Preciso trocar a fan do Watercooler AIGO Darkflash TR-240. Qual fan escolher?
Tenho um watercooler DARKFLASH TR-240 Symphony, na cor pink. Acontece que uma das fans dele está muito ruidosa, vibrando (fica na região superior do gabinete, horizontal)  já tirei, limpei, mas não resolveu.
Precisaria trocar a mesma mas não sei exatamente qual, precisaria ser RGB Pink ou ao menos branca.
Essas fans de watercooler são as mesmas de gabinete ou tem um diferencial devido a necessidade de maior pressão estática ?
https://www.darkflash.com/tw/product/show.php?num=55
No site da Darkflash dá apenas as seguintes specs para as fans :
DIMENSION 120X120X25MM
SPEED 80-2000 RPM
AIR VOLUME 30-75CFM
BEARING HYDRAULIC
CONTROLLING 4 PIN PWM + 3 PIN RGB|
DC 12V
NOISE 25-32 DB
Já na AIGO STORE dá as seguintes specs:
Fan speed: 800~2000RPM(PWM)plusmn10%
Fan air flow: 20.13~88.30CFMplusmn10%
Fan air pressure: 0.46~3.8mmH20plusmn10%
Não achei no aliexpress nenhuma que se encaixe.
Alguns watercooler deles atualmente usam fan visualmente semelhante a DARKFLASH INFINITY 8, porém olha as specs dela:
Fluxo de ar do ventilador: 62.18 cfm ± 10%
Pressão de ar do ventilador: 1.17 mmh2o ± 10%
Bom dia!
Como pode ver aqui. Este é o exato modelo dos fans que vem no TR-240. Porém no site da fabricante não está disponível na cor rosa, ou seja ele não é vendido separadamente, só vem com as peças compradas. Caso do TR-240.
Contudo existem outros modelos da Aigo na cor rosa, no entanto nenhum está disponível para compra no Brasil.
Aí só sobram os modelos em branco como esse.
Quanto as especificações da ventoinhas, qualquer uma vai servir.
1 hora atrás, Eduardo__W disse:
As fans de WC e AC precisam de maior CFM e pressão estática - para forçar o ar através das palhetas do dissipador; a maioria das fans "de enfeite" - vendidas para colocar nos gabinetes.
57 minutos atrás, Sanma disse:
Na aparência podem ser parecidas, mas nas especificações não são.
Fans originais do WC
Fan Speed : (800-1800)±10% rpm
Air Flow : 30-70 CFM
Noise Level : 28-35 dBA
Static Pressure : 25-190mA (???)
DA CF11 A-RGB:
Fan Speed : 1100±10%RPM <<< Rotação fixa, sem PWM.
Noise Level : 23.5dBA (Max)
Airflow : 30 CFM
Static Pressure : 0.64mm H²O
Ou seja é uma fan mais fraca, e sem PWM (controle de rotação em função da temperatura).
Apesar da especificação inferior, a "menos pior" que achei da AIGO DARKFLASH foi essa:
https://www.darkflash.com/tw/product/show.php?num=21
To afim de comprar um par pra testar, instalar e ver como fica a temperatura da CPU. Apesar de bem inferior, alguns watercooler da própria AIGO usam essas fan com especificação inferior a da TR-240 em CFM e AIR PRESSURE...
Último passo antes de eu arrancar essa Watercooler barulhenta (uma pena, é bonita e ficou ótima visualmente no PC PINK da minha filha, gabinete Aigo Darkflash DLM 22 pink) e instalar um aircooler mesmo.
Tem fans que dependendo da qualidade do rolamento não se dão bem na horizontal, acabam vibrando e fazendo mais ruído.
Se puder verifique o ruído com o gabinete deitado.
Não conheço os produtos da Aigo, mas teria que ver se não seria apenas defeito ou se não seria algo comum ter problemas de ruído na horizontal soprando para cima.
15 horas atrás, EdsonSM disse:
Gabinete deitado o ruído diminui sim.
Mas deve ser um defeito, precoce (apareceu com 1 ano de uso), das duas fans só uma incomoda.
Não tenho propriedade para falar da Aigo, mas pelas imagens me faz lembrar das fans que vinham na geração anterior dos air coolers Gammaxx e water coolers da Deepcool.
Veja se não concordaria, compare Deepcool aqui com o da Aigo Infinity aqui.
Sei que no caso da Deepcool, as fans tinham uma qualidade e desempenho satisfatórios.
Existem fans que são consideradas mais top de linha e com melhores especificações para radiadores, porém tem o custo e estética que vai depender da pretensão de cada um.
  • 8 meses depois...
