Boa tarde pessoal?
Sou um novato como podem ler!! Adquiri uma Geforce 9800GTX e tenho uma fonte EVERGREEN Silent King-5 500W LW-6500H-5. Gostaria de saber se é possível rodar c esta fonte?
obrigado
P5K3-DELUXE - 4GB DDR3 1066 CORSAIR - SEAGATE BARRACUDA 320 x2 - OS VISTA 64 ULTIMATE E XP
Sua fonte já vem com dois conctores PCI-Ex de seis pinos? A 9800GTX tem um consumo de pico de uns 350W. Não conheço essa fonte, mas se ela possuir os conectores que falei é porque o frabricante tinha em mente placas de vídeo de maior consumo. Mas o indicado é uma boa fonte de pelo menos 600W reais para a 9800GTX, ainda mais se a sua CPU for QuadCore, aí fica arriscado usar essa de 500W.
Sugiro que você procure as reviews na web (9800GTX + review no google) e entre na avaliação "Power and Consumption" ou algo do tipo, assim você terá mais detalhes.
É, esqueci de mencionar que estou com um QuadCore 2.4 ! Mas fico grato pela resposta. Ainda não instalei porque a fonte só tem uma cabo pra PCI. Na Placa vieram conectores pra liga-la usando os mesmos conectores de HD ATA.
Valeu pela dica, queria ter a certeza. Vou trocar a fonte, mas ainda não é só, o gabinete (Antec 182) ficou pequeno pra ela.... :D.
É, no pacote da placa vem um adapatador molex (o de quatro pinos usual) para PCI-Ex mesmo. Mas já que você usa um quad é mais do que indicado uma boa fonte de 600. Se quiser chutar o balde, tente achar uma mais forte com certificação para suportar SLI e tal, assim não vai ter problema mesmo.
Estive pesquisando e a minha fonte é tem 2 linhas de 18A cada, +12V1/ +12V2 esses valores somados vão a 36A, será que pode aguentar, uma vez que geralmente fazem os testes com quad ou extreme?:confused:
Mas você não vai ligar só a placa e a CPU na sua fonte. E, como eu disse, só a placa da pico de 350W. Ainda tem o seu Quad em load, seus hds, cooler, dvd's etc. Existem calculadoras de consumo na web, você diz seus componentes e sai o cálculo de consumo. Veja como seu sistema se sai para ter uma ideia. Em idle acredito que seu sistema ficará estável...faça o teste de load jogando Crysis no VeryHigh, ou rodando o 3DMark06, assim saberá na prática. Se a fonte esquentar ou o sistema desligar...
350W 1 9800GTX? Nm em SLI, a 9800GTX consome tanto. Se você viu esse valor em algum site, com certeza ele corresponde a todo o sistema e não apenas à VGA.
Rudieditor, se sua fonte cumpre o que promete em termos de potência, o que eu creio que aconteça, pode colocar a 9800GTX que ela aguenta com folga. Só lembrando que não se calcula a potência da linha 12v somando valores. Existe a potência combinada. De qualquer forma, a sua potência combinada com certeza supre uma 9800GTX.
Site hardwareknucks...fizeram um test em load por 30min, mas foi falha minha, foi o sistema todo.
Na verdade esse valor não é somado, João Gorilão que é expert em fontes pode te dar um help, aqui eu to rodando com uma coolerMaster 430w, mas porque meu processador x2 consome pouca energia, não sei se um quad consome muito, mas é recomendado 450w com 25A na 12v.
TheBombBR
Ainda tá de pé sua fonte ?
Tá tudo OK aí ?
Tá certo, uns 26A nos 12V tipo de uma Zalman 360APS é mais que o suficiente para uma 9800GTX.
O pessoal ás vezes pensa uma coisa do consumo das VGAs e quando vai ver é outro.
Todos imaginam a 9800GTX como um monstro comedor de energia, o que na verdade não é.
Bem...
Você tem que olhar o combinado das linhas de 12V, há alguns casos que somam e dá o combinado, mas em outras pode levar ao erro, tem que olhar o combinado das linhas de 12V e ver quanto a fonte tem nos 12V.
Vai lá no setor de fonte e posta a fonte da etiqueta da sua fonte ou o link do site, que aqui não é o lugar certo de discutir sobre fontes de VGA.
Aqui é mais para testes de desempenho, falar sobre a placa e tal.
Abraço.
Pessoal me corrigem se eu estiver errado!
3.3v = 32A / 5v = 38A / 12v(1) = 18A / 12v(2) = 18A / -12v = 1A / 5VSB = 2A, descartando a 3,3v, daria um total de 634W, Mas na etiqueta diz que +5v e +3,3v =180W?
João Gorilão seria correto afirmar que posso rodar com esta fonte, e tão logo postarei os resultados da VGA obtidos.
grato
TheBombBR
Tá tudo OK aí ?
Fala João, beleza?
Ainda ta ok aqui, tudo normal.
Minha mão ta coçando pra colocar um 6000+ com essa fonte, mas acho que não vou fazer isso não. :eek:
grato
Bem...
As linhas de 12V não se somam.
Essa fonte me parece uma fonte antiga pois tem muito nos 5V e 3.3V que nos dias de hoje são muito pouco necessários.
Passe para mim o modelo da sua fonte, ou um link para o site dela.
Aí sim poderei te falar se dá para por ou não ;)
Fala João, beleza?
Beleza Cara.
é Thebomb, eu pensaria antes com certeza em trocar a fonte, pois esse 6000+ tem TDP alta e consome bastante.
Bem...
Antes de mais nada, obrigado por tentar me ajudar!
http://www.everg.co.jp/web1/web1contents/SK5.html
o modelo é LW6500H-5, só que os valores da etiqueta são aqueles passados anteriomente. Minha confg: Quad 2.4 / p5k3 Deluxe / 2x Seagate Barracuda 320 GB-16MB ( GeForce 9800gtx naw instalada) / 4 GB DDR3 1066 / DVD LG.
Estou no Japan e algumas fontes não gonsigo leitura pois esta tudo em Japones!
Fico grato e não vou amolar mais vocês, quando instalar a VGA menciono os resultados.:D
Ah, quais os valores que terei que ver pra comprar?:confused:
Bem...
Pelo o que eu pude ver ela possui teoricamente 35,8A nos 12V.
Duvido que ela não consiga fornecer ao menos 26A nos 12V disso.
Para uma 9800GTX é mais que o suficiente.
Te lembro que você terá que usar 1x adaptador de 6 pinos.
Baseado nisso que te falo.
Tire suas próprias conclusões ;)
Valores de compra ou valores de clock? Caso seja esta sua dúvida, procure por valores overclocados de fábrica, e veja se o custoxbeneficio vale a pena. Por exemplo: A minha eu paguei 10,00 reais a mais e é um modelo overclocado em relação a comum.
Busque os preços e os modelos nos sites dos fabricantes, cada fabricante tem seu modo de customização, veja qual é mais beneficio.
Puuutzzz mew...não quero apelar pra formatação, até porque não vejo como isso ajudaria. Daqui uns 2 mêses vou comprar um HD pra instalar a minha cópia do Vista 64...daí eu retiro o outro HD e testo só com o novo.
Será que até lá o MODERADOR ou algum usuário super-hyper-master-senior em hardware não poderia dar uma dica pra resolver esse bendito problema. Até pro pessoal da BFG eu mandei e-mail, cadastrei o SN da minha placa no site dos caras e tal, eles perguntram da minha fonte, mas quando mandei a especificação dela eles até pediram desculpas já que o equipamento é de primeira...e não deram solução kkkk. Que zica.
Em todo caso, obrigado pelos helps até agora.
Bom, antecipei a compra do HD e instalei o Vista 64. Retirei os outros HD's e e até mudei a placa de vídeo de slot (a Asus Striker Extreme tem 3 slots PCI-Ex, sendo dois na velocidade 16x).
Reiniciei o PC, depois baixei todas as atualizações do windows, todos os drivers do hardware e tal...mas de novo acontece a mesma coisa:
Quando rodo programas mais exigentes como Crysis ou o 3DMark06 a tela escurece e depois de uns 3 segundos volta pro Desktop com um aviso "O driver de vídeo parou de funcionar mas se recuperou". Para esses dois programas que citei, só fazendo UNDERclock (cerca de 25Hz em cada clock) da placa com o RivaTuner pra resolver o problema...clock menor = menos calor gerado, essa é a suposição até aqui.
Com jogos/aplicações menos exigente a placa funciona com os clocks de fábrica.
Alguém saberia se é essa mesma a razão do problema?
Ola galera.
Comprei um pc hoje com as seguintes configuracoes:
• placa-mãe GIGABYTE GA 945 GZM
• PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7200 BOX
• HD 250GB SATA II
• MEMORIA 4GB ( 2X 2GB )
• DVD-RW SATA II
• VGA ASUS GF 9800GTX 512MB PCI-E NVIDIA
• GABINETE ATX 4 BAIAS
• FONTE ATX W. REAL
POW o pc chegou e eu fui animadao logo instalando o crysis e tal...
Nao entendi... logo quando inicia o WIndows da esta mensagem:
Para proteger o hardware contra possíveis danos ou contra um possível bloqueio do sistema, o processador gráfico reduziu seu desempenho para um nível que permite operações seguras ininterruptas.
Não sei se é por isso, mas o crysis nao roda nem no medium descentemente. Tudo lagado uma *****! :/
queria saber o que pode ser este problema... Por favor me ajudem pois me disseram que com estas conf ia rodar tudo no very higth lisinho... sendo que a opcao "very hight" nem esta dando para selecionar de estão lixo que ta...
Grato
:confused:
:confused:
Valeu, a duvida é em relação a um fonte confiavel pra rodar a 9800gtx!!
Ola galera.
• HD 250GB SATA II
• DVD-RW SATA II
• FONTE ATX W. REAL
Grato
:confused:
Olá.
Bom, começou chutando o balde hein! Crysis no VeryHigh, com uma taxa FPS decente, exige um super GamingPC.
Cara, o FSB da sua CPU é de 1066Mhz e o FSB da sua placa-mãe? Pelo que vi no site ela "só" atinge FSB de 1066Mhz com overclock "GA-945GZM-S2 (Rev 3.0) can support up to FSB1066MHz by overclocking." Você ajustou a bios pra rodar com essa largura de banda? Essa largura não é pequena, mas se você quer rodar esse jogo no VeryHigh acredito que com uma CPU e uma MoBo com FSB de 1333Mhz ou maior ficaria mais fácil. A sua placa de vídeo é top, ela daria conta de rodar.
Tem mais cara, pra rodar Crysis no talo você precisaria que sua placa-mãe trabalhasse com slots pra memória DDR2 800Mhz. Pelo site a sua é DDR2 533Mhz.
Sobre a mensagem "Para proteger o hardware...gráfico reduziu seu desempenho para um nível que permite operações seguras ininterruptas", não sei o motivo. Espere o post de alguém que manja essa parte.
Ola galera.
• HD 250GB SATA II
• DVD-RW SATA II
• FONTE ATX W. REAL
Grato
:confused:
Baixou os drivers atuais no site da nvidia e no site da gibabyte?
Olá.
Simples, isso ocorre porque a placa de vídeo não está recebendo energia suficiente, seja por que a fonte não presta ou seja porque os cabos auxiliares não estão devidamente conectados ;)
Deste modo o desempenho dela é fortemente comprometido, e nem PacMan você vai rogar no high! kkkk
tirando os exageros é como se você tivesse a 9800 funcionando com se fosse uma 8600
Galera eu comprei uma Asus EN9800gtx E ela veio com um conector onde ligo parace no exterior do gabinete, e ela tem 3 entradas que parecem de audio video... algo do tipo nao sei..
Queria saber se esse conector é de alimentacao de energia, porque ao iniciar meu windows aparece uma mensagem da NVidia dizendo que a placa nao esta recebendo alimentacao suficiente, e ela nao estara trabalhando ao seu pontencial maximo...
Poderiam me ajudar??
Desde ja grato.
agora que vi que trouxeram pra ca.. valeu... amanha o cara vai trocar a fonte... mas estou com essa duvida acima ai ainda.. se este conector que estou falando é de alimentacao ou nao...
me parece que nao mais.. vai saber..
Não baixei nada.. quando comprei o pc veio com os cds... acredito que sejam os drives mais novos .. mas de qualquer forma.. vou dar uma olhada nisso...
