Excelente resultado, você conseguiu esse over na GPU aumentando a voltage pra quanto?
Usei 1.30v para 1035/1300, para uso diario está em 1.15v para 900/1200.
Você entendeu errado, eu ainda não tenho cross, estou na mesma situação que você. Parece inclusive que minha configuração é igual a sua, trident..I7 e 5850.
:D
Seu resultado foi muito bom, eu não creio que seja necessário mais que isso.
Por um acaso sua Placa mãe é a P7P55D PRO?
Placa mãe Asus P7P55D Pro, que está na assinatura :).
Baixei, e fiz o teste, o bug com as frequencias continua, o Vantage melhorou um pouco, amanha vou editar a bios da minha 5850 para 900/1200 que é meu uso diario e assim não vai ter problema com as frequencias pois vai ser clock padrão, desisto de esperar ATI resolver isso, na real acho que esse negocio vai continuar, por que se fosse para resolver já tinha resolvido.
Vantage 10.4a Preview - 19091 pontos
Uploaded with ImageShack.us
Vantage 10.7 Oficial - 19155 pontos
Edit: esse forum ta louco, tem dia que consigo postar SS tem dia que não vai, postei as mesmas em outro forum e foi na boa, aqui não aparece.
Fguarezi, na realidade a ATI não entende esse bug das frequências como um problema. A ideia foi construir um mecanismo que aumenta e diminui os clocks de acordo com a utilização da GPU, para economizar energia. Tá certo que funciona mal, mas a intenção era essa.
Pessoal, ja to eu de volta :D
Agora meu problema é o seguinte. Percebi o problema em 2 jogos. No bad company 2 e no Need for speed World (não só o word, como todos da série quase), o jogo fica dando ''soquinhos'', pequenas travadas, principalmente em lugares que há mais sombras no ambiente. E como o need world é um jogo rápido, as travadinhas são muito constantes, e é um jogo online, isso me atrapalha muito. Testei o most wanted, mesma coisa. Estou usando o Catalyst 10.7, porém o problema percebo desde o 10.5. valeu
Leonardo, este problema que você descreveu parece ser exatamente o que eu e alguns outros usuários aqui do fórum também tivemos.
Aqui consegui resolver fechando todos os aplicativos rodando em background antes de jogar, exceto antivirus e Catalixo. Pelo menos no meu caso os que mais causavam as "travadinhas" eram programas para medir temperatura do sistema, como Everest, GPU-Z, Afterburner, HWMonitor, etc.
Tenta isso aí e vê se resolve. Eu passei um tempão sofrendo com esses "soquinhos", principalmente em jogos como PES2010, Street Fighter IV e Call of Duty MW, e só depois de tentar quase tudo (até outra placa mãe eu comprei achando que poderia ser a northbridge) eu achei um forum no site da ATI onde algumas outras pessoas indicavam essa solução e no meu caso resolveu.
Espero ter ajudado. Abraço.
guigle
Deixei tudo em back mesmo assim continuou. Coloquei tudo no defaut no catalyst, melhorou mais não parou. Vou desinstalar o driver do physx junto com o metro 2033, e reinstalar o catalyst 10.7
valeu pela ajuda =D
Ramon Neves
Não sao todos os jogos. No bad company 2 de repente começou, mais nao tinha antes. No need for speed world tambem ta tendo!
Pessoal, desinatlei o ati stream, o physx, o cataçyst inteiro, passei o driver sweep, e reinstalei apenas o catalyst 10.7 novamente. Aparentemente o problema sumiu, e os fps deram um up. Olha umas screens abaixo:
valeu pelas dicas :D
Antes:
Depois:
minha hd 5850 quando jogo começa a fazer barulho tipo o fan dela pegando em um fio, até quando deixo o pc ligado por um tempo maior sem jogar isso acontece.
isso é normal ?
ja verifiquei é o cooler da placa de video não tem nada encostando.
a placa ta na garantia ainda eu posso pedir para trocar por causa do barulho ?
Fala Galera!
Sobre as travadinhas, eu to achando que é pela placa nao aguentar o ''tranco'' mesmo, talvez seja por ter 1440 sps. No gta iv com o patch 1.0.6.0, se coloco as sombras em very high, os ''soquinhos'' aparecem, se coloco no high somem. Creio eu que é pouco sps. Se eu aumento o clock para 850/1200 da uma melhorada mais nao some. Ja no bad company 2 nem assim some :s
Ramon Neves
No bad company nao travava, mais so da os soquinhso quando pego algum carro, e depende o local. No gta iv sempre com as sombras no very high teve os socos, e conforme aumento os clocks, vai amenizando. Mas nao vou fazer over massivo só pra jogar gta iv, ainda mais mau programado do jeito que é..
Pessoal toh com probleminha em jogos em dx11, não sei se é coincidência ou os jogos q são bugados.
Primeio foi no dirt2, onde ocorrem pequeno flickers em algumas sombras, quando se joga na camera do cockpit:
YouTube - dirt2.wmv
OBS.: Na camera externa esses bugs não ocorrem. Joguei o jodo em dx9 e não deu mais isso.
Depois no BC2, onde em apenas na missão 12 acorre pequenos pontos:
YouTube - BC2.wmv
OBS.: Reparem bem na pedra e no bloco de cimento, vejam pequenos pontinhos piscando, em dx9 não acontece isso.
Estou usando o cata 10.4
Outra coisa curiosa, é q quando vou entrar no jogo em dx11, ele sempre abre o jogo em modo janela, e o vsync no BC2 não funciona em modo dx11.
Rapaz, primeiro testa se sua vga esta legal usando o OCCT na vga e seleciona a opção Error Check...rode ele por uma hora e verifique se apresentou algum erro, tente atualizar o driver, quem sabe nao resolva tb...
mas o 10.5 10.6 e 10.7 não esta com o bug no clock iddle?
Estranho q ja rodei o unigine, os demo da ati e nenhum apresento nenhum defeito.
Não tem Bug não, alguns pensavam que fosse Bug pois quando faz overclock na placa de video o clock iddle sobe tambem, mais a placa em stock fica tudo uma beleza!!!
Troquei ontem a minha xfx gts 250(9800gtx+ coreedition) por uma xfx radeon 5850 black edition. Na verdade é uma 5850 normal com a bios da black edition(overclocada).
A pergunta é simples:
É possivel atualizar a bios dessa 5850 para a bios da 5870 e ter ganho de performanse?
Ou isso é perigoso e desnecessário?
Alguém aqui chegou a fazer essa atualização?
Olá, senhores.
Quero aprender a começar a fazer overclock com a minha pequena. Olhei um artigo aqui muito antigo de OC e não me sinto seguro. Queria a ajuda do pessoal daqui para me nortear ao meu objetivo.
Abraços
