Se não me engano essa é a linha mais nova das placas de referência da ATI.
Talvez para melhorar as temperaturas da GPU em si, deslocaram o ventilador para o meio, a fim de soprar diretamente sobre o centro do cooler.
Enfim, todas as novas placas devem vir assim...
PS: isso já foi discutido anteriormente? Não tenho acompanhado o tópico todo ultimamente.
Da ATI ou da XFX ?
Não vi nenhuma notícia falando desta mudança, e só vi este cooler em placa XFX. ;)
É, com certeza e modelo da XFX porque TODAS as de referencia tem impresso no pcb "AMD" perto do PCIe x16
todas feitas pelas parceiras, por exemplo quase todas da Sapphire tem o cooler central
Bom, a ventoinha centralizada deve favorecer bem mais o resfriamento, a única desvantagem que vi nessa mudança é que o cooler centralizado também joga ar quente para dentro do Pc, no mais me parece ser bom!!
Oi, esta é minha HD 5850 modelo 585X - ZAFC, versão 1.1.
Alguém pode dizer alguma coisa sobre ela? Porque eu não conhecia este modelo atá abrir a caixa e ter uma grande surpresa. E de fato existe este modelo no site da XFX. Mas não há o que diferencia do outro modelo com cooler deslocado mais pra direita.
Amigo eu tava com a mesma dúvida que você, mas era com relação a HD5870. Pelo que andei pesquisando essa é PCB próprio da XFX (desgraça), também era o medo que eu tinha em adquirir a minha HD5870.
Bom, baseado na HD5870 que tem essa alteração também, o desempenho é o mesmo, o que muda é o cooler que é central, na parte traseira não tem a proteção, (na HD5870) o tamanho que não é tão comprido, e a desvantagem seria que ela não tem um sistema tão bom de regulagem de tensão impossibilitando assim um overclock mais pesado.
Por sorte a minha veio com o PCB padrão da AMD. De qualquer forma boa sorte com ela.
Estou boiando aqui na conversa. O que é o PCB? É a placa "verde"? No mais, eu estou bem tranquilo quanto a esse modelo. E espero que o desempenho seja tão bom quanto o outro modelo.
Exato !
Print Circuit Board. (ou algo assim)
Se você puder postar suas imressões sobre o ruído e também as temperaturas, o tópico agradece. :)
Como XITA mesmo disse é exatamente isso.
A diferença basica entre sua placa e os outros modelos padroes é:
Na sua placa deve ser assim:
E nos modelos padroes assim:
Perceba q no modelo padrão vem com o nome "AMD" gravado no PCB. Pelo q eu vi pela net, nao a diferença em desempenho, so q parece q os modelos com o nome "AMD" sao melhores pra over. So isso.
Estamos aguardando seus testes...;)
uma outra diferença pode tambem ser no tamanho, as placas feitas pelas parceiras parecem estar vindo com PCB maior HD5850 referencia 24Cm, Sapphire HD5850 26Cm
Com o cooler no meio o dissipador seria melhor resfriado e o fan teria um rotaçao menor certo? porque essa é unica razao que vejo para mudar a posiçao do fan
Certo, esse é o PCB da própria XFX.
Por acaso isso pode significar que as placas podem começar a vir capadas agora?
Sobre o cooler central jogar ar quente para dentro do PC, isso já acontece um pouco nas placas com PCB da ATI.
Se quiserem notar, no mesmo lado que está escrito ATI Radeon tem uma abertura, a qual é na verdade uma saída de ar.
Coloquem o fan em 100% e coloque a mão ali, e vocês perceberão a saída de ar.
Não é nada muito catastrófico já que a maioria dos gabinetes vêm com fans traseiros de outake.
Eu acho que no final, o cooler no meio melhore a temperatura da GPU da placa. Não sei muito bem quanto às outras partes que precisam de certo resfriamento...
Não. O fato de terem feito um PCB próprio não significa que vão vir capadas. Se alguma falha acontecer - como foi o que aconteceu com a HD4890 e a 9600GSO - sim, mas isso é exceção e não regra.
Ela está em idle?
As temps em idle aqui ficam entre 30~40ºC. Em jogos ela realmente aquece um pouco, ficando na faixa dos 60~70ºC. Mude a rotação do FAN, para jogos mais pesados eu coloco em 50-60%.
Isso pode ser problema na sua ventilação, mas acho temperaturas muito altas para idle. As temps em full até estão dentro do normal.
Qual gabinete usa? Quantos coolers? Já tentou mudar a rotação?
Ventilação não é, gabinete é um CM Scout 4 fan e o clima aqui ta fresco, 22ºc no maximo. Com o cooler no maximo (100%) a temp crava em 46ºc irredutiveis
Formatei o PC faz 2 semanas (virus brabo) e instalei o catalyst 10.4, só fui perceber esse aumento na temp/ hoje.
Jogando Crysis Wars também teve superaquecimento, porém só estava ocorrendo no server Terra Brasil, agora ta normal. Outros jogos como Shift e Far Cry 2 estão normais.
Acho muito estranho, enquanto minha CPU tá lá nos 33ºc a GPU está quase o dobro em idle.
realmente estranho as temps em idle(as minhas nao chegam a 40ºC)
uma possibilidade seria a poeira, minhas placas antigas 9600GT e 4850 depois de 5~6 meses tinha que dar uma limpada porque as temps subiam 7~10ºC
Resolvido, nos 120hz aumenta 11ºc (vai ficar nos 60hz mesmo), agora só falta a limpeza, quem sabe não cai mais uns 10ºc rs..
Abraço aos amigos e obrigado pela atenção.
Por acaso você estava usando algum sistema 3D pro monitor ser de 120hz?
Me desculpem se eu estiver errado, mas esses 120hz não é a taxa de atualização do monitor? Ou seja, em 120hz, a tela se atualiza 120 vezes em um segundo?
Se for isso, a placa trabalha mais, pra atualizar mais a tela. Em 60hz, ela trabalha a metade, por isso da queda na temperatura?
Não sei se estou certo, se tiver errado por favor me corrijam.
não cara. a frequencia de atualização não dá diferença nos quadros por segundo não. agora pra ficar claro, isso é diferente de dizer q você ativou o 3D, porque ai sim vão ser formadas imagens diferentes a 60Hz, e assim havera uma queda drastica de frames!
não ativei 3D, só os 120Hz mesmo que da um fluido melhor na imagem. Estranho que antes isso não acontecia, deve ser o Catalyst 10.4
nem com um overclock 850/1200 1.187v ela esquenta assim
É estranho mesmo, até porque em teoria quanto maior a taxa de atualização mais fluida fica a imagem, mas nunca ouvi falar que isso impactaria, principalmente em modo 2D na temperatura da VGA.
