Como controlar fans do system fan
Ir à solução Resolvido por EdsonSM,
Eai pessoal, então, é o seguinte: atualmente possuo 5 fans Cooler Master MF120L de 3 pinos, todas elas estão conectadas no hub Deepcool FH-10, que diz ter função PWM, e esse hub tá conectado na entrada sys_fan, minha placa-mãe é uma B460M.
Queria saber se dá pra controlar esse fans por software ou pela BIOS da placa-mãe. Tentei dos dois modo e não consegui. Dá pra desligar alguns fans de forma independente ou desligar os leds?
Quem puder ajudar, eu dou like 👍
Esse hub usa alimentação pela fonte e o controle de rotação só vai funcionar com fans de 4-pinos por PWM.
As fans de 3-pinos funcionarão em máxima rotação.
Fans de 3-pinos só podem ser controladas por volta,gem com alimentação pelo conector da placa-mãe.
Porém um cuidado com hubs e splitters que usam alimentação pelo conector é atentar ao limite de consumo total.
O limite padrão dos conectores é de 1A (12W).
@EdsonSM Muito obrigado, cara. Eu jurava que ia conseguir controlar esses fans. O jeito vai ser desligar direto no hub, se eu quiser. Ou comprar um hub que a alimentação é na placa né?
Eu tenho outra dúvida, você sabe calcular o gasto energético em Watts dessas 5 fans?
@tiagovince Não precisa trocar de Hub, pelo que vi ele vem com 2 cabinhos, um para ligar na placa-mãe e outro pra ligar na fonte.
O de ligar na fonte é alimentação.
O de ligar na placa seria o pino 3 e 4 dos fans.
O que precisa é de fans que sejam 4 pinos.
2 minutos atrás, tiagovince disse:
@Elder Nauvirth é isso, ou troco o hub ou troco as fans, o que for mais barato 😁.
Troque os fans.
Trocar o hub ao fará sentido algum se você quer controlar os fans.
Melhor é a controlação por PWM, que você pode até ir na BIOS e configurar uma rotação especifica para quando chegar em X temperatura.
3 minutos atrás, tiagovince disse:
Me diz uma coisa, você sabe calcular o gasto energético dessas 5 fans em Watts?
Eu mesmo não saberei lhe dizer isso, tem outros amigos que sabem melhor.
Mas certamente é menor que o gasto total do PC sem os fans.
Fans, HD, SSD, memória RAM e periféricos são os que menos consomem.
@Elder Nauvirth mas essa fan não é PWM? Eu achei que 3 pinos era PWM, porém sem RGB. E o @EdsonSM disse que se o hub tiver alimentação na placa-mãe daria pra controlar, por isso falei de trocar o hub.
Sobre o gasto enérgico, eu sei que potência = tensão x corrente, porém não sei qual tensão e corrente. Mas acredito que não deve chegar nem em 10W, uma lâmpada led comum.
@Elder Nauvirth entendi, vou ver isso então.
Eu vi essas especificações, só fiquei na dúvida se é isso mesmo, se VDC seria igual a V. Se for isso, dá 1,92W por fan, com um total de 9,6W todas as 5 fans, como eu imaginei, menos que uma lâmpada LED comum. Não gasta tanto assim, a questão só é o ruído, porém essas fans são silenciosas.
