Citação:
Postado Originalmente por gijo103
turma desculpa a ignorância e interromper assuntos mais sérios mas é só uma duvida banal..so novo aqui e n entendo nada
esse topico é pra 9800gtx+gts250 juntas ou quer dizer q as 2 sao equivalentes.??
eu vou compra uma maquina e to em duvida qnt a vga..queria sabe se a gts250 é muito melhor q a 9600gt ..haha
valeu ae
9800GTX+ = Gts250 > 9600GT
Sim a diferença é consideravel.
nem que a 9600gt seja de 1 giga e a gts250 seja de 512??mesmo assim o desempenho dela vai ser melhor?
Sera q nesse pc da pra jogar crysis legal
Phenon II x3 710,Asus m3a78, 3gb kingston 800mhz pc6400,gts250
Nem que a GTS fosse de 384Mb (isso nao existe) e a 9600Gt fosse de 2Gb (também nao existe), a memoria nao é tudo no desempenho, eu por exemplo tenho uma 8800Gt de 1Gb (melhor que a 9600GT) e o unico jogo que eu vi usar isso foi o GTAIV, de resto creio que nenhum tenha passado de 512.
Nesse pc ai da de jogar crysis no High/Very High tranquilo amigo, vai de GTS250 sem medo.
Se quiser melhorar o pc num todo recomendo que tu coloque 2x2Gb de ram identicos ao invés de 3Gb, pois 2x2Gb iriam rodam em dual-channel que faz uma bela diferença, mas isso pode ficar pra depois.
Da uma olhada ai na tabela do forum que tu pode entender melhor porque a GTS250 é melhor que a 9600Gt:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/519
PESSOAL COMO FAZER PARA COLOCA ELA JA COLOQUIE UMA e queria sabe se posso plugua o outro tenho medo de quima a placa entendeu.alguen dA UMA AJUGA AI
Pow aqui é o topico da GTS250, mas isso nao vem ao caso.
Ela tem 2 conectores de 6 pinos pra fonte certo? Se for isso pode plugar, as entradas sao feitas pra isso mesmo, qualquer coisa pra garantir pergunta pro pessoal da 275 que eles devem ter um conhecimento maior que eu:
http://forum.clubedohardware.com.br/geforce-gtx275-topico/653115/6
eu vou compra uma maquina e to em duvida qnt a vga..queria sabe se a gts250 é muito melhor q a 9600gt :D..haha
valeu ae
tanto a GTS250 como a 9800GTX+ em questão de PERFORMANCE são praticamente iguais, mas existe uma diferença entre as duas em alguns quesitos onde a GTS250 leva uma pequena vantagem: CONSUMO DE ENERGIA, TAMANHO MENOR, ACABAMENTO, CALOR MENOR. A GTS250 em relação a 9600GT é muito melhor, vai de GTS250 sem medo e seja feliz.
Que eu saiba a GTS250 não tem 2 plug´s de 6 pinos e sim apenas um, desculpe mais a que tem dois plug´s é a 9800GTX e exige uma energia feia!!
A 9800GTX consome pouquíssima coisa a mais que uma GTS250....(_(
Ambas são muito econômicas para o que se propõem.
Comprei uma xfx GTS 250 e a temperatura em idle fica em torno de 62º e em full até onde deixei chegou a 75º, isso é normal?
E aproveitando quantos fps vocês fazem com ela no Burnout paradise com tudo no máx (digo máximo mesmo) a 1440x900?
Nao tenho A gts250, mas aqu fica cravado em 60fps com tudo no maximo, ou voce vai fazer mais ai ou tem algum tipo de V-Sync :D.
Sim é normal. Da uma verificada na rotação do cooler, quando estiver em alta carga. Se estiver por volta de 40%, modifique para 65%. Use o rivaturner para criar uma configuração das rotações do cooler, criando regras, exemplo: Se passar de 65º setar cooler em 65 %. Se cair pra menos de 63º Setar em Auto. E assim vai ^_^. É muito bom. Recomendo a todos usarem esse sistema.
60?:zoio:
cara tu num esqueceu de ativar aquele efeito SSAO não?
60?:zoio:
Nao, aquele efeito ta em 16x.
Nao tenho como comprovar isso agora porque formatei o pc e nao abre mais o aplicativo de configuração dele, mas tava salvo com tudo no maximo, e to usando o mesmo save e tal. porque?
Boa tarde pessoal do Clube do Hardware,
Estou satisfeito com o desempenho de minha 9600gt da Zotac,ela é muito gelada,desde o dia que comprei meu pc ele tá ligado e com uma boa temperatura,porém um amigo meu vai trocar de placa e me vende a 9800gtx da ECS(elitegroup) por R$300,00,fiquei interessado por que fiquei sabendo que essa placa tem um recurso chamado Hybrid power,que parece que esquenta menos e consome menos eletricidade.Gostaria de saber se vai esquentar muito em relaçao a 9600gt ou se vai continuar estavel.
Agradeço a quem puder responder.
Hybrid power (ou hybrid sli) só serve quando você tem uma onboard Nvidia, ae o sistema usa a onboard em idle, e quando precisa de mais desempenho usa a offboard. Economiza energia sim, mas não tem nada a ver com a 9800gtx gastar menos que a 9600GT.
Mas no final das contas,vai ficar estavel ou nao?Meu computador passa varios meses ligado.Agradeço pela resposta.
eu tenho uma gts250 e uma 8200 como placa 3d onboard, essa tecnologia é ativada automaticamente ou precisa mexer em alguma config pra ela funcionar ?
valeu pessoal !
cara é porque tá rodando em media a 33 FPS COM TUDO ATIVADO, inclusive o SSAO. Lembro que quando tinha uma 9800gt de 1gb ele se peidava toda quando ativava esse efeito, mas quando desligava ele o jogo rodava liso.
Tenho um Athlon 7750 BE 2GB ddr2 Kingston HyperX GTS 250 512, driver 182.50.
Rodo o jogo com tudo no máximo e tudo ativado em 1440x900
Possuo uma GTS 250 1GB, a temperatura pico é 65ºC com o cooler a 15% (controle automatico), só vão ter problemas com Windows XP ou inferior por conta do directx, ela tem baixo desempenho com directx inferior a versão 10 (não sei o motivo).
Cara realmente, reinstalei o jogo aqui pra ter certeza que eu nao tava falando m_erda e realmente eu tava. Fica a 60 cravado com tudo no maximo MENOS esse SSAO. Eu me confundi lendo seu post com o AA, que nem ta em 15x, ta em 8x ¬¬"
Com o SSAO ativado nao passa de 25 os fps.
Desculpa a confusão ai, minha culpa. Abraços.
Sem problemas!
Mas um detalhe interessante, pelo visto a 4770 do blcdrg pisou em cima da GTS 250 porque ele disse que ativou esse efeito e pelo bench na maioria do tempo fica acima ou a 40 frames..
valeu pessoal !
Isso eu já não sei, nunca usei... minha GTS 250 era pra chegar sábado mas até agora nada. Mas acredito que deve ter alguma opção no painel de controle da nvidia.
Pessoal já postei aqui a alguns dias atrás, informando que eu tinha comprado uma gts 250 da ECS e tirando algumas dúvidas tambem, então é o seguinte minha placa de video chegou hoje e quando abri a caixa que surpresa!! Me enviaram uma gts 250 da XFX, devo ficar alegre :)ou triste:( por isso, pelo que falam aqui no tópico é que essa da XFX esquenta mas do que a ECS que tem um cooler melhor, ou devo ficar alegre pois xfx é melhor e o e preço é mais caro entorno de 40 pilas:D
PS. Por favor pessoal me passem um link ai de um aplicativo para remover completamente os drives da ATI da minha máquina para que eu coloque pra funcionar essa belezinha:D
Não sei porque falam que a XFX esquenta... A minha em idle nao passa de 50º (isso quando ta muito quente)... Eu sempre dou preferência pra placas da XFX... Gosto pessoal...
PS de novo pessoal tem um adezivinho aqui com o nome core edition isso é bom rê rê rerere:D
A minha também é Core Edition... Agora fiquei curioso, o que seria isso?
