Edde,
Sua linha tem os melhores valores que uma linha ADSL2+ pode ter, sem exageros. ;)
"Se melhorar estraga!" :D
Caro Linio Alan, muito obrigado por analisar minha conexão. Wow! Fiquei muito feliz agora, depois de esperar um ano e dois meses finalmente tenho uma internet digna. Poxa, amigo, que bom, fico feliz mesmo!
O que indica que ela tem o melhores valores? gostaria também de aprender saber o que é bom em determinado parâmetros e o que é ruim.
Ah, você falou se melhorar estraga ( rs) , ontem eu resetei os valores e deixei a internet ligada e valores de but errors e outros mudaram, não sei se mudou para melhor ou para pior.
Agradeço a ajuda.
Ontem eu reiniciei o modem e esses são os parâmetros depois de aproximadamente 16 horas conectado a internet
( nesse período eu não estava navegando, estava dormindo, mas estava com janelas de páginas abertas).
Mode:ADSL_2plus
Traffic Type:ATM
Status:Up
Link Power State:L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis):On On
SNR Margin (1 dB):12.7 6.1
Attenuation (1 dB):10.5 6.8
Output Power (1 dBm):0.0 12.6
Attainable Rate (Kbps):24704 1300
Path 0
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 17663 1279
MSGc (# of bytes in overhead channel message):67 12
B (# of bytes in Mux Data Frame): 244 39
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):0.4429 0.9937
L (# of bits in PMD Data Frame): 4425 322
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0.11 0.24
INP (DMT symbol): 0.0 0.0
Super Frames: 3022419 855082
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 5
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2035696797 147226213
Data Cells: 3210385 4487496
Bit Errors: 0 0
Total ES: 10 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 0 0
Queria saber se com estes parametros minha conexão pode subir ate quanto tenho 1mb da vivo.
Conexão DSL
Informação sobre o Link
Tempo de conexão: 00:22:01
Modulação: G992_5_A
Linha de Status Mostrar a hora
Modo DSL: latência caminho 0
Banda (Cima / Baixo) [kbps / kbps]: 700 / 1183
Linha de Atenuação (Cima / Baixo) [dB]: 9.1 / 27.2
Margem SN (Cima / Baixo) [dB]: 22.9 / 17.0
Erros de CRC (Up / Down): 0 / 0
Erros de HEC (Up / Down): 0 / 0
Boa noite, gostaria de fizessem a análise desses dados do modem já que minha internet vem caindo muito ultimamente, principalmente quando uso o uTorrent que deixa a internet inutilizável.
DSL Parameters and Status
Vendor ID: 00B5GSPN
Revision Number: T93.10.1
Serial Number: 123456789abcdx
Local Tx Power: 10.13 dB
Remote Tx Power: 17.29 dB
Local Line Atten.: 43.0 dB
Remote Line Atten.: 28.0 dB
Local SNR Margin: 32.0 dB
Remote SNR Margin: 28.0 dB
Self Test: Passed
DSL Standard: G.dmt
Trellis Coding: Enable
Framing Structure: Framing-3
Config Data Up Down
Intrlvd Fast Intrlvd Fast
AS0(kbps): - - 1120 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 320 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue: 8 0 12 0
SValue: 8 4
DValue: 4 8
O modem: D-Link 500G, e a prestadora do serviço: Oi Velox, velocidade: 1mb, Localidade: RJ
Grato.
PS: A linha deu problema umas 5 vezes em 2 meses, e já deu no saco ficar ligando para a oi por isso estou pedindo a ajuda de vocês.
Aumentei a internet pra 5mb e ela está caindo muito(bem mais do que com 1 mb), será por causa desses valores?
Edde,
Basicamente devemos olhar os seguintes valores:
Veja que o valor de SNR significa a média entre os valores de Sinal/Ruído, assim quando melhores os valores entre eles melhor e maior será a estabilidade do sinal. Attenuation (Atenuação) à grosso modo reflete a distância que você esta da central telefônica da sua operadora então quanto maior este valor geralmente mais longe você estará da central e mais fraco o sinal fica, portanto quanto mais perto da central mais forte o sinal é. E em Attainable Rate reflete a concatenação de SNR/Atenuação, assim quanto melhores forem maior será a velocidade que você poderá contratar com estabilidade e qualidade de sinal/conexão.
omlet,
Seu sinal é:
Apresenta uma boa relação SNR/Atenuação, assim esta bom e acredito que você não esteja tendo nenhum problema de estabilidade de linha (me corrija se estiver errado).
jowjowjowjowjow,
Seu sinal:
Também apresenta uma boa relação SNR/Atenuação, mas acredito que a sua operadora não completou a sua migração de velocidade ou existe alguma anomalia de configuração remota na sua linha, veja que em:
AS1(kbps): - - 0 0
Significa que sua linha esta aprovisionada com perfil Interleaved_Fast, poderia ser Interleaved_Adaptive que corrigiria e adaptaria melhor a sua velocidade de conexão com a sua linha. E também esta errada a sua velocidade pois consta 1120/320, perfil de velocidade definida no DSLAM somente para 1Mb/s então se você já contratou 5Mb/s até agora você na prática ainda esta com 1Mb/s mesmo.
Entre em contato com o suporte da sua operadora, tem algo de muito errado na sua linha ADSL.
Olá, caro jowjow.
Bem, eu não entendo nada disso, mas aprendi uma coisa aqui no fórum o pelo que me parece os seus valores da Atenuação "Atten" estão altos.
Caro, Linio Alan,
agradeço a resposta, eu li em algum lugar desse forum isso abaixo:
-Ruído: - Isolação: > 2 MW
- Capacitância: - Materiais e procedimentos envolvidos devem seguir as especificações do Guia de Instalações das Operadoras de ADSL em Geral.
SNR Margin - Relação Sinal ruído:
- 5db ou menos = ruim, impossível sincronia, quedas freqüentes
- 8db-13db = regular - sem problemas com sincronia do modem
- 14db-22db = muito bom
- 23db-28db = excelente
- 29db-35db = raro
Atenuação:
0 - 19dB = excelente,cabeamento excelente, bem próximo do ARD
20-30dB = Muito bom
30-40dB = bom
40-60dB = regular
60-65dB = pobre
65dB ou superior terão problemas "
Então nos meus parâmetros você falou que se melhorar estraga, fiquei muito feliz com seu comentário e me deu alívio e conforto, mas a minha relação Sinal X Ruído não é baixa não? A atenuação eu vi que está boa, realmente agora estou mais próximo do armário ( fizeram essa troca). E como medir valores de Output Power (1 dBm):0.0 12.6 Attainable Rate (Kbps):24704 1300?
Desculpe-me ignorar o assunto e valores, é que achei o SNR tão baixa...
EM todo caso você falando que não poderia ficar melhor eu acredito e fico tranquilo, só queria aprender a entender do assunto.
Abraço e obrigado
jowjowjowjowjow,
Seu sinal:
Olá, caro jowjow.
- 29db-35db = raro
Atenuação:
20-30dB = Muito bom
30-40dB = bom
40-60dB = regular
60-65dB = pobre
Abraço
Agradeço a ambos pela avaliação, mas esqueci de avisar que essas medições são de quando ainda estava em 1 mb, segue a medição da linha que "supostamente" está com 5mb
Status de DSL: Conectado
Modo de modulação de DSL: Modo múltiplo
Modo de caminho de DSL: Intercalado
Taxa de downstream: 432 kbps
Taxa de upstream: 152 kbps
Margem de downstream: 10 db
Margem de upstream: 6 db
Atenuação de linha de downstream: 45 db
Atenuação de linha de upstream: 18 db
Potência de transmissão de downstream: 7 db
Potência de transmissão de upstream: 15 db
PS:Esse é outro modem, um WAG200G
PS¹:Com essa linha passei um dia inteiro usando a 5mb, depois quando passei pro outro modem, o WAG200G, a internet nem conectou ai voltei pro D-link, a internet caia de 5 em 5 mim e quando conectava, conectava a 1mb, liguei pra oi um técnico falou comigo no telefone e a internet voltou ao normal, ai fui trocar a internet do D-Link para o WAG200G e voltou a mesma coisa, fora que quando troco de modem o adsl demora uns 10 minutos para sincronizar, ai liguei pra oi novamente e me deram aquele prazo de 24hrs pro técnico aparecer ou dar algum sinal de vida.
Fora que os atendentes dizem que não conseguem achar o sinal da linha pelo serviço deles, vai entender...
Linio Alan
omlet,
Seu sinal é:
Citação:
Eu tenho 1mb não tenho do que reclamar tó querendo aumentar a velocidade até quanto será que ela aguenta.
jowjowjowjowjow,
Então a sua linha agora com 5Mb/s esta pior, muito pior do que com 1Mb/s. Se estava estranha na sua 1ª mensagem, agora então esta sinistra como dizem os cariocas. :P
omlet,
Eu diria que a sua linha suporta 10Mb/s ou mais. Mas 10Mb/s suporta com certeza! :joia:
Linio Alan,
omlet,
Valeu Lino Alan agora é tentar um dez mesmo. Obrigado.
jowjowjowjowjow,
Agora dá uma comparada com a outra linha, essa de 1 mb e funcionando bem:
Vendor ID: 00B5GSPN
Local Tx Power: 9.95 dB
Remote Tx Power: 16.45 dB
Local Line Atten.: 33.0 dB
Remote Line Atten.: 19.5 dB
Local SNR Margin: 35.5 dB
Remote SNR Margin: 31.0 dB
Self Test: Passed
DSL Standard: G.dmt
Config Data Up Down
AS1(kbps): - - 0 0
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue: 16 0 16 0
SValue: 16 4
DValue: 4 16
Pessoal, vocês podem analisar a conexão do meu modem aqui: (minha internet é de 10mb da Oi VELOX em Teresina-PI).
Mas ela anda bem lenta e caindo um pouco a conexão recentemente.
Desde já, grato pelas informações.
Downstream Upstream
SNR Margin: 12.0 20.0 db
Line Attenuation: 30.0 17.0 db
Data Rate: 8992 576 kbps
Gostaria de saber se com os parametros abaixo consigo mehorar meu velox de 10mb para 15mb?
com 10mb funciona legal.
Modulação: G.992.5 annex A
Largura de banda (ativa/inativa) [kbps/kbps]: 574 / 10.422
Dados transferidos (enviados/recebidos) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Alimentação de saída (ativa/inativa) [dBm]: 12,0 / 0,0
Atenuação de linha (ativa/inativa) [dB]: 19,5 / 29,0
Margem SN (ativa/inativa) [dB]: 29,5 / 6,5
ID do fornecedor (local/remoto): TMMB / IFTN
Perda de enquadramento (local/remoto): 0 / 0
Perda de sinal (local/remoto): 0 / 0
Perda de alimentação (local/remota): 0 / 0
Perda de conexão (remota): 0
Erro em segundos (local/remoto): 0 / 0
Erros de FEC (ativo/inativo): 0 / 406.670
Erros de CRC (ativo/inativo): 0 / 2
Erros de HEC (ativo/inativo): 0 / 2
Desde ja muito obrigado.
Eu usava Speedy 4mb e migrei para o speedy de 8mb. Eu usava um modem Comtrend e um roteador Trellis WG-APR. Bom, isso já faz uns 5 meses e a conexão estava normal, fazendo medições nos sites www.simet.nic.br ou www.speedtest.net a velocidade estava dentro do normal (em torno de 7.8mb, 7.9, por aí). Bem, como o meu roteador estava com uns problemas no sinal wireless, resolvi trocar e acabei comprando um Modem D-link DSL-2730b, que já tem wireless também. Aí acontece que a conexão fica caindo (ás vezes cai bastante, outras nem tanto), mas isso não acontecia antes. Eu andei verificando e acompanhando este tópico há alguns dias e queria uma(s) opinião(ões) a respeito. Segue os dados que verifiquei do sinal:
Deixando o ADSL 2+ desativado estava assim no momento da verificação:
Statistics -- xDSL
Mode: ADSL2
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 91 252
Attenuation (0.1 dB): 285 190
Output Power (0.1 dBm): 191 123
Attainable Rate (Kbps): 11,688 1,236
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 9,213 702 0 0
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 94 13 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 30 10 0 0
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16 0 0
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 7 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 6 16 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1070 7.9175 0.0 0.0
L (# of bits in PMD Data Frame): 2,764 194 0 0
D (interleaver depth): 384 8 0 0
Delay (msec): 10.28 15.83 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 3.33 2.63 0.0 0.0
Super Frames: 1,810 1,757 0 0
Super Frame Errors: 0 0 0 0
RS Words: 1,084,842 14,668 0 0
RS Correctable Errors: 0 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 0 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 631,810 41,535 0 0
Data Cells: 417 765 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 21
O SNR fica variando pra até menos do que 91 (chegou a 40 e até menos).
Agora com o ADSL 2+ habilitado: (observem que o Attainable Rate aumentou bastante, porém a atenuação subiu um pouco). A atenuação pelo que pude observar por bastante tempo, não oscila, porém o SNR continua oscilando (ás vezes vai para 180, 190, depois cai para 91 ou menos etc.
Statistics -- xDSL
Mode: ADSL2+
Traffic Type: ATM
Status: Up
Downstream Upstream
SNR Margin (0.1 dB): 114 232
Attenuation (0.1 dB): 330 190
Output Power (0.1 dBm): 192 121
Attainable Rate (Kbps): 18,288 1,178
Path 0 Path 1
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 93 13 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 20 10 0 0
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 7 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 16 16 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.725 7.9175 0.0 0.0
L (# of bits in PMD Data Frame): 4,080 194 0 0
Delay (msec): 6.96 15.83 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 6.2 2.63 0.0 0.0
Super Frames: 5,796 5,623 0 0
RS Words: 1,325,021 11,644 0 0
HEC Errors: 0 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 522,929 36,600 0 0
Data Cells: 2 21 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 43 43
Será que estou com problemas de ruídos ou o modem que é ruim mesmo?
Amigos do fórum, esqueci de outros detalhes:
Por exemplo: o modem às vezes sincroniza e o Attainable Rate (Kbps) fica em torno de 7800 ou até menos às vezes. Quando isso acontece as medições não atingem nem 6mb (ou menos do que isso).
O problema é que estou sem o outro modem pra testar agora e antes como eu não tinha problemas de queda de conexão eu não observava essas questões, para ver se com o outro modem era diferente!
Se puderem me ajudar fico agradecido!
Abraço!
daniloparaujo,
Seu sinal ADSL esta com parâmetros aceitáveis e à menos que eles variem muito durante o dia, a causa dos problemas no seu sinal de internet deve ser analisado pela sua operadora, são grandes as chances de o problema vir da sua operadora.
sidineysiqueira,
O SNR em downstream na sua linha esta em míseros 6,5dB portanto nem pense em fazer upgrade, com este valor tão baixo é sorte você ainda ter 10Mb/s. À menos que a sua operdora faça tratamento de rede externa sua linha não tem condições de upgrade de velocidade.
Wobadi,
O seu problema, da forma como você expôs aqui, aparenta ser mesmo uma incompatibilidade do seu novo modem ADSL com o DSLAM da sua operadora, uma vez que você afirma que com o modem antigo esse problema não ocorria. Você pode verificar junto ao suporte da D-Link se não existe uma versão de firmware mais atual para o modelo do seu equipamento. Entre outras medidas também é alternar entre as codificações G.dmt (ADSL1), ADSL2 e ADSL2+ pois o ADSL2+ injeta mais ruído na linha e pode também acarretar em degradação da relação Sinal/Ruído. Digo para você alternar somente entre essas codificações pelo fato de a sua linha estar aprovisionada com 8Mb/s. O contato com o suporte técnico da VIVO/Telefônica no seu caso ainda não pode ser descartado também.
daniloparaujo,
sidineysiqueira,
Wobadi,
Boa noite amigo Linio Alan!
Primeiramente obrigado pela resposta! Então, deixa eu explicar melhor!
Eu comprei o referido modem (DSL-2730b) e caía a conexão, aí eu entrei em contato com o suporte da D-Link que me mandou um firmware especifico para o Vivo Speedy. Mesmo assim continuavam os problemas de queda, aí resolvi "inventar" e atualizei com outro firmware da D-Link que encontrei, porém de um site da D-Link da Alemanha. Resultado: ferrei o modem, nem liga mais (nenhuma luz acende, nem o power).
Bem, nesse meio tempo eu solicitei a visita de um técnico que veio na minha residência quando eu não estava em casa e como eu estava com o antigo modem Comtrend ele me ligou no serviço e disse que ia verificar os problemas. Bem, à tarde quando voltei pra casa ele tinha mexido na caixinha de entrada do fio de telefone no poste e disse para o meu pai que havia umidade na caixinha e trocou a mesma. Quando cheguei em casa ele havia levado o modem da Comtrend embora e deixou um modem identico ao que eu havia compradoo (DSL-2730b) hehe. Só que as quedas continuam e então eu me atentei para o fato do SNR e Attenuation. Será que minha linha não está com muito ruído? Vi numa das respostas deste tópico um cara falando de instalar um cabo de rede? direto do poste até o modem. Isso é possivel? O poste a que ele se refere será que é o postinho de entrada da residência ou o poste da rua?
Abraço!
Wobadi,
A pergunta que você deve ser fazer não é se existe ruído na sua linha, e sim como resolver o ruído que já existe na sua linha, não há dúvidas de que existe ruído e sim em como você irá resolver este problema.
Como o técnico já compareceu mediante o seu chamado, é provável que ele tenha efetuado tratamento da rede externa e medido o sinal até o poste mesmo. Como você estava ausente então não teve como permitir ao técnico medir direto no seu modem, então você DEVE verificar a sua estrutura interna, volte algumas páginas neste mesmo tópico existem muitas dicas e instruções para fazê-la. Após a revisão da sua telefonia interna, solicite novo chamado com a sua operadora caso a falha persista mesmo após tratativas da sua rede interna. Mas o contato com a sua operadora, no seu caso, ainda parece inevitável (...)
Boa tarde pessoal!
Então, venho aqui pedir para vocês avaliarem essa "coisa", porque tá tenso o negocio;
Segue informações:
Tracert no Uol
Tracert Blizzard
Em teoria eu deveria ter 10mb de net, porém pago 1mb e me vem "5mb", é. um pouco complicado de entender, sempre tive 2mb e foi sempre a "melhor" dentre os amigos do bairro, "na epoca que era BrTelecom", agora tá **** difícil.
Os jogos lagam MUITO!, esperei tanto por diablo 3 e agora não posso jogar por causa do MS enorme, então se puderem ajudar a ver uma possivel solução agradeço!
Att
Andrew
drk1,
Seu sinal ADSL esta com todos os parâmetros desfavoráveis para um 50Mb/s estável: SNR muito baixo (linha com muito ruído) e atenuação muito alta (longa distância da central telefônica). Nestas condições pouco ou nada se pode fazer, como você reclama que a instabilidade ocorre após o upgrade de velocidade muito provavelmente é devido além das condições citadas o problema de adaptabilidade do novo sinal à sua linha que não é péssima mas também não é boa, ou seja, upgrade de velocidade no seu caso não tem um bom custo x benefício.
fabhawaii,
Seu sinal esta ótimo, outro que "se melhorar estraga". ;)
FilipeRgz,
Seu sinal também esta muito bom, o SNR poderia ser melhor mas com a atenuação que mostra a sua figura você deve estar "do lado" da central da sua operadora. :D
Bom dia, companheiros.
Ficam aí os meus valores para uma possível avaliação dos experts :)
GVT 15mb em Porto Alegre/RS
Tempo de conexão: 21:53:33
Modulação: G992_5_A
Banda (Cima / Baixo) [kbps / kbps]: 1151 / 14924
Linha de Atenuação (Cima / Baixo) [dB]: 0 / 24.7
Margem SN (Cima / Baixo) [dB]: 6.0 / 6.5
Erros de CRC (Up / Down): 36986 / 0
Erros de HEC (Up / Down): 249893 / 0
Obrigado!
EDIT:
Olha como está no momento:
Tempo de conexão: 03:15:39
Modulação: G992_5_A
Banda (Cima / Baixo) [kbps / kbps]: 1143 / 15468
Margem SN (Cima / Baixo) [dB]: 6.5 / 5.0
Erros de CRC (Up / Down): 5381 / 0
Erros de HEC (Up / Down): 73603 / 0
Olá, alguém poderia me dizer se eu consigo colocar 10mb da vivo, ou pelo menos 8mb, aqui os dados da minha linha nos 2 modems que eu tenho, um tplink e um ss4100
já tive uma linha antiga que com um tg 508 ficava com 30db de att e 30db de snr, em g.dmt, nao sei porque os att estão maiores, e essa diferença entre g.dmt e adsl2+ no ss4100 é normal ?!
