Olá, povo! tem como consertar essa balança aqui? O problema dela é o seguinte, a gente bota pilha, ela funciona de boas e tal, dai quando ela desliga, ela não liga +, ela só liga novamente se tirar a pilha e colocar a pilha novamente, alguém tem ideia de onde pode ser o defeito?  Eu quero começar a consertar as coisas, alguém me diga ai o q pode ser pra ver se eu conserto isso.
1 hora atrás, BCP disse:
Muitas vezes é defeito no botão liga/desliga, verifique ele.
No caso eu teria que desmontar? Mas esse problema,tipo, esse botão tem solda?  Será q se for o botão, tem como ainda consertar este mesmo botão?
1 minuto atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Bom dia
Tem que ver qual o modelo do botão, abre e tira uma foto pra gente ver se da pra trocar o botão.
Amigo tenho esse botão ai, da pra fazer uma gambiarra? Tenho medo de abrir e eu quebrar o negócio de vez.
HTB13qq0lh9YBuNjy0Ffq6xIsVXaW.jpg_640x64
1 minuto atrás, Álvaro Dínamo disse:
Esse botão pelo tamanho não vai dar muito certo.
Quando você coloca as pilhas a balança liga direto sem apertar o botão, ou é preciso tirar apertar o botão.
Se ligar direto sem apertar o botão é bem provável que seja problema no botão ou até mesmo trilha rompida, solda fria, só abrindo para ver e testando com multímetro.
agora, Edvaldo J. Frederico disse:
Eu vi um vídeo em que o cara adaptou um botão externo, ele emendou os fios e pregou esse botão fora da balança e ele servia como botão liga e desliga.
O problema dessa balança é: Se eu boto a pilha, ela liga, funciona lá as funções, mas o botão liga e desliga não funciona. Se a balança desliga, pra ligar novamente eu tenho que tirar a pilha e colocar novamente. A balança tem função de desligamento automático.
1 hora atrás, Álvaro Dínamo disse:
Sim.
Vai ter certeza quando abrir.
Se for o botão que mostraram na foto, não tem conserto.
Se for contatos com borracha, as vezes uma limpeza resolve.
18 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Para o seu caso, até dá. É menos ruim que tirar a pilha.
Mas eu pelo menos não considero isso como consertar.
19 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
É um risco de quem realmente conserta as coisas. Depois se acostuma e pega o jeito.
16 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Tem mesmo cara de ser o botão.
Desmonta esse treco e vá em frente, amigo.
24 minutos atrás, Renato.88 disse:
Sim.
Vou já postar a foto da placa camarada, tá mieo suja ou preta. Eu não sei usar mt bem esse fórum. você usou a opção mencionar o citar ao falar comigo? Tenho escova anti estática aqui, ferro de solda, estanho, alcool isopropílico.
O que você acha que eu poderia fazer aqui pra ver se tem reparo?
Rapaz, preto é esse na placa ali perto exatamente do botão power? é meio  grudendo. será q se eu limpar com alcool isoprolpílico e escova anti estática ele desobstrui a trilha e volta a funcionar? Q significa esse preto ai?
Após eu fazer a limpeza, como que eu testo se o botão power voltou a funcionar sem q eu precise montar novamente a balança? Tipo, como fecho um curto?
44 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
AI camarada, a foto da placa, meio suja,
Sim.
Chefe, saberia me dizer que pasta branca é aquela ali prendendo os fios?
14 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Seleciono a frase que quero responder e clico em "Citar isso".
15 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
É sujeira, talvez algum tipo de comida caiu ali.
Limpar a placa.
17 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Grande chance de voltar a funcionar.
Se estiver falando da "bola preta" ali ao lado direito. É o que faz funcionar a balança, um microcontrolador feito na placa. Quando ele não funciona, você joga o aparelho que o tem no lixo.
20 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Cola. Só não sei de que tipo é.
Limpar a placa.
O display descolou, não sei se tem solda ou se era só grudado ali nos contato, agora o display só fica azum e não aparece informações digitais
  • Triste 1
Dá para fazer uma gambiarra acrescentando uma chave com trava dessas aqui, por exemplo, de forma que corte a alimentação que sai da pilhas e vai para a placa. Aí em vez de tirar e colocar as pilhas, basta desligar e ligar essa chave.
10x_chave_botao_7x7mm_com_trava_azul_6_t
51 minutos atrás, Renato.88 disse:
Sim.
Ali onde o display estava, tipo, o display descologou, ai tinha tipo uk líquido embaixo. Devo limpar com alcool isopropílico?  EU não sei se esse display era colado, só sei que descolocou e seus contatos não parecem ter estanho.
31 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Um "spray de limpa contato" deve resolver o problema desse botão, e limpar essa sujeira em volta da placa e na carcaça da balança.
eu passei alcool isopropílico e passei escova anti estática, deu uma esfregada. Foi uma dor de cabeça pra montar novamente, mas não está aparecendo nada no display, vou mandar vídeo.  Vou subir i vídeo pro youutbe
  • Triste 1
@Álvaro Dínamo
O display é só colocado e pega contato sob pressão quando a placa está montada na caixa com os parafusos apertados.
Deve limpar com o álcool os contatos da placa, aquela borracha preta que fazer o contato e também o display.
Toma cuidado pra não quebrar o display, é de vidro.
Pra montar, tudo deve estar bem seco.
Mas e aí? O botão power agora funciona ou não?
Não está aparecendo nada no display porque você não colocou a borrachinha (deve ter o nome correto, o @Renato.88 @BCP e a galera que manja mais de eletrônico sabe qual nome) da forma correta.
11 minutos atrás, Renato.88 disse:
@Álvaro Dínamo
acho que sim, mas agora pra piorar o problema, o um dos fios do led discolou.. Se eu quiser soldar, devo dar uam descascada nele?
Escapou da placa ou do display?
Se escapou da placa é só descascar um pouco e soldar novamente.
22 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
da placa. E eu nunca soldei ou dessoldei na vida, mas tenho estanho e ferro de solda de 60w aqui. Eu devo fazer isso, mas como faço?  E a placa do display discolou do vidrinho, meu deus
Agora dessouldou os 2 fios
34 minutos atrás, Renato.88 disse:
@Álvaro Dínamo
o display descolou ai desse plástico preto q parece vídeo e onde tem o contato. Com o q você colaria? Da pra usar super bond?  Fui passar alcool isopropílico no display e o troço descolou...
Ai o vídeo do display aparentemente funcionando:
Mas não apareceu as informações digitais na tela, só acendia o led. Mas agora os dois fios dos lado positivo e negativo dessouldou e eu nunca soldei ou dessoldei na vida. Eu só tenho estanho e ferro de solda de 60W e não tenho aquele sugador de solda.
Obviamente que sim.
13 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Ferro 60W não serve. Pra soldar com ele tem que ter muita prática, eu soldo fios há mais de 20 anos e não gosto do ferro de 60W pra isso.
Procura algum vídeo de alguém fazendo, não dá pra explicar só escrevendo.
É solto mesmo. Só fica no lugar quando monta no painel.
Só soldar.
No conserto de aparelhos eletrônicos, é algo corriqueiro. Vai ter que aprender como fazer.
Em alguns tipos de aparelhos, vai ter que dessoldar fios pra desmontar e depois colocar tudo no lugar.
E a propósito, esses fios são só para alimentação do led azul, o display pega contato pela borracha.
34 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Eu chamo de borrachinha mesmo.
É uma borracha com um material condutivo intercalado.
@Renato.88
5 minutos atrás, Renato.88 disse:
Obviamente que sim.
Só soldar.
você usa uma estação de retrabalho dgital que regula a temperatura do ferro? Neste caso, qual seria o watts ideal pra soldar neste caso aqui? É que no momento eu só tenho esse bendito ferro de solda de 60w 😞
23 minutos atrás, Álvaro Dínamo disse:
Está confundindo as coisas.
A peça branca é apenas um suporte pro led e serve pra refletir a luz.
O display é a peça de vidro, só vai funcionar quando você montar direitinho na caixa.
Eu não colaria isso com nada, basta apenas deixar na posição correta que quando você parafusar a placa deve ter o encaixe certo.
Estava colado porque ficou muito tempo no mesmo lugar, pegou pressão.
@Renato.88
Ferro de 30 a 40 watts está bom para essa finalidade.
Você pode usar o ferro de 60 watts, só que mantenha sua ponta bem limpa.
Estanhou o fio, encostou na placa e já solda de forma rápida.
Porque soldar com o ferro sujo você acaba deixando mais tempo do que o necessário e acaba derretendo o fio.
Para soldar componente elétrico como resistor ou diodo, o ferro de solda de muita potência pode alterar o valor do componente.
Ferro de 60w é bom pra quem mexe com elétrica automotiva ou instalação de som.
Não tenho, não sou profissional. Sou apenas hobbista.
Tenho 3 ferros, um de 25W, um de 40W e um de 60W.
E também um do tipo pistola de 200W para soldar fios muito grossos.
Comprei aos poucos, sai mais barato que uma estação de solda.
40W no máximo.
