Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Alguém tem alguma ideia de onde posso encontrar este gabinete para comprar?
Já "comprei" duas vezes e nas duas fui informado depois do pagamento que não estava disponível.
Abraço
Abraço
Só pra saber: você comprou na Kabum, certo? :D Passei pela mesma situação, mas com um cooler para CPUs.
Então, parece que na Kabum eles estão vendendo o gabinete novamente por encomenda para o dia 15/07. Dessa vez parece que eles devem entregar, já que é por encomenda...
[]s!
[]s!
Sim,
A primeira vez foi na Kabum e a segunda na Hardstore.
Liguei agora no e-armazem e eles tem em estoque. Desta vez, fiz questão de confirmar por telefone antes de fazer a transação.
Abraço
www.pomelainformatica.com.br
O cara só tem gabinete fera, comprei o meu com ele há uma semana. Mandei vir uns coolers também.
Muito bom vendedor, vão sem medo. ^_^
Abraço!
pergunta pessoal posso fazer força pra tirar a parte prontal e do teto do gabinete ? porque parece q ele vai quebrar se eu fazer muita força!
Olha cara o ''teto'' do 690 é moleza bem fácil soltar ele, são umas travinhas (6) ao todo, nem precisa de força é tranquilo; Agora a frontal essa tem que aplicar um pouco de força, nada excessivo e um pouco de jeito que sai. Sugiro que 1º visualize as travas pra saber qual ainda está emperada ou presa pra não acabar forçando demais um lado e acabar fazendo merd4! é plástico e pode quebrar...
Se a parte frontal do CM-690 for igual a do CM-590, só precisa de um pouco de força e "jeito" para tirar. A frente do meu sai até relativamente fácil, mas após aplicar um pouquinho de força mesmo. Parece que vai quebrar uma das travas ou acontecer alguma outra coisa com o gabinete, mas tirei a frente várias vezes já e as travas sequer ficaram frouxas... Dá impressão de que esse sistema não é muito bom (o de encaixe apenas, sendo que eles poderiam ter colocado alguns parafusos) mas é só impressão mesmo... Depois que se acostuma a pôr a quantidade de força necessária para retirar a frente você vê que é muito prático.
[]s!
Exemplo de interior clean no CM690 com WC.
O cara não conseguiu achar um lugar melhor pro radiador, então ... :D
Que o interior ficou bastante limpo e bonito isso é indubitável. Mas esse radiador em cima do gabinete tá muuuuiiiito feio! :D
Rafael, voce pode colocar o Silverstone 110CFM desse modo nas baias do case, sem precisar comprar o suporte.
Vi em outro tópico voce perguntando sobre um filtro de poeira nesse fan, e creio que se ele for colocado desse modo no CM690 ele utilizará os filtros de poeira que vem no próprio case, os filtros das baias (esses filtros aparentam possibilitar maior passagem de ar, podemos notar por eles deixarem passar a iluminação dos Cold Cathodes.).
Desse modo a beleza do case não é prejudicada (dependendo do ponto de vista de cada um), mas mantendo a alta performance do Silverstone e diminuindo a quantidade de pó que entra.
Mas isso é uma dica, e que deixo tambem para o pessoal do tópico.
quem tem esse gabinete e passou o cabo 8 pinos e o 24 pinos da placa mãe por tras da "bandeja" da placa mãe pode me dizer se o cabo chegou lá sem problemas???
acho que não, acho que tem que comprar um extensor
Então cara, minha fonte é uma da Cooler Master de 500w, e minha placa mãe uma Gigabyte G31M-S2L, o de 24 pinos da fonte chegou naquelas (acho que pelo fato da placa mãe ser pequena), esticado até o talo, resolvi nao deixar assim vai que dá problema futuramente, então passei por aqueles organizadores de cabos. O restante dos cabos da fonte deu pra passar por trás.
A minha fonte é uma Corsair 550VX. No caso eu passei o de 4/8 pinos por trás e o de 24 pinos eu passei de lado. Subi ele por onde teoricamente ficaria os clips de arrumação (sim eu tirei meus clips...) e fixei ele em cada um dos pontos do clip com uma abraçadeira, pra mim ele fica bem melhor ligado ali. Não atrapalha em nada o fluxo de ar da maquina e deixa o espaço da tampa traseira da mobo livre pra eu poder organizar melhor meus outros cabos.
Eu tenho uma Seventeam 750W, modular. Minha mobo é a P6T Deluxe.
O grupo principal de cabos foi pelo lado.. Segui com ele pelos guias que vem com o gabinete e lá em cima conectei o pino de alimentação principal da mobo. Pra não ficar fazendo peso e depender só do guia do gabinete, coloquei uma braçadeira cumprida sustentando o conjunto de cabos pra garantir que eles não vão cair e ficar fazendo peso na mobo.
O cabo de 8 pinos eu passei por trás da bandeja.. É tranquilo, ele sai logo da fonte na parte de baixo, onde já entra por trás da bandeja.. Sobe tudo e em cima tem uma janela onde ele volta pra frente da bandeja na posição certa. Muito bem desenhado.. No caminho tem uns lugares interessantes pra colocar umas braçadeiras pra manter os cabos bem presos.
Dica: Se a sua fonte for modular, plugue todos os cabos que vai usar antes de colocar o cooler da parte de baixo (se você for colocar). :)
O vídeo que prometi.. são todos os fans iguais aos que vierem no gabinete, filmado "na calada de noite" pra não ter ruído externo.
Se ouviram uma moto passar, foi no quarteirão de cima..
Eaw galera
De quantos cm + ou - tem q ser o cabo de força da fonte para chegar até a placa mãe já neste gabinete a fonte fica embaixo?
me digam algumas fontes q tem o cabo de força comprido:
valeu
Eaw galera
valeu
Acho que qualquer fonte de qualidade tem cabos longos o suficiente.
A minha Corsair TX750 tem todos os seus cabos bem longos, é perfeita para gabinetes Mid Tower e Full Tower.
As fontes da Corsair e da Seventeam tem cabos extensos, até onde sei.
^_^
