Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
só não se esqueça que com o HAF 932 vem mais vento, de fato, mas vem tambem mais poeira pra dentro do seu gabinete.
Pode vir mais poeria, mas acho que depende muito do local que vai se por o gabinete... É sabido que quanto mais alto, menos poeira.
Além disso, abrir um gabinete Full-Tower para limpá-lo não deve ser dificultoso. ^_^
M4AIN, aqui onde eu moro pelo menos posso colocar no teto e enche de poeira. Todo dia eu olho na grade frontal e ela ta empoeirada, isso mesmo, todo dia ela fica empoeirada.
Vixe, então a coisa é feia por aí... Vai ter que colocar filtros em todos os lugares mesmo. :lol:
Já fiz o teste aqui em casa e o deixei em três posições diferentes por 3 meses(1 mês para cada posição).
1- No chão
2- Em cima da mesa
3- Em cima da prateleira
Em cima da prateleira foi onde pegou menos poeira, mas a diferença para estar em cima da mesa foi pouca. Já no chão, a quantidade de poeira que acumulou foi muito grande.
Também pode variar de lugar para lugar. Acho que morar no 10º andar de um edifício onde a rua é asfaltada deve ser menos propenso a poeira que uma casa no chão com uma rua empoeirada.
^_^
Ainda esta procurando o cm 690 all black? Achei no site da rortek.com.br, vou comprar o nvidia edition. Já vi o HAF 932 tem tela para poeira. E ao contrário do cm 690 você pode escolher se vai colocar a fonte na parte inferior ou superior do gabinete.
andrighi, estou, vou dar uma olhada, pois no começo desse mês muito provavelmente irei comprar o gabinete muito obrigado, mas o problema é que o preço dele não me agradou muito e acho melhor comprar o com janela, pois tenho um Hyper Z600, e pinta-lo de preto
Ai pessoal, to em duvida se eu pego um CoolerMaster Elite 33x ou um CM690. Vale a pena pagar uns cento e poucos reais a mais por um CM690?
Vale cada centavo o 690!
Olá
Estou querendo comprar um gabinete novo e o Cooler Master 690 me chamou a atenção.
Minha principal preocupação em relação a esta gabinete está em relação a fonte está localizada na parte de baixo do gabinete. A preocupação é se os cabos da minha serão cumpridos o suficientes.
Modelo da minha Fonte (Cooler Master eXtreme Power Plus 460W):
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1491/1
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=30&product_id=3713
Placa Mãe (Asus P5K Premium/WiFi-AP)
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=Jg7gThXvovYfZO6F&templete=2
Bem acho que é isso, se for preciso mais alguma informação é só pedir, não consegui achar nenhuma informação sobre o tamanho dos cabos, mas ACREDITO que deva ser algo em torno de 40 cm
Olá
Amigo, eu tenho uma fonte igualzinha à sua em um PC com gabinete que possui fonte na parte superior mesmo, e os cabos chegam normalmente. A fonte do meu CM-590, que também tem fonte na parte inferior, é a Corsair TX850, que possui cabos bastante compridos e que chegam tranquilamente, sobrando ainda. Acredito que a sua fonte também chegue os cabos, mas é perigoso que fiquem bem esticados. Mas, na verdade, só perguntando para quem tem a mesma configuração que a sua.
[]s!
Review do Gabinete Cooler Master CM 690 (modelo sem janela transparente)
A escolha:
Eu queria um gabinete de preço não estratosférico, que atendesse os seguintes requisitos:
-> Que fosse de boa qualidade e muito bem ventilado, para um micro que ficará ligado 24/7;
-> Tivesse porta externa e-sata, para ser compatível com minha gaveta externa;
Abração !
Boas pessoal.
Tenho uma dúvida: Para utilizar a porta externa e-sata, basta plugá-la a um slot sata comum da placa-mãe ?
Abração e ótimo fim de semana :)
Ficou show Child of Sin !
CM690 fazendo mais um dono feliz :P
voce conseguiu uma ótima organização nos cabos, e essa iluminação ficou 10, parabéns.
O hard tambem ajuda pra caramba no visual :D
E as temperaturas?
Boas pessoal.
Sim sr. !
MAS, depende do HD que você vai usar, tem uns que possuem fonte própria, outros precisam ser alimentados pelo micro.. se for plugar um HD externo que tenha fonte própria, não tem problema, agora se precisar de alimentação interna do micro, aí você vai ter que fazer uma ganbiarrinha..
será que fica bom com esse esquema de refrigeração:
2 coolers desses de 140cm (os únicos que consegui achar a venda no brasil)
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=95698
e o resto com coolers de 90cfm da coolermaster? ou será que coloco todos os coolers jogando ar pra dentro menos o traseiro?
Amigo, por experiencia própria eu te dou duas dicas:
Não compre esse cooler de 90cfm da cooler master que lá em casa faz um barulho desagradavel mesmo tendo aberto a grade em formato de colméia, mesmo tendo colocado filtro de fan e mesmo tendo feito um sistema anti-vibração pra cada um deles. O problema com o barulho só resolveu mesmo após colocar um fan control e diminuir o máximo possivel a rotação do cooler.
Não encha o CM 690 de cooler à não ser que realmente tenha uma incrivel necessidade como no caso de fazer um overclock bizarro pois além de gerar mais barulho você também vai estar lotando seu CM 690 de poeira e tendo que limpa-lo o tempo todo, sendo que apesar das enormes facilidades dele, ainda é um gabinete chato de ter que ficar abrindo o tempo todo além de ser bem pesado.
Essas dicas não valem só pra você mas pra todos aqui do forum.
Ótimas dicas, só faria uma ressalva na segunda. ^_^
Só entupa o gabinete se os coolers foram muito silenciosos, 19 dBA ou menos, e preferencialmente com controlador de coolers.
Mais que isso é pedir dor de cabeça.
XITA, então quer dizer que se eu colocar 6 FANS iguais o R4 da cooler master de 90cfm não será muito bom, mesmo com o controlador da placa mãe, que no meu caso posso deixa-los de 60-100% ?
cara, eu ja tentei tantos programas pra controlar rotação de fan ligado a placa-mãe e nenhum deu certo.
Recomendo esses fans para instalação no CM 690: http://www.justshop.com.br/product_info.php?products_id=67&osCsid=455clp626ha94g8tgbof4vh5e1
Aí não sei, não tenho esses coolers. Não lembro quem foi o camarada que me disse que os dele entravam em ressonância, acho que foi o milo, então optei pelos de menor vazão mas também silencio garantido.
Meu cotnrolador aqui é "físico", eu consigo baixar os fans até a tensão mínima pra eles girarem, algo perto de 5V, e aí o ruído, que já é baixo, fica menor.
Mas depois que coloquei estes coolers eu aprendi a escutar o nada de ruído que eles fazem :D
Nem isso eu recomendo. Se não for fazer overclock ou algo do tipo então fica com os coolers que ja vem no CM 690 e seja feliz sem barulho e sem se preocupar com poeira. A única coisa que recomendo mesmo é filtro de poeira pra tudo que é buraco do CM que for entrar ar.
