Controlador de fans caseiro
Rafael Coelho
Galera, estava eu querendo um controlador de fans...
Aí pensei: porque gastar com um quando se pode fazê-lo?
Então botei mãos à obra.
Vejam o resultado:
http://www.cefetrs.tche.br/~coelho/casemod/control.htm
Ficou perfeito, controla 3 fans, o acabamento ficou ótimo...
Cara fan é controlado por 1 potenciômetro de 1KOhm, com o cursor ligado diretamente na base de um transistor TIP31, e o emissor do transistor ligado alimentando o ventilador. Circuitinho simples...
Opinem!
Postado Originalmente por Rafael Coelho@26 de maio de 2005, 11:30
Vejam o resultado:
Opinem!
Poxa ficou ideal show mesmo, como se faz isso? você pode passar o esquema para mim fazer um pra mim.
Parabéns ficou muito bom.
Vejam o resultado:
Opinem!
Esqueci de perguntar uma coisinha, Onde você comprou os terminais para ligar nas fans?
Como você ligou na placa mãe? sem gatilhos.
Ok, já atualizei a página com o esquema.
Os conectores para fan eu tinha aqui... A alimentação é feita por um molex, puxando os 12V direto da fonte. Não existe conexão com a placa-mãe, exceto por um dos conectores de 3 pinos que tem uma saída para ligar no sensor de rotação.
Como eu compro esses transistors ? qual a especificação dele?
No esquema a ligação do transistor ao potênciomentro e feita na perna do meio do potênciometro?
A especificação do transistor eu escrevi no primeiro post e no esquema também. TIP31, você não viu?
A ligação do potenciômetro é conforme o diagrama esquemático...
Mas se você não tem prática em eletrônica, montagens e solda, sugiro procurar alguém com um pouco de experiência para ajudá-lo.
Ficou muito bom Rafael...
Perfeito acabamento.. Só acho que pra dar um "tchan" final só falta ou trocar aquele DVDRW por um preto ou pintá-lo...
Mas o controlador sem comentários... Muito bom mesmo.
Por sinal, estou sentindo falta da sua participação na Galeria de Casemods...
Posta lá meu chapa...
[]'s
Valeu, Rosted. Também fiquei muito satisfeito com esse controlador, o funcionamento dele ficou nota 10.
Não estou a fim de pintar a frente do drive, mas com certeza trocar ele por um preto é uma das minhas vontades... Mas está difícil.
Meu case na galeria estava dependendo de algumas coisinhas, como chegar meu cooler novo e eu terminar esse controlador. Agora já terminei o que queria fazer, falta só achar tempo para tirar as fotos...
Vejam o resultado:
Opinem!
No caso o TIP31 poderia ser substituido por um Regulador de Tensão LM317?
Fico show o controlador parabéns...!!! :palmas:
Postado Originalmente por Rafael Coelho@30 de maio de 2005, 08:36
Leds de que forma? Permanentemente acesos ou que mudem o brilho de acordo com a rotação?
De qualquer forma, eletricamente não é complicado, o problema é só do montar eles no painel de forma que fique legal.
Essa ideia dos leds e legal ja comprei os materiais pra construir esse controlador.
Será possivel colocar um led bicolor pra cada ventoinha controlada?
Por exemplo, quando estivesse girando em baixa rotação ele acendesse vermelho e quando estivesse no máximo ele acendesse amarelo, eu tenho alguns desses leds aqui em casa. Será quedá?
Se você puder dar um ajuda nesse caso Rafael Coelho, seria muito bom.
T+
Anderson. :ahh:
Babei, aí!
Vou fazer um pra mim também!!!
Mas eu não entendo basicamente nada de eletrônica, e tenho um Cooler Master Aero 7 que vem com controle próprio... O caso é que ele não usa transistores nem nada mais, só o potenciômetro.
É ignorância, mas para que servem os demais componentes além do potenciômetro nesse esquema?
Só para saber, por pura curiosidade!
Vejam o resultado:
Opinem!
Rafael, perfeito!
Criei, a mais de 30 dias, um topico no GDH (onde sou mais frequente) procurando um esquema destes, simples e eficiente.
Não curto LEDs, luzes etc... Por isso não gosto dos "de marca", além do preço absurdo que chegam aqui no Brasil.
Mas como não tive muitas respostas, e meu conhecimento em eletrôncia é quase que nulo, acabei desistindo...
Tenho um gabinete Maxxtro Capricorn II, e instalei 5 fan Akasa de 80mm e 02 Zalman de 92mm, todos 12v. O brabo é o barulho de todos na rotação máxima, principlamente de noite, quando nem seria necessário todos on.
Queria montar um controlador (numa baia de 5 1/2, por exemplo), que além de um switch On-Off tenha um dimmer (exatamente como você fez), para regular a rotação dos fan também, sendo a variação de 0 ~ 12v, de 1 em 1v, isso é possível?
No seu esquema posso adaptar esses switchs? Poderia rascinhar um para mim?
Agradeço qualquer ajuda!
Valeu!!
Babei, aí!
A ventoinha do aero 7+ usa um circuito transistorizado sim, mas ele fica dentro da mesma.
Os demais componentes (o transistor, na verdade) servem para controlar a tensão entregue ao ventilador.
Rafael, perfeito!
Valeu!!
Circuito para controlar exatamente de 1 em 1 V até dá para fazer, mas vai ficar extremamente caro e complexo.
Já uma chave é barbada, basta botar em série, mas não tem necessidade, pois com o meu circuito, basta girar o potenciômetro todo para a esquerda e o fan desliga.
Postado Originalmente por Rafael Coelho@05 de junho de 2005, 20:52
De quantos em quantos volts, esse esquema gerencia a rotação (+ ou -), é possível saber isso?
Mas, por exemplo, se girar até o meio estaria em 50%, e assim por diante?
Sim, sei que o knoob faz às vezes da chave on/off, a ideia da chave era só para não deixar energizado, mesmo se estivesse todo para esquerda, ou seja, off.
Obrigado!!
Obrigado!!
O circuito é analógico, portanto o controle é contínuo... Você ajusta qualquer tensão entre 0V e 12V.
Não sei se dá exatamente 50% na metade do curso, mas a questão é você ajustar até o ruído ficar dentro do aceitável com maior fluxo de ar possível.
A chave basta então botar em série com a alimentação (linha de 12V que vem da fonte). Mas não tem muita necessidade não...
Muito legal esse seu controlador de fan..
Fiz um liga e desliga fan, numa caixinha separada...
Abraço
Leandro
Valeu! Mas como foi esse eu liga/desliga? Ele fica fora do micro?
Postado Originalmente por Rafael Coelho@05 de junho de 2005, 22:08
Mas desse jeito ele vai ficar desligado bloqueado pela resistência do potênciometro, não é? então vai continuar consumindo energia, certo?
Obrigado pela paciência.
T+
Anderson :ahh:
Postado Originalmente por adntorres@06 de junho de 2005, 01:44
Exato, é isso que quis dizer, Mas pelo fato do consumo de energia e tb de aquecer.
Valeu!
