ICEAGE 120 PLUS Review - Tópico Oficial
então, toda vez que eu tento , ele acaba reiniciando sozinho e eu tendo que reiniciar a bios hahahauau... não sei o que colocar em cada lugar.. e dizem que tem que modificar a memória também, mas como? o max da minha placa mãe é 800mhz... que mais tem que mudar? noss.. muita coisa pra minha cabeça hahahaha
tenho um CM sobrando... mas como eu vou colocar se só vieram 2 negocinhos pra prender o fan no iceage??
pega clipes de papel desentorte e faça 4 arames assim:
<____________/\___________>
prenda as pontas em cada buraco respectivo do fan da frente e de traz... tipo uma ponta gancho do arame vai no buraco de parafuso superior direito do fan da frente e a outra ponta gancho do arame vai no buraco de parafuso supeirior direito do fan de traz... ai voce pega um alicate aperte o meio do arame para ele ficar assim:
<___________|__________>
e diminuir o comprimento fazendo pressão e prendendo, eu aconselho ainda a voce por um tira de borracha nos cantos do dissipador, tanto da frente quanto de traz, para evitar vibração... pode até ser elástico normal
valeu mesmo ! amanhã vou fazer e postar aqui os resultados.. com 1 só fan jogado o ar para dentro do dissipador minha temperatura caiu em 10 º xD to muito feliz com essa compra !
Olha lá, pega um maxorb e a ocz freezer na waz... sua placa mãe é muito quente, e ela precisa de ventilação nos dissipadores em volta do processador, NÃO COMPRE O ICEAGE, apesar dele ser bem melhor ele não vai ventilar os dissipadores da placa mãe o que vai acabar por limitar seu overclock do mesmo jeito pois a placa nãe vai dar FSB o suficiente...
daeww..
Sei que aqui não é o lugar... mas já que você me incentivou heheh
chegou o maxorb...
fiquei muito assustado com o tamanho dele...
é enormee...
será que cabe dentro da cpu ? to no trampo.. ai só a noite...
Tem algum Review dele no forum ?
Eu procuro "Review maxorb" não vem nada sobre
procura no google, lembre-se de por uma pasta termica de qualidade nele, pois a que vem nele é horrivel, recomendo a OCZ freezer.
essa ai mesmo que comprei...
ia pegar a artic silver... mas segui teu conselho...vlwww
então pessoal sera que alguem poderia me ajudar com minha duvida..
O meu proc. ta em torno de 48º;50 sem fazer nda.
é normal essa temp...:confused::confused:
To com o ICEAGE (o vent. é o de 90cfm) + Cooler Exaustao (traseira) + 1 cooler na lateral (parte de baixo). Tenho tb instalado 2 cooler-exaustao na parte de cima do gabinete (tampa superior do cm690).Será que esses 2 coolers de cima ta atrapalhando algum desempenho:confused:
Eu devo retirar esses dois fan?
Obrigado a todos.
Não deve estar normal... essa é a minha temperatura com Cooler Box.
Qual sua cidade ? É muito quente ?
Qual era a temperatura antes ?
Acredito que os coolers na parte de cima não tenham problema nenhum.. se estão retirando o ar quente mesmo.
Podes me dizer qual a temperatura da sua placa mãe ? Antes e depois de colocar o IceAge.
Obrigado a todos.
não está normal mesmo, provavelmente voce não prendeu ele direito...
então voce está bem amigo, pode ficar tranquilo que ele com a ocz freeze já é bem melhor que o famoso zalman 9700led...
pois é...
mas não foi bem assim..
a temperatura nem mudou.. tá na casa de 59º - 50º
claro.. no silencio... mas nada mudou na temperatura :/
vixi... foi preso super tranquilo de primeira...
ai dei uma entortadinha no ferro que faz a pressão, pra ele fica mais pressionado junto ao processador.. e nada.. mesma coisa...
detalhe... coloco o dedo naqueles "canos" chamados de head type algo assim... e eles parecem estar bem geladinhos....
será que o hardware monitor está marcando errado ?
O Pistolao , colei o segundo fan no iceage com a 3m para frisos de carros e som automotivos... foi a unica que eu encontrei na minha cidade.. tem algum perigo????
se tiver, passa algum site ai onde eu possa encontrar a que você aconselha... por favor... eu só achei no gimba.com , mas eles só aceitam encomendas a partir de R$50,00... um absurdo!
hmm das 2 uma, ou o iceage não está em cotato com o processador, ou o monitor de temperatura está errado...
não não... comprei um thermaltake maxorb... que você indicou com muita veracidade..
realmente silencio tem...
mas não sinti diferença nenhuma na temperatura...
mesma coisa que o coolerzinho original do processador
normal isso com o maxorb ?
com certeza que não... ou tá errado o monitor, ou tá errado a instalação... retira ele e veja se a base está marcando a pasta termica, as vezes voce deu azar e comprou um que está concavo ai é só lapidar, o que é fácil e barato...
parece que está tudo bem.. tirei umas 2 vezes pra ajeitar, e tava tudo sujo de pasta termica....
cara.. .complicado hehe
a lapidação se faz com massa de polir ?
hmm olha tem algo errado ai, atualiza a bios da placa mãe camarada, ela deve estar super alimentando o seu processador, só pode, muito comum nas versões primeiras da maximus formula...
Estamos com o mesmo problema hein :(. Sem rodar nda o meu proc. fica em 48-50º
Como você disse ao Pistolao, o meu Cooler tb (iceage) não tá nem quente quando eu aproximo a mão na parte de metal.
Leifr Erikson - Minha cidade é quente pra ***, não medi a temp. antes porque já montei o pc com o iceage. A placa-mãe fica em torno de 32º. Instalei o Asus probe para ficar monitorando, será que esse programa é bom?!
Vou reinstalar novamente o coleer quem sabe nao deve estar preso direito - como disse o PISTOLAO. Usei tb a pasta AS5
falou
Salve Pistolão
As fotos da minha bios estão em outro topico... postei ontem
http://forum.clubedohardware.com.br/problemas-asus-striker/558575/7
Em idle a temperatura fica em 53º por ai...
Com a tampa lateral aberta...
Jogando grid chega a uns 65º no maximo...
No google tem gente que fala que em idle a temperatura dele gira em torno de 35º, outros falam que gira em torno de 50º
Agora já não sei mais o que pensar....
Algumas fotos da instalação te ajudam a chegar a alguma conclusão ?
