Fan bom de 80x80 é o evercool spider, mas cuidado que a leadershit fez uma cópia horroroza dele muito mais barulhenta e com menos CFM. E aviso logo que fan de 80x80 não presta para ser posto em gabinete, so presta para ser posto em dissipadores de vga, placa mãe e etc..
Esse evercool é interessante, mas o ruído dele será que é mesmo o informado ?
O filtro de poeira é levemente brega (:D) mas vejo como uma excelente grelha para o cooler.
Boa indicação. :)
Valeu pela ajuda.
Estava pensando mesmo é em fazer uma adaptação meio louca no cooler da VGA.
Boa indicação. :)
Quanto ao ruído, é uma dúvida pertinente. Não adianta ter um cooler com bom fluxo de ar que deixa surdo só de ficar perto dele.
encontrei lá por 25 -.-
chorei, e peguei por 20.
Sou de SP também e vou lá direto. você poderia me dizer qual loja você encontrou?
Abs e obrigado a todos.
Pessoal,
Tenho um Cooler Master Gemin II e no momento estou com 2 Fans usados que eu ganhei de um amigo.
Irei comprar 2 Cooler Master led deste que foi comentado. Com as conexoes de 3 pinos deles, tem como eu ligar eles no CPU_Fan? Tem como eu fazer uma adaptação e ligar 2 Fans em uma conexao de CPU_Fan?
Talves um adaptador em forma de Y.
E será que tem coolers como estes da cooler master que são de 4 pinos pra ligar direto no CPU_Fan?
Quero isso pois acho o controlador do CPU mais eficas, ele controla bem de acordo com a demanda.
Aguardando resp.. valeu!
Adaptador pra fonte ja estou usando, e é isso que não quero usar mais.
Quero é ligar estes coolers de 3 pinos no CPU_Fan da placa-mãe, porém o conector da placa-mãe tem 4 pinos, essa e uma duvida. Ate ai tudo bem, agora quanto a ligar 2 coolers 3 pinos em 1 CPU_Fan, essa e a segunda duvida, ver se tem adaptador pra isso.
E saber se tem coolers como este da master com 4 pinos pra ligar no CPU_Fan.
Hmm, acho que já comentei sobre pinagem nesse tópico. Enfim, não vejo vantagem em ligar duas fans no mesmo conector da placa-mãe, pensa bem, você vai estar extraindo o dobro de corrente daquela porta sem necessidade... não sei se isso pode danificar a placa-mãe, mas pra quê arriscar né...
é só verificar no manual da placa mãe o máximo de corrente suportado pelo conector da placa-mãe e somar as correntes consumidas pelos fans se for ligado em paralelo...
tem um adaptador em Y sendo vendido na lasershape...
Ummm! beleza
O questão de ligar 2 Fans e que estou com o Cooler Master Germin II e ele usa 2 Fans de 120mm.:D
Quanto a questão da tensão esta assim : Fans of 350mA-1000 mA (24 W max.) or total of 1 A-3.48 A (41.76 W max.) at + 12V.
entendi muito não :huh: Ma perece bom rsss
Alguem traduz isso por favor.. rs
Uai, tá falando que as fans do seu cooler consomem X watts na linha de 12V que você usou pra ligá-las, se foi na placa-mãe, então a +12V1. Quer dizer o quanto elas puxam da sua fonte nessa linha específica, e quando se fala de linha, normalmente usa-se a corrente e não a potência, mas isso é só uma questão de notação, lembra do segundo grau? P = V * i
Huahauhua, sem problemas... eu não sei bem como é o esquema do Gemini, ele vem com um potenciômetro pra regular a velocidade ou é via 4º pino? Porque se você ligar ele no +12V da fonte de um chicote aleatório, ele vai funcionar sempre a 100% a menos que tenha algum dial externo pra instalar... senão, é pela placa-mãe mesmo, dividindo o mesmo conector... é bem simples ver isso, se a peça em Y que vem com eles for de 4 pinos, é pra mobo mesmo!
Vou ligar um par deles em um termalrigt 120 e minha duvida é a seguinte.
Há algum problema em liga-lo no CPU Fan connector ou dá na mesma??
Sei que na cpu fan connector ha 4 pinos e a rotação é controlada de acordo com o uso da cpu pelo q-fun conector fora isso há algum beneficio ou algo contra??
Minha placa mãe tem:
1 x CPU Fan connector
3 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
3 x Optional Fan connector
De onde você tirou isso? foi do manual da placa mãe? se foi ta beleza, o cooler desse tópico consome 0.35 A (350mA), dá pra usar vários no mesmo conector..
Show de bola.
E sim, foi do manual da Striker II formula que tirei esta informação, iguazinho ta no manual.
Acho q vou fazer uma gamb. vou soldar os 2 fans em uma conexao 4 pinos de um cooler box que tenho e boa.
Que vocês acham?
Show de bola.
Que vocês acham?
acho que você pode fazer besteira, melhor procurar na net o meio de fazer a ligação, você pode liga-los em parelelo ou em série, no seu caso seria em paralelo, os dois seriam alimentados com a mesma tensão...
Não, só isso mesmo, é o mesmo trabalho que um potenciômetro faz. E não tem erro não, é 1º +12V 2º Terra 3º Info rotação 4º Controle Rotação
Será que tem adaptador pra fazer esta junção de 2 Fans ligados no CPU_Fan?
Ou fazer este equema em paralelo com um fêmea de 3 pinos e 2 machos de 3 pinos.
Caso eu encontre cooler de 120mm com fêmea de 4pinos seria melhor, usava os recursos do CPU_Fan.
amigo você só liga fans nessas entradas de placa mãe quando os fans são barulhentos e voce quer q a placa mãe controle a rotação deles, no caso do R4-L2R-20CK-GP liga eles direto na fonte, para eles rodarem em 100% pois eles NÃO FAZEM BARULHO NENHUM...
segue um exemplo (sem propagandas...)
http://www.lasershape.com.br/produto.php?id=30
:o:o:o
http://www.frozencpu.com/products/7866/fan-481/Delta_120_x_38mm_Extreme_High-Speed_Fan_-_22001_CFM_TFB1212GHE.html?tl=g36c15s780
220CFM, 65dba, 2,44A de consumo... pra esse caso é bom colocar na placa mãe... colocando uns quatro no gabinete levanta voo... heheheh
AEHUEAHUEAHEAUAEHUAEHAU
Krk, rí d+ aqui
Acho que vou comprar uns quatro desse pra mim e fazer um mini helicóptero :D
