entre e monte o MEU pc
Veih .... as placas de som da atualidade já sao mt boas...você n vai precisar duma blaster a menos que venha trabalhar com som profisional. Um p4 3.2 hht socket 478 com certeza seria ótimo para você... eu tenho um 3.0 e amo ele .... eu faço ele rodar nfsu2 no maximo com uma geforce 4 ( huauha.....haja overlock ) portanto pegue um p4 ht 3.2 , que custa cerca de 700 reais ( =P ) ,
pegue algo por volta da asus p4s800D , tenho ela e ela realmente possui um desempenho satisfatorio , e custa em torno de 350 reais. Ah! ela é boa para overlock também . Pegue 4 ddr400 ( ela n tem ddr2 =/ ) em dual e mande o lag pa ##### q....
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@04 de novembro de 2005, 21:01
e a placa de som?
economia de 150 pila?!
vale a pena?!
PLACA DE SOM AUDIGY2 ZS 7.1 BOX - 439 reais (12 meses de garantia)
ou
PLACA DE SOM AUDIGY2 ZS 7.1 OEM - 290 reais (6 meses de garantia)
Eu nunca usei som onboard de placa mãe, então não posso falar se é bom ou ruim, se tem suporte a EAX ou não. Mas se for só para jogar deve dar de sobra. Eu tenho uma Creative Live 5.1 a um bom tempo, então uso ela. Gastar 290 pila numa audigy para não trabalhar com aúdio acho que é dinheiro jogado fora. Mas mesmo assim, se quiser pegar uma off pega a Creative Live 7.1 OEM. R$140. :joia:
Dá uma olhada:
S939 Athlon64 3200+ 2000MHz 512KB BOX Venice 790,00
S939 DFI LanParty UT NF4 Ultra-D 698,00
Memoria DDR400 1GB (2x512) OCZ Performance Enhanced Latency 679,00
Placa de Som Creative Audigy 2 ZS 7.1 - SB0350 BOX 439,00
Sua placa de video é bem fraca e seu barramento é incompativel com a DFI LanParty.
VGA PCI-E ATI X800GT 256MB/256Bits Power Color 849,00
Fonte waz.
As MBs atuais vem com excelente som onboard. Logicamente que há MBs com som onboard de 7.1 canais, proporcionando qualidade semelhante às placas de som offboard.
Só se você é MUITO exigente ou irá trabalhar com som profissional.
na verdade, eu nem iria comprar esse placa de som PLACA DE SOM AUDIGY2 ZS 7.1 . so estou comprando, porque, lancei num topico,
http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=314062&hl=
uma duvida sobre um sistema de caixas de som que eu comprarei. decidi pelo x-530. mas o pessoal todo, sem exceção mesmo, falou que não adianta nada pegar esse som e usar SOM onboard, que não presta. que o que daria a diferença seria a PLACA DE SOM.
eu estou praticamente certo em adquirir essa placa. minha dúvida é mais se compensa realmente pegar a box (teria uma economia de 150 reais!!). o vendedor me falou que OEM não tem suporte legal pra drivers e tal. alem de não vir com vários acessorios (que nem sei se tem utilidade).
então estou na duvida, mantendo a convicção (momentanea pelo menos) que som onboard nem se compara, usando o conjunto 5.1 x-530, ao som offboard da audigy.
e aí, vale a pena qual das duas?
ou
  • Administrador
Boim vamos lá
Sua fonte, está boa... suportará bem seus periféricos...
Placa mãe, no socket 754, procure uma igual essa minha, não é tão cara, e vai te satisfazer...
K8N-E Deluxe - Excelente placa mãe... ok
Quanto ao processador, você pode escolher um Sempron sim, mas escolha, os que tenha as instruções 64 bits, ativadas, ou seja, que tenha BX no final de sua nomenclatura, pois eles são bem melhores.... e não há problemas com esse processador nenhum, além de você desembolsar um valor mais barato, é um excelente processador...
Para gabinete para servidores, eu prefiro, cabinetes, Full Tower, ou seja 5 baias, dá uma ventilação muito melhor, internamente, do que um de 4 baias, já que futuramente, você pode optar por um aumente de HD's ou outros intens de hardware...
Um bom no-break, seria necessário, com autonomia de no mínimo 1 hora, porque os com autonomia de 30 minutos, são muito fracos, e as vezes suportam bem menos que isso, dependendo da quantidade de periféricos que o seu servidor vai ter...
Ter duas placas de rede é bom, porém torna o seu servidor um pouco mais lento, no caso de transmissão de dados, além do que, fazendo ele assim, caso ele tenha uma pane, os outros PC's da rede podem ficar sem funcionar, o melhor, é um Hub, para a comunicação da rede entre os seus PC's, o desempenho fica bem melhor...
mas a minha dúvida está é no:
ou
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@07 de novembro de 2005, 10:47
Cara, não confia em papo de vendedor não que é furada. :naonao: Não sei o que ele quis dizer com "não tem suporte legal para drivers" :tantan: , mas já dá para ver que é baboseira. O que pode acontecer é a OEM não vir com o CD de drivers, mas isso é besteira, já que pode baixar da net. E com certeza fará isso, pois você sempre encontra um mais atual que o do CD. E não sei qual acessório pode vir na BOX que seja indispensável. Eu pegaria a OEM. Iria economizar uma boa grana e a satisfação com certeza seria a mesma. :joia:
se for comprar comprarei OEM
mas ainda não sei se compro essa placa de som ou não
o vendedor (o mesmo que falou que se fosse comprar deveria pegar box de qualquer jeito) falou que não preciso de placa de som, que o som onboard da placa-mãe (Epox 9NDA3J) que já tem um som 7.1
Pode ser que algumas 9NDA3J tenham o som 7.1, mas som da minha 9NDA3J é 5.1. É bom você verificar visualmente na placa. Se não for 7.1 aí você será obrigado a comprar a placa off.
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@07 de novembro de 2005, 17:31
a placa é 7.1
quer dizer então que comprar a placa off, tendo som onboard 7.1 é jogar dinheiro fora?
não foi o que disseram no topico http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=314062&hl=
Pois é, como disse em um tópico anterior, neste ponto não posso ajudar muito, pois nunca usei o som de placa mãe. Sempre usei placas de som offboard e no momento estou com uma Creative Live 5.1.
Mas vamos pela lógica. Qual você acha que é melhor? Um dispositivo de som acoplado em outro periférico que é responsável por mais uma porrada de coisa, ou outro perifèrico fabricado somente para processamento de som? Lógico que vai ser a placa off. Sem falar que essa Audigy deve ter o escambal de padrões: DirectSound, DirectSound 3D, AC 97, EAX, EAX Advanced HD, PCI 2.3, THX, Dolby Digital EX, DTS ES, ASIO.
Tudo isso a onboard não tem. Isso é fato.
Se a MB tem som onboard de 7.1 canais não há GRANDE necessidade de pegar uma placa offboard. Agora, se você trabalha com som profissional e precisa de tecnologia de ponta, vale a pena investir. Ou se você é MUITO exigente...
O som on-board das placas-mãe atuais para A64/S64 tem uma qualidade bastante aceitável, e variam relativamente pouco entre uma e outra, já que a grande maioria delas utiliza o codec ALC850 da Realtek. Mas comparar o ALC850 com uma Audigy 2 é pedir demais... a qualidade de som delas é muito maior e o uso de CPU, principalmente quando você for usar surround, é muito menor. Em resumo, se você tem o dinheiro pra gastar nisso e gosta muito de som, gaste... Se quiser fazer um investimento em um som de qualidade (inferior ao da Audugy 2), mas melhor que os ALC850 comuns, você tem como opções as placas da DFI, que possuem uma implementação diferente do som (Karajan Audio Module), apesar de terem o mesmo codec das demais ou as MSI que vêm com a SoundBlaster Live 7.1 24bits on-board... se não me falhe a memória, a placa em questão é a Neo 4 Platinum SLI. São placas mais caras, mas acredito que sejam mais baratas que você comprar placa-mãe+Audigy 2...
PS: Trabalho com Geoprocessamento na máquina da assinatura e não tenho do que reclamar, só gostaria muito de ter mais 512MB de RAM... os programas que uso são o MicroStation Descartes, ArcGIS, MapInfo. Fora o ArcGIS, nenhum deles é um absurdo de pesado, e vão demandar mais RAM do seu PC do que qualquer outra coisa. A placa de vídeo ajuda nas renderizações 3D também, e tive um ganho legal de velocidade com a 9800Pro (antes tinha uma FX5200 256MB).
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@04 de novembro de 2005, 13:52
exatamente
tirou a duvida das minhas mãos (já ia perguntar isso)
o vendedor me falou das epox
qual dessas placas valeria mais a pena:
A8V
ou
Epox 9NDA3J
ou
Epox 9NDA3+
ainda estou na duvida
lembrtando a todos que pegarei uma placa de som off board (audigy oem)
Postado Originalmente por Dersu__Uzala@09 de novembro de 2005, 07:38
Na minha opinião entre EPOX e ASUS, a EPOX ganha fácil, então a Asus já está eliminada. você vai usar Firewire?? Se não for pega a 9NDA3J. Não compensa pagar a mais pelo som 8 canais que não vai usar e pelas 2 portas Firewire que também não vai usar.
escolhido
agora e entre:
HD SATA 160GB SEAGATE - ST3160827AS - 8MB NCQ (439 reais)
HD SATA 200GB SEAGATE - ST3200822AS - 8MB (499 reais)
HD ATA 160GB SAMSUNG - SP1604N (349 reais)
HD ATA 250GB MAXTOR - 6L250R0 - 16MB (498 reais)
qual apresenta o MELHOR custo benefício?
Complicado comparar Hd's de capacidades e buffers de memórias diferentes. você fica sem base de análise.
Mas dentre esses aí eu ficaria com o Samsung de 160GB ou com o Maxtor de 250GB. O de 160 da Seagate trabalharia abaixo da sua real capacidade, pois se não me engano, o chipset Nforce 3 não dá suporte à tecnologia NCQ. E para que pagar 499 no Seagate de 200 se pode ter um com 50GB e 8 de buffer a mais de memória por 498??
é
tem razão
acho que pegarei o HD ATA 250GB MAXTOR - 6L250R0 - 16MB (498 reais)
bom que talvez em 1 ano preocuparei com HD de novo né?!
terei 160 + 250
aí, é tempo de sobra para ocupar tudo!!
e o gabinete? duas opções:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/vcom_ck09bk_preto_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
VCOM CK-09 Preto - 149 reais
Características
Cor: Preta
Suporta placa mãe Micro ATX/ATX
Conectores no painel frontal: 2 x USB + Microfone + Fone de ouvido
Lateral com parafuso thumbscrew (não necessita chave de fenda)
Botão de Liga/Desliga e Reset
Leds indicadores de funcionamento e de acesso ao disco rígido
Frontal com detalhe luminoso
Especificações
Chassis: Aço
Padrão: ATX
Refrigeração
1 x Ventoinha de 80x80x25mm no frontal (incluída)
1 x Ventoinha de 80/90/120mm na traseira (não incluída)
1 x Ventoinha de 80x80x25mm na lateral (incluída)
Baias
Externas: 4 x 5,25" + 2 x 3,5"
Internas: 4 x 3,5"
Fonte
Padrão: ATX 400W (incluída)
Painel Traseiro
Padrão ATX (espelho ATX IO e 7 slots de expansão)
Dimensões
Tamanho (L x A x P): 20 x 43,5 x 47,5cm
Acessórios
Kit de parafusos e espaçadores pra instalação
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/vcom_ck09_preto_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/vcom_ck09_preto_traseira.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
VCOM CK-09 Preto - Janela Lateral - 175 reais
Características
Cor: Preta
Lateral com janela de acrílico
Especificações
Chassis: Aço
Padrão: ATX
Refrigeração
Baias
Internas: 4 x 3,5"
Fonte
Padrão: ATX 353W (incluída)
Painel Traseiro
Dimensões
Acessórios
Tinha esse CK-09 com janela lateral até 2 meses atrás, só que era branco. É um bom gabinete. Nada bom demais, mas também nada ruim. É um gabinete de qualidade média.
mais 1 item:
1) Teclado Genius Multimedia KB-16e c/ Scroll - 75,00
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/genius_kb16e_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
2) Teclado Genius Multimedia KB-12e - 56,00
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/genius_kb12e_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
3) Teclado Mtek Multimídia K366P - 48,00
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/mtek_multimidia_preto_k366p_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
4) Teclado Mtek PS/2 KD1020 - Branco - 65,00
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/mtek_teclado_ps2_kd1020_branco_portugues_ergo_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
5) Teclado Vcom Multimídia Ergonômico + Mouse Óptico - 79,00
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/vcom_teclado_ps2_multimidiaergo_mouseoptico_kbs2726b_ampl.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
