Radeon X1900 e X1950 XTX, XT, GT, PRO - Tópico Central
jclafi
A 7800 da Gainward deveria na verdade se chamar 7900GS AGP, pois as especificações dela são mais parecidas com a 7900GS do que com a 7800GS.
A diferença é a seguinte, essa AGP da Gainward não é um produto oficial, é difícil de achar e extremamente cara.
Se você levar em consideração que a X1950PRO bate a 7900GS em praticamente todos os benchmarks (daqui a pouco vem um chato tumultuar o tópico pra dizer q 7900GS com overclock bate a X1950PRO) com ambas usando PCI-E não deve ser muito diferente com AGP.
A Nvidia já está considerando lançar oficialmente a 7900GS AGP.
Nossa, vou ver já o preço de uma belezinha dessas pra mim.. aproveitar que tem um brother meu nos EUA e pedir pra ele trazer pra mim.. Não tenho muita grana pra sair do AGP, pois se eu for pra outra plataforma queria um C2D, mas é muito além do que po$$o :\
beleza.. pessoal
Alguem faz ideia do preço desta placa?
Até mais.
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetai...ductCode=326860
bom preço, hehe da pra traze tranquilo dos EUA, pra quem sempre viaja pra la é lucro, pena que ainda não chegou ao paraguay (pelo que sei), mas sobre a 7800GS+ na verdade ela é mais uma 7900 GT do que uma GS, tomara que saia logo um review das duas e tomara tambem que a powercolor lance uma de 512MB pois a versão dela sai com 600 MHz de core
Um review entre as duas seria uma boa antes da aquisição. Como meu amigo só volta dos EUA em Março tenho um bom tempo pra escolha ainda. No PY seria uma ideia legal de "pesquisa" também, vou ver se algum conhecido vai atravessar a ponte esse final de ano ainda ;)
Abraços.
O problema da 7800GS+ da Gainward é o preço, deve ser mais de 300 dólares se você conseguir achar.
A Gainward tá focando mais na Europa, é muito difícil de achar produtos deles nos EUA, no Paraguai então...
A X1950PRO AGP tá com preço bom mesmo, 249 dólares pra versão de 512MB, imagina a de 256MB.
Estou esperando uma versão AGP de placas DX10 . . .
Pode esperar sentado!!!! Duvido muito q isso ocorra. Tem alguma VGA directX 9c em slot PCI?????!!!!! Responda e verah q minha afirmaçao faz sentido...
A VGA mais atual lançada p/ slot PCI é a FX5200 64 bits, e só vi no mercado livre!!!!!!
Se fosse assim, teriamos ainda vendendo placa de som em slot ISA!!!!!
Minha placa de vídeo (X1900GT) ta esquentando muito, acho que não e normal ela chegar em 90º C
Quando não to jogando fica entre 65º a 69º quando estou jogando ela fica geralmente na casa dos 80 já chego ate a 90 isso e muito para ela?
To querendo colocar outro cooler nela será que faria uma boa diferença ?
E qual desses 2 e melhor
Accelero X2
Zalman VF900-*****
Na verdade não se pode comparar a mudança de PCI pra AGP com a mudança de AGP pra PCI-E.
Isso porque os slots PCI quando foram substituídos já estavam saturados, não ofereciam banda suficiente para as placas de vídeo, o que não é o caso do AGP 8X.
A maioria das placas de vídeo, pra não dizer todas, não é capaz de usar toda a banda que o AGP 8X oferece, a mudança pra PCI-E foi mais uma imposição de mercado mesmo.
Aqui tem mais um teste da X1950PRO AGP, ele compara com a X1950PRO PCI-E e a diferença é praticamente zero.
http://firingsquad.com/hardware/powercolor...pro_agp_review/
Acredito que a pequena vantagem que a PCI-E mostra é resultado do sistema que o cara do site usou, ele usou uma placa Nforce 590 com DDR800 contra uma Nforce 3 com DDR400.
Olha só,comprei um pc esses dias,com a seguinte configuração:
Processador: Core 2 Duo 6300
Mãe: Abit AB9
Memória: 2x 1gb kingston 667
Vídeo: Powercolor Radeon x1950PRO 256mb
Fonte: Seventeam 700W
HD: Seagate 250gb 7200rpm 16mb 3.0gb/s
O problema é que as vezes,quando estou vendo algum vídeo,ou quando vou jogar algum jogo,depois de alguns minutos,ou o PC trava ou reinicia...Seria algum problema na configuração?Algum problema no driver da placa ou na placa em si? Obrigado.
Mãe: Abit AB9
Que eu saiba o único problema que as x1950pro podem dar com a sua configuração é o bug de 2Ghz, em que ela perde bastante desempenho em processadores abaixo de 2Ghz, o que no seu caso um simples overclock pode resolver, embora ache que você já deve estar rodando ele acima de 2Ghz né......
Tipo...meu pc roda em constantes 32 graus,poderia fazer esse overclock sem problemas de sobreaquecer?E levando em consideração que poderia se problema em alguam outra coisa?O que poderia ser?Windows?Peças mal conectadas? Obrigado
Pino Postado em Ontem, 08:19
Foi uma boa analise Pino
Acho que a grande vantagem do barramento PCI-E sobre AGP é mesmo o preço final do produto.
Pois o preço de placas de video equivalentes é sempre menor no barramento PCI-E.
Não podemos esquecer que se tivessemos uma placa de video 8800GTX AGP ela deveria ficar limitada pela quantidade de banda máxima que este tipo barramento oferece, imagine agora as R600. Apesar de que a troca de barramente pelas as empresas tenha sido premeditada, era só uma questão de tempo para este sistema se encontra-se na mesma situação de quando ocorreu a mudança do PCI para o AGP, ou seja saturado.
abraço
Pra mim é puro marketing, um jeito dos canalhas nos forçarem a trocar o sistema todo.
As placas de vídeo PCI-E hoje são mais baratas porque se tornaram o padrão, e pra lançar uma placa AGP é preciso um chipset extra pra converter o sinal PCI-E em AGP, o que gera custo. Se existissem GPUs nativas com AGP elas não seriam nem um centavo mais caras que as PCI-E.
"Não podemos esquecer que se tivessemos uma placa de video 8800GTX AGP ela deveria ficar limitada pela quantidade de banda máxima que este tipo barramento oferece, imagine agora as R600"
Isso é especulação, ninguém tem certeza disso e provavelmente nunca teremos como tirar essa dúvida, mas porque os fabricantes simplesmente não lançaram um AGP 16X?
E porque já estão lançando o PCI-E 2.0 se uma 8800GTX não consegue nem saturar ainda o PCI-E 8X, quanto mais o 16X ?
Pino Postado em Hoje, 13:41
Assim como também a canalhise da historia das placas mãe novas, como o caso da com soquete AM2, que não terem suporte para ddr1 e assim te obrigam a comprar a nova tecnologia. Ou ainda a questão do DirectX 10, que em nome do "desempenho" vão fazer os "simples servos do sistema capitalista" trocarem suas VGAs, e desta vez vai ser pior, pois ou você compra ou não joga. Santa logica Capitalista, que para o beneficio de alguns, vão sacrificar a imensa maioria.
O soquete PCI-E não é 16x?
Abraços
Fica 8x quando em SLI/CF que divide a banda wwj ;)
Pino, concordo plenamente com a Canalhice (palavra perfeita), mas o PCI-E tem clock maior, fornece mais energia e é serial, são vantagens.
Sobra R600 e G80, bem, pode ser que com o DX10 isso mude e elas realment eusem toda a banda do PCI-E, mas pra saber acho que só (ou nem) os engenheiros da ATI/Nvidia..
Acho que descobriremos isso se alguém testar SLI/CF "não 16x" com as novas poderosas e comparar com um "16x", mas vai saber quando isso vai acontecer.
Não se esqueçam que o PCI-E 2 está em gestação.. e assim vai ser sempre infelizmente, um boicote mundial eu acho difícil.
Aqui tem um comparativo mostrando 2 8800GTX rodando em SLI numa placa com 2 slots PCI-E 16X e em outra placa com 2 Slots PCI-E 8X:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2894&p=5
A performance é exatamente a mesma, mesmo com resoluções absurdamente altas, ou seja nem uma 8800GTX satura um PCI-E 8X.
Xita, realmente o PCI-E tem vantagens, isso é óbvio, mas duvido que com um pouco de boa vontade não seria possível trazer essas vantagens pra um slot que fosse compatível com os antigos AGP 8X, 4X e etc.
O mundo dos PCs está rumando para um caminho perigoso, a compra da ATI pela AMD piorou ainda mais as coisas, daqui a pouco teremos somente sistemas fechados, teremos várias empresas como a Apple, e será o fim da democracia, que tornou o PC o que ele é hoje.
Bons tempos eram aqueles em que os processadores da AMD e da Intel rodavam na mesma placa mãe, você podia escolher a placa mãe, independentemente do processador, da memória e etc.
Não duvido que logo lancem slot PCI-EN (pra Nvidia) e PCI-EA (pra ATI).
Olha, alguém "não conhecido" me chama pelo nome certo uahuahahah :lol:
Não sabia desse teste, valeu Pino !! Tb não sabia que o SLI dessas monstras estava funcional.
Concordo plenamente com o que você disse meu caro.
Lindo seria o mundo com um socket e todos os chipsets compatíveis com todos os processadores.
Se essa polarização ocorrer vai ser uma pena.. mas coloque aí tb um PCI-EI da Intel porque eles vão entrar nesse ramo (fofoca quente uahuahahua).
Só acho ruim a ATI parar de fornecer pra Intel e Nvidia pra AMD..
Upgrade mata.. :chicote:
abrass :bandeira:
Olha, fazer um overclock só para corrigir este bug de 2Ghz deve ser bem fácil, tem gente passando de 3Ghz com E6300.... Portanto você não deve ter problemas pra fazer um pequeno overclock só para ver se isto pode estar causando o problema... Acho que seria o passo mais fácil para ver se isso corrigi teu problema...
O sistema usado pela placa é o NTSC, o sistema do Brasil é Pal-m, trazendo essa placa eu consigo usá-la satisfatoriamente aqui??? Vou conseguir capturar imagens de tv?? Grato
