Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
Olá amigos do clube, estou com uma dúvida sobre a compatibilidade sobre a minha vga uma 5770 com a tecnologia 3D, pesquisei muito sobre isso na net, porém os "especialistas" que só sabem falar o que leem por ai, sem um conhecimento mais aprofundado só sabem dizer: "ATI só tem suporte 3D a partir da série 6xxx!"
Porém, continuei pesquisando e fui no site da AMD onde encontrei isso:
ATI Radeon™ HD 5770 Graphics
.ATI Avivo HD Video & Display technology7
-3D stereoscopic display/glasses support13
*Requires 3D stereo drivers, glasses, and display.
Link: http://www.amd.com/us/products/deskt...verview.aspx#2
Então, como eu acabei de comprar uma TV 3D, queria muito confirmar isso, e sei que não tem melhor lugar para isso do que aqui!
Outro detalhe é que minha HD 5770 XFX a saida dela é MINI-HDMI e não HDMI normal, alguem sabe se eu comprar um cabo como o link: http://goo.gl/RkW8w vai funcionar normalmente? Estou na dúvida se irá sair imagem!
Pessoal, preciso de ajuda em como resolver o problema dos 720sp da HD 5770 Vapor X da Sapphire.
Não consigo utilizar os arquivos que baixei do site da Sapphire.
Alguém consegue um tutorial?
Murilo, creio que só atualizando mesmo o bios de tua placa pra resolver isso aí. Leia o tópico que em algum lugar aqui fala sobre esse seu problema e explica certinho como resolver, pois não és o primeiro a passar por isso. Só não te indico a página, porque não lembro, mas você pode usar a pesquisa do tópico/fórum para isso.
sim, ela roda 3D, ta funfando de boa aqui
nao consegui ativar os 120Hz na tv, alguem sabe como?
Iae galera beleza? De um tempo pra cá, vim observando o aumento de temp. da minha HD5770 e pesquisei bastante sobre isso em vários sites, e vejo que muitas pessoas estão com o mesmo problema. Geralmente a resolução do problema seria troca de pasta térmica e limpeza do cooler, infelizmente acabei de fazer isso mas não obtive nenhum resutado positivo, ficou a mesma coisa. A VGA trabalha em 52~55 graus em idle e 80~95 graus em full (dependendo do jogo), a pasta térmica que apliquei foi da Cooler Master (que veio com meu Cooler), que acredito que não seja de má qualidade, minha fonte atende bem aos requisítos do meu PC, talvez Driver? Ultilizo o mais atual (12.3), e também desde o 11.12 isso acontece. Gostaria de saber se alguém tem ideia do que está acontecendo com as HD 5770, que de tão fria, está virando um Grill :(
valeu pela atenção.
valeu pela atenção.
Houve alguma alteração na ventilação do seu PC? Removeu algum Fan? Verificou se nenhum deles está travado ou travando, inclusive o fan da vga? Alterou a posição do gabinete? Verifique se todos os fans do seu gabinete e da vga estão girando sem esforço e nos dê um retorno.
Sorte aí.
Sorte aí.
O cara mexi nela mais uma vez, e agora deu certo. Era um problema até que "bobo". Dessa vez eu abri ela novamente mas agora eu assoprei no meio do dissipador e eis que não saia vendo do outro lado, como se estivesse entupido, ai peguei um pincel meio bizarro que eu tenho aqui e tirei "3 kilos de pó" hehe... Agora em idle ela trabalha em 35~38 graus, maravilha!
Em pensar que quebrei tantoa cabeça com isso.
Muito obrigado pela atenção. Bom FDS a todos!
Que bom que resolveu. Esse negócio de pó, é meio chato de tirar mesmo, é preciso bastante atenção na hora da limpeza.
Abraço.
Olá pessoal! Eu sempre que procuro algo aqui no fórum acho as respostas, porém para o meu caso encontrei algumas porém não obtive êxito total e irei falar sobre o meu caso!
Segue a descrição do PC:
Placa Gigabyte M68MT-S2P
Placa de vídeo HD5770 ATI
4gb memo DDR3 1333mhz
processador phenon x2 black edition 3.3ghz
Descrição do problema:
Depois que eu formatei e instalei os driver todos atualizados, os jogos travam, MW3, BF3 e DOTA 2, todos tem o mesmo sintoma, entro no jogo e quando começo a jogar depois de alguns minutos ele trava o jogo. No caso do MW3 ele congela a imagem, fica preta e volta e fica assim todo o tempo. No caso do BF3 ele congela a imagem vai pra área de trabalho e só fechando o jogo para tentar abrir de novo e sempre aparece a imagem que o driver AMD travou e se recuperou. Após uma pesquisa aqui mesmo no fórum eu fiz o que um parceiro aí disse, q era tirar os papéis de parede que trocavam a cada 5 min. obtive êxito no MW3 que não travou mais, mas ainda não esta 100%, no BF3 e DotA 2 ainda trava e eu não entendo mais o que pode estar acontecendo. Eu já até coloquei versões mais antigas do driver da AMD e sempre a mesma coisa. Eu e um amigo suspeitamos que minha placa mãe esta com algum tipo de incompatibilidade ou o processador e eu acho mais que é a placa de vídeo. Alguém poderia me dar uma LUZ?
Obrigado!
Obrigado!
Qual o modelo e a potência da sua fonte meu jovem?
É um XFX de 650Watts reais!
Quanto as temperaturas, qual a temperatura da sua VGA quando isso ocorre?
Quais são as temperaturas do conjunto todo?
Seu gabinete é bem ventilado?
As temperaturas influenciam um bocado, outra coisa que você pode tentar é desinstalar o driver de vídeo e depois passar o Driver Sweeper e instalar o driver novamente.
Não acredito que seja temperatura pois o gabinete é bem ventilado e a placa aumenta o giro do cooler tanto do processador quanto da placa gráfica, porém a temperatura fica no máximo 50º e não mais que isso! O que esse driver sweeper faz?
O Driver Sweeper limpa os vestígios de drivers anteriores evitando assim possíveis conflitos com os drivers mais atuais, recomendo tentar isso, já que tanto sua fonte e temperaturas estão dentro da normalidade.
a minha 4670 morreu depois alguns anos de serviço bem prestado e honesto, procurando por ai uma substituta acabei comprando uma 6770 da sapphire, por mais que seja a 5770 renomeada, pelos testes que vi gostei da performance e como o preço estava bom comprei, deve chegar segunda ou terça
abraços
Amigo, eu queria ti perguntar, você acha que poderia acontecer uma incompatibilidade entre minha placa-mãe e minha placa de vídeo?
Olá amigo. Descupe me intrometer, mas eu já passei por isso, meu problema foi bem parecido, porém com quedas de FPS, e era simplesmente drivers, formatei meu PC ficou zero bala!
Boa sorte ! xD
Boa sorte ! xD
Cara, eu recém comprei as peças e formatei o PC, não acredito que eu vá ter que formatar novamente! Pois já formatei 2 vezes achando que poderia resolver!
Já experimentou versões antigas do Driver? Aqui eu uso a 11.6, uma das últimas que saíram antes da série 6xxx e com poucos relatos de incompatibilidade com a 5770 em particular.
Tenha em mente o seguinte: em se tratando de placas de vídeo AMD/ATi, o driver mais recente NEM SEMPRE é o melhor para o seu caso!:wacko:
Eu já usei a versão 10.6 que foi um total sucesso para com o MW3, porém trava totalmente o uso do BF3. Como pode uma placa gráfica dessa dar problemas com incompatibilidade de drivers, acho isso uma tremenda *****, to quase vendendo essa minha HD5770 e compra uma Nvidia. O link que eu estou mandando é um pouco antes de travar o MW3 que eu consegui tirar uma print, e só pra constar eu já coloquei no máximo, médio e mínimo das configurações de vídeo incluindo a resolução.
oZAp
oZAp
Use a 12.2. Veja se há superaquecimento.
oZAp
Não poderia ser algum defeito na placa? Quanto tempo tem de uso? Se estiver na garantia, poderia acioná-la, caso possível, pois aqui, com minha 5770 rodo tudo que quiser e com qualquer driver, muito estranho seu caso.
Sorte aí.
Sorte aí.
Essa placa esta em ótimo estado e meu amigo que me vendeu até falou pra testarmos no PC dele e funcionou filé, portanto não é a placa, estou achando assim como meu amigo que a placa gráfica esta com a alguma incompatibilidade com a minha placa-mãe. você acha isso possível?
