Cara, para comprar um bom watercooler, recomendo comprar na PerformancePCs e na FrozenCPU. Primeiramente você precisa saber, se quer silencio, performance, versatilidade etc.....
Outra coisa, se você quer um bloco FULLcover (que cobre toda a vga) ou um universal (cobre apenas a GPU) para a VGA (no caso seria necessário 2 universais pois a VGA e dual GPU).
Esse video mostra um cara blocando uma 6990 com um block fullcover (no caso um Swiftech Epsilon)
Na montagem de um WC não tem segredo, muito fácil tem quilos de vidos no youtube mostrando a montagem, realmente muito fácil.
Fiz uma simulação na performancePCS um kit de WC para CPU e VGA.
Hoje em dia os reviews apontam que o block para CPU xspc Raystorm é o melhor, baixíssima restrição, otimo desempenho e custa menos que os seus principais concorrentes.
Espero ter ajudado, vou passar a acompanhar o topico.
So tem que tomar cuidado para não colocar fans de alta RPM que usem muita energia (1A ou mais) isso pode queimar a controladora interna do H100, isso com 2 fans, com 4 tem que tomar mais cuidado ainda.
Cara, valeu, estava esperando uma resposta desse tipo, o ruim e' que gastar 500 dolares e' ****.. mais ainda se tem que importar ainda, vou dar mais uma pesquisada primeiro antes de fazer qualquer compra tola..
Da para gastar bem menos do que isso. Retire os compressions fittings e coloque os fittings comuns. Retire o radiador de 1 fan. So ai já economiza quase 90 dolares.
cara, o problema tambem, e' que esses 2 sites que voce me passou so aceitam por paypal, outras lojas americanas so com cartao de credito, e eu nao tenho nem conta nem cartao, sou menor de idade..
Duvida.
Meu gabinete é um NZXT Guardian 921 CS, no caso nao tem saidas para radiadores dual, só simples, porém ele tem duas "saidas", ou seja tem duas partes que posso colocar fans, é ruim de ter 2 radiadores de 1 Fan no mesmo loop?
Ou então eu posso fazer sair 2 caminhos do reservatorio um para VGA por exemplo e outro para o Processador?
Alguem tem ideia aonde arrumo itens para a minha configuração, que esta na assinatura?
Duvida.
No caso de dois radiadores de 120mm, não é ruim, mas depende do seu sistema.
Pode fazer dois caminhos sim, usando um conector em T.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_618&products_id=22951
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_393_618&products_id=24142
Eu te recomendo os sites, performancepcs e frozencpu.
Uma coisa que você tem que considerar, seu pc (cpu + vga) esquentam um pouco, então 2 radiadores de 120 poder ser pouco, mas se você não faz overclock pode ser uma boa pedida para o visual que ele pode oferecer. Mas o desempenho não será lá essas coisas.
Tem como usar um radbox para um radiador externo.
Geralmente o preço de dois rads 120mm da para comprar um radiador de 360mm (3 fans de 120mm).
E sua VGA não é um modelo de referencia, então não são todos os blocos fullcover que irão funcionar com ela. Provavelmente terá que usar um bloco vga universal.
então o problema é q eles estão pegando cerca de 70 graus ou ate mais.
Na parte de tras do meu gabinete, tem duas saidas, que acredito como se fossem para passar tubos, e qual o nome daqueles radiadores externos que nao sao presos no pc?
Mas nao tem aquele Full para o tipo da minha vga? nao entendi?
Na verdade são radiadores normais, mais usa um case/stand para esses radiadores ficarem fora do pc.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_975&products_id=30316
Esse foi feito para os radiadores da Phobya, que é o caso do Nova 1080, mais talvez possa ser usado radiadores comuns, quem sabe 1 ou dois radiadores e colocar as bombas e reservatório já nele deixando todo o sistema nele, apenas os blocks dentro do pc.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_975&products_id=21622
Bom Full cover é isso cobre toda a vga:
Universal é isso cobre apenas a gpu:
Os fullcover são feitos para se encaixarem no pcb exato das vgas para quais eles foram feitos, se o pcb for diferente, se houver um capacitor em um local diferente, já é impossivel colocar ele na VGA. Para voce conferir se tem algum block full especifico para seu modelo de VGA você tem pesquisar, uma dica é usar o coolingconfigurator da EK, ele te mostrará quais blocks vão funcionar em sua VGA, mais e limita ao blocks da EK.
http://www.coolingconfigurator.com/
Os universais já possibilitam ser usados em varios tipos de VGA, mais não quer dizer que eles serão compativeis com todos, sempre é bom dar uma olhada na lista de compatibilidade para não ter uma surpresa desagradável.
No caso eu teria que tirar as ventoinhas e demonstar minha vga inteira?
Não não, basta entrar no coolingconfigurator, no canto inferior direito vai ter um click to alguma coisa, clica nele, ai é so selecionar a fabricante modelo marca etc. Bem fácil.
Mas não se limite apenas a ele, procure mais sobre na internet tem muita coisa, isso pode te ajudar em varias outras coisas.
F.Machado, tem algum site brasileiro que venda pecas de watercooler?
Tem a polar watercooler, topcooler, e waz. Mas a variedade de peças não sera estão grande.
Quase nao tem nada mesmo e a maioria so em kit,... ou so para um soquete... ainda tambem e' muito caro..
Realmente as opções são poucas.
O jeito é importar mesmo. As pessoas que compram um WC hoje, geralmente importam ele, o que eu mais vejo é gente comprando a performancepcs, alguns tambem compram algumas peças na frozencpu. As opções são muitas, o problema é o frete, e a possível taxa. Mas nada que faça um bom WC passar de R$800.
então cara, eu tenho tambem o problema de que sou menor de idade, e nao quero involucrar outra pessoa em caso de uma taxa ne... sem cartao de credito, e sem cartao de credito tambem to sem paypal
@ F Machado, achei uns para gtx 580 da danger DD, diz que é compativel.
Mas antes disso quero saber, terei que desmontar uma parte da minha Vga certo?
http://www.frozencpu.com/products/12284/ex-blc-850/Danger_Den_DD-GTX580_VGA_Full_Card_Liquid_Cooling_Block_-_Satin_Copper_Version_GPU-6920-SS_Hot_Item.html?tl=g30c87s143
Vai sim cara, vai ficar apenas o PCB e o bloco. Geralmente os blocos vem com manual.
Olha esses videos:
Isso complicam um pouco as coisas, porque tenho um temor lascado em desmontar essa placa de video, ahaha sera q minha fonte de 850W aguenta?
Assim bem lembrado, pretendo ainda fazer o SLI de 2x GTX 580, por isso perguntei se a fonte corsair HX 850W Plus prata, aguenta.
@F Machado, se você poder me ajudar a decidir os itens, como radiadores e bombas ja fica mais fácil, valeu ^^
Ps.: Alguem sabe se no paypal, da para transferir dinheiro direto da conta do banco para a conta paypal? ou so por cartao de credito?
Acho que so por cartao de credito mesmo
Cara, acho que vou tentar fazer uma conta paypal, e daqui a alguns meses montar o WC
tentei fazer uma configuração apenas para o 6990 no ekwaterblocks pra entender melhor mesmo
e' mais ou menos isso acho, falta alguma coisa?
O bloco da CPU, recomendo o XSPC raystorm, que custa +- 50 dolares, e é o bloco top hoje em dia. Radiador depende, se você quer silencio, se preocupa com radiador grande, ou quer muita performance. O da VGA já te passei as dicas, então ta certo. O resto, é padrão, bombas, reservatorio, mangueiras, fittings ou compression fittings.
Você so precisa se preocupar com a espessura da mangueira e com os fittings, ID representa a espessura interna e OD a externa das mangueiras.
Tambem vale lembrar do fluido, isso é uma das partes mais importantes do WC, caso use um de má qualidade, pode fazer com que o seus blocks sofram desgaste/oxidação, podem entupir etc... Muita gente fala bem do feser ultra pure, e do primochill ice clear, eu particularmente não investiria em fluidos coloridos, usaria o primochill ice clear.
Bomba de 1200lph, e reservatório vai por gosto, a maioria cumpre o que promete. Um combo classico é o Swiftech MCRES-MICRO™ Rev. 2 Reservoir com a bomba Swiftech MCP655™ Series Bare, baratos e com otimo desempenho.
Para escolher um radiador você precisa saber quantos FPI que ele tem, isso é a alma do radiador. Mas o que é FPI? Esse link explica.
Quanto mais FPI melhor, mas ele se torna mais restritivo e terá que usar fans mais potentes com mais pressão e cfm. Mas tambem tem a espessura dele e quantidade de fans, pode aver muitas variáveis, mas a melhor solução é procurar por reviews.
Ta certo, você não ira precisar dos clamps, pois o sistema do compression fittings ja tém um clamp integrado, alem do visual ser mais cleam.
Falta o bloco da CPU.
Você não necessariamentye irá precisar do top para a bomba, a não ser que a espessura da mangueira seja diferente a que a bomba suporta.
Preste atenção na espessura dos compressions e da mangueira, veja se é igual.
Não recomendo você comprar tudo de apenas uma marca não, você pode melhorar bastante o desempenho mesclando os tipos de marcas sem falar na maior variedade que você tera em componentes.
Mais uma vez, obrigado pelas dicas, so montei pra entender um pouco melhor mesmo primeiro, eu sei que falta o block da cpu, e' que como tenho o h100 nem sei se vou colocar o watercooler nele ne, mas ps acho que vai valer a pena, ja que o desempenho de um personalizado e' muito melhor, mais ainda fazendo overclock ne
Tambem por enquanto nestes meses, estou curto de dinheiro, e' juntar tambem.
E.. ver se consigo arrumar um cartao de credito e colocar dinheiro no paypal mais adiante... O problema e' que se for tachado e ter que pagar um imposto do ca ralho fica bem f oda
valeu F Machado, irei procurar uns itens depois, e te passarei e ai você me diz como ficou, so uma coisa na hora de montar o loop, tem algum mais fácil ou melhor? por exemplo bomba antes do reservatorio? ou depois? do cooler vai para vga ou como seria o ideal.
Lembrando que to pensando em fazer 2 loops, uma para a cpu, e outro para as Vgas
Reservatório sempre antes da bomba. Se não na hora de encher o loop a bomba irá puxar ar, e encher o loop seria quase impossível. Da uma lida nesse tópico cara, suas duvidas quase todas serão respondidas apenas lendo ele.
Caramba. Chegou meu corsair H100 sexta. Fui instalar hoje e não coube no gabinete, fica pegando em cima das memórias... nem na gambiarra deu pra colocar no teto do gabinete.
