Galera, estou para comprar uma GTS250 e percebi que alguns modelos possuem clock's diferente, se não me engano um modelo vem com 650/1800 e outro com 750/2200, não me lembro se tem outro modelo diferente.
Enfim, gostaria de saber se essa diferença de clock's entre alguns modelos é devido o fato de um moldelo estar com clock's stock e outro com over, seria isso ?
Eae, o padrão é 738/2200, a minha ECS vem com 760/2200 (over de fabrica, versão Black)e uma outra da XFX já vem com o padrão.
Agora 650/1800 deve ser alguma capada.....:o
A GTS normal tem os clocks 750/2200, já essas com clocks reduzidos são para uma versão digamos que "Capada", acredito que reduziram seus Clocks para que elas consumam menos energia e tenha uma emperatura menor que a GTS com clocks padrão.
Mas isso pode ser resolvido fazendo um Over nela para os clock's padrão.
calma... na verdade tem tres clocks a se considerar: graphics, core e memory segundo o site da nvidia (ou para algumas montadoras seria core/shader/memory) e seguindo a ordem em que eu citei acima, a 9800GTX tem 675/1688/1100(2200 efetivo) ao passo que a 9800GTX+ (plus) tem 738/1836/1100(2200 efetivo) (todos em MHz).
porém nada impede de que uma montadora mude esses valores. Montadoras mais renomadas tendem sempre a desenvolver edições overclockadas (que é o caso da xfx com a sua Black Edition, a EVGA tambem tem uma se eu nao me engano. Outras que visam lucro rápido podem optar pelo inverso e fazer underclock (e assim montar a placa com componentes mais baratos e menos eficientes) como a Sparkley, Galaxy e a Zotac (deixando bem claro que a Zotac vem crescendo e ja nao faz mais essa jogada de capar as placas)
então, quando estiver em dúvida, consulte o site do fabricante (aka NVIDIA) pra ter uma referencia e uma ideia se está fazendo um bom ou mau negócio.
Na verdade XFX tem sido muito mal cotada ultimamente em sites gringos de reviews e foruns. As melhores hoje são Zotac, MSI, PNY, Asus, Calibri, Gainward e BFG.
Sempre que existe uma versão com clock mais alto e um cooler stock é sinal que você pode atingir o mesmo clock, sendo da mesma montadora.
Para fazer um bom over é essencial um cooler de melhor performance, de preferência liquido. Algumas séries, como esta img_69241_9800gtx-zone-box&card.jpgZotac_9800-GTX+_Zone_Kit_Top.jpg, já vem com o sistema pronto.
pode crer, eu gosto muito da xfx mas tenho que adimitir que ela vem deixando muito a desejar... acho que o grupo PINE deve tá passando por um aperto. Ontem entrei no site a procura de specs sobre a 9800gtx Black Ed. e a pagina tava fora do ar...
Ao passo que a Zotac vem dispontando! de inicio tinha uns produtos meio estranhos... como esse aqui
achei esse wifi uma solução muito grosseira pra época, mas até que valeu... acho que essas placas devem ser vendidas desmontadas em algum lugar, elas são todas iguais zotac, evga, xfx... so as renomadas montadoras de mobo como a asus e a ecs entre outras fizeram umprojeto proprio com nforce
hoje as mobos que tem lá são mais as ITX mas ate to com vontade de montar um htpc pra minha sala com uma daquelas! so tem uma pra 1366, as antigas 775... em fim
porém nada impede de que uma montadora mude esses valores. Montadoras mais renomadas tendem sempre a desenvolver edições overclockadas (que é o caso da xfx com a sua Black Edition, a EVGA também tem uma se eu nao me engano. Outras que visam lucro rápido podem optar pelo inverso e fazer underclock (e assim montar a placa com componentes mais baratos e menos eficientes) como a Sparkley, Galaxy e a Zotac (deixando bem claro que a Zotac vem crescendo e ja nao faz mais essa jogada de capar as placas)
Sei sobre as frequências, o que eu falei é sobre os valores default da GTS 250 que são 738/1100(2200)/1836, isso seria o padrão que a Nvidia fez para essa vga (igual a 9800GTX+), mas ai é claro que cabe a cada fabricante mante-los ou não.
Mas vender vgas com underclock é uma p... sacanagem e ainda por cima por uma diferença infima...
Então para referência da GTS250 deve se usar esses valores 738/1100(2200)/1836 - core/memorias/shader
Apenas para demonstrar, vejam os anuncios abaixo, informações obtidas de um tópico exclusivo aqui do CDH.
Kabum - esse seria o melhor modelo, apesar de não possuir saida HDMI
Pichau
MegaMamute
por um lado fico contente de ver que a placa estabilizou nesse patamar de 390,00. É uma excelente placa sem dúvida.
Por outroi lado eu não consigo achar esse preço justo. Sei lá, acho que o certo seria a faixa dos 200,00
Andei pesquisando e encontrei essas soluções para air cooler da 9800gtx, que também são compatíveis com a GTS250
Duas soluções vem de uma fabricante chamada Scythe
1- Setsugen
achei essa solução bastante interessante pelo fato de não ser enorme e possuir uma ventoinha slim na parte inferior
2- Musashi
um pouco grosseira, mas é uma opção...
As proximas 3 opções vem da Zalman e têm uma ótima apresentação visual (pelo menos eu achei)
3- VF770
na pagina do produto não há nada dizendo que seja compatível com a 9800gtx/gts250 mas analizando a compatibilidade com a série GeForce 7 e cruzando a posição dos pontos de fixação em comparação as outras duas que afirmam a compatibilidade cheguei a conclusão que a VF770 deve SIM ser compatível com a 9800GTX/GTS250
4- VF1000 LED
Compatibilidade afirmada pelo site do fabricante e um visual pra lá de chamativo com o dissipador principal naquela cor de cobre laranja coroado por uma ventoinha com um led azul e os dissipadores secundários (memórias) azuis.
5- Z-machine GV1000
parecido com o anterior porém com um visual mais sobreo que nao deixa de ser charmoso.
A ultima solução vem da Thermalright
6- T-Rad² GTX
Essa é outra solução que, na minha modesta opinião é muito charmosa. O dissipador comporta 2 fans de 92mm (inclusos) ou um de 120mm.
Com as ventoinhas instaladas ela fica um tanto alta mas pensei em usar aquele mesmo fan de 120mm slim que é usado pelo Setsugen pra assim diminuir o tamanho.
Infelizmente o Setsugen não esta mais em linha (assim eu acho) pois não consta mais no site do fabricante, ele seria a minha escolha.
No brasil eles são meio chatos de conseguir, dificeis de encontrar e caros. eu só achei algunsna WAZ mas eu nao procureimuito por preços na verdade. No ebay, por exemplo, é fácil de achar e nao saem tão caros.
PS: o objetivo aqui não é indicar "o melhor" e sim listar algumas opções.
Se você tiver uma opção ou informação a acrescentar por favor fique a vontade!
Fica ai a dica, espero ter ajudado.
Estimados amigos do fórum, estou decidindo qual GTS250 trazer dos USA, porém estou com uma dúvida lascada. Gostaria de "ouvir" suas opiniões a respeito.
Possuo o sistema da assinatura (upgrade de processador em breve) e meu gabinete é bem refrigerado.
A fonte consegue entregar até uns 450W sem muitas oscilações nos ramais de 12V e possui conector para GPU. Não pretendo mandar OC na GPU.
Já decidi pela loja (preços muito bons) e não estou contando com os "Mail in rebates", ou seja, somente com os descontos normais.
Pretendo investir o mínimo possível, máximo (se valer muito a pena, é de US$150).
Haveria MUITA diferença de desempenho entre as versões de 512Mb e a de 1Gb?
Decidi pelas versões que seguem os valores de clocks estipulados pela NVidia (core:738MHz/ sha:1836MHz/ mem:2200MHz). O problema é que os preços influenciam um pouco na decisão, então pus somente algumas opções).
GTS250 512MB
(Capada) MSI N250GTS Twin Frozr GeForce GTS 250 512MB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
ECS NGTS250-512MX-F GeForce GTS 250 512MB 256-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
ZOTAC ZT-20105-10P GeForce GTS 250 512MB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
ECS Black Series NBGTS250-512MX-F GeForce GTS 250 512MB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
XFX GS250XYDFU GeForce GTS 250 512MB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
GTS250 1024MB
(Capada) ECS NBGTS250E-1GMU-F GeForce GTS 250 1GB 256-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
(Overclocked) GIGABYTE GV-N250OC-1GI Rev 2.0 GeForce GTS 250 1GB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
(Shadder Capado) EVGA 01G-P3-1158-TR GeForce GTS 250 1GB 256-bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
Creio que todas possuem ao menos um adaptador HDMI e cabos SPDIF pro som passar por elas (essencial).
Gostaria de adquirir a GPU com um sistema de refrigeração eficiente, pra não sofrer com altas temperaturas e ter de trocar o cooler.
Agradeço muito pela ajuda! Abraços!
meu amigo eu te indicaria a minha gts 250, posso ser suspeito de falar a minha é da sparkle com cooler calibre e ela vem com um leve over, como você vai nos eua você acha ela facilmente !!!!!!
GTS250 512MB
GTS250 1024MB
meu caro, vá de GTX 460
vale muuuuito mais a pena pois a relação custo/performance comparado com a GTS250 é beeeeeeeem mais atraente...
Amigo, na verdade eu não vou pra lá. Minha prima trará de lá. Como ela não manja nada de tecnologia, vou escolher o produto numa loja (a mais confiável e com menor preço que encontrei foi essa newegg) e pedir pra ela comprar pela net. As sparkle que tem la sao as low profile, clocks iguais às especificações nvidia, porém eu tenho receio de esquentarem muito (coolers menores).
De qualquer forma, obrigado!
Amigo Oton, valeu pela dica. Também gostaria muito de uma dessa. O problema é que não disponho de grana em mãos pra pagar minha prima (vide post acima). Ela vai pagar na lata (cartão de crédito) e terei de pagá-la aqui...
Obrigado!
Agora, muda muito o desempenho da GTS250 quando a memória varia (512MB x 1024MB)?
Queria saber se alguém já viu ou tem alguma das citadas acima, com relação à refrigeração original delas.
Gostei muito das MSI, mas os clocks são inferiores...
A ECS e XFX (cooler com capa sobre toda a placa) esquentam muito?
Valeu de novo!
Pichau
MegaMamute
Cara peguei essa da Mega Mamute, tem os clocks menores mas ela é feita com os mesmos componentes das demais, as memórias vão até 1200 e o meu Gpu está em 730 e o shader clock em 1836, com overclock usando o msi afterburner, muito fácil de usar.
Essas placas vem com clocks reduzidos na bios para economizar energia, quando comprar observe se ela tem o conector de energia extra, se não tiver aí sim é capada, eu comprei com preço bem baixo mesmo em promoção e arrisquei, quando ela chegou vi que era só aumentar os clocks e pronto.
Só uma dica, como esse cooler da point of view é fraquinho, procure ventilar bem o gabinete.
:angry:sei que isso não tem nada a ver com a conversa anterior mas vale ler, estava eu jogando um pouquinho como de costume quando o pc trava e a tela fica rosa reiniciei o pc apareceram bolinhas pretas na tela da bios quando o pc acabou de iniciar havia esse erro na placa de video que deixou de ser reconhecida pelo pc, começa o desespero logo pensei a vga foi e não volta mais tentei de tudo via SO atualizar drive atualizar bios, quando estava ja pensando em jogala na lata de lixo, resei um pouco para Nsrº google eis que me deu a resposta a história do forno fiz tudo como manda o figurino adivinhem ela voltou a funcionar dando incriveis 98fps no teste de streess do occt, resumindo se você um dia ligar seu pc e sua 9800gtx+ ficar artefatos na tela não se desespere pois ainda tem solução ( isso acho eu que foi algum componente com solda fria na temperatura do forno deve ter soldado de novo ) se quiserem posto fotos falou pessoal.:lol:
Tenho a mesma duvida do lhccamargo..
Gostaria de saber se iria fazer muita diferença pegar uma GTS 250 1GB ou GTS 250 512Mb.. lembrando que meu monitor é pequeno e não vou usufruir de resoluções maiores.
Obrigado caso alguem responda!!
Pro seu caso, não.
A diferença apareceria em altas resoluções e em SLI na maioria dos jogos. ;)
Maas, se a diferença de preço for pequena (R$ 10 a 30), porque não comprar ? ^_^
Da pra fazer SLI com placas de video de fabricantes diferentes??
EX: Zotac GTS 250 512 MB + EVGA GTS 250 512Mb
E se for uma Zotac GTS250 512Mb + Zotac GTS250 1Gb
Pro seu caso, não.
Evandro, obrigado pelos detalhes.
Tenho outra dúvida, já questionada em um dos posts acima, que relaciona-se à essa diferença de clocks apresentadas pelos fabricantes.
É muito comum encontrarmos GTS250 com core clock a 675MHz (aprox. 8,35% abaixo das especificações). Estas GPUs, nestas config, são capadas ou somente reduziram as frequências para economizar energia?
Será que dá pra fazer um OC nelas e deixá-las como as espec. da NVidia?
Os componentes usados normalmente são os mesmos ou outros com qualidades inferiores?
Peço desculpas a todos do tópico pelo excesso de perguntas. Estou curioso e com dúvidas mesmo!
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
Não sei, não lembro de ter visto a GTS em versão "green" como 9800 e 9600 GT. A redução do consumo somente pelo clock menor é pequena.
9% é bem pouca coisa, deve ser possível sim, mas não garanto nada, nem over e nem GTS250 são minha praia. ;)
Os componentes, espero que sejam os mesmos, pelo que me lembro, a tia NVIDIA está bem chata desde a série 7 com suas pĺacas, sendo a maioria delas iguais, só mudando o adesivo do cooler, o pacote e em alguns casos o cooler, mas todos geralmente melhores que o normal. (isso dentro da mesma série e linha).
alguem me ajude aqui, queria saber se funciona, ta meio difícil achar uma identica a minha.:o
Se você tiver um tempo, dá uma "sapeada" no site da Newegg que eles têm algumas versões green mesmo. Eles têm até uma GTS250 low profile da Sparkle! nunca imaginei uma placa desse porte em low profile, deve aquecer bem!
O que achei estranho é que nas lojas americanas, 80% das GTS250 (de qualquer fabricante) estão com os clocks reduzidos. No Brasil não está diferente não... Não entendo o porque desse volume de GPUs nestas especificações.
Abraços e obrigado a todos!
Provavelmente sim.
Low profile é outra história, aí é "aceitável" clock menor pra não ter problemas de interferência ou VRM torrado, afinal, a placa é bem menor que o normal. ^_^
EVANDRO valeu, etão vou pegar uma Zotac GTS250 256bit 1Gb pra fazer SLI com minha ZOTAC GTS250 256bit 512M
1ª vez que vou fazer SLI:D
dá pra fazer entre marcas diferentes SIM
mas quanto à memória não tenho tanta certeza, teria que ver como a memória funciona pois se ela for alocada em conjunto, como num raid entre discos rigidos talvez você não consiga usar toda a memória da placa de 1gb... estou só cojitando...
mas, mesmo essa hipótese se confirme, ainda assim o sli funcionara
Galera, montamos (finalmente, eu e mais dois técnicos e dois ajudantes em cinco horas) o meu PC GAMER, no entanto ao instalar os drives de aceleração gráfica no pc NVIDIA e PhysiX, e após ligado normalmente, tentamos aumentar a resolução do monitor para cerca de 1400 x 1080, ao tentar fazê-lo a imagem meio que trava (só o mouse funciona) e aparece listras pretas e coloridas distorcidas, após reiniciar o erro de imagem continua (ai so com módulo de segurança e colocando a VGA simples mesmo), já desistalei os drives reinstalei sem sucesso, que fazer agora?
Problema com a GTS250 512 mb XFX
Placa mãe ASUS M4A87TD/USB3
