Nesse final de semana, tirei o cooler stock de revisão.2(cooler oval) pra lavar, aproveitei e lapidei e poli a base dele :D
O cooler é muito bom, mas do jeito que a base vem de fábrica é muito porca, repare como ela vem toda riscada e com pequenos amassados.
Sem brilho nenhum
Agora sim, brilhando :wub:
Resultado?
Tive uma redução de uns 4º~5º
Antes em Idle com clocks de 157/300, ficava em torno de 38º~39º
Agora, depois da lapidação, também em Idle com clocks 157/300, fica em torno de 34º~35º, com esse tempo frio.
Não tive paciência de testar o antes e depois em jogos mas tinha vez que chegava à 67º~70
Ontem jogando o Need for Speed World, chegou no máximo uns 58º~61º
Fica a dica: eu recomendo lapidar e polir a base do cooler da sua VGA, mesmo com o cooler stock :bandeira:
Aparentemente foi um excelente trabalho, pois a diferença é nítida da primeira para as últimas fotos (após lapidação). Sem falar do mais importante: A queda nas temperaturas :eek:
Esse cooler 2 tem um design de cooler bem arrojado, pena eles não terem colocado uma capa que direcionasse o ar para fora do gabinete e dissipadores para as memórias, como o sistema da versão 1, aí ficaria perfeito. A pasta térmica que veio é porcalhona? Você adicional que composto térmico depois? Sua placa é XFX?
Abraços e valeu por ter dissecado a plaquinha pra gente :)
Até faria isso, mas a HIS (fabricante da minha placa), disse que se eu remover o cooler perco a garantia...
A pasta térmica que veio nela até que é boa, "silver" e tal, mas fabricante sabe como é lambuza de pasta em cima da GPU.
Já a pasta que eu coloquei é uma "Thermal Silver" da implastec, não é grande coisa mas quebra o galho... ;)
Valeu pelos elogios :D
@guipersson
Eu nem esquentei a cabeça com isso, já que os fabricantes não fazem a coisa certa, os usuários é quem faz! :D
obs: não tenho grana pra bancar outra caso se der zebra e o rma não aceitar... rs
bate na madeira 3 vezes pra isso não acontecer. hehe
Ficou maneiro depois de polido.
porém se eu fizer isos perco a garantia.
Por enquanto deixa como está pois está funcionando.
O Driver deixou de responder 2 vezes dando tela azul e reiniciando o Windows.
Curiosamente, nas duas vezes o Windows Update estava acabando de atualizar o Windows.
Nos jogos está 100%
Abraços
Nos jogos está 100%
Abraços
Seria bom você testar essas memórias ai, porque aqui estava assim também, testei elas individualmente, e descobri que uma estava com problema; troquei e resolveu.
yurian está normal pois eu aqui com overclock de 3.6Ghz no processador fiz 15k. Dizem que AMD não pontua muito em bench.
Olá, pessoal.
A pontuação está baixa, sim. Eu tenho uma HD 5750 XXX e consigo 16000 no 3dmark06, utilizando as configurações padrões.
No 3dMark06 não é só a VGA que conta, então você poderia dizer qual é o modelo do seu processador dr4cker..
Sim, exatamente.
Phenom II x4 955 BE @ 3.7 GHz
M4A78
4 GiB DDR2 @ 1000 MHz.
Quando rodei o 3D Mark 06, estava com o proc a 3.6Ghz (Phenom II 955), e a placa de vídeo a 909Mhz/1303MHz, com o Catalyst 10.5 e consegui 15k, quase 16k.
E ele está com o proc e a VGA em stock então não é uma pontuação baixa não, está normal.
a VGA está com um pequeno over, 880/1320, é desse modelo http://www.vgadownload.com/wp-content/uploads/2009/12/XFX-HD-5770.jpg , só que eu não posso fazer overclock no processador e acho que isso está causando um gargalo, pois o fsb da minha placa mãe já está no máximo com esse processador, que é 1066 mhz, portanto não dá para eu overclocar o q6600. Assim que puder trocar a placa mãe eu faço novos testes. Valeu galera.
Comprei uma placa de vídeo HD 5770 recentemente, e estou tentando ligá-la na minha TV LCD LG 22LS4R.
Consegui ligar perfeitamente a TV no PC com o cabo VGA que já tinha, junto do adaptador VGA/DVI que veio com a placa.
Comprei um cabo HDMI/HDMI e liguei nos componentes. Estranhamente, quando ligo o computador, a televisão recebe normalmente o sinal HDMI durante o boot do Windows 7, mas logo depois que boota (no momento em que deveria aparecer o desktop), a tela se apaga, e a mensagem "SEM SINAL" aparece.
Imagino que o problema seja na configuração do Catalyst Control Center, mas não sei onde...
Tenho usado a entrada VGA da tv, mas a qualidade não é a mesma da HDMI.
Alguém saberia me ajudar?
Abcs.
Estou com problema semelhante.
Li as respostas dos outros usuários para ajudar o zynger, mas no meu caso tem um problema adicional. Estou usando uma Philips 32PFL6605 e quando ligo o hdmi nao aparece o segundo monitor philips nas opções de configuração. testei a placa ligando na tv de uma amigo meu (uma samsung) e apareceu legal a imagem ( e a idnetificacao da tv samsung como 2 monitor nas configuracoes de video do windows). a tv funciona normal com eu xbox, ou seja, nao é defeito da entrada hdmi. e além do mais, como o colega acima, eu vejo um underline "_" piscando durante a inicialização do windows, mas quando ele entra na tela de logon, a tv fica sem sinal.
Alguma sugestão? O problema é q nao aparece a tv nas opções de configuração do segundo display. Eu coloco detectar no Catalyst e nada... :confused:
desde já obrigado
Hoje eu fiz um teste rodando o SPlinter Cell Conviction rodando ele no Very High e com os 2 filtros lá tudo no máximo.
Além de rodar muito bem, ainda ficou com o FPS entre 40 e 49 ficando maior parte em 44.
MUITO BOM :)
Gente tentei umas coisas aqui q nao sei o que acontece.
Tenho um monitor w2253v 21.5", hd5770 vapor-x e um quad core q8400
Eu testei o 3dmarkvantage (só consegui fazer rodar 2 gpu test, o cpu test deu problema) e consegui 6,2k de pontos.
Incrivelmente minha placa-mãe ipm31 nao funciona com a fonte iceage500w, testei 2 dessas fontes e elas nao ligaram por causa do pino de 12v da placa-mãe, ai o vendedor me deu uma 500w da empire.
A temperatura está 37~42
Nao consigo fazer overclock, e meus drivers são 10.5
Outra coisa, nao tem como eu testar outro software parecido com o 3dmarkvantage? Sem pesar muito(A ***** da franquia da net me pego esse mes, e o mes acabou de começar...)
Pessoal, estou com uma dúvida, quando eu ligo o cabo HDMI na saída da 5770 e no monitor, o som sai do monitor, e não do subwoofer, como arrumo isso? Valeu
Acho que ai você terá que desabilitar o áudio do HDMI e ativar as saidas normais...
Eu nunca mexi com HDMI, mas pelo que vi aqui no Win7 é basicamente isso.
Das duas uma: ou você vai em opções de som no painel de controle e muda para normal (mini jack verde e outras saidas) e pluga o subwoofer.
Ou você mantem o som no HDMI do monitor e pluga o subwoofer no monitor para ele repassar o som em HD do HDMI (acho essa mais vantajosa), mas tem q ver se seu monitor tem saida de linha. O meu Samsung P2470HN tem, eu só não tenho o subwoofer. ;)
usando win7 x64, core2duo E7500@3,2ghz e 2gbDDR2 não tenho do que reclamar (só do calor, porque em cuiabá faz 40º à sombra fácil, fácil) então não arrisco muito over nela (até porque quando botei ela em 960/1400, o sistema não travava, mas sumia a tela, GSDO e afins, deixando ela até 890/1400 vai de boa, mas a temp. fica em 72º, então deixo em stock mesmo...)
2gb pro 7x64 é pouco. 72 graus em idle:eek::eek::eek:? se for tá muito quente. Se 72 graus for em full tá mais do que ótimo!
A minha tá com over de 920 na GPU e as memórias estão com o over de fábrica, 1300. Em games, eu pego 72-75 graus, mas em idle fica 51-55 com a fan em 50%.
