mas não é só no dedômetro,eu ja uso o everest à algum tempo e ele marcava ~76°C até no Battlefield 2 que com minha antiga 8600gt não nunca teve problema, parece quevou ter que trocar o cooler, porque a 85% o Fan não dar conta é triste, fiquei interessado nesses coolers, qual seria o melhor ?
e onde encontro ?
O problema da 9800 GTX BE, é justamente pelo fato de ser feita em 65 Nm, e ter um overclock consideravel, a tal ponto de ficar com clocks parecidos com as 9800 GTX+ e GTS 250 de 55 Nm.
Portanto a media de temperaturas da sua 9800 GTX BE em alta carga, sera maior do que as da GTS 250 em alta carga.
Galera, o q vocês acharam do novo driver 190.68? Sentiram algum ganho? Eu to tendo problemas de sombra com ele no COD4, as sombras dinamicas ficam com aspecto pontudo, parecendo um "ouriço" :lol:
Sera culpa de driver? Ou do jogo? Pior q eu nem lembro antes quando eu tinha a 9800GTX+.
Abraços
Esta versão da 9800gtx:http://blessedstore.com.br/produto/PLACA-DE-VIDEO-ECS-9800GTX-1GB-DDR3.html
Tem um cooler bom?È porque meu amigo está vendendo a dele por R$280,00 e eu nunca desligo meu computador,gostaria de saber se com essa placa eu posso continuar deixando meu computador ligado o mes inteiro sem desligar?(Com a 9600gt ele fica a 45º,fazendo um ruído baixinho).Agradeço a quem puder responder.
Obs:a que ele está vendendo é a de 512mb.
Pessoal fiz um teste com minha placa 3D usando o 3DMARK vantage .
Minha CPU :
Point of view 250 gts 1gb
AMD phenom x4 9600
placa-mãe ZotacGf 8200 DE
4MB
HD 500 gb sata samsung
As scores :
3DMARK SCORE : P6324
GPU SCORE :5098
CPU SCORE : 22721
tudo no modo : perfomance
Acho que minha placa 3D venho bichada , ta com problema !!! Olhei alguns resultados de 250 gts ( de outras fabricantes ) e todas tiveram desempenho superior a 6000 no GPU score .
Cara, seu problema ja tem precedentes. É normal isso com as GTS250 da XFX.
Elas têm algum problema com a temperatura.
Eu resolvi aumentando o fan com o Rivatuner. antes de jogar eu abro o Rivatuner e seto o fan em 100% e não dá pal nem jogando Crysis por 5 horas seguidas. Temperaturas não passam de 70ºC
Se estiver em automático as temps passam de 80ºC e o PC desliga/reinicia.
você pode também fazer um custom profile no riva pra não precisar setar manual todas as vezes. Mas pra isso tem que fazer o Rivatuner reconhecer os drivers novos, e eu tava com preguiça e nem fiz. seto manual mesmo.
Coloquei a fan em 90% e joguei 2 horas de Crysis tranquilo ! Tudo no máximo e não trancou nenhuma vez ! Sai do jogo e a placa estava em apenas 63º ! Valeu mesmo pela ajuda.
Sim, o Driver 186.02 é estavel. Nada de errado com essas Temperaturas, 58 em Idle é perfeitamente normal para a GTS 250. Você deve verificar é a temperatura dela em Alta carga. Ja que tem colegas aqui do forum que estão tendo problemas com GTS 250 se ela passar de 74º em Alta carga. Caso a sua chegue a mais de 74º em um jogo pesado, ai é melhor se preocupar em colocar uma refrigeração melhor....
Olá amigo sei que existe um programa para salvar uma tela durante o jogo com a temperatura naquele momento do jogo você sabe qual e poderia me passar o link se não for muito incomodo pois não sei qual é grato:)
Sim é normal. Da uma verificada na rotação do cooler, quando estiver em alta carga. Se estiver por volta de 40%, modifique para 65%. Use o rivaturner para criar uma configuração das rotações do cooler, criando regras, exemplo: Se passar de 65º setar cooler em 65 %. Se cair pra menos de 63º Setar em Auto. E assim vai ^_^. É muito bom. Recomendo a todos usarem esse sistema.
Amigo você conhece algum tutorial encinando a usar o riva tuner, tô aqui com a versão 2.24 do rive tuner e não sei como criar profiles para criar um padrão tipo esse que você usa.:muro::confused:
ate uns meses atras a temperatura da minha gts250 ficava em 25 em IDLE e 55 em FULL, agora ta 42 e 72. quando chegar o verao provavelmente as temperaturas passarao de 80. Montei um sistema de refrigeração com PASTILHAS PELTIER mas não vale a pena, tenho 3 FANS de 12cm e 3 FANS de 8cm e nao resolve porque o ar que elas puxam ja é um AR QUENTE. Acredito que para resolver o problema de temperatura so mesmo instalando um BAITA AR CONDICIONADO ou se mudar pro ALASKA.....heheheh
Bom amigo, eu até criaria um guia para você, porém acho que ja deve ter algum la na parte overclock aqui do Topico das placas de video. Da uma pesquisada por lá, caso realmente não encontre, eu mando um guia via MP para você. Porque se eu escrever um guia aqui, ele vai ser retirado, porque existem varios guias do rivaturner aqui no forum.
e onde encontro ?
O melhor é o Accelero e você encontra no link do ML que te passei :D. Outra loja nao conheço, mas é so dar uma procurada.
É o cooler padrão recomendado pela Nvidia, mas nao ouço reclamaçoes quanto as ECS, pelo contrario, acho que por R$280 esta muito bem paga a placa.
Minha CPU :
AMD phenom x4 9600
4MB
As scores :
GPU SCORE :5098
CPU SCORE : 22721
Cara isso ai a minha 8800GT faz, mas o 3Dmark nao é valido pra comparaçoes, tenta usar o benchmark do crysis, crysiswarhead ou Farcy 2 que sao muito mais confiaveis.
Pow que bom brother.
O programa é o GPU-Z:
http://www.baixaki.com.br/download/GPU-Z.htm
você abre ele, vai na aba "sensors", seleciona a caixa "log to file", dai é so escolher o diretorio pra ele salvar o log e pronto.
Finalmente pude testar minha GTS 250!
Para quem saiu da maldita onboard estou no paraíso, fiquei babando nas imagens do monitor por algumas horas ontem rs.
Porém acho que o desempenho dela ficou um pouco abaixo do que eu esperava. A configuração automática do Crysis setou tudo para médio (1280x800), jogando assim a 40-55fps, colocando tudo no high jogo a 15-25fps (injogável).
Testei também Burnout Paradise e Fallout 3. O primeiro roda legal só no médio. No Fallout 3, muito bem programado por sinal, joguei com tudo a 1440x900, a 60fps cravados.
Na avaliação do windows 7, tive pontuação 6,9 na gpu e 5,9 em todos os outros quesitos, creio que esteja muito bom né?
Outro problema (ou não) é a temperatura. No Everest tava marcando 75º em idle, e uma média de 85º jogando, chegando num pico de 88º. Não sei se essas medições estão corretas. Quando estava com a minha onboard (geforce 6150) marcava 65º idle, 75º full. Fui checar na base do tato então, não senti ar nenhum muito quente vindo da saida da vga, então abri o gabinete e coloquei a mão na placa, estava quente sim, mas os hds estavam muito mais quentes e marcavam 45-50º no everest.
Alguém pode me dar uma luz? Apesar das temperaturas o pc não travou, nem reiniciou. Mas tb não vou ficar torrando meu pc. Será que dá pra confiar no everest ou existe alguma medição mais precisa?
E quanto ao desempenho, é isso mesmo? Crysis é mesmo pesado assim? (***)
Ou será que tem algum gargalo por ae? (minha placa-mãe não tem suporte pci-e 2.0)
Obrigado. E desculpem-me o tamanho do tópico.
acho que ta rolando algum gargalo ai também... Os FPS estão muito baixos... Bom, nao sou especialista, mas nao creio que está certinho nao... Quanto à temperatura, esta MUITO alta... Aqui na minha fica abaixo de 50º em Idle e pico de 70º (nem chegou à isso ainda)...
Usa o RivaTunner ou GPU-z pra ver a temperatura...
Abraços!
Pra quem saiu de uma Onboard, sem duvida é muita diferença ^_^. Qual a versão do Driver que você esta usando?. Era para estar rodando melhor o Crysis, você ta usando AA? Caso esteja desligue o AA e teste novamente, ja que Crysis com AA é sofrido para a placa. Com relação ao seu PCI-E 1.1, não se preocupe, ele não sera gargalo para a sua GTS 250.
Ja as temperaturas, estão bem altas. Verifique as temperaturas usando o Rivaturner ou o GPU-Z. Caso confirmada essas altas temperaturas, é melhor você investir em refrigeração para o seu gabinete.
Eu estou usando o driver 185.** mas pra windows XP, meu antigo sistema, o Win 7 já achou o driver automaticamente. Porém não instalou aquele utilitário na nvidia, mas tb não sei se faz muita diferença. Tb acho que não instalou o physix. Será que isso influencia? Nem mexi com AA, só no Fallout 3 rolou.
O estranho é que a temperatura da placa já começa no 75º. Isso iniciando o SO e abrindo o Everest. Mais nada.
Enfim, eu tb não tenho cooler adicional nenhum no gabinete, mas mesmo assim to achando muito alto. Estou baixando o Rivatuner, GPU-Z, driver 185.** pro Seven x64 e ver se confirma.
sua temperatura está normal, limite de temperatura dado pela nvidia é em torno de 110º pra fritar a placa de video, mas já vi pcs rodando a 111º sem travadas...
vai entender...
a temperatura da minha começa em 68º ~ 69º e quando jogo bate nos 77º ~ 79º e olha que tenho vários coolers no gabinete e o mesmo tem espaço pacas dentro, então ventila bem...
desencana, tua placa tá legal de temp. ^^
quanto ao seu driver, já existe driver oficial pra win7, agora mesmo uso aqui na minha maquina driver v190.62. faz um teste com ele...
Crysis é bugado, pra falar a verdade, nem sei porque você ainda tenta jogar isso :P
Abraço, Felipe.
vai entender...
Abraço, Felipe.
Na moral 75º Graus em Idle para uma GTS 250 NÃO É ALGO BOM. Diferente da sua 9800 GX2, a GTS 250 é feita em 55 Nm. Fora que devido a modificações do PCB o consumo e temperatura dela, cairam razoavelmente , se comparada a 9800 GTX+ 55 Nm.
A minha antiga 9800 GTX+ (55nm), ficava em 75º somente em ALTA CARGA. Em Idle com cooler em 32% a 40 % ficava em 62º a 64º, lembrando que a GTS 250 enquenta MENOS que a 9800 GTX+.
O Limite de temperatura para o G92B1 é de no MAXIMO 105º, ja configurado na propria BIOS. Acima disso o G92B1 TORRA (sendo que é possivel ele torrar ja acima de 100º). Ja a sua 9800 GX2 que usa 2X G92A2 como é feita em 65 Nm, é normal que esquente mais.
Portanto é melhor o colega Diego Silveira, dar uma verificada no Rivaturner se os clocks estão sendo reduzidos quando a placa esta em Idle, alem da rotação do cooler.
Concordo com você cara... Falar que a GTS250 com 75º em idle é normal é totalmente errado... A minha em idle nem chega à 50 em idle (ta marcando 48º agora... E a máquina ta ligada tem mais de 2 dias)...
então, continuo achando que essa temp nao é normal... Masssss, daí é com vocês...
80 e poucos graus em iddle nao é normal nem a pau, so pra confirmar você nao colocou a GTS nesse wisecase "500w" nao ne?
Isso é uma baita duma generica. A potencia real dela nao chega a 180W
Nao é essa nao? http://www.waz.com.br/_produtos/?p=89677
Essa fonte tem mizeros 7A na linha de 12V (e essa porr* ainda tem so uma linha de 12v) então faça a conta comigo baseado na formula P(W)=V*A, você pode ver que o maximo que ela vai dar na linha de 12v é 84W, e é justamente nessa linha que tas colocando a tua querida GTS250 que deveria receber no minimo em uma linha separada 150W, que se você fizer novamente vai ver que ela precisa sozinha (fora a placa-mãe, processador, memorias...) de 12.5A.
By Nvidia:
Maximum GPU Temperature (in C)105 C Maximum Graphics Card Power (W)150 W Minimum System Power Requirement (W)450 W
Se a fonte nao ta suprindo decentemente o sistema ele com certeza vai ficar instavel e pior, capaz de tu perder hardware nessa brincadeira. Uma tensão incorreta nos componentes pode sim fazer a temperatura se elevar.
Está muito alta a temperatura em idle. Tente melhorar a refrigeraçao do gabinete e adquirir uma fonto de qualiade. A minha nao passa de 65° C jogando e em idle fica em 35° C, segundo o evga precision. Quanto ao desempenho no crysis você ja tentou baixar os patch do jogo, que com certeza vai melhorar e muito o desempenho.
Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Temperature (in C)105 C Maximum Graphics Card Power (W)150 W Minimum System Power Requirement (W)450 W Supplementary Power Connectors6-pin
Fonte: nvidia.com
Link: http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gts_250_us.html
clica em specifications e vá até o final da pagina...
provavelmente o amigo está com o cooler em baixa rotação, por isso a temperatura normal de 70 e poucos graus, usa um programa pra mudar a configuração do cooler e voce vai ver que esfria mais um pouco...
pode usar o proprio NVIDIA System Tools que te dah acesso a esse tipo de configuração.
lembrando tambem, que as temperaturas variam dependendo da marca montadora da placa, da temperatura do ambiente e interior do gabinete...
ainda acho que devia desencanar dessa temperatura.
Abraço, Felipe.
Fonte: nvidia.com
lembrando também, que as temperaturas variam dependendo da marca montadora da placa, da temperatura do ambiente e interior do gabinete...
Abraço, Felipe.
então no caso do quad que voce tem, a temperatura maxima dos núcleos e do processador em si é segundo a intel respectivemante 100º e 70º. você acha recomendavel deixar o processador em vamos supor 70º nos núcleos e 55º no proprio processador ja que ele nao esta proximo do limite?
Lendo isso agora parece um pouco ofensivo, mas nao é minha intenção.
Mas reflita, manter as temperaturas altas reduz a vida util dos componenetes, então na minha opiniao ele nao deveria desencanar das temperaturas e sim fazer o possivel pra baixar elas.
então pessoal fiz o teste com o benchmark do farcry 2 e fiquei descepcionado , nao resta duvidas a mim que esta placa esta com problemas
fiz o teste a 1280x900 ( ou algo do tipo) tudo no high ,com AA , bloom e todas essas frescuras desligadas , o a média de fps ficou em 26 . :mad:
o que vocês acham ?
edit :estou com o windows seven agora , alguem sabe me dizer qual o melhor driver pra 250 gts ? falooow
....Thermal and Power Specs:
Fonte: nvidia.com
clica em specifications e vá até o final da pagina.....
O problema não é a temperatura máxima que a GPU suporta, mas sim os outros componentes. Será que os capacitores, PCB, memórias, circuitos e as soldas são capazes de trabalhar nessas temps por períodos prolongados? Existe no manual do montador (marca) a temperatura max. de cada um dos qual citei?
Então é melhor prevenir do que perder tudo.
Cara... as placas da XFX estão esquentando muito. Provavelmente teu gabinete não está ventilando legal. Tenta jogar com ele aberto, e o fan a 100%.
Aqui depois que eu aumentei o fan, nunca mais tive problema, mas eu só jogo com o gabinete aberto.
