Também não aceita. Mas o pior problema dela seria em jogos, que se eu mudo a resolução e aparece a mensagem ''monitor não aceita'', toda vez que entro novamente no jogo após fecha-lo, ele não recupera a resolução anterior, ou seja, só reinstalando o mesmo.
EDIT: Agora tô perdido =/
Testei alguns jogos com resoluções que ela aceitava, agora não aceita mais o.O...
Exp: Devil May Cry: Tela cinza e branca.(1280x1024)
Dirt 2: Tela toda preta (1920x1200)
nem a resolução padrão do monitor e do meu desktop minha placa não está aceitando mais!
HEEELLPPPP !
Valeu
Tenta colocar outras versões de driver para ver se o problema se resolve!
É... triste isso.. e o pior q não foi somente com essa VGA que acontece isso... devo trocar a placa mãe.. porque não dá pra trocar o sistema todo agora... será que pegar uma com suporte a DDR-3 melhorará o desempenho em jogos?
Rapaz não se desespere. Você poderia tentar atualizar a BIOS da sua placa mãe, mas faça isso apenas se tiver experiência e, preferencialmente se tiver um nobreak ou uma distribuição de energia bem estável, pois se falhar já era. Mas uma simples atualização de BIOS pode fazer sua mobo enxergar e reconhecer o que não via antes :cool:
Outra coisa que pode ver (bemmmm menos arriscado que fazer o flash de BIOS) é testar outras versões do everest, existem inúmeras. Há também outros programas de detecção de hardware. Como essas placas são novas é normal que versões antigas desse programas não as reconheçam adequadamente!
Eu mesmo testei algumas versões do everest que não reconheciam completamente minha HD5770. Até o CPUz já se enroscou com os dados da minha MOBO!
^_^
^_^
Então.. a bios já tá atualizada pra mais recente possível pra placa (pra rodar o E7500)... não testei várias versões do Everest, mas realmente pode ser algo do tipo, mas engraçado que outras VGAS que tinha também não aparecia nada... vai saber...:cool:
Então....engraçado que outras VGAS que tinha também não aparecia nada... vai saber...:cool:
Então, isso daí é mais um indício de que o problema é o everest e não a placa de vídeo ou placa mãe. Eu já testei um programa aqui, se não me engano ATi tray tools, coisa assim, que dizia que minha placa tinha clock de 13 MHz (GPU e memória). Já o Afterburns mostra direitinho, 400 MHz (GPU) em idle e 875 em full load. As memórias é que ficam constantemente em 1300MHz. O GPUz também tem funcionado direito comigo! A versão do everest chamada "Corporate Edition" funciona de boa com a minha HD5770. Já o everest ultimate não reconhece a placa e dá zica com minha mobo também! É só achar o software certo que tudo funciona.
Falou.
Vale lembrar que o Everest tem por exemplo versões Comporate, free, e Pro.
Testa outras por garantia.
O curioso é que no GPU também deu problema né.
Abraços
Gente tentei umas coisas aqui q nao sei o que acontece.
Tenho um monitor w2253v 21.5", hd5770 vapor-x e um quad core q8400
Eu testei o 3dmarkvantage (só consegui fazer rodar 2 gpu test, o cpu test deu problema) e consegui 6,2k de pontos.
Incrivelmente minha placa-mãe ipm31 nao funciona com a fonte iceage500w, testei 2 dessas fontes e elas nao ligaram por causa do pino de 12v da placa-mãe, ai o vendedor me deu uma 500w da empire.
A temperatura está 37~42
No 3dmark06 fiz 12,9k de pontos, nao sei qual é o problema alguem poderia me ajudar?
Abraços
Foi que eu disse pra ele. E se você ver meu post vai observar também que minha placa também não foi reconhecida ou foi reconhecida de modo errado com alguns desses programas -_-
Iae pessoal,
to com uma dúvida muito intrigante:confused:, queria saber se eu posso fazer CrossfireX com uma placa de video com modelo diferente mas da mesma marca, eu posso? a minha placa de video (da assinatura), é a 577A-ZHFC, e como tive a oportunidade de uma patroa da amiga da minha mãe, ir para orlando vou comprar outra placa de video, mas só tem da 577A-ZNFC, então queria saber se pode ou não pode.
Outra dúvida, sei que não esse o lugar (me desculpem), minha fonte é a da assinatura, ela aguentaria crosfireX de HD5770?
Olha amigo o CrossfireX pode ser até de marca diferente (Ex: Sapphire com uma His) o que importa é ter o mesmo chip grafico!!
A respeito da fonte poste na no tópico de Fonte x Configuração!!
até agora recebi duas telas verdes, 1 jogando GTA IV (na hora de começar a jogar já apareceu a tela) e outra agora pouco jogando just cause 2, acho que essas duas travadas ocorreram por causa do overclock, que estava em 920/1380, apesar de não ser muito alto, enfim, abaixei novamente para 890/1345.
920 não é muito alto, mas 1380 é um valor alto sim, creio que foi por isso.
também acho que o motivo foi o over das memórias, pois da outra vez estava em 1400 as memórias sauhsauhuhsahusa... faço tudo pelo ati overdrive e coloco pra testar. Agora está em 890/1345.
Jamis pode pegar uma HD 4770 ou até uma 9600GT que você rodará tudo no máximo com esse monitor.
Pessoal, eu li o tópico todo, e estou "bem por dentro" dos assuntos referentes a essa placa.
Mas queria uma informação meio difícil de procurar voltando no tópico todo:
Houve alguma placa que veio sem GSoD e com o tempo, atualizações de OS, ou Overclock, ou qualquer mudança no pc, veio a ter GSoD?
Quero saber também como funciona a garantia dos lugares onde compraram e tiveram sucesso ao precisar acionar a garantia da placa, pra troca.
Se alguem que comprou e teve o desprazer de precisar trocar a placa por defeitos, puder me dar algum resumo do serviço, eu agradeço bastante!
No mais, boa sorte pra quem ainda tem os problemas, e parem de discutir a origem do problema, pois já foi mais que comprovado que a aparição de GSoD não tem motivo claro e definido. Ninguem definiu.
O que se sabe é que foi causado por um grande lote de PCBs que passaram em falso num teste das memórias das placas. Mas eu sei por fontes bem confiantes, que a AMD/ATI está coletando o maior numero de dados possíveis , a meses já. E estão lutando pra conseguir resolver o problema via software ( update de driver ).
Era pra ter sido resolvido com o 10.02, mas algo saiu fora do escopo, e o resultado não foi obtido em escala suficiente...
Portanto, coloquem a culpa dos problemas na ATI, mas não a responsabilizem pela continuidade do problema.
Abraços!
Caramba, já faz um tempo que ouvi falar disso, pelo menos na HD5770... Pensei que o problema tinha sido resolvido com os drivers atuais...
Bom, comprei a HD-577X-ZNEC e estou esperando chegar ainda... Postarei aqui se obtiver sucesso ou falha. =/
Alguém aí teve esse tipo de problema e não conseguiu resolver?
A propósito, alguém tem essa placa (HD-577X-ZNEC)? Está em perfeito funcionamento?
Abraços!
Bom,
Eu comprei a minha veio cheio de artefatos.
Acionei a loja e em 2 dias eles me deram uma placa nova ( após comprovarem o defeito )
Dei sorte por ter comprado aqui na cidade mesmo.
De resto a placa é excelente
ABraços
Amigo Arnett voce comprou essa 5770 da XFX mais voce a instalara na sua configuração da assinatura???
De jeito nenhum Ramon! Não sou nem doido =P (Até por que não entrava na minha placa-mãe que só tem AGP). Comprei as peças na net e estou esperando chegar. Minha configuração é essa:
Phenom II X4 965 BE C3
ASRock M3A770DE AM3
4GB DDR3 1333MHz Kingston
XFX HD 5770 1GB (HD-577X-ZNEC)
IceAge 3r System 500W
Thermaltake V3 Edition
Samsung 500GB 5400RPM
DVDRW Samsung 22x
Repetindo a pergunta para quem voltou agora para a thread:
Alguém tem essa placa (HD-577X-ZNEC)? Está em perfeito funcionamento?
ASRock M3A770DE AM3
DVDRW Samsung 22x
A minha é uma: HD-577A-ZNFC :wub:
estou meio decepcionado com essa placa de vídeo, achei que ela seria mais "forte", mas como paguei barato (177 dólares) tá valendo, quando eu voltar pra foz do iguaçu (tomara que volte esse ano ainda) compro uma 5850. A minha é do modelo HD-577X-ZNFC.
Com exceção da memória pois tenho 4gb, temos configurações quase idênticas.
Não consegui entender o motivo de você classificar a HD5770 como uma placa fraca.... :eek:
Tem melhores, CLARO. Hoje a HD5770 deixa a desejar em algum quesito? Na minha opinião não.
OBS: Vale ressaltar que já utilizei a mesma configuração com 2Gb e com 4Gb de memória, a diferença de desempenho é enorme. tanto pelos 2gb a mais ( obvio) como também pela falta do Dual Channel. Como você também utiliza o Windows 7 e ainda é 64 bits, acredito que seu problema seja este.
Enfim...
Abraços
Achou que a placa fosse mais forte em que sentido, por que aqui mesmo eu rodo Call of Duty Modern Warfare 2 a 1920 x 1080p com 4x anti-aliasing (máximo do jogo), todos os filtros e sombras no máximo e textura no highest e fica cravado a 60 fps sem lags!!!!! Meu over é de 875 na GPU e 1300 nas memórias!
Em termos de temperatura, não passa de 76 graus nesse game!
O que você quer mais, pois uma placa mid-end rodando um game recente em full HD sem lags e fluentemente, consumindo pouco e temperaturas de pico que não chegam aos 80 graus e você ainda acha fraca???
Se essa placa é fraca eu imagino uma placa forte como deve ser!
Eu não rodo os jogos em full hd, as cores ficam estranhas (acho que porque a resolução nativa do meu monitor é 1360x768), rodo só nessa resolução, só que por exemplo, o crysis eu jogo em high ( o que já tá muito bom), só fiquei meio decepcionado com o just cause 2, todos os settings estão em high, o jogo não dá lag, mas por exemplo quando eu estou com carro/moto o jogo fica lento várias vezes na rodovia, isso que acabou me decepcionando, pois se ela tem uma performance igual da 4870, achei que seria melhor. No entanto acho que pode ser falta de memória ou o processador (acho difícil, mas...).
