carloscolon não a necessidade de atualizar a bios, pelo menos não ao meu ver, eu tinha uma 8200a, deu um problema com ela e a loja não tinha mais daquele modelo, me ofereceram a A780GM-A, depois de algum tempo de uso reparei que o barramento pci tambem estava a 8x, o que fiz foi remover a minha vga, e limpar os contatos do pci, isto funcionou comigo, o barramento voltou a funcionar a 16x
Fala Galera
fui eu que baixei e fiz um tuto mostrando como trocar a bios da VGA
só que tem um porém, todas as pessoas que conseguiram trocar a bios e conseguiram os
800sp foram só as que tem a placa feita pela HIS, não lembro de nenhuma outra pessoa
ter conseguido com outra marca
Tem um seguinte também, caso querião tentar e não de certo fique calmo e a primeira coisa que terão que fazer é trocar a bios pelo dos, é mais complicado dai, mas a principio errar na bios não mata a placa, mas é arriscado
ah o link da imagem da placa
http://img21.imageshack.us/img21/2382/everestxhd.jpg
outra coisa, na pagina 32 tem um tuto que eu fiz mostrando certinho e lá tem os links pra quem quiser tentar
abraços
Opa
num tenho visto mais 4830 a venda em lugar nenhum
Foram tiradas de linha, ou saíram apenas dos estoques daqui?
Tá bem difícil encontrar as bichas, e pelo visto, parece que a 4770 tomou sue lugar mesmo.
Abraços!
Opa galera fmz?
To com um problema de configuração dessa placa!
QUando o pc está em IDLE, o clock dela fica em 160mhz...
logo, quando eu rodo Resident Evil 5, ou algum outro jogo
o windows libera e vai para os 575mhz! até aqui beleza...
Mas quando eu vou rodar um jogo mais velhinho
tipo o CS Source, o GPU CLOCK da placa não muda
fazendo com que eu fique com fps baixíssimo.
Penso que possa ser algum limitador, ou gerenciador
do windows 7 ultimate.
Espero que possam me ajudar!
abraços!
Opa galera fmz?
abraços!
Olá amigo instale os drives mais recentes da placa que pode resolver o problema. Eu estarei em casa para ver se tenho o mesmo problema para que agente possa chegar a uma conclusão.
Espero ter ajudado!
Fala Cleber!
Poxa então cara, eu estou com o último driver dela, a Catalyst 9.10...
será que tem a ver com o SO ? To usando o Windows 7 Ultimate, será
que talvez minha configuração não se deu bem com o esse novo windows?
O engraçado é que outros jogos, fica tranquilo, só no Cs Source mesmo que
fica com o desempenho zuado.
segue minha config. :
AMD Phenom X4 9650 2.3ghz
ECS A780GM-A (MoBo)
4gb DDR2 Kingston Dual Channel
ATI Radeon HD 4830
DVD Samsung WriteMaster
HD Sata Samsung 320gb
HD IDE Samsung 80gb
Psu Seventeam ST-350BKV (350w reais)
Sukezo Saito,
Eu ainda não fiz o teste mais um colega aqui estava com problemas com o Conditiun Zero para resolver agente foi em modo de compatibilidade e colocou para Win XP SP3 mais de qualquer forma vou arrumar o jogo com alguém por aqui para fazer o teste já que a minha configuração é bem semelhante a sua.
Pois é pessoal, se ainda existia alguma dúvida dos 800sp da HD4830 devido á algum possível bug de programas como o Everest ou GPUZ, acho que agora não tenho mais.
Esse é o relatório de processamento de uma WU do MilkWay@home:
<core_client_version>6.10.18</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
Running Milkyway@home ATI GPU application version 0.20b (Win64, CAL 1.4) by Gipsel
instructed by BOINC client to use device 0
CPU: AMD Phenom II X4 945 Processor (4 cores/threads) 3.01512 GHz (225ms)
CAL Runtime: 1.4.467
Found 1 CAL device
Device 0: ATI Radeon HD4700/4800 (RV740/RV770) 512 MB local RAM (remote 831 MB cached + 831 MB uncached)
GPU core clock: 575 MHz, memory clock: 900 MHz
800 shader units organized in 10 SIMDs with 16 VLIW units (5-issue), wavefront size 64 threads
supporting double precision...
Ela está processando os arquivos há mais de 24h com total estabilidade e estou obtendo valores quase iguais aos obtidos pela HD4850.
Ainda não tive coragem de tirar o cooler da minha para verficar se a possibilidade de se habilidatar os 800 sps nela, alguem que saiba de algum caso envolvendo a sapphire e os 800 sps?
e aí pessoal.
Alguem, já overclockou a hd4830 acima do permitido pelo catalyst control center?
Pergunto isso porque consegui estabilizar a minha hd4830 em 700mhz/1000mhz.
Alguem conseguiu passar desses clocks?
abrass
Já vi nego jogar as memos para 2100, acima disso acredito que aja instabilidade.
BAhh, hoje testei no gta 4 o problema, nao é a cpu mas sim a gpu.
Eu rodo gta Iv com tudo no high, e a distancia e os carros e sombras no 100.
Quando viro a camera bem rápido da para notar lá no fundo os graficos se fezendo ainda.
Pensei que era o meu processador, mas nao é minha vga, que mesmo overclockada nao da conta do gta IV.
Por isso quero chegar no limite dela, até comprar minha hd5850 1gb :wub:
Acredito que isto aconteça com qualquer vga.
Isso acontece com qualquer vga, e com qualquer configuração cara.
Qualquer game que tenha mundo aberto, e faça leitura sobre demanda alta no hd, ou seja, sempre carregando, e processando arquivos, vão ocorrer alguns bugs do tipo; Cenário que carrega em cima da hora, flicks, bugs e etc; É normal, não se preocupe.
Abs
o GTA IV pede muita memoria da VGA uma HD 4670 ja é o suficiente pra ele, mas a VGA precisa ter 1GB no minimo pra carregar as coisas dele e processador para fazer a fisica.
e aí pessoal.
abrass
Eu consegui estabilizar a minha HD4830 a 620/1100 e temp em load de 69°C (lembrando que uso cooler stock da sapphire).
Já eu conseguir estabilizar a minha em GPU: 650Mhz e memória em 950Mhz. Quando aumento mais a memória começa os artefatos, a GPU vai tranquilo a 700Mhz mais preferi deixa em 650Mhz porque também uso o cooler padrão da Sapphire.
Eai pessoal!
Consegui estabilizar minha hd4830 a 700mhz/1100mhz/2200mhz.
Tive um aumento de 5fps no gta 4 e de 7fps no cod moder warfare 2.
Depois eu posto um print e mostro como ela está!
abraço!
Sim, a principio nao parece um ter bom desempenho com o over, mais é ai que nos anganamos.
Nos games devez em quando, o pc da uma caida de desempenho( o que é normal em games bugados), e com esse overclock, ele ajuda a diminuir isto.
ps:com certeza, nao é um overclock porrada, mas já da uma ajuda! :D
abraço!
abraço!
E no GTA IV, ~4 fps já é alguma coisa...
Não deu nenhum artefato com esse over nas memos?
Eu nunca faço over em VGA. Não tenho coragem mesmo:D.
E tive sorte de pegar uma HD4830 com 800sp, que já dá um excelente desempenho e só basta um leve over para 625 MHz para virar uma HD4850.
Só saio dela agora para uma HD58xx.
opa!
amigopode ir tranquilofazer umover nasua vga, se tiver medo comece aos poucos, tipo de 3 em 3, ou em 5 em 5mhz e va subindo, teste seus jogos, ou um programa de stress.
garanto que quando voce perdero medo nunca mais vai parar de fazer, pelomens isso aconteceu comigo!
valeu!
Nao amigo, nao deu nenhum artefato, porque eu descobri uma coisa.
Eu consegui estabilizar inicialmente em 700mhz/1000mhz.Esse foi o over primario.
Depois comecei a aumentar o clock da memória para os 1100mhz.
Feito isso, tentei ir mais longe no clock das memórias, para 1150mhz.
A partir dai começou os artefatos.
ps:Estou com problemas para postar o print screen, mas já pedi ajuda para um moderador resolver isso.
abraço!
