Engraçado que o lançamento desses drivers é tão em cima um do outro, vocês não acham?
A ATI lança um driver por mês já faz alguns anos..
A meu ver a AMD deveria era juntar essas correções e fazer logo um pacotão completo ao invés de todo mês ficar mandando essas correções "à prestação". Espero que eles estejam cientes da quantidade de pessoas que está tendo problemas com seus drivers e possam realmente lançar algo que deixe suas placas a 100%!
Como você tem 100% de certeza que são os drivers e não os jogos, ou o sistema operacional ?
Pois é, como XITA disse, "Vocês tem certeza que são os drivers e não os jogos ou sistema operacional?", pois aqui nunca acontece esses tipos de erros que vocês relatam....
Engraçado que o lançamento desses drivers é tão em cima um do outro, vocês não acham? A meu ver a AMD deveria era juntar essas correções e fazer logo um pacotão completo ao invés de todo mês ficar mandando essas correções "à prestação". Espero que eles estejam cientes da quantidade de pessoas que está tendo problemas com seus drivers e possam realmente lançar algo que deixe suas placas a 100%!
A ATI lança os drivers todo o mês já faz MUITO tempo, exatamente pra não deixar meses os usuários esperando pequenas correções. A ideia de pacotão seria boa, mas e o tempo de espera??
O problema nos drivers da ATI não é na forma como é distribuido, é na falta de dinheiro que a empresa passou nos últimos anos e a equipe pequena de desenvolvimento, pois contratar nessa área é muito difícil, pois para achar um profissional meia boca, eles vão ter que testar 10 e isso é complicado, pois abre o código dos seus sistemas e a forma como suas GPU's trabalham para muita gente.
Primeira vez que uso uma placa ATI e não sabia disso, pois sou passageiro de primeira viagem!
Hehehe, não é isso...Acho que não fui entendido, por que expressei mal as palavras. De maneira alguma tenho 100% de certeza de que são drivers, ou SO, ou os próprios games! Só acho mesmo ser pouco provável que seja hardware e desconfio dos drivers.
abs.
Hehehe...De maneira alguma tenho 100% de certeza de que são drivers, ou SO, ou os próprios games! Só acho pouco provável que seja hardware. Tenho certeza disso também? De maneira alguma, só expeculação! E expecular a gente pode á vontade, correto?
abs.
Dentro de um certo limite, pode, claro, mas tome cuidado com isso porque a reação pode não ser boa. ;)
Chegou hoje minha HD 5770 VAPOR-x.
Alguem poderia me informar algum programa pra eu poder testar a placa ? .
Estou usando o driver Catalyst 10.5.
Não pretendo fazer over no momento mas, no menu 3D da suite do Catalyst a varias opções de customização de filtros. AA~AF~AI. Compensa a perda de FPS pelo ganho de qualidade dos mesmos ?. Ou melhor deixar em default ? .
Cara no CCC eu deixo em default, mas o fato da ativação de filtros prejudicar ou não um game vai depender de cada game. Alguns jogos inclusive melhoram quando você ativa essas configurações. Então é uma coisa meio que empírica e depende do gosto de cada um. Alguns optam mais por visual e outros por jogabilidade. Qual sua preferência?
Eu prefiro jogabilidade.
So que tipow essas configurações de filtos e melhor ajustar pelas opções do jogo que já e suficiente.. ou melhor e melhor ajuastar pelo Catalyst ?..
Cara eu ajusto de acordo com o jogo. Assim, eu vou adapatando pra cada game a configuração que deixa com a melhor relação visual/jogabilidade :):)
comprei minha segunda HD5770 vapor-x para fazer crossfirex, e ela veio um pouco menor que a minha primeira.
tá certo isso?
A primeira comprei na loja hardstore e a segunda na guerra digital.
tá certo isso?
Você poderia postar fotos ou passar os das placas ?
tá certo isso?
Estranho a outra placa ser menor. Você poderia conferir o código que deve vir na caixa das suas placas e ver se bate. A xfx por exemplo tem uma sopa de letras representando seus modelos vários. De repente a vapor da Saphire tá saindo com modelos diferenciados. Você poderia checar também os clocks da GPU e memórias pra ver se são os mesmos ou tem diferença. Acredito que se for tudo idêntico e difereir apenas no tamanho do PCB (e não no número de componentes eletrônicos tb) não deve haver problema!
a não tem nada não isso é comum e uma coisa eu digo o fabricante sabe o que faz principalmente se tratando da sapphire que é um fabricante de primeira que cresceu junto com a ATI desde o inicio a XFX por exemplo trocou o cooler carenado "fechado" pelo cooler aberto meio oval chamado de revisão 2.0
e que foi incrível pois ele é mais silencioso e mais eficiente no seu papel
Essa segunda placa é identica à HD5750, só que veio numa embalagem de 5770 e tem as mesmas especificações de clock e memoria olhei no catalyst e no gpuz e elas são iguais.
a diferença entre elas é no pcb, o código que você falou é o pn e sku#?
se for isso os códigos são diferentes
uma é PN 288-1E147-101SA, SKU# 11163-05-20R
A outra é PN 288-7D132-000SA, SKU# 11163-00-20R
Vou remover elas do pc e tirar umas fotos para postar.
Aqui estão as fotos
Obrigado. :)
Tem cara que estão usando o mesmo PCB na 5770 e 5750. Quando saíram as Vapor-X, a 5750 tinha PCB menor.
Não reio que vá te dar algum problema e nem que tenha menos qualidade. ;)
Aqui estão as fotos
Cara se você observar a foto onde as placas estão "de costa" a versão menor tem bem menos componentes eletrônicos. Será que a saphire economizou nessa placa, fazendo uma versão fora do PCB padrão, semelhante ao que a XFX fez com o modelo XXX? Quem olhar o modelo XXX (de costas) da XFX verá que ele tem bem menos componentes que o PCB padrão, sem falar que só tem uma ponte pra crossfire em relação ao padrão que tem duas. Pelo menos nesse caso da saphire as duas placas são idênticas com relação às pontes crossfirex!
Detalhe:
Olhando as fotos em que as placas são vista do lado do cooler também é possível ver que o PCB da menor tem bem menos circuitos que o PCB da placa maior (notei isso agora)!
ola amigos, comprei um par de HD5770 pra fazer um cross aqui, então percebi que minha mobo tem apenas 1 pci-e 16x, perderei muito desempenho se eu fazer meu cross em 8x/8x, ou terei que trocar minha mobo?
se perderei de quanto % estamos falando?
Sem perdas, só que acho não compensar comprar duas HD 5770 em uma paulada só pelo crossfire, mais vale uma mais forte logo, pois tem jogos que não funcionam com crossfire.
Então.....Parece que descobrimos o "calcanhar de Aquiles do Seven x64": incompatiblidade com a série HD5000 de placas de vídeo da ATi. Microsoft e ATi devem se juntar logo para lançarem "patchs" corretivos para esses bugs malucos por que isso já tá se tornando uma epidemia que vem querendo tirar o brilho dessas placas de vídeo, que são muito boas! Vi raríssimas reclamações de problemas parecidos com o XP x86 ou com versões de vista.
Outro problema que vejo a galera reclamando é que a HD5770 demora a carregar texturas nesse jogo aí que você citou, o Crysis. Pessoal isso não é defeito físico da placa de vídeo. Isso acontece devido ao motor de renderização do Crysis e outros jogos "mal programados", digamos assim.
Usando Seven 64 sem qualquer problema, a só não tenho protetor de tela e o monitor não desliga, mas em relação à VGA 100%.
Interessante esse negócio, coloca elas pra testar e vê se as duas suportam o mesmo over, 960 no GPU e 1300 nas memórias.
interessante esse negócio, coloca elas pra testar e vê se as duas suportam o mesmo over, 960 no gpu e 1300 nas memórias.
Fiz um teste aqui e as duas suportaram.
Porque a temperatura, velocidade do cooler, Gpu clock e memory clock fica 0 na segunda placa?
Tem que testar elas separadas?
Ae galera comprei minha HD5770 essa semana junto com a máquina nova da assinatura :) .........a minha primeira impressão foi de uma placa bem feita pela XFX o modelo xxx edition que eu tenho, então fiz uns testes:
3dmark vantage opções default -> 11139 pts......... com overclock no processador e na placa de vídeo e ai está boa a pontuação ??? quantos pontos estão conseguindo com a placa ?
Em jogos rodei Resident 5, GTA IV, Batman em 1920x1080 tudo em very high e AA 8x sem nenhum lag.......
Crysis Warhead rodei em 1440x900 tudo no máx (entusiast) com AA8x sem lags também.....
Bom esses foram meus testes......até mais......
Desse modelo eu ainda não tinha visto! Tá muito bonito o desenho dessa placa!
PCB
Agora eu não tenho certeza, mas o PCB dessa HIS parece ser "capado", como parece também uma das saphire vapor qu o colega postou acima. Pelas fotos parece que só tem 1 concetor cross firex....Mesma economia que a XFX fez com o modelo XXX!
