Como medir corrente continua sem cortar o fio?
Ir à solução Resolvido por Thiago Miotto,
tem como medir a corrente de uma fonte 12V que se diz 2A sem cortar?
alguém pode me fazer um desenho em paint, sou um l*xo em eletrônica.
Até faço o desenho. Mas precisamos de mais informações. Não entendi essa história de “cortar o fio” embora o título que foi renomeado porque você mencionou apenas “cortar” o que é um tanto vago. Vou partir do princípio que você comprou ou têm uma fonte de 12 volts para 2A que tem na saída um fio vermelho e preto ou o que é mais provável, um fio duplo que vai para um plug igual ao dessa aqui:
A corrente especificada de uma fonte não é o que ela têm, mas o que ela pode fornecer. Hoje em dia quase todas as fontes vendidas são chaveadas, se ela for relativamente leve e for “multivolt” que é o termo que EU uso pra fontes que aceitam na entrada algo como 100-240 volts sem ter chave pra 110/220 é o caso. Muitas dessas fontes tem um sistema de proteção e em caso do dispositivo que conectarmos na saída dela exigir mais do que ela pode fornecer ele se autodesliga. Mas nem todas, eu queimei uma delas de 12 volts também usando uma mini retífica / furadeira, motores quanto mais forçados mais “amperes” consomem (o termo certo é corrente) e ao forçar demais ultrapassou o limite dela que era de 1,5 amperes e PUF kkk. Por isso é um pouco complicado saber se a sua fonte aguenta mesmo os 2 amperes, tem que se conectar uma carga que drene um pouco mais do que 2 amperes e ver se ela desliga. Mas se ela não tiver o tal sistema de proteção e conectarmos uma carga de 2 amperes e ela não aguentar o “prometido” ela vai fazer PUF também kkk. É como testar uma cadeira especificada para até 120 quilos, é colocar 120 quilos nela e ver se ela quebra. Além disso  a carga certa pra fazer o teste com precisão seria um resistor de 6 ohms para 25 watts:
que custa R$ 25 e geralmente nem nós eletrônicos temos, nós faríamos nossas "maracutaias" associando coisas que procuraríamos nas profundezas dos nossos "laboratórios" kkk
Diga e se puder fotografe o que você pretende ligar na sua fonte e talvez dê pra gente ter uma ideia se ela vai aguentar ou não.
5 minutos atrás, .if disse:
Alicate amperímetro dc (clique)
Eu sempre achei que essa garra só servisse para medir corrente alternada, pelo visto estava errado.
No mais, se a fonte dele for o que o Andreas falou, ele teria que descarar o fio.
Agora, se os fios vermelho e preto estiverem visíveis, só por a garra somente no fio e aí está o aparelho que você precisa. Mas tem que ser num fio só, senão uma medida anula a outra e dá 0 sempre.
5 horas atrás, Thiago Miotto disse:
O alicate de AC é um transformador de corrente com apenas 1 espira no primário. Tanto é que quando queremos medir correntes baixas basta enrolar o fio medido algumas vezes na garra para multiplicar a leitura. No alicate DC na parte interna há uma bobina ligada a um oscilador. Como toda indutância oferece uma resistência à passagem do AC. Quando se passa uma corrente contínua no circuito magnético a resistência ao AC diminui e é essa variação que o alicate DC lê.
