Por R$ 300, dá para se achar fontes com PFC Ativo e boa eficiência, como a Corsair VX450, Seventeam 550P-AM, Satellite SL-8600EPS, OCZ StealthXStream 500W qeu aguentam muito bem sua configuração.
Mas partindo para as mais simples e baratas, porém tendo qualidade, a CoolerMaster RS-460-PMSR-A3 é outra boa opção, é encontrada no Mercado Livre por um bom preço, R$ 130,00:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87344109-fonte-cooler-master-460w-extreme-power-plus-super-silenciosa-_JM
Eu estou cogitando a Seventeam 550P-AM, pois acho que é mais fácil de encontrar, mas valeu Pierre C ajudou bastante. Até mais.
Queria saber qual fonte vocês recomendariam para a config a seguir : . . $$
n é definitivamente um problema , pois , se um dia eu conseguir comprar
isso todo será nos E.U.A . .
* Core 2 Quad Q9550
* G.Force GTX 295
* Asus Maximus Formula
* 1 x 500Gb
* 2 x 2Gb G.Skill 1066 Mhz
* Zalman 9700 nt
* Driver de DvD/Cd + Driver Blue-Ray
* Case com 6 Fans 120mm
* Core 2 Quad Q9550
* G.Force GTX 295
* 1 x 500Gb
* Zalman 9700 nt
Uma Corsair TX650, ST-620-PAF, ZM600-HP.
Já dariam conta da sua config. tranquilamente.
Ola como vão,preciso de uma ajuda que sera crucial para minha sobrevivencia :P Esta era minha configuração anterior :eek::eek::
C2D E4300 1.8 (stock)
DG945
2GB DDR2 667
Geforce 8600gt 512
HD SATA II Samsung 250GB
DVD-RW Samsung SATA II
PC-TV Ecore TP
2 fans 80mm
Tudo isso pra uma Satelite P5 545-K8 de 400w reais (Actual power 400w,Pike value 460w) que tem uma boa aparencia e nunca apresentou problema durante 1 ano de uso.
O problema é que essa sera a nova configuração ;);):
Pentium DC E5200 2.5 45nm
DG945
2GB DDR2 667
ATI HD 4850HD
PC-TV Ecore TP
2 fans 80mm
Eu fiz o calculo da potencia no EXtreme Power Suplly e deu 426W,por isso as duvidas :
1-Sera que da pra manter a mesma fonte sem problemas????
2-O valor de pico (460w) seria o limite em que a fonte consegue trabalhar sem apresentar problemas ?????
3-Esta fonte Satelite não possui conector extra PCI-EX,por tanto outra preocupação pra HD 4850,e aí????
4-Esarei gastando $650,00 na HD4850 portanto não sobra mais que $120,00 ou $150,00 pra trocar a fonte,estou pensando numa C3Tech 550W reais 80% eficiencia,o que acham ????Tem uma sugestão melhor nessa faixa de preço ????
Preciso de uma Luz,obrigado!!!
DG945
2GB DDR2 667
Geforce 8600gt 512
PC-TV Ecore TP
2 fans 80mm
DG945
2GB DDR2 667
ATI HD 4850HD
PC-TV Ecore TP
2 fans 80mm
As Satellites com menos de 600W mostraram-se várias vezes instavéis, "esquentadinhas", causando aquecimento e instabilidade no PC mostrando que não passam de genéricas.
C3Tech é duvidosa até que provem o contrário!
E seu PC novo não chega a consumir nem 250W...
Fontes até 150 reais poderiam ser CoolerMaster 460W, ST-450-PCG...
Por volta de 170 reais você acha a ST-380-PAS que é melhor que ambas citadas anteriormente.
Antes de tudo, gostaria de parabenizar o tópico.
Uma pergunta: Essa fonte Corsair CMPSU-750TX é realmente eficiente para uma configuração pesada?
Meu PC é o da assinatura e irei colocar mais uma placa de vídeo e usarei 4 discos rígidos de 500 GB cada, além disso, tenho 3 coolers de 12 cm, 2 coolers para HD, 1 cooler para memória, 2 gravadores de DVD e uso normalmente 4 entradas USB. Além de tudo isso, quero fazer overclock no processador, placa-mãe e nas memórias...
E então? ^_^
E então? ^_^
A fonte citada é excelente para configurações pesadas, mas a sua fonte atual da conta do recado sem problemas.
Espero ter ajudado.
A sua configuração não deve atingir 400W, então a fonte atual é suficiente como o colega marquimvfs disse.
Talvez você. tenha que trocar de fonte por falta de conectores; a 550P-AM não tem conectores para tantos acessórios! Nesse caso as Corsair CMPSU-620HX e 750TX, assim como as Seventeam ST-620PAF e 750Z-AF, seriam boas opções.
bomm pessoas tenho algumas duvidas em relação a minha fonte, a ST 500BKV
a minha config atual não é muito pesada e nao pede muito da fonte(que eu saiba)
mas eu gostaria de saber se essa fonte aguentaria um up que seria assim:
colocaria um C2D E8400, HD4830/HD4850 (nao decidi ainda), 4gb DDR3, Mobo: ECS X48T
bom obviamente eu pretendo fazer um crossfire na pv e gostaria de saber se a fonte que estou agora suportaria os ups das memorias, pv e processador?
nao pretendo fazer o up de uma vez logo trocaria primeiro a pv, depois processador, memoria e mobo(talvez memoria e mobo juntas)
e caso tenha que trocar a fonte trocaria quando a config pedic a troca
bom gostaria da opinião de vocês sobre isso
obrigado!
obrigado!
Uma fonte de 500W reais de qualidade aguenta muito bem, no entanto não sei essa seventeam fornece tudo isso, pois essa serie BKV não é das mais recomendadas.
Não faço a minima ideia de que fonte comprar para meu pc, já tentei usar a calculadora mas não consegui, se alguem puder por favor me dizer.
PC: Placa mãe > Intel dp45sg
Processador > Intel Q9550
Placa de video > Radeon 4870 1GB
Memoria > 2x 2GB Corsair DDR3 1333mhz
HD > não comprei e não faço a minima ideia de qual, se alguem puder dar uma ideia
gostaria de gastar no MAXIMO 450 reais no HD e na fonte, se for possível.
agradeço desde já
Pra essa config. um orçamento de fonte e HD por 450 reais está limitado...
Eu recomendaria a Corsair VX550, tem tb a ST-550-PAM mas você vai precisar do adaptador para ter o PCI-E de 6+2 pinos para a HD4870...
Nas duas fontes que você me recomendou eu teria que usar o adaptador?
obs: obrigado pela ajuda
Olha.
Pegue a Corsair 550VX que você vai ficar sossegado quanto a potência e quanto a suportar a placa de vídeo nativamente sem adaptadores.
Se a grana não der vá de Corsair 450VX mesmo e colocar um adaptador o que não é problema para ela.
Vai precisar de um adaptador de 6 pinos para das os 2x 6 pinos necessários.
Primeiramente ótimo tópico...Mas ainda cotinuo com duvidas e gostaria de saber de vocês se a minha configuração aguenta de boa uma fonte de R$100 a R$200 no maximo e se vocês tem alguma sugestão de custo/beneficio.
valeu
Configuração : AMD Phenom X3 8400 2.1Ghz + 1 HD(IDE) 80Gb + 1 HD(SATA2) 320Gb + 2 Gb Ram DDR2 800MHz + Card Reader + 2 Gravadores DVD + Placa Tv/Captura + Placa de video ATI HD 4830 512Mb. :huh:
Ah sim atualmente estou com video onboard minha placa de video chega dia 20 dos EUA por isso estou procurando uma fonte.
valeu
Zalman 360B-APS, boa eficiência, PFC Ativo, bom projeto, componentes e aguentará sua configuração tranquilamente.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88613847-_JM
OI vi essa aqui Fonte Extream Superflower 550W no mercadolivre...dizem que a potência real dela é 460W...Essa fonte é boa ? aguenta minha configuração? a Zalman é melhor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87435710-fonte-extream-superflower-550w-reais-atx22-sli-promoco-_JM
A Zalman com certeza é uma fonte melhor.
Ela tem PFC ativo e eficiencia boa, o que essa Extream não tem.
Essa 550W Extream tem só 35A nos 12V ou seja, mais ou menos 470W de potência util.
Para ter uma ideia a Corsair 450VX tem 33A nos 12V e a Zalman 460B-APS tem 34A.
Obrigado!...mas essa Zalman é apenas 360W? ela vai aguentar uma ati HD 4830 512Mb 256bits? Porque fiz o teste no calculator e a minha config pediu 370W
Você deve ter feito algo errado lá.
Zalman 360B-APS é muito tranquilo para uma HD4830 ;)
Então João fiz de novo o calculo e deu 366w
Minha configuração:
Então se essa fonte aguentar essa config acho que irei compra-la.
Tem alguma melhor nessa faixa de preço
Essa fonte C3 Tech 600W Reais PFC Ativo 80 Plus ATX 12V 2.2 - DSA-5060V
ta 170,00 achei barato pela configuração dela, mas quando a esmola é grande o santo desconfia. To com o pé atras. você conhece ela?
Intel Quad 8200
Placa Mãe - Mb 775 Asus P5KPL S/R
Placa de Video - 9600 gt 1gb
HD - Sata 500 samsung
Memoria - ddr2 , 4gb 800 ( 2 de 2)
e a fonte ??
QUAL fonte de vou colocar ?
a moça da loja esta querendo me vender a C3 TECH 550 W reais .. e ai ??
obrigado=)
Minha configuração:
É amigo.
Com essa configuração e tudo aí acho melhor você ir de Corsair 450VX ou Zalman 460B-APS ou OCZ 500 SXS 500W que está pelos sites com um preço até bom e a Zalman com ela são praticamente as mesma fontes.
