Cooler a 74%?! A minha placa de video pegava uns 84ºC com cooler padrão, que ficava em torno de 34%.
Agora fiz um over de 10% e deixo o cooler sempre em 45%. A temperatura nunca passa de 70ºC.
Então: seria problema no driver? Como eu citei, na última vez que eu reinstalei o Catalyst, não consegui eliminar todos os registros do driver anterior com o Driver Sweeper. Ou seria isso problema com poeira, pasta térmica, ou sei lá o que?
Talvez. Comece eliminando possiveis problemas como sujeira e sempre tenha os drivers mais atuais.
Bom, comprei um computador novo com essa placa, e logo instalei meu BF3(:lol:), então, como de costume eu faço meus testes pra checar se as temperaturas estão ok nos meus pc's, e tive esse resultado: 35~45 em idle, e 60~80 em full, mais full mesmo, jogando bf3 no ultra por 2 horas, mais eu não conheço as temperaturas dessa placa, é normal essas temperaturas ou devo me preocupar?
XFX Radeon HD 5850 1GB 256Bit GDDR5
Normal. :)
Normal. :)
Bom, para mim 80°C é muita coisa, mas isso vareia de placa para placa, a minha não passa de 65°C em Full em dias quentes, pois o cooler é excelente e ainda esta lapidado...
Vai depender do gabinete também.
Lapidar tb é sacanagem, né? :lol:
80ºC para você deve ser muito, mas para a placa não deve ser. Tanto que a placa chega aos 80ºC e o cooler não dispara tentando se esfriar desesperadamente. Mas em todo caso, aumentando o cooler para 45-50 já da para deixar abaixo dos 75.
Pessoal, eu estou notando que as temperaturas da minha HD 5850 estão aumentando. Eu tinha feito um bench com o Furmark, ainda quando eu usava meu Pentium Dual Core, e a temperatura máxima era de 71 graus e o cooler ia a 59%. Agora, as temperaturas vão até 78 graus e o cooler vai até 74%. Será que é pasta térmica ou o cooler cheio de poeira que eu deveria dar uma limpada, ou tem a ver com o driver? Até porque eu estou desconfiando bastante do driver estar fazendo ela esquentar, pois não estou conseguindo limpar todos os registros de drivers quando uso o Driver Sweeper, quando quero reinstalar algum driver.
Caro amigo,quanto tempo tem essas suas 5850??? E que marca são??? porque eu comprei uma em março de 2010 xxx edition e ela ficava no começo em 32º celcius.... Depois de um ano eu notei que a temperatura ficava cada vez mais alta e depois de um ano eu comprei outra para fazer CROSSFIREx e conforme fui usando elas começaram a ficar cada vez mais quentes.. Em torno de 44° celcius.
Hj em dia elas ficam em torno de 51º sem nada carregado, embora eu jogue um bocado o cooler delas operam juntos e sempre são acionados conforme o jogo fica mais pesado, isso quando tem muita fumaça e fogo no jogo.
No furmark acho que chega a uns 81° e vai aumentando conforme esquenta o interno do gabinete.
Isso tudo é mesmo canseira e desgaste de peça. Num futuro não remoto trocarei para os últimos lançamentos da AMD, mas por enquanto essas duas em crossfireX no mesmo directx das atuais quebram o galho, jogo todos os jogos no máximo com média de 60FPS..
Abraços..
Abraços..
Provavelmente é a velhice mesmo... rsrs
Poeira, pasta térmica envelhecendo, desgaste das peças: tudo isso influencia no aumento das temperaturas. A minha começava com 35~38ºC. Agora? Nunca menos de 41ºC...
Eu tenho a minha placa desde Maio de 2011. Ou seja: quase 1 ano de uso. É... Pelo visto, é o desgaste, mesmo, aliado à pasta térmica e à poeira, e o meu quarto é bem empoeirado, por sinal. Pode ser que a única coisa que eu possa fazer é dar uma faxinada na VGA e tentar trocar a pasta termica. Só que eu nunca fiz esse tipo de serviço e fico com medo de tentar remover a carcaça da placa e o cooler e fazer besteira. E é complicado trocar a pasta térmica da GPU? É o mesmo esquema de limpar o cooler e o processador com alcool isopropílico?
Eu ainda estou pensando se o que já relatei sobre restos de driver antigo estejam causando alta temperatura, mas acho que só formatando a máquina eu conseguiria saber, pois não consigo eliminar todos os restos de driver, caso eu queira instalar um driver novo.
E, percebo que as temperaturas em jogos estão só um pouco mais altas. Antes, notei que as temperaturas no F1 2011 nunca passavam de 60ºC, e notei que chegou aos 67ºC certa vez, mas é porque eu costumo deixar o computador ligado por dias seguidos e aumenta muito a temperatura das peças. Quando desligo o PC por muito tempo e religo ele, as temperaturas em jogos ficam só pouca coisa maior que antes.
É desgaste mesmo caro amigo... Eu tentei abrir uma das minhas mas infelizmente desisti porque depois de ter tirado todos os parafusos que encontrei dentro daquilo que eu acreditava ser o suficiente a carcaça não soltou, ficou bamboleando de um lado para o outro e nada feito hehehehehe
Eu já reinstalei os drivers várias vezes, e como tenho um GADGET que mede a temperatura da GPU ele tá sempre informando a temperatura na faixa que informei antes...
Olá pessoal,
primeiramente as configurações do meu pc são:
QuadCore Intel Core i7 860, 2800 MHz (21 x 133)
DDR3 6Gb 1333MHz
Radeon HD5850
Leadership Gamer 600w
Então, durante o jogo as vezes, sempre em Battlefield 3 (acho que é por que pede mais da placa), o monitor fica preto, o cooler da placa de vídeo dispara loucamente e fica como se o pc estivesse desligado, com o monitor preto, mas o pc continua ligado e com o cooler da placa de vídeo girando insanamente...
Primeiramente achei que fosse minha fonte, hoje iria/vou efetuar o pagamento de uma antec, mas estou desconfiado que esse não seja o problema...
Ví em outros fóruns (gringos) pessoas com o mesmo problema, porém sem solução aparente, algum de vocês conhece o problema ou tem alguma ideia do que possa ser? Driver de vídeo não é, estou usando o último lançado pela amd...
Se alguém puder me ajudar fico muito grato, estou sem saber o que fazer....
Obrigado desde já.
Olá pessoal,
DDR3 6Gb 1333MHz
Radeon HD5850
Obrigado desde já.
Eu compraria a fonte da Antec de um jeito ou de outro. Não confio mesmo em Leadership...
O problema pode sim ser a fonte. Como o BF3 exige muito da placa, esta precisa de mais corrente pra funcionar. Se a fonte não consegue suprir toda essa corrente, já viu né?
Mas pode ser algum overclock que você fez na placa de vídeo? Tem as últimas atualizações do BF3?
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Tenho sim, tanto o bf3 quanto a placa de vídeo estão atualizados, isso já vem acontecendo há um bom tempo...
Então, vou comprar a antec sim, o problema é se eu comprar ela e o problema persistir, aí não sei mais o que fazer...
Isso acontece desde que você comprou o BF3?
Olha galera, vendo o relato do pessoal em relação as temperaturas subindo depois de algum tempo já de uso, não está acontecendo comigo não, tenho uma Saphire a quase 2 anos e estou jogando Crysis Warhead no gráfico REALYSTIC (que é mais **** que o ULTRA) e está na faixa dos 40fps e não passa dos 55º a gpu, e eu nunca fiz uma limpeza dentro da placa.
A minha já tem um pouco mais de 2 anos...
Uma pergunta: o cooler da sua placa é o stock?
Pessoal,aparceu uma oportunidade de pegae uma Gtx 570,haverá um ganho de desempenho,equivalente ao preço que pagar?
Me refiro ao Bf3,que com a 5850 tenho que jogar no Low em FullHd..
Pagarei 300 reais de diferença..
Modelo da gigabyte winforce(gtx 570).
Com a minha HD5850 eu jogo em High em Full HD.
Desabilita os filtros e tenta de novo. Esses filtros do BF3 exigem muito desempenho e não fazem a mínima diferença na hora de jogar online (você não vai "matar" mais porque tem a imagem mais bonita).
Essa placa, como dito anteriormente, ainda roda todos os jogos atuais relativamente bem. Eu, se fosse você, esperaria por um novo lançamento.
Entendi xineis,mas qual lançamento voce estaria falando?
