Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
Pessoal estou atrás de uma fonte legal para uma 9800GT, achei que não era possivel mas me recomendaram a fonte 400W Corsair CX ATX 2.2 - CMPSU-400CX(http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=5911) para uma 9800GT e um Quad Core Q6600, essa fonte aguenta?
Aguenta e com folga ainda .... excelente fonte,
Já estou sem estabilizador, falta só a fonte decente. Dentre estas, apesar de não terem pfc ativo, qual a melhor:
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3926 (350)
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3746 (390)
Como as duas são quase iguais, creio que é a que chamo de 350, pois tem mais proteção.
Ou deveria me preocupar com alguma outra coisa que não sei?
Relevo a potência, pois, como já foi dito aqui, a de 390 tem uns 350W, extrapolando a de 350 teria uns 310W, porém a minha config., nem com mouse usb, webcam, placa de rede off, chega perto de 300W, segundo o tópico com site para cálculo, fixado neste fórum.
Como ainda não adquirir um filtro de linha apropriado (onde moro), penso que os dispositivos de proteção da fonte são importantes. Pelo menos a tomada já está aterrada.:o
Uma dúvida: sempre se deve considerar esses elementos de proteção da fonte ou é mais importante o pfc, a eficiência, fora o dimensionamento?
E quanto a essas fontes:
http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=67
http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=69
A segunda é um pouco mais potente, além de fornecer mais corrente nos 12V. Este detalhe é bom?
Essas são fontes com maior potência que as duas primeiras e com pfc ativo. Não sei se a eficiência é melhor (mínimo, média /comofas?). Contudo, a fabricante não é tão renomada. O que sugerem?
Olá pessoal.
Preciso de uma indicação de alguém que tenha o gabinete CM-690 ou que conheça fontes. Preciso de uma boa fonte de preferência modular (marcas OCZ, thermaltake, corsair, etc...). Pergunto isto pois este gabinete é grande e a fonte é instalada na parte de baixo. Portanto, preciso de uma fonte que tenha os cabos de energia principal da placa mãe e o auxiliar 12 V bem extensos. Comprei uma OCZ recentemente mas o tamanho do cabo auxiliar 12 V não deu para conectar na placa mãe. tive que continuar com a Huntkey.
Será que posso utilizar também algum tipo de extensor de cabo? Se possível onde compro?
Grato a todos
pessoal, preciso comprar uma fonte para um micro que vai receber uma 4850...
daí que só tenho uma loja para poder comprar e ela possui por 199 ou uma coolermaster 500 (poucas unidades) ou uma powerstrike 650 (que os caras garantiram que roda tranquilo até 4870)
entre as duas qual eu uso?
a única opção fora essas duas é uma coolermaster 600 só que uns 60 pilas mais caro...
alguém pode me ajudar aí???
eu sei que essas fontes não são boas.. mas no momento são as minha opções... não posso pegar de outro lugar....
muito obrigado...
muito obrigado...
Bom entre as duas a Cooler Master e melhor , mas existem outras opções mas ja que não tem disponivel pare escolher , va de Cooler master 500 watts mesmo
obrigado pela resposta...
vou ter que ir de coolermaster um pouquinho mais cara mesmo porque a de 500 terminou.... mas melhora gastar um pouquinho a mais do que montar um micro com risco de perder peças por fonte fraca ou de má qualudade né?
Sem duvidas uma fonte de qualidade baixa e ariscar perder o PC , mas no seu caso uma Fonte de 400watts ja seria mais que necesario , mas como e entre estas duas , fazer o que ne , :P:p
Olá amigos. Este é meu primeiro acesso ao Club e possuo muitas dúvidas sobre a configuração abaixo e gostaria de saná-las antes de comprar.
Processador Pentium Dual Core E5200 2.50Ghz/800/2Mb
Placa de Vídeo ECS GF 9600GT 1Gb/ 256bits - N9600GT-1GMU-F
(2) Memórias Kingston DDR2 2Gb PC6400 800Mhz
HD Sata II Samsung 320Gb 16Mb - HD322HJ
Placa Mãe Asus P5KPL/1600 Offboard - LGA775
Fonte Zalman ZM360B-APS 360W Reais
ou
Fonte ATX 2.2 C3Tech 600W Reais - DSA-5060V 20 4PS
Minha maior dúvida é em relação a fonte.
Da configuração acima qual seria a melhor e mais indicada?
Agradeço a ajuda de todos.
ou
A ZM360B-APS é uma fonte já testada, mais que aprovada, com boa eficiência, com PFC ativo e com potência mais que suficiente para segurar com uma boa folga essa sua config que não chega a demandar 200 Watts nem em seu maior pico..
A outra fonte é uma promessa, com maior potência, talvez 450 a 500 Watts da qual nada se sabe pois os dados de corrente combinada não existem e se existissem não saberia o tamanho do crédito que eu daria a um fornecedor que vende essa fonte como sendo de 600 Watts e ainda por cima diz que garante ela nas CNTP. (para quem algum dia estudou química sabe que as CNTP se referem a 1 atmosfera e zero graus centígrados, condições e nem aplicáveis a teste de fontes)..
Também ainda não apareceram testes e nem reviews acerca dessa fonte dai..
Abraço...
então galera consigo a c3tech 600 pela metade do preço da zalmam 460!
e ai o que acham?
vou usar num athlon 7750 x2 + 4gb de memória 800mhz, vga hd 4830 hd 500 gb, 1 drive, e uns 5 coler
o que acham da c3tech da pra segra legal?
Sua config demanda 240 Watts isso no pico do pico.. Do ponto de vista de potência prometida por ambas as fontes, 460 da ZM e 450 a 500 da DSA5060V (o único modelo da C3 Tech pelo qual poria a mão no fogo, e ainda com medo de me queimar)
Dizia, ambas as fontes sobram potência para tua config. Boas fontes de 350 Watts ou 400 Watts poderiam ser consideradas antes mesmo dessas duas dai. Fontes como a ZM360B-APS, A Corsair CX400 ou a OCZ400SXS, todas elas fontes que variam seus preços de R$ 200 a R$ 240..
Essa C3 Tech, se for a DSA5060V, carece de algum teste, de algum review para que se possa afirmar taxativamente alguma coisa melhor sobre a mesma. Promete sim ser uma boa fonte..
com certeza Alex...
porém, como o PC não é para mim mas sim para uma amiga que está até me pagando para montar o micro.... é melhor que sobre potência do que falte...
tudo que eu quero é não ter incomodação com o PC no futuro....
:D
galera vaid a conta da minha maquina??
athlon 64 x2 7750
m4a78
4gb ocz 800 mhz
bga hd 4830 512 mb
hd 500 gb
um drive
6 coler de 80x80
1 de 120x120
outras fontes nao se encaixam no meu orçamento...
o que acham da c3 tech 600W?
Sim ela suporta e com um pe nas costas , mas porque tantos coolers de 80mm , sua configuração vai gastar uns 310w ,
Mas você poderia trocar eses 6 coolers de 80mm por + 3 de 120mm que ia ventilar o dobro , fans de 80mm tem pouca capacidade de ventilação ,
Pessoal as placas 9600gt e 9800gt, respectivamente, requerem fonte de quantos watts?
Devido a corrente das saidas 12v variar muito entre as fontes....
A corrente da saida 12v faz diferença?
A 9600GT consome 60W em full-load e 9800GT 80W, no máximo.
Só lembrando que as fontes recomendadas pelos fabricantes de placa de vídeo são para toda a configuração e não apenas para a placa de vídeo. E ainda assim, são recomendações exageradas.
Abraço
aí gente.
gostaria de saber se minha fonte que uso em um Sempron 3000+ 1.8 (754)+mobo PCChips A31G v1.1 com 1,5Gb DDR 400 Markvision, placa de video nVidia GF 8400GS 512Mb e HD Samsung HD502IJ de 500GB e mais 2 gravadores de DVD, a fonte DI QUAN DQ-450W Switching power supply LC-8460BTX, nao consegui informações sobre ela, mas sei que esses 450W nao sao reais,
e quero usar ela temporariamente em um Athlon X2 7750 2.7 (AM2) na mobo Foxconn M61PMV com 2Gb de ram DDR2 800MHz kingston e vou manter a mesma placa de video, HD, drives e etc..
vou ter problemas por falta de energia? que pode danificar meus equipamentos?
obrigado
Pessoal segue abaixo:
Athlom X2 7750 BE
Drive DVD-RW
04 Fan´s 80mm
Cooler Original (processador)
HD 160GB Sata
HD 80GB Sata
XFX 9800GT ou 9600GT (Futura aquisição)
Esta configuração roda tranquilo com a fonte Cooler Master eXtreme Power 460W (RS-460-PCAR-A3) ?
Amigo eu recomendo uma seventeam de 450w ou extream de 450w,mas caso para economizar grana vai de cooler master.
Pessoal, ainda preciso de ajuda.
A http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3926 não informa nada para que eu possa calcular a potência combinada de 12V, mas oferece mais mecanismos de proteção e "puxa" 8A em 115V.
A http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3746 oferece 216W (18A) em 12V, "suga" 10A em 115V e tem mais selos de segurança (isto importa?).
A http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=69 é mais pobre ainda de informações, também não diz quanto dá em 12V, pelo menos tem PFC ativo. As proteções dela são: contra subcorrente, curto circuito, sobretensão e sobrepotência.
Todas relatam eficiência de 70% mínimo.
O fato da C3tech ter pfc ativo já a tornaria a melhor opção para a minha configuração?
Acho sacanagem não reportar os 12V combinado, assim não dá para saber melhor, nem mesmo entre as Cooler Master qual a melhor.
Alguém ajuda na minha escolha de baixo custo, por favor.
Eu iria na 2 cooler master,e bem melhor e roda legal,mais segura.
Galera,
To com o seguinte pc:
C2D 7200
4gb DDR2 800mhz
ASUS P5Q
GTS 250 512mb GDDR3
4 coolers de 120mb e 1 de 80mb fazendo a refrigeração
2 hd's SATA - totalizando 400gb
Poderiam me recomendar um boa fonte! que aguente essa configuração com um certa folga? minha atual fonte é umas Seventeam 450w - com duas linhas 12v com 18A cada! Queria uma nova fonte para fazer um overclock no processador futuramente. Pois essa fonte não está aguentando muito o tranco!
A http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=69 é mais pobre ainda de informações, também não diz quando dá em 12V, pelo menos tem PFC ativo. As proteções dela são: Tipos de Proteção: contra subcorrente, curto
Para um micro leve com vídeo 0n-board ou de baixo consumo a Cooler Master 390W pode ser uma boa opção. Considere 276W como potência útil total dela devido à baixa potência na saída +12V.
Para um micro mais pesado é melhor arriscar na C3Tech ou tentar outras fontes.
Galera,
C2D 7200
4gb DDR2 800mhz
ASUS P5Q
GTS 250 512mb GDDR3
O consumo do seu micro é baixo; uma Seventeam de 450W ia aguentar essa configuração com muita folga para o overclock, a não ser que estivesse com defeito. Como você. detectou que ela não está aguentando?
