PowerColor Radeon 9550
Marcel Tavares
eu também vou entra pra lista, peguei minha 9550 hoje nos correios, comprei do Divaldo também, vou acompanha vocês ai nessa jornada, dai se nos todos gostarmos da PV q ele nos vendeu a gente pede pra ele uma 9600XT sei la, mas tipo ainda to em defalt na minha, vou testa ela 1 e ve se compensa faze um over, eu uso o Radlinker pra faze o over, sera q ele e bom?, tipo ele fica mostrando assim la
Core:250MHz
Memory:195MHz
até quanto posso amentar la sem problemas???
400/200(400ddr) é o MINIMO com 100% de chance de não travar, não dar aquecimento etc etc, porque essas placas como já discutimos sao 9600pro´s, apenas mudadas via bios pra vender mais barato :chicote:
o pessoal conseguiu coisas legais como você viu no topico e pah, eu continuo satisfeito com o over da assinatura! :palmas:
Postado Originalmente por The Oc@23 de dezembro de 2005, 14:20
Então minha Gpu vai mais q a sua embora seja mesmo chipset da ati vai entender :tantan: meu máximo é 520 sem erros na Gpu e o msn valor nas memórias valeu :bandeira:
o problema e o pcb!!!
a tensão dessa 9550 e coisa de 1,1V ela necessitaria de 1,3 pra rodar a 500Mhz
então dependendo do fabricante e da alimentacao do PCB ela não vai!!!
tem umas powercolors 9600pro q não passam de 430Mhz , a minha é gigabyte e vai ate 460 qunado simplesmente não da artefatos ! ELA DEIXA DeiXA REsPONDER E TRAVA! falta de alimentacao!!!
ai so com voltmod e eu nem to afim de fazer não tenho tanta grana assim :P pra arriscar uma placa eheheh :bandeira:
E aí Galera Beleza :bye:
alguem sabe como monitorar a temperatura da placa de video
Qual desses cooler e melhor o original da placa ou esse que sobrou da minha antiga VGA
Fabricante Evercool Tecnologia Ball Velocidade de rotação 4500 RPM
Fluxo de ar 9.59CFM
Nível de ruído <23dBA
Consumo de Energia 1,56 W
VGA suportada
NVIDIA: Geforce3 TIGe Force e 4 MX series
ATI: Radeon series
SIS: Xabre Series
Cor Led
Amarelo
Dimensões do Ventilador
50 x 50 x 10 (mm)
Postado Originalmente por Alexandre Cardoso@30 de dezembro de 2005, 12:38
Fluxo de ar 9.59CFM
VGA suportada
ATI: Radeon series
SIS: Xabre Series
Cor Led
Amarelo
50 x 50 x 10 (mm)
PLacas como Asus, MSI , e outras de Alta qualidade tem sensores e monitoramento de temp. e velocidade do cooler, já essas placas de baixo custo como a 9550 não tem! principalemten as da ´powercolor, gigabyte, Conect3D, portanto o unico meio possivel e como eu faco DEDÔMETRO! mete o dedo e ve se ta legal ou não !!! ahhh e pra mim o melhor cooler mesmo o de K6 modificado :D a minha ta mais gelada q sorvete e a 450Mhz!
mas como você adaptou o dissipador de ar na PV, manda uma foto ai pra gente, eu tenho um cooler de K6 aqui q eu usava na minha antiga Radeon9200SE, so o cooler, agora você disse q coloco o dissipador, eu já vi q da certim, mas como q você prendeu?
olhem essa placa igual a minha so que e uma 9600 Pro e tambem tem uma 9600 XT
http://www.powercolor.com/main_product_detail.asp?id=74
eu fiz ums dissipadores para a memoria e o cooler eu vou deixar original
DEDÔMETRO :palmas: :palmas: :palmas: Valeu vou ter que continuar com o DEDÔMETRO
as fotos sao de celular então já sabe né qualidade 0 :(
um disspador de K6 com bom espaco entre interno eheh q deu pra eu por a broca da furadeira e atravessar ele!!! ai por sorte tinha dois parafusos perfeitos aqui! com porca ! que peguei dakelas capas de Conector DB9 ou DB15 que vende em loja de eletrônica
como a porca e metalica não pode entra em contato com a placa então pus uma arruela dakelas vermelhinhas q se poe nos parafusos de placa-mãe! e uma mola entre essa arruelinha e a porca para fazer pressao do dissipador contra o GPU! cuidado pra não apertar demais e espremer o GPU con o dissipador e rachar-lo.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img509.imageshack.us/img509/8486/27120520273lu.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img525.imageshack.us/img525/7160/27120520282dl.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
o processo e como descrevi ali em cima mesmo! eu furei de modo que tivesse a melhor posicao para encaixe !! e isso você q tem q ver porque o seu dissipador e diferente então você poe em cima e ve a melhor posicao de furar com a bronca do tamanho exato do parafuso hein! e lembre se q o parafuso precisa passar entre as frestas do dissipador então não e todo dissip que serve!
como ele ta inclinado uma das quinas ficavam batendo no AGP ai a placa não entrava toda , peguei a furadeira com um esmeril e danei na quina como e aluminio rapidinho comeu e pronto encaixou pefeito!
ahh e eu também dei uma polida na parte de baixo dele pra ficar file mesmo!!!
Realmente eu nunca pensei que essa placa tivesse tanta competência para estar sendo usada em over, parece que surpreendeu a todos nós...=)
Só que eue stou com uma dúvida...Eu tenho a 9550 256/128 da PowerColor o clock original dela visualizado pelo ATI Tool é 250/200 até qual clock eu posso modificar sem precisar instalar nenhum capacitador ou cooler extra na placa????
Obrigado.
mas e aquela coisa marcel, o certo e ir aos poucos, talves a PV dele ta com defeito sei la ai ele poe 400 puff, foi pro saco, eu recomendo o seguinte, poe 280/200, depois 300/210, depois 330/220 e por ultimo 350/230, se não da pau não aparece nada de estranho nos jogos pode mete bronca ai, mas o limite da memo e 230 porque ela não tem dissipador, beleza??
ta certo cabeça, mas tem que ter em mente que essas placas sao 9660, e nos primeiros 5 min depois que eu comprei a placa eu já estava fazendo testes em 400/400
eu não so la tecnico de informatica, sou so um apaixonado pela minha plaquinha, e antes de a comprar, pesquisei coisa de 3 meses pro que meu bolso podia comprar, e sabia que essa plaquinha aqui iria aguentar um over cabuloso, porque na verdade, não é over, e sim elas que vem com "underclock" de fabrica :-BEER
de qualquer forma, boas entradas pro forum, dia 1 to aí de novo :palmas:
edit: sim sim, acho que como todo over, as memos sempre devem ter um cuidado mais especial, e de boa, de 460 eu acho fraco pra essas memos, so dar uma olhada, aqui vai a 520, a media da galera é 500mhz nas mem, e teve gente que aguentou 500 mhz no core :ahh::chicote:, e segundo o dedometro, depois de 1hr de scan for artefacts do ati tools não ficou nem quente (eu lembro da minha saudosa mx440 que praticamente fritava um ovo rodando lineage2)
mas já que é assim, vamos praquela maxima, pega atitools, roda o find max core/mem e seja feliz, ou de maneira mais bruta, aumente de 5 em 5 mhz e faça o scan for artefacts, e vida longa pra nossas preciosas :palmas:
eu uso o radlinker, acho ele melhor pra qm usa o Omega, pois ele fica tipo interagindo com o driver, ele não cria atalho do lado do relogio, ele cria um atalho no menu quando você clica o botao direito na area de trabalho(fig. 1), fazer over com ele e bem mais fácil(fig. 2), se tem 2 opções, ativar e desativar o over.
