Fiz uns calculos de consumo, minha configuração iria gastar 338w com uma Radeon HD 4870. Essa fonte PUF-4050S conseguiria rodar essa configuração sem algum problema????
Estou pensando em trocar de fonte, e me deparei com esses 2 modelos de 620W q custão aqui no Rio em torno de R$ 320,
Eu estava certo q iria de ST, mais me deparei com CM... ai fiquei na dúvida, minha máquina e a da assinatura e estou com mais um HD de 250GB.
Coloquei em negrito as caracteristicas q chamou a atenção:
Qual vocês me recomendam?
CM-620-ASAA-A1
Total de W : A para a 12V : 516W (43A)
12V1/V2/V3 - 19A
Modular - Silenciosa - Muitos Cabos
80 Plus = eficiencia 85.05% Standard
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2573
ST-620P-AF
Total de W : A para a 12V : 576W (48A)
12V1-30A : 12V2-18A
Barulhenta - Comprida
80 Plus = eficiencia 84.62% Standard
Considerando que sua config pode ser tocada por uma fonte de 450 Watts com bastante folga, de modo bem dimensionado, se sabe que qualquer uma das duas atenderá sem problema algum.
Uma fonte Seventeam, das boas, que são relativamente raras em nosso mercado e de outro uma fonte da AC Bel, fabricante dessa Cooler Master dai. De um lado fonte modular e de outro cabeada...
O que me atrai nessa Seventeam é uma das linhas de 12 Volts, dopada, com limite mais frouxo, em 30 Amperes, o que pode permitir num futuro up uma maior flexibilidade na distribuição dos 12 volts.
A maioria das variáveis a ponderar são muito particulares, se trata quase que de uma escolha por preferências pessoais e não técnicas..
Vamos lá, para desempatar, ao invés das tuas indicações ficaria com uma Corsair VX550, qualidade CWT, referendada pela Corsair.... ( http://www.boadica.com.br/pesquisa/out_fonte/precos?ord=P&ClasseProdutoX=8&CodCategoriaX=44&XF=370 )
Abraço..
faller, obrigado pela resposta. Como eu marquei anteriormente, essa ST tem um 12V potente, mas a CM tb tem um vantagem de ser modular, com isso iria acabar com o ninho de rato no meu PC, por mais q eu tente arrumar.
Esse modelo da Corsair e muito bom tb, já tinha dado uma olhada, mais não achei vantajoso em relação a custo/benefício, ela está mais cara do que as q eu citei:
http://www.boadica.com.br/pesquisa/out_fonte/precos?ClasseProdutoX=8&CodCategoriaX=44&XF=370&modelo=Corsair|CMPSU+550VX&regiao=
Futuramente pretendo trocar algumas peças... principalmente placa de video, colocar um HD 5870
De qualquer forma grande abraço!
Olá gotaria de saber se essa fonte
Fonte Seventeam 460W ST-460BKM PCI Express 6+2
é uma boa fonte e se segura essa configuração ?
athlon 4400+ 2.7
2 gb 1x2 ddr2 800
2 hd
3 fan 120 mm
1 drive de dvd-rw/cd-rw
3 dispositivos usb
video hd 4830 ou 4850
athlon 4400+ 2.7
2 gb 1x2 ddr2 800
2 hd
3 fan 120 mm
3 dispositivos usb
Ela suporta tua configuração sim, mas você está querendo reaproveitá-la ou ainda vai comprar a fonte? Pergunto isso porque existem fontes bem melhores que essa, de mais qualidade, eficiência e garantia. Talvez até com preço menor!
Ainda estou querendo comprar , ela ta custando 169 reais ,, foi a com maior pontencia "real" q achei dentro desse valor. Maximo que posso gastar é algo em trono de 210 reais já com o frete incluido.
C3Tech DSA-5060, com 450W reais e PFC ativo por R$ 149,00 no Mercado Livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102228322-fonte-600w-reais-atx-24-pinos-204-p-intel-e-amd-c-2-sata-_JM
É bem melhor que essa Seventeam 460BKM!
Acabei de trocar de placa de vídeo e estou querendo muito comprar essa fonte do teste, só que na versão Fan 1*14. Acho que deve ser uma boa ideia.
Minha configuração:
ASUS M2N SLI-Deluxe
AMD Athlon 64X2 4600+
nVidia GTX 260
RAM 2GB
HD 250GB SATA
HD 80GB SATA
1 DVD-RW
1 Floppy
Será que essa fonte http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=249dá conta do recado?
Ola pessoal,
Tenho um Pc com a seguinte configuração:
Processador Intel Core 2 Quad q6600.
Placa mãe Gigabyte ga-g31m-s2l
Dois pentes de memoria 2 Gigas cada
Um Gravador de DVD Sata
Placa de video Geforce 8600 Gt
Hd Samsung 250 gb Sata 2
Placa de rede Ralink.
Quando comprei este pc ele veio com uma fonte de 230 W da cooler master, só que agora estou querendo colocar mais um hd de 500 gb da Samsung sata 2, mas estou com receio que esta fonte nao forneça alimentação adequada para todos estes dispositivos. Dei uma olhada nesta fonte https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=11940
só que eu estou achando ela um pouco cara.
O que vocês acham que eu deva fazer?
Ola pessoal,
Placa de video GeForce 8600 Gt
Não precisa trocar a fonte , pode colocar o outro HD sem problemas.
Ola pessoal,
Esse teu PC nem chega a demandar 200 Watts.
Fonte da Coler Master de 230 Watts?? Sem nenhum engano ai, meu amigo??? Essa nunca vi na vida.. Assim como nunca a vi, também não sei se é possível se dizer que ela é capaz de oferecar esses 230 Watts dos quais ai falas..
Nada posso dizer dessa sua fonte sem ver em algum site a mesma, ou uma foto da etiqueta dela, mas da Cooler Master certamente ela não é...
Talvez nem tenhas que adicionar fonte alguma, mas se o fizeres não se faz necessário de modo algum colocar aquela Corsair VX550. É exagero puro, apesar de ótima fonte. Boas fontes, modernas, para teu PC, desde as mais baratas até as mais caras um pouco, todas com PFC ativo e ótima eficiência..
C3 Tech modelo DSA5060V
Seventeam modelo ST380PAS
OCZ modelo OCZ400SXS
Seventeam modelo ST400PAD
Zalman modelo ZM360B-APS
Corsair modelo Corsair CX400
Abraço..
Comprei esta fonte baratinha para meu PC antigo, será que roda numa boa?
Eu só olhei a questão preço e algo que deixasse o pc rodando, rs. Como no site da Kabum o pessoal que comprou, falaram bem. É talvez a fonte mais barata que tem no mercado nacional, o pessoal do CDH fez o teste e reprovou ela. Porém como a configuração é muito leve... Quero que vocês analisem, se possível, se a fonte rodará no meu pc antigo agora e também no futuro, quando irei fazer um pequeno upgrade de RAM e VGA para rodar o Windows Seven.
Fonte Fonte Nilko ATX 250W Real 24 Pinos com SATA.
Preço: 42,41 à vista.
Testada pelo CDH no link: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1772
Esta fonte segura a minha configuração? :confused:
AMD Sempron 2300+ - 1583mhz
Mobo Asus A7V400-MX
Ram: 256MB
HD 80GB Samsung IDE
Vídeo Onboard.
No gabinete, tem Gravador de DVD da LG, Zip Drive Iomega e Disquete.
Monitor é 17 polegadas CRT.
Agora o UPGRADE que irei fazer nele, para rodar o Windows Seven. Quero dar mais uns anos de vida para o equipamento, será usado o novo Windows, Msn, Skype, I.E., Firefox e Office.
AMD Sempron 2300+ 1.583mhz
Mobo Asus A7V400-MX
Ram: 1 ou 2 GB
HD 80GB Samsung IDE
Vídeo: GeForce 6200 AGP 1.5v
Arrumando a Ram e o Vídeo, creio que aguentaria numa boa o Windows Seven. Como o PC é muito antigo. Não vale a pena eu querer ficar colocando fonte boa e etc. Porque vou gastar muito num hardware defasado.
E mais uma perguntinha: Tem muito risco algum componente do meu pc queimar com este fonte tosca? :angry:
Abraço!
Minha configuração:
ASUS M2N SLI-Deluxe
nVidia GTX 260
RAM 2GB
HD 250GB SATA
HD 80GB SATA
1 DVD-RW
1 Floppy
Ela aguenta sim, é uma boa fonte da WiseCase, mas qual o preço dela? Teu PC não precisa de uma fonte de mais que 500W reais não.
Você reparou que no teste dessa fonte ela foi reprovada em todos os padrões de carga? Viu só o nível de ripple nos 3,3V e 5,0V?
Mobo Asus A7V400-MX
Ram: 256MB
HD 80GB Samsung IDE
Vídeo Onboard.
Pode ser que segure sim, por algum tempo. Você conhece um jogo chamado Roleta Russa? Divirta-se....
Meu amigo, se você quer dar mais alguns anos de vida à esse PC, como você pode colocar uma fonte pra lá de ridícula como essa???:wacko:
Mobo Asus A7V400-MX
Ram: 1 ou 2 GB
HD 80GB Samsung IDE
NÃO!
Você disse que encontrou essa porcaria por R$42,41 à vista. Uma GoldShip 400W é infinitamente melhor que isso aí que você chama de fonte, e custa R$79,00 no Mercado Livre, dá uma procurada. Não é tão caro assim e você não vai se arrepender. Dá uma olhada no teste do modelo de 600W dessa série:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1770
E agora compare com o teste que você mesmo citou:
Ou então que tal comprar uma fonte boa agora e reaproveitá-la num futuro PC novo? Aí lá na frente você não vai precisar comprar fonte de novo.
Abraço!
Precisa responder??^_^
Abraço
NÃO!
Abraço
valeu pelas respostas. Realmente a fonte é uma porcaria. Já imaginava.
Vou tentar rodar a configuração nela para ver como fica. Depois do Upgrade vou comprar algo melhor, alguma fonte destas do guia com preço até 150.
Este PC não vai ficar ligado direito e etc. Não será muito forçado.
O meu Core 2 Duo que é exigido bastante, com muitas horas ligado.
valeu pela ajuda!
amigos qual fonte devo usar com uma placa hd4890 vapor-x, quero uma fonte que aguente se eu resolver dar over nela, uso um q6600, 2gravadores, 4gb, hd de 500, e 6 coolers, obrigado
Pessoal,
Estou com essa fonte HUNTKEY Green Star 450W (LW-6450SG) aqui rodando a seguinte configuração:
- E5200 stock / 4GB RAM (2x2) / 1 HD SATA 500GB / 1 GRAVADOR DVD
Atualmente tenho uma X1950 XT e ela dá conta, mas quero trocar a vga para as opções abaixo, e gostaria de saber até onde ela chegaria.
- HD 3870 (já tenho essa aqui só falta instalar)
- HD 4830
- HD 4850 (a mais provavel)
- HD 4870
- HD 4850 X2 (a mais provavel, se eu encontrar bom preço)
- HD 4870 X2 (apenas um sonho :lol:)
Caso a minha fonte não chege ate a HD 4850 X2 deixo aberto a sugestões desde que seja visando a fonte de menor custo e que atenda a demanda da minha futura configuração.
Desde já agradeço a todas pela ajuda.
Pessoal,
- HD 4830
- HD 4870
Realmente amigo, como você mesmo disse ai, a fonte mais provável para seu sistema é a hd4850, principalmente porque ela consome exatamente a mesma coisa da sua x1950XT, como podes ver nesses 2 gráficos abaixo:
Embora eu não confiasse nessa fonte nem mesmo para essa placa.
No teste feito aqui no CdH, essa fonte só foi capaz de entregar 360w, não oferece nenhum tipo de proteção e foi qualificada como produto bomba.
Para uma hd4850X2, com um bom preço, eu lhe recomendo essas:
SL8600APS
Corsair vx550
Seventeam 550PAM
São todas fontes ótimas, com alta eficiencia, e ainda deixarão uma boa sobra para um UP ou um over caso queiras.
abraço.
Galera está é minha duvida, a eXtream 450W Aguenta a GTX 260 ?
Sim, ela aguenta essa VGA, pois essa fonte é a melhor fonte de projeto antigo do mercado, tem quase 80% de eficiênia e poderia ser facilmente rotulada como uma fonte de 500W.
Tem um teste muito bom com ela aqui no CdH, essa fonte só não foi fonte recomendada na época porque ao tentar exigir mais de 500W dela o fusível de R$0,30(trinta centavos) que protege a fonte, queimou como era pra acontecer mesmo, dai colocaram um fusível com mior tolerância a fonte forneceu algo em torno de 700W.
Essa fonte é generosa na linha "12V 02", o que permite alimentar as VGA GTX260 juntamente com o ersto do sistema.
Dependendo do preço que vai pagar nessa fonte, a OCZ 400W se torna uma boa opção pois tem um valor muito bom de potência útil(melhor até mesmo que a OCZ 500W; absurdo não?).
Po ! que bom.É porque já havia adquirido a eXtream esse ano e não estava afim de ter que trocala para poder rodar a GTX 260. valeu ai pela a ajuda ! Vou ver se esse mês compro a danada da 260 :D
Grato !
Galera a minha config atual:
-ASUS M2N-E
-Athlon X2 4400
-4 Gb RAM Kingston 667
-2 HDs SATA
-1 ODD SATA
-2 Fans 120 mm
Tudo num Gabinete CoolerMaster Elite 331
Vou trocar minha atual e guerreira GeForce 7600 GT por uma EVGA GTX 275 !!!:wub:
Neste caso penso em trocar minha fonte Seventeam ST-350(super guerreira) por uma Coolermaster 620w RS-620-ASAA-A1.
Achei aqui no Rio por R$ 329,90.
De acordo com o site do fabricante é necessário uma fonte de, no mínimo, 550W para suportar esta placa.
Agora a pergunta, é realmente necessário uma fonte destas para a config acima ?
[]s
Alex
-ASUS M2N-E
-Athlon X2 4400
-2 HDs SATA
-1 ODD SATA
-2 Fans 120 mm
[]s
Alex
Amigo de uma olhada no grafico abaixo:
Como podes ver essa placa de video, não demanda mais que 140w em pico da demanda, essa fonte conseguiria levar até mesmo um SLI dessa placa ai, é uma ótima fonte de uma linha muito boa da cooler master, com 5 anos de garantia, PFC ativo, alta eficiencia e ainda é modular:eek:, realmente uma ótima fonte, é rotulada como uma fonte de 620w, mas em nada lembra as horriveis eXtreme Power Plus, tambem da cooler master, que algumas são rotuladas com valores superiores a essa sua.
Amigo se eu fosse te recomendar uma fonte eu não recomendaria uma fonte de 600w, mas como o preço está muito bom e você ficará com uma bela folga caso pretendas fazer um UP futuramente, pode ficar com essa mesmo, afinal fontes de qualidade até com potencia menores estão nessa faixa de preço mesmo.
Abraço
