principal) não se apaga por completo, ela permanece ligada bem fraquinha.
Vocês poderiam me ajudar a entender o que pode estar errado?
Vos agradeço desde já!
38 minutos atrás, efesto disse:
Não tem nada errado, a corrente circulante pelo led 2 vai passar pelo led 1
Imagine o disjuntor fechado, os terminais do led 2 ficam em curto, ele está fora do circuito, e toda a corrente circula somente pelo led 1.
agora imagine o disjuntor aberto, dessa vez o disjuntor está fora do circuito e os 2 leds estão em série, em um circuito série, obrigatoriamente a corrente circulante em um ponto será a mesma em todos os pontos.
para o led 2 acender  é necessário circular corrente através dele, concorda? agora repare seu desenho, qual o único caminho que existe para ela circular? isso mesmo, somente pelo led 1.
@caolne Entendo, mas sem querer ser cabeça dura e nem insistente...
Mas prq nesse vídeo, ele consegue fazer a lâmpada principal apagar completamente ?
A lâmpada principal do video deve ser de tal potência que a corrente do led não faz nem cosquinha nela. Coloque um R meio que bem calculado com sua principal. Coloque um médio e vá diminuindo até apagar. Ou um potenciômetro. E o R do disjuntor deixe o valor mais maior de grande possível.
1 hora atrás, efesto disse:
@caolne Mas o led 01 está ficando aceso fraquinho ao DESLIGAR o disjuntor...não se apaga completamente.
Como já disse o amigo @caolne , é assim que funciona.
Para resolver isso, você pode colocar um resistor em paralelo com o led 1.
O resistor deve ser de alta potência pra não queimar.
