Fonte Leadership ATX Gamer Wireless 900W
age
então galera o q você acham dessa fonte Fonte Leadership ATX Gamer Wireless 900W sera q ela possui 500W reais mesmo?eu tenho ela e meu pc esta de forma estavel, acho esta fonte excelente mesmo tendo varias criticas não provadas, acho ela 10 não tenho certeza mais acho q não vou me incomodar com ela por um bom tempo........
AMD athlon 64 X2 3800+ S939
ASUS a8n-sli SE
HD 250 sata2 300mb/s
memoria 2x 1gb pc 3200
P/video GeForce 7900 gt
gabinete XBlade
Placa de Som Creative PCI AUDIGY2 ZS
Diz que é 500W assim como o modelo indica que é 900W.
Essa fonte continua com o espírito da sua irmã menor, a leadershit 700 que também é péssima.
Eu também duvido que ela tenha 500W reais.
ele tem 900w de pico e 500 reais a linha 600 e 700 sao ruins mesmo mais a 800 e 900 se superaram
ASUS a8n-sli SE
gabinete XBlade
aah sei la eu tenho ela e esta perfeita alem de ser bonita com um exclusivo sistema de cabos com uma fan de 12X12cm pra melhor ventilaçao no gabinete e alem ed aguemtar meu pc sem esforço q n é uma configuração leve acho q vocês estão falando mal dela por causa da desepçao da linha 600 e 700 q é horivel mesmo!!!
ASUS a8n-sli SE
gabinete XBlade
ah quer saber duma coisa, se tu acha bonita a LeaderSHIT 900w problema é teu! se teu PC queimar ou coisa do tipo não venha chorando pedir ajuda da gente, que a gente já ajudou d+ dando conselhoss!
porque você fala estão mal dessa fonte conhecem algume q tenha uma já tiveram uma me explica porque ela e estão ruim assim
PRECISO DE UMA FONTE DE QUANTOS W PARA ESTA configuração ????
ASUS a8n-sli SE
gabinete XBlade
Qualquer fonte é excelente até dar problema. E as Leadership ferram muito mais, acredite.
Na boa, vamos pensar um pouquinho: fonte 900W custando o mesmo que uma Silverstone 365W Strider? Quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Ou a Leadership está praticando um dumping radical, ou os componentes dela são de quinta categoria.
olhem só
aqui estão as descriçoes da fonte
Fonte padrão ATX versão 2.2 ideal para máquinas de alta performance.
- Disponibiliza o mais novo sistema modular de conexão de cabos, permitindo utilizar somente os cabos que são necessários para a alimentação da placa-mãe, placa de vídeo, coolers, HD e outros equipamentos internos do computador, melhorando assim a organização interna do gabinete e a refrigeração.
- Permite melhor fluxo de ar dentro do computador devido ao reduzido número de cabos.
- Fonte desenvolvida para padrões ATX de 24 pinos ou 20 pinos, atendendo a qualquer placa-mãe desenvolvida.
- Potência estimada de 900W de pico, indicada para maquinas com placas de vídeo 3D que exijam maior potência.
- Silencioso ventilador de 120 x 120 mm, para melhor exaustão térmica do gabinete.
- Fonte com baixo ruído (noise free)
com entrada de energia Bi-volt com chave seletora de 115/230 V, sem emissão de ruídos.
- Possui botão traseiro externo com LED (vermelho)
, para ligar/desligar a fonte.
- Acabamento em metal espelhado de alto brilho, aumentando a elegância do produto.
- Todos os cabos possuem proteção de nylon, evitando fios embaraçados e curto-circuito.
- Estojo para os cabos de energia.
- Tampas para proteção dos plugues de energia.
Características técnicas:
- Código do produto no fabricante: 6719
- Potência máxima: 900 W
- tensão de entrada: 115/230 V
- Dimensões: 160/150/85 mm (Prof/Larg/Alt)
- Ventilador: 120 x 120 mm
- Comprimento do fio de alimentação da fonte: 1,71 m
- Cor: Grafite cromado com cabos revestido de nylon preto.
Conectores e fios de saída:
- 1 Conector de alimentação da placa-mãe 20/24 pinos: 51 cm
- 1 Conector/transformador 4 pin para 8 pin: 16,5 cm
- 1 Conector auxiliar de placa mãe/placa de vídeo (+12V com 4 pin para 4 pin)
:56 cm
- 1 Conector auxiliar de placa mãe/placa de vídeo (+12V com 4 pin para 6 pin)
:56 cm
- 1 Conector para periféricos IDE: 60
- 2 conectores para periféricos IDE com floppy/zip: 73 cm
- 1 Cabo com 2 conectores para periféricos SATA: 68 cm
- 1 Conector para periféricos IDE com 2 alimentadores de Cooler: 53 cm
Entradas:
- Tensão: 115/230 V (chaveamento manual)
- Consumo de corrente: 14/7 A
- Freqüência: 50/60 Hz
Potências:
- Potência máxima estimada: 900 W
- Potência real: 500W
- Potência máxima estimada entre 3,3V e 5V: 350W
- Potência máxima estimada entre +12V: 500W
Tensões de saída e correntes máximas:
- (+3,3V)
à 50 A
- (+5V)
à 52 A
- (+12V)
à 45 A
- (-5V)
à 0,3 A / 1,5 W
- (-12)
à 0,8 A / 9,6 W
- (+5VSB)
à 2,0 A / 10W
Requisitos mínimos de sistema:
- Computador PC
Acompanha:
- Fonte Gamer 900W
- Cabo de força
- Estojo de cabos
- 8 cabos de alimentação intern
:56 cm
:56 cm
Entradas:
Potências:
- (+3,3V)
à 50 A
- (+5V)
à 52 A
- (+12V)
à 45 A
- (-5V)
à 0,3 A / 1,5 W
- (-12)
à 0,8 A / 9,6 W
- (+5VSB)
à 2,0 A / 10W
- Computador PC
Acompanha:
- Fonte Gamer 900W
- Cabo de força
- Estojo de cabos
ASUS a8n-sli SE
gabinete XBlade
Uma Huntkey 550W GreenStar deve dar conta do recado. Ou se estiver a fim de gastar, uma Silverstone 560W Strider.
Bem, você tem bastante memória mas ela não consomem muito; O seu processador não dá para chamar de beberrão; O que mais gasta no seu computador é a placa de vídeo...
Uma Seventeam, TT ou outra do tipo com 480W ou 500W já dá para o seu micro.
Sobre as descrções da fonte... (não vou citar porque é enorme)
Eu também posso pegar um Fusca e colar uma etiqueta nele dizendo que tem um motor V8 4.0 biturbo com 600CV. É a mesma coisa das leadershits, e ainda tem troxas que não acreditam mesmo tendo todos os argumentos contra ela na sua frente...
leadership é sempre assim cara, quem tem não reclama, quem não tem odeia.
eu tive 10 gamer 600w por ums dois anos e nenhuma me deixou na mão, porém, eu tinha pcs para trabalho em escritório, coisa intermediária sem VGA´s e alto consumo e tal... no meu PC pessoal eu tenho uma seventeam 420bkv, boazinha e barata.
aqui tem muita gente com essas fontes em configurações bem mais fortes que a minha não ta no gibi, e todos felizes, só sei que é uma fonte pesadona e muito bonita. é o que eu posso dizer porque quanto a performance nunca testei.
e pros sabidões advinhando quantos WATTS reais ela tem, me mostra aí como vocês calcularam por favor, só não vão me dizer que somaram as linhas porque aí é de matar...
olhem só
:56 cm
:56 cm
Entradas:
Potências:
- (+3,3V)
à 50 A
- (+5V)
à 52 A
- (+12V)
à 45 A
- (-5V)
à 0,3 A / 1,5 W
- (-12)
à 0,8 A / 9,6 W
- (+5VSB)
à 2,0 A / 10W
- Computador PC
Acompanha:
- Fonte Gamer 900W
- Cabo de força
- Estojo de cabos
:56 cm
:56 cm
Entradas:
Potências:
- (+3,3V)
à 50 A
- (+5V)
à 52 A
- (+12V)
à 45 A
- (-5V)
à 0,3 A / 1,5 W
- (-12)
à 0,8 A / 9,6 W
- (+5VSB)
à 2,0 A / 10W
- Computador PC
Acompanha:
- Fonte Gamer 900W
- Cabo de força
- Estojo de cabos
Falou falou falou e não disse nada..
52 Ampères na 12 v ??
Ruindade.. muito feio isso.
Isso é corrente que fontes fortíssimas e caríssimas de mais de 600w não fazem.
Elas oferecem 4 12 v de 18A, mas mantém isso faça chuva ou faça sol.
Esse é o grande pega das fontes "genéricas" (taí uma analogia errada, genérico, farmacêuticamente falando, é um remédio IGUALSINHO o referência, e essas fontes só por fora que são) rotulam potência de pico e não a suportada sem incêndio pela vida toda da fonte.
e a thermaltake "PURE POWER 430W" que custa R$200 e nada mais é que uma fonte de 300W reais, adesivada com o nome thermaltake? porque ninguém reclama dela também?
aê galera, um amigo meu tem a seguinte configuração: p4 3,0ghz, 1gb ram, hd ide 160gb, vga 6800extreme,gravador dvd. Gostaria de saber qual a fonte que vocês recomendam pra esa makina, pois aqui na minha cidade, fora as fontes genericas so acho as fontes gamer da "leadershit"
no mercado livre você acha seventeam com preços bons
