Prezados, possuo hoje uma GTX 1060 6GB que começou a dar problema. Ligo o PC e não dá vídeo, não bipa, já limpei memórias, já limpei a vídeo e fica na mesma. A última vez que consegui dar vídeo, quando o PC ligou estava com a resolução da tela distorcida para a config. que eu usava. Arrumei e abri um jogo que acabou não rodando e nos logs apontou falha na vRAM. Acessei o GeForce Experience pra atualizar o drive e apesar de ele baixar e fazer todo o processo de instalação, ele não instala de fato e no software, fica como se ainda houvesse drive atualizado disponível. Outro detalhe é que não consigo abrir o painel de configurações da placa. Qual seria o diagnóstico para ela, apenas com essas informações? Se eu estiver certo, suspeito que ela tenha ido de base. Abaixo segue minha configuração atual, queria dicas para uma nova vídeo, de uns 1500-1700. Precisaria trocar a fonte? Estou com essa há uns 3 anos... se sim, alguma opção boa de fonte + placa até 2k?
Placa-mãe Gigabyte B550M Aorus Elite DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550
AMD Ryzen 5 5600
Air Cooler DeepCool R-AG400
GeForce GTX 1060 6GB
2x Kingston Fury Beast, 8GB, 3200Mhz, DDR4 - Total 16GB RAM
Gabinete Montech Air 903 Max
Fonte ATX Gamer Redragon RGPS 600W 80 Plus Bronze PFC Ativo - GC-PS002
@Emmanuel Cavalcanti Pelos testes que você já fez, aparentemente a placa realmente está dando ruim, para uma recomendação de placa nessa faixa de preço, seriam boas opções a RX 7600 ou a RTX 4060, talvez até conseguindo versões superiores delas(como a 4060TI) em ofertas relâmpago ou promoções especiais que ocorrem, mas com cerca de 1700, a 7600 e 4060 são as melhores opções
Sobre a fonte, creio que não tenha necessidade de troca no momento já que ambas as placas que citei são econômicas e nessa faixa de preço outras opções também não seriam de tanta potência para exigir uma troca de fonte
  • Moderador
1 hora atrás, Emmanuel Cavalcanti disse:
Nossa que pena, 3 anos eu considero pouco ainda... Usei minha guerreira GTX 1050 Ti por quase 6 anos e a vendi funcionando perfeitamente ainda.
Pode realmente ser um problema em sua placa de vídeo, já que ela é o denominador comum de todo esse problema, e aparentemente como não aparenta ser um problema de driver ou software, pode ser algo bem chatinho de resolver, particularmente eu não correria atrás de tentar a arrumar fisicamente (a não ser se fosse algo de mais valor, como uma RTX 4070+ ou RTX 3070+).
Nessa faixa de preço existe a RX 7600 e a RTX 4060, porém não recomendo a RTX 4060 se ela estiver acima de 1.800 reais.
Creio que a fonte não será necessário a troca, eu desconheço quanto a sua qualidade, o @Tiberio poderá ajudar nos ajudar com isso.
  • Pedroou alterou o título para Placa de vídeo e fonte para Ryzen 5 5600 e B550M Aorus Elite até R$ 2.000
18 minutos atrás, Vitoria Gabriela disse:
Oi, Vitória. Desculpa se não fui claro. A fonte eu possuo há 3 anos. A placa de vídeo acabou de fazer 6 rsrs. Eu comprei em maio/2018.
Agradeço as opiniões e aguardo mais, se possível.
  • Haha 1
  • Moderador
1 minuto atrás, Emmanuel Cavalcanti disse:
Ah meu Deus, perdão, você já estava sendo coerente, eu que interpretei errado, ainda estou com sono enquanto passo tempo aqui no fórum, enquanto estou no trabalho à toa. 😅
De qualquer maneira, minha citação anterior ainda se encaixa no sentido atual de seu problema, 3 anos para uma fonte ainda é "ok" se ela for de boa qualidade, porém eu aguardo respostas do Tiberio quanto a isso, pois não sou totalmente entendida de fontes de alimentação, e ele eu considero uma das pessoas mais bem entendidas sobre esse assunto aqui no fórum.
Fonte de baixa qualidade.
Recomendo a Cooler Master MWE v2 Bronze 500w [MPE-ACAAB], que é Tier B, tem 5 anos de garantia e foi testada e aprovada pelo Teclab.
PSU Tier List
Lembre-se de jamais usar estabilizador, caso precise de proteção compre um bom filtro de linha como os da marca Clamper.
@Imakuni ainda roda por aqui? Lembro que você me deu boas ajudas pra montar o setup processador + placa-mãe. Consegue indicar uma boa VGA? Não sou um tarado por fps ou tudo no high, tenho interesse em uma boa performance, apenas.
https://www.kabum.com.br/produto/235984/placa-de-Vídeo-rx-6600-cld-8g-ASRock-amd-radeon-8gb-gddr6-90-ga2rzz-00uanf
Essa é uma boa opção?
4 horas atrás, Emmanuel Cavalcanti disse:
Primeiro passo, enfie a placa em outro PC e veja se apresenta o mesmo problema. Pode não ser culpa dela.
E o segundo, pegue uma outra placa e enfie no seu, para garantir que não seja problema com, digamos, a sua placa-mãe.
Sua fonte não é das melhores, mas também não é ruim a ponto de justificar a troca. Se puder investir esses 2k inteiros na GPU, pode pegar uma RTX 3070, você acha fácil nos ~1850.
agora, RonaldoXbox disse:
Qual o resto da sua configuração e quanto pretende gastar nesta placa de vídeo?
Tá lá em cima, amigo:
AMD Ryzen 5 5600
Pretendia gastar estourando 2k em fonte + placa. Mas é óbvio que quanto menos melhor... levando em consideração que minhas opções não tenham discrepâncias absurdas que aí de fato valham a pena o gasto maior.
@Emmanuel Cavalcanti Acho que para você seria uma boa pegar a fonte indicada pelo@Tiberio e a 6700XT da Biostar que está em promoção (1600), assim tudo estará dentro de seu orçamento ainda, e caso queira economizar, comprar a 7600 ou 6600 ao invés, e antes de tudo, fazer os testes indicados pelo@Imakuni , pra mim o defeito é na placa de vídeo, mas como ele mencionou, nunca se sabe, vai que o slot PCI-e que esteja em curto por exemplo
@ChristianRJ2 Entendido. Se o problema fosse na mãe ela não sinalizaria? Pelo que vi, qualquer outro componente com problema me daria bipes? Eu suspeito que seja a vídeo porque quando consegui ligar entre um teste e outro, usei o hwinfo e ele leu a mãe numa boa. Já a VGA ou não aparecia ou tinha uma quantidade menor de leituras (das temperaturas por exemplo) do que geralmente aparece.
@Emmanuel Cavalcanti é que muitas vezes a placa-mãe com defeito pode fazer um componente dar defeito, exemplo: se um conector Sata da placa-mãe estiver em curto, surto de tensão ou outros problemas, e um HD ou SSD for conectado nela por essa porta, imediatamente a pessoa pode suspeitar que o problema é na peça, porém pode ser que a placa-mãe que causou o defeito, entende?
Nesse caso realmente o teste é muito importante, por exemplo eu estava com uma configuração que estava começando a parar de dar vídeo em situações pesadas(como jogos), mas o defeito não era na placa de vídeo (que olhando assim seria o mais óbvio), e sim na placa-mãe que estava em surto de tensão e posteriormente curto, porém isso também fez a porta HDMI da minha placa de vídeo para de funcionar, por isso o teste é importante, de preferência, se não possuir um amigo ou placa "velha" em casa para testar o slot PCI, compre uma placa básica, daquelas antigas mesmo, só pra dar vídeo, que acha na OLX ou Marketplace por 50 reais +-, e teste em seu PC por 1 ou 2 dias e veja se ela não apresentará nenhum problema nesse tempo, se ficar tudo bem, realmente a placa de vídeo que deu defeito por si própria, se começar a apresentar defeitos, pode ser um indicativo de que sua placa-mãe causou o problema
(OBS: a fonte também poderia ser uma possibilidade, que se estiver entregando baixa potência ou tensão incorreta poderia causar o defeito, porém no caso da fonte o defeito creio que seria diferente do que ocorreu com você)
