tipow, minha fonte Corsair CMPSU-VX550W estar com problemas, de uns tempos pra ca ... venho notando uns problemas... a minha placa de video HD5850 parou de funcionar na fonte e agora todo o pc parou de funcionar também...dps q tirei a placa de video o pc funcionou por alguns dias e depois parou de vez...a placa de video estar 100% funcionando...quando eu apertava o power o pc demorava uns 10 minutos pra ligar...dps parou de vez e testei sem memoria e sem hd e n deu nem um bipe e agora ele estar parado...eu tento ligar e ele ate funciona mas n inicia, n vai pra tela de boot e muito menos inicia o sistema...ele fica tipo com energia fraca...n sei o que fazer...vou levar a fonte ainda pra testar num pc de um amigo...ela ja tem 1 ano e meio de uso e nunca havia dado problema, comprei ela nova e sempre usei com as mesmas peças ate da problema agora...qual testes devo fazer pra saber o real problema do pc? como proceder no RMA com a corsair? alguma dica de fonte nova...?
Minha Configuração...
AMD 1055T + Cooler Akasa Venom,
Asus AM3 M4A785TD-V EVO,
XFX HD5850-iN RMA,
12GB - CORSAIR DDR3 8GB (2x4) ValueRAM 1333Mhz + KINGSTON DDR3 4GB (2x2) ValueRAM 1333Mhz,
Seagate SATA 2 500.0 Gb 7200.12 RPM,
Corsair CMPSU-VX550W,
Cooler Master HAF 932 + 4 FaN Akasa Viper,
Upsai FHT-1200 - 220V,
Microsoft SideWinder™,
Microsoft Comfort Curve 2000,
DeLL UltraSharp u2410F Rev A06,
Edifier x100 220v.
eu fiz o teste na fonte, ela funcionou pelo jump normal...testei um cooler e rodou normalmente...agora eu teste uma outra fonte no meu pc e também n ligou... posso descartar o problema na fonte intao ja?
Desde que tenha certeza que a fonte que colocou esteja em perfeito funcionamento pode descartar defeito na fonte da Corsair sim.
  • 4 semanas depois...
galera, eu to com problemas ainda no pc, n sei indetificar a fonte é o verdadeiro problema, eu percebi q quando eu ligo o pc ela faz um barulho q segue o ritmo da luz do HD, e o pc so liga quando quer, tenho q apertar power umas 50 vezes ate funcionar.
Olá!
Gostaria de saber se a vx550w aguenta esta configuração:confused::
Asus P8z77-v Deluxe
i7 3770k
Hd 2tb Sata 6gb/s 7200rpm 64mb Seagate Barracuda
Western Digital WD2500AAJS
Cooler CPU Noctua NH-C14
Ddr3 Corsair Vengeance 16gb ( 4x4gb ) 1600mhz
Asus Radeon Hd 7970 3gb 384-bit Gddr5
Gabinete Leadership Gamer Blue Eye 6703 (troquei as ventoinhas de 120mm dele por estas:Fan 120MM Cougar Orange CF-V12HP)
gravador de dvw
Estava pensando em trocar a ventoinha do vx550w por uma Fan 120MM Cougar Orange CF-V12HP, será que vale a pena?
Desde ja obrigado pela ajuda!!!
Olá!
Asus P8z77-v Deluxe
i7 3770k
gravador de dvw
Desde ja obrigado pela ajuda!!![
Aguenta sim. Quanto à troca da ventoinha da fonte, isso não é vantajoso pois você vai perder a garantia.
Eu ja perdi a garantia!:eek:
Abro ela e limpo a poeira a cada 6 meses!(2 anos de uso)
Queria saber é se a ventoinha da cougar ligada direto na placa mãe em full rotação seria melhor que a ventoinha dela mesmo?:unsure:
Desde já obrigado pela atenção!!
Por que queres realizar a troca da ventoinha ?
Não há motivos para troca, ela está bem dimensionada para o projeto da mesma.
Se for porque você quase não sente ela girar, ou acha que está girando fraco demais, não se assuste, é o funcionamento normal dela.
Ventoinhas barulhentas e que ficam girando a altas rotações são para fontes de baixa eficiencia e de projetos mais antigos.
Acho que vou dar outra utilidade para o fan extra!:rolleyes:
Vou usa-lo no gabinete para melhorar a refrigeração.
Com certeza a melhor opção.
Use-o como exaustor para retirada de ar quente.
Assim você colabora para a temperatura de todos os componentes e ainda dá uma ajuda extra para a fonte.
  • 2 meses depois...
To montando um pc com um i5 3470 , uma Asus P8h61-M, kingston 4GB 1333Mhz e daqui 2 meses uma GTX 550 TI.
Tava em duvida entre essa Corsair e um XFX Pro Core Edition 450w, mas vendo esse topico e essa potencia muito boa decidi pegar essa Corsair mesmo.
Gente minha fonte não esta ligando no meu pc novo com mobo da gigabyte (z77m-d3h). Porém fiz o teste com um clip, peguei um pedaço de cobre liguei no pino do fio verde e no outro fio preto. Daí a fonte ligou.
Não tenho outro pc pra fazer o teste, porém se ligou com o clip a fonte não esta ruim, né ?
ps: meu pc novo esta pegando normalmente pois testei com uma fonte genérica e ligou normalmente.
@Edit
Percebi que o cabo atx 24 pinos esta faltando um fio. É normal isso ? seria o pino 5 (ou 3). Ver ai no de vocês se esta faltando também.
Só sei q ela esta funfando com o clip, esta ligada aqui nesse momento, coloquei até as fans nele !!!
Essa fonte não consta no site da Corsair :eek:
Tópico antigo e produto fora de catálogo.
This product is currently out of stock.
Desde 2010.
Sugiro usar sempre o site Global ou dos Estados Unidos, que se mantém atualizado.
Qual fonte é melhor, essa Corsair VX550W ou a OCZ ModXStream Pro 550w?
Sugiro pedir indicação de fonte no tópico correto, de acordo com as regras do fórum:
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017
Eu comprei uma esses dias pela londritech veio completa... até com a bolsa da corsair =]
Comprei porque estava meio preocupado com meu pc usando minha antiga fonte Antec VP-450... (tambem uma boa fonte) porém estava forçando demais para minha configuração atual.
Quando estressado cpu e vga linha 12v caia para 11.5~11.6 na Antec e agora com a corsair não sai dos 12.074 nem a pau isso no intel burn + kombuster mesmo tempo
Enfim até onde eu fiz os testes valeu muito a pena.
Sli de GTX560 nem pensar.
Nesse ultimo mes tive que trocar essa fonte uma vez na loja e agora deu problema e terei que trocar dnv. Como o amigo Kayke falou, essa fonte ja saiu de linha a muito tempo, o que sobrou no mercado foram só as porcarias dela.
ela segura um SLI de GTX 560, ou só serve pra single?
Ela segura SLI de GTX 560 sim. O consumo deles não ultrapassa os 550 W.
O que sobrou na verdade foi estoque antigo, e não estoque ruim. Eu pessoalmente acho positivo que elas tenham vindo, porque vieram bem baratas e são superiores às Antec HCG-520, Sea Sonic S12II-520Bronze e XFX 550W Core Edition Full Wired (Bronze).
Pessoal, eu comprei uma há um ano, e recentemente (semana passada) outra... a minha não lembro, mas essa que comprei veio com um pedaço de acrílico por cima de uns capacitores. Algo como uma capa
A de vocês veio?
