Pessoal sei que vocês estão falando da placa "MSI 6600GT AGP", mas como o topico tem a ver com as 6600GT, preciso que vocês me ajudem a esclarecer uma duvida eu comprei a minha 6600GT Prolink PCI-Exp., e como disse em outros tópicos eu aproveitei a mesma fonte “Dr. Hank 250 Real”, o desempenho da minha maquina esta horrível, sei que a fonte é ruim já pedi uma ST420 ATX2.0, agora será que pode ser a fonte, no 3dmark2001 deu 6605 pontos, eu tinha um Atlhon XP2.8 com uma FX5900, nem se comparava.
Obs.: Peço que vocês me ajudem, porque o desempenho dessa placa ou melhor “maquina” não está nada bom.
Postado Originalmente por efbigi3@04 de março de 2005, 15:36
Com certeza é fonte, nem tem comparação...
O mínimo que essa 6600GT pede é uma fonte de 350W reais, por isso que providenciei uma Seventeam de 350W para substituir minha antiga fonte Maxxtro 500W.
Eu fiz no 3DMark2001 quase 12mil pontos com tudo em stock para você ter uma ideia... Tá na cara que é fonte, não tem outra explicação...
Até você receber a fonte, recomendo você não utilizar a placa ou até mesmo o PC, senão quiser correr o risco de perder tudo aí... :unsure:
Falouws :-BEER
Po q topico movimentado ein, 3h sem ve já tem 15 mensagem depois da minha.
Putz velho...
Tu já está de vmod?
Larga a mão... ehehehehehehh...
As memos da sua também são de 2ns né?
O termômetro usado é o digital?
Também reparei que a base do cooler é bem ruinzinha...
Não sei não, mas é capaz que eu pegue um zalman pra trocar aqui.
Não que o original seja mau, mas pra bench ele não vai passar de 570Mhz com estabilidade... A zalman eu sei como é o acabamento porque eu uso um no processador do PC e com certeza dá um cuaio nesse stock...
Ehehehehehehehe...
Sim, fiz um vmod só pra teste, é só risca um resistor com lapis 6b e medi a resistencia q pronto, o que eu acho bem esquisito é q no 3dmark 2005 eu precizei de um baita vmod pra chegar nos 590/1260, e no 2003 chega nisso em stock, com vmod eu calculo q pelos ganhos do 2005 chegue em 620/1320 mais ou menos.
As minhas memos sao de 2ns sim, usei um multimetro digital q eu tenho aqui q veio com sensor, mede em graus C e F, comparei com um de parede q eu tenho aqui e deu a mesma temp.
Eu tb tava pensando em por outro cooler aqui, mas como eu tenho 2 fica meio inviavel, acho q faço um cooler eu mesmo pra ela sai mais em conta.
O acabamento da base do cooler stock é um lixo, pelo q eu vi ele é de cobre fundido, ainda tem as marcas da fundiçao embaixo, deu trabalho pra lixar. Tb tava pensando em por um fan mais forte, eu tenho uns aqui com mais do dobro de CFM, só não sei se o pcb dela fornece corrente suficiente prum fan daqueles.
A pasta termica eu pus uma emplastec mesmo, ele vinha com um themal pad cinza bem igual o do cooler stock do A64. As memos vinham com uma gotinha ridicula de pasta q ja tava seca, como o contato não é 100% nas memos eu pus bastante pasta, não tanto a ponto de escorrer, creio q não atrapalhe a dissipaçao porque ela nen gera tanto calor.
Ai galera, só cheguei agora porque fui buscar meu acrilico pro case, mas beleza. amanha a tico tico vai comer solta na tampa do micro :-BEER . O LeoGetz, teu resultado ta melhor que o meu, ainda não postei porque não tive tempo de deixar o teste rodar direitinho e salvar o arquivo, fora que não vai dar colocar la no site dos caras porque to sem net em casa. Mas teu resultado ta bom sim cara. Só que não modifiquei os clocks da minha placa, quem sabe se eu subir um pouquinho não melhor meu resultado que tava na casa dos 7000 ....
EDIT: Haaaa, to com o Far Cry, ainda não joguei esse game, mas como dizem, é um dos mais pesados que existem hoje, vamos ver qual vai ser a reação da plaquinha hoje ..... mas se ela aguentou Riddick vai aguentar o Far Cry sorrindo ....
Eu rodei Farcry Demo aqui com o 66.93 e ficou uns bugs feios na imagem, algumas partes pretas e a água não era renderizada como deveria...
O desempenho ficou razoável, apesar de alguns lags, mas também né, 384MB de RAM é pedir demais pra rodar o jogo <_<
Sei que o problema é driver, mas estou sem muito saco pra ficar trocando, ainda mais pra usar um driver beta -_-
Agora, se dizem que é bom mesmo e que melhora a performance da PV como um todo, então vale à pena arriscar :joia:
Falouws :-BEER
Vamos ver, to com um driver beta em casa e se o 66.93 abrir o bico com o Far Cry tento com o outro, mas ontem rodando Painkiller com tudo no talo me surpreendi :ahh: , quando entrei num tunel que tem agua, o efeito era incrivel, ate minha esposa ficou olhando a tela, e olha que ela ta loca pra dar umas marretadas no meu micro :chicote: , bom agora só segunda, amanhã vou tentar fazer meu case, assim vou poder ver a plaquinha trabalhando pelo acrilico ...
Eu ja perguntei antes, mas vou perguntar d novo pra ter certeza :D
Acontece q minha 6600gt, no meio do jogo trava em uma tela preta e só no reset pra sair disso... Li q talvez resolva formatar o pc, isso procede? To pensando em melhorar a pasta termica também... Valeu :bye:
Passei um tempo sem acessar por causa do trampo, mas realmente o topico está melhor, parabéns Rosted e compania... :joia:
Rosted, você passou pasta termica também nas memos? O que seria HIS?
Eagle, na primeira página sua imagem não está aparecendo...
Eu ainda estou no aguardo da minha da A1, deve chegar na semana que vem, pois eles ainda estão dentro do prazo...dureza é que semana que vem vou estar em Curitiba a trabalho e nada de espetar a minha nova VGA.:cry:
Postado Originalmente por Gusporti@04 de março de 2005, 18:40
N é driver n, instala o patch do farcry q tudo fica bom.
Eu joguei o demo do farcry, não tenho o completo...
Com certeza é driver porque quando olho pro céu aparece uns bug feio de cores e tudo mais... tem partes q ficam escuras ai quando você se aproxima, ficam claras, a água não renderiza direito, só fica aquele azulão e a textura do fundo, nada dos efeitos arrebenta que ele tem da água e tal... É com certeza coisa de driver mesmo... :tantan:
Falouws :-BEER
Estou entrigado com uma coisa que está acontecendo no meu PC.Sempre que eu ligo ou reinicio ele aparece uma mensagem falando que a fonte não está fornecendo energia suficiente para placa de vídeo.Alguém poderia me ajudar falando se eu teria que trocar a fonte ou se algum outro problema?Ela é uma Thermaltake 420W Dual Fan W0009.
Configuração: Pentium 4 3.0 GHz HT,HD 80 GB 7200 rpm, 1024 de RAM DDR 400,Placa-Mãe ASUS P4S8X-X,Combo LG,Gravador de CD samsung,Cd-rom samsung,Geforce 6600 GT 128MB GDDR3,Cooler de gabinete ligado na placa-mãe,Exaustor de 2600 RPM V-com ligado na fonte ,tudo isso sendo segurado por essa thermaltake 420W Dual Fan W0009.Me mande uma solução urgente para isso,por favor.
OBS:É o próprio driver da placa de vídeo que avisa da energia que não é suficiente
A tensão está assim:
+12V= +11,31V -12V= -11,63V +5V = +5,08V
Core = +1,60V Aux = +1,60V l/O = +3,33V
Rosted, você podeira por acaso kebrar meu galho e me mandar esse nvflash por email, pois acesso net somente no trabalho e aqui tudo é bloqueado, é só compactar com o winrar(.rar) que o email daqui recebe arkivos numa boa, por favor, quebre esse galho pra mim o meil é [email protected], se algum outro usuário puder me ajudar tb eu agradeceria muito mesmo!
Obrigado desde já
Postado Originalmente por The Jackal@04 de março de 2005, 22:38
Hehehe valeu aí pelo apoio :joia:
Vou tirar a dúvida do Rosted pra você: ele não passou nada nas memórias, apenas reutilizou uma espécie de borraca térmica que permite o contato da memória com o dissipador. Ele só não tirou porque disse que sem isso, mas memórias não ficam em contato com o cooler...
O HSI é o chip conversor do dados do barramento PCI-E em AGP... Ele fica localizado logo abaixo do cooler da MSI (é resfriado por um dissipador de calor feito de cobre) e ele é usado porque nativamente o NV43 usa o barramento PCI-E e não o AGP. Ai, pra nVidia não perder tempo e dinheiro fabricando outro chip com suporte nativo ao AGP, eles fizeram uso dessa ponte HSI, para converter os dados e assim permitir que a placa funcione no barramento AGP sem problemas B)
Muitas pessoas pensam que pode haver perda de desempenho frente ao barramento PCI-E, mas na verdade o chip é tão bem construído que, se houver perdas, são mínimas, desprezíveis. Vide o desempenho da bixona nos benchs, bom até demais hehe :D
Quanto à placa, não se preocupe, ela chega :joia: O ruim vai ser aturar esse dólar alto aí... O dólar que vale pra mim é o do dia do pagamento da fatura e a minha vence dia 12 agora :cry: Espero que até lá ele tenha dado uma abaixada boa, pra ficar nos 2,60 pelo menos :goff:
OBS: quanto à figura, ela, pelo menos aqui, está aparecendo... Se tiver algum problema em visualizá-la, copie o endereço dela e abra em uma nova janela de navegador, deve resolver...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Carvalhofe@04 de março de 2005, 22:42
Você ligou o cabo extra de força na placa??
Se sim, então é problema da fonte... Sua linha +12V está muito baixa e provavelmente seja esse o problema: a fonte não está conseguindo fornecer energia suficiente para alimentar a placa... Desligue alguma coisa do seu case, tipo fans extras, exaustor, algum drive de CD para ver se ajuda em alguma coisa.
Se ajudar, então é realmente a fonte que está no pico da sua capacidade ou está com algum problema. Providencie a troca da fonte o quanto antes, de preferência por uma Seventeam de 420W ou por uma TT 420W W0008. Essa dai é decente, já a 9 não é <_<
Falouws :-BEER
Valeu Eagle, agora entendi o que é HIS. Eu estava achando que aquele dissipador fora do cooler era memos e não o HIS. :P
Putz, quando ao dolar eu tb estou preocupado, chegou em 2,7...pior que a minha fatura só vence no dia 25..hehehehe...vou rezar por ele... :D
Eu tava querendo que ela chegasse até amanhã para dar tempo de eu dar uma brincada com ela, porque semana que vem vou ficar a semana toda em Curitiba e aí já era :(
Falouws :-BEER
Que cabo extra de força?A placa só veio com o cabo DVI/TV out.
Postado Originalmente por _EagleMan_@04 de março de 2005, 13:56
Então, no caso, você retira a primeira parte do grampo (que fica perto de um símbolo de "+" e perto das saídas de vídeo), depois a segunda parte, que fica mais próxima do molex e o cooler cai sozinho? Bom saber...  :D
Olha, tanto faz.
Vai depender de como está a sua, pois a minha está ao contrário, ou seja a parte que fica voltada para o molex é que tem a abertura para escorrer para o lado e parte em forma de "U" fica para o lado das saídas de vídeo, ao contrário da foto abaixo:
Na verdade tanto faz mesmo, pois de qualquer um dos lados vai prender da mesma forma o cooler, pois é a pressão no meio do grampo que garante a firmeza dele.
Ah sim, precisa de algum ferramentário para remover o grampo ou com a mão mesmo dá pra fazer?  :goff:
Não precisa de chave alguma... Tu tira na mão mesmo.
Basta puxar para o lado da abertura do grampo que ele se solta e o cooler estará solto, seguro apenas pelos pinos que fazem parte dele...
Muito simples mesmo.
E para recolocar? É só encaixar o pinos do cooler nos buracos correspondentes e fazer o processo que citei acima, sendo que agora o contrário: encaixar primeiro a parte do grampo que fica próxima ao molex e depois a que fica perto das saídas de vídeo?
Quando for recolocar, primeiro você encaixa a parte em "U" no pino do grampo e posteriormente vem e encaixa a do outro lado, onde fica a abertura e está preso novamente.
Desculpa essa montanha de perguntas, mas é que eu nunca fiz isso e quero entender o processo com o maior nº de detalhes para não cometer erros na em que for fazer...  :cry:
Também estou falando por todos aqueles que querem fazer o mesmo, mas que possuem os mesmos anseios de minha pessoa, justamente por não conhecer o processo de forma detalhada. Assim, ao responder este post, estar-se-á evitando posts desnecessários questionando à respeito da mesma coisa  :D
Sem problemas... Já está respondido.
Somente para reafirmar, foi a VGA mais fácil de tirar o cooler que eu já mexi, pois nem precisou de alicate para remover o cooler principal.
Digo isso pois para tirar o do HIS ai sim necessita de alicate, pois tem que fechar as travas plásticas para elas passarem pelo burado e se soltar.
De qualquer forma, nem precisa tirar o do HIS se não quiserem...
Eu não passei pasta térmica nele, porque tinha um metal que fazia o contato do die com o dissipador e achei que seria uma má ideia mudar a forma como estava.
Postado Originalmente por Carvalhofe@05 de março de 2005, 00:35
Como não veio cabo de força??? :blink:
É um extensor de molex de fonte (12v) para espetar na placa nesse tipo de conector: LINK
Dá uma conferida aí, pois sem essa alimentação a placa não opera dentro da sua normalidade. ;)
Amigo, você usa uma placa que consome mais energia que o slot AGP pode fornecer e esquece de ligar o molex no conector extra de energia da placa?? :blink:
Aí num dá né?? :P
Sabe aquele conector branco na placa que, logo acima dele fica um capacitor prateado? Pois bem, é ai que você tem que ligar um molex da sua fonte (o cabo de força que você usa pra ligar HD, CDROM, etc). Sem ele, a placa não funciona direito, justamente por não estar recebendo a quantidade de energia necessária para trabalhar na sua total capacidade...
Pode ver que, no pacote de extras da MSI, vem um rabicho de molex em forma de "Y". Não é necessário usá-lo se você tiver molex suficientes na sua fonte. Usei aqui para facilitar a instalação, somente B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Neoguto@04 de março de 2005, 22:48
Obrigado desde já
Velho...
Tentei mandar duas vezes pra esse email ([email protected]), inclusive usando contas diferentes minhas. Todas as duas mensagens retornaram.
Se quiser que eu mande, faço com maior prazer, mas pra esse email nem tem mais jeito.
Se quiser, me passe outro seu (ou crie um para isso).
Qualquer dúvida, fale sobre isso comigo por MP.
Rosted
Postado Originalmente por Rosted@05 de março de 2005, 03:51
Velho...
Rosted
Ta tranks o rosted, o Eagleman mandou pra mim já, é porque aqui só recebe anexo se a extensão for .rar do winrar, mas obrigadão mesmo assim, valeu e um abraço. :D
Rosted, ficou bem melhor o tópico, parabéns!
Pessoal, de tanto ler sobre, acabei comprando uma 6600 GT, só tô no aguardando chegar. Vi que o Rosted informou, com muita clareza, sobre como substituir a pasta térmica e tudo, mas pra quem tem receito ou mesmo não sente tanta segurança pra fazer o procedimento, será que esse tipo de cooler seria uma ajuda pra controlar a temperatura?
Cooler VGA
valeu...
Postado Originalmente por _EagleMan_@04 de março de 2005, 22:59
Falouws  :-BEER
Eu já liguei o cabo de força.
Agora a tensão está assim:
+12V=+11,31 e -12V=-11,63
Está ruim ou boa?
Pessoal, vou comprar uma 6600GT PCI-E hoje.
Pego a XFX ou Chaintech?
Chaintech
500 MHz Engine Clock
1000/1200 MHz Memory Clock (como assim 1000/1200?)
128MB DDR3 SDRAM
HDTV & TV out + DVI
XFX
Graphics Core: 256-bit
Memory Interface: 128-bit
Memory Data Rate: 1000 MHz
RAMDACs: 400 MHz
No site da XFX tb tem uma 6600GT Gameer Edition que é o modelo com 1200Mhz na memória, mas acho que não é essa que que está no site da A1.
Postado Originalmente por Carvalhofe@05 de março de 2005, 18:33
Está ruim ou boa?
Péssimas...
Pois o máximo aceitável é 5% para mais ou para menos, ou seja, para menos seria o máximo aceitável de 11,40V, a sua está quase 0,1V abaixo... :tantan:
Com certeza é problema de fonte, nem tem para onde correr... Troque-a o quanto antes.
Falouws :-BEER
