Conecto 12v no chassis fan..
Ir à solução Resolvido por Ragnar roch,
  • Moderador
@Ragnar roch A foto está ruim de identificar, mas pelo que me parece, o conector que tu podes ligar no Chassis Fan da placa-mãe, é o conector branco que está atrás deste que tu destacaste em vermelho.
Esse destacado em vermelho é do RGB, acho que nem encaixa no Chassis Fan...
Confira no manual da controladora e das ventoinhas.
@Ragnar roch Apesar de ter visto casos onde essa controladora veio meio que morta, basta você ligar o molex na entrada de energia da controladora (power in) e o cabo de quatro pinos da imagem na placa-mãe, com a seta apontando para o pino +12v na placa-mãe. Não conecte esses cabos invertidos se não quiser matar sua placa-mãe.
As ventoinhas você tem que conectar nas saídas na ordem que quer que sejam ativadas, seguindo a ordem FAN1-FAN2-FAN3, etc. sem deixar nenhum vazio no meio. Fora isso, precisará do aplicativo de controle de cores do site da sua placa-mãe (não de outra).
E não precisará ligar o "switch" da controladora.
2 minutos atrás, Ferox Graxaim disse:
Esses dois conectores são codificados, tem que conectar onde dá para conectar, pois são diferentes.
Correção, falo do preto destacado de amarelo e do branco que são do RGB e do molex da fonte.
As outras duas pontas são respectivamente para o RGB e para a fonte.
@Ferox Graxaim @WOZ Dods bom dia, desculpe responder só agora..
A primeira imagem é o cabo RGB q vai na placa, esse q eu gostaria de saber se pode ser colocado no chassis fan?
A segunda imagem é desse mesmo cabo na controladora e a terceira é onde ele está atualmente na placa, nos pinos  branco..
A quarta imagem é do cabo molex q vai na Fonte, só q os fans estão funcionando normalmente sem usar o molex na Fonte, isso dá problema se ficarsem usar ele?
A quinta imagem é dos cabos dos fans que estão plugados na controladora..
  • Moderador
4 horas atrás, Ragnar roch disse:
Não, ele deve ser ligado no conector RGB da placa-mãe. Se ele ao menos encaixar no Chassis Fan, irá queimar o RGB das ventoinhas, isso se não queimar a placa-mãe também...
Sim, a terceira imagem mostra o local correto onde deverá ligar o conector.
Para fazer as ventoinhas funcionarem, existe tanto o molex da fonte quanto o conector para ser ligado no Chassis Fan. Se utilizou um, não precisa do outro. Então se elas estão funcionando, não precisará do molex.
Em 24/12/2021 às 07:28, Ragnar roch disse:
Não, esse cabo é para RGB e deve ir no RGB correspondente na MB. Observe sempre se o que está usando é RGB (12V) ou ARGB (5V), bem como o da placa-mãe, pois se conectar errado pode danificar seu equipamento. Observe também que a seta do conector tem que apontar para o +12V da MB (ou +5V se for ARGB).
Essa controladora é só para RGB. As ventoinhas rodarem é alimentação elétrica das ventoinhas, piscarem é alimentação do RGB, são circuitos diferentes.
Em 24/12/2021 às 12:13, Ferox Graxaim disse:
A controladora tem um molex exclusivo para a alimentação extra do RGB (a alimentação pela placa-mãe não suporta tantos). Esse é necessário sim ligar na fonte. Se as ventoinhas tiverem conector molex, ou usa o de 3/4 pinos que tem o padrão diferente ilustrado abaixo, jamais ambos ao mesmo tempo.
images?q=tbn:ANd9GcQJmSODYwS1zoku6Hy9QgF
Esses, se vindo da ventoinha, são duas alternativas para fazer a mesma coisa, que é fazê-la girar. NADA tem a ver com a iluminação que é controlada pela sua controladora e usa o conector de 4 pinos da sua primeira imagem.
O conector molex da controladora precisa ser conectado também para não sobrecarregar sua placa-mãe, pois o conector RGB da placa-mãe costuma suportar apenas 4 ou 5 RGBs simultaneamente sem precisar de força auxiliar.
Resumindo, se tiver um molex mais um 3/4 pinos NA VENTOINHA, você só usa um deles, de preferência não o molex já que ele não tem controle de velocidade. Se não tiver conectores suficientes na placa-mãe, pode comprar um Deepcool FH-04 para cada quatro ventoinhas, qual vai precisar de um SYS_FAN na placa-mãe só para si. Se sua placa-mãe tem dois SYS_FAN (que é o normal) você poderá conectar apenas dois FH-04, ou seja até 08 ventoinhas.
