Beleza fi.
Abraço.
Eu sempre desinstalo o anterior antes de atualizar e nunca tive esse tipo de problema, nem mesmo com o 10.8, que estou usando atualmente. você não lembra se o problema ocorreu antes ou depois do novo driver? Ou antes ou depois da tradução. O meu MW2 roda com tradução na boa desde o catalyst 10.4. O problema não poderia ser a fonte da sua tradução? Tipo, ter um malware embutido no arquivo?
Aparentementenão tive mais o problema. Parece que foi somente após instalar o novo driver ( algum momento ruim do Windows 7 Hehehehe )
Abraços ^_^
Pessoal,
estou entrando em pânico .
Quando ligo meu PC, a mobo (P7P55D PRO) realiza testes, acende o led da VGA e fica por isso. Sem saída de vídeo. A minha VGA, ATI Saphire 5770 1GB Vapor-X OC Edition, estava funcionando a até 1mim atrás. Essa VGA foi resultado de um recente acionamento da garantia da minha antiga 4850, que por apresentar esse mesmo problema, mandei de volta pro vendedor que realizou devidos teste e não constou nenhum defeito, problema que quando me mandaram de volta, o correio extraviou. Sendo assim, me mandaram outra.
Contudo antes de mandar minha antiga VGA, eu testei no PC de um amigo meu, onde também não deu nenhum sinal de vida, fora o barulho do cooler dela rodando excessivamente.
Vejo que o problema não deve ser a VGA. Não sei se é a mobo, espero que não.
Estou confuso.
A config do meu PC pode ser vista na minha assinatura.
Por favor, alguém me ajuda!
Pessoal,
Estou confuso.
E aí legolas. Faça o seguinte, tente testar a sua vga na casa de um amigo ou parente, com uma fonte de qualidade claro. Ai nós ja descartamos problema nela.
Mas se ligue, você consegue entrar na bios da mobo? Ou a tela fica preta direto?
Tela fica preta. Sem acesso a BIOS. Acho muito difícil ser problema na VGA. Sera que pode ser a fonte? é uma corsair 400cx. Meu colega tem um PC meio capenga, fonte é mais fraca, como disse, da outra vez, com a minha 4850, testei na casa dele e deu na mesma. Tirando ele nao tenho onde testar =/.
Dale Galera, a uns 15 dias estou usando uma HD5770 da XFX, zero bala, porém o barulho que ela faz quando está em algum jogo é alto pra caramba... parece um ventilador daqueles de parede mesmo... saka?
Enfim isso é assim mesmo? a temperatura dela jogando LOTRO(lord of the ring online) ,no very high, chega em 50graus no máximo...
Tem algum jeito de diminuir esse barulho, ou é assim mesmo?
... ngm dorme ... hahaha
Abs
A fonte também eu acho difícil, mas não sei. Seu pc é economico, não demanda nem 250w em FULL LOAD. Sua fonte segura muito bem seu sistema, e não vamos esquecer que ela é impecável.
Sua vga é nova? Se for, acione a garantia. Nesses casos nem adianta mexer muito. Mas qual a fonte desse seu colega? E outra, a ventoinha da 5770, chega a girar quando a mesma é ligada?
Abraços
Abs
E aeww... Você pode fazer o seguinte, fazer o download do msi afterburner para controlar a velocidade da ventoinha da 5770. Mas se ela chega a 50º no máximo, ela ta "filé". Otima temperatura... Eu nem posso falar se ta forçando ou não a vga, porque não conheço esse jogo, ele é pesadão?
Não se preocupe, que ela não tem nenhum problema. Mas se lembre, diminuindo a velocidade da ventoinha, na maioria das vezes, a temperatura aumenta, e aumente muito mesmo.
Abraços
Não só dá para aplicar o eyefinity em 2 monitores, como eu mesmo já testei. No meu caso, eu conectei um monitor de 22" na saída HDMI e um de 17" na saída DVI-1 (a de cima). Usei de tamanhos diferentes por que na época eram os únicos de que dispunha e também por que meu objetivo maior era apenas testar as saídas da placa de vídeo, daí aproveitei pra ver se rolava o eyefinity. Joguei Need For Speed Shift numa realução de 5xxxx por 1200 se não me engano. Basta ir no CCC e configurar os monitores como grupo e setar a opção eyefinity. Automaticamente o CCC detecta os monitores. Agora se você for usar 3 monitores, não dá pra usar duas DVI e 1 HDMI (segundo um colega moderador aqui do fórum). Obrigatoriamente será necessária a utilização da saída "display-port", ok. Mas com 2 vai na boa e como no seu caso são 2 de 19" vai ficar perfeito ^_^. É show para abrir planilhas do Excel, ou mesmo ver filmes e fotografias e, claro, pra jogar. Fica muito bom e a HD5770 segura na boa pode ir sem medo.
Espero ter esclarecido...
Abraço.
Cara não visitei o fórum no fim de semana, mas antes tarde do que nunca:D.
Muito obrigado a dúvida foi completamente sanada.
Olha, a placa de video é nova sim. Chegou anteontem. A minha antiga era uma ati 4850 XFX. Tinha apresentado esse mesmo problema antes, dai achei que era a placa de video. Acionei a garantia (Kabum) e mandei de volta. Eles testaram lá e disseram q n tinha problama nenhum com ela. então mandaram de volta, mas o correio extraviou e eles me mandaram a sapphire ati 5770, paguei uma diferencazinha. Devido a isso acho que nao deve ser a placa de video.
Quanto ao cooler, ele liga sim. A placa de video liga, só que o cooler roda mais do que o normal, fazendo até um barulho acima do normal. Parece que vai decolar =D.
Agradeco desde já a ajuda.
A P7P55D PRO tem crossfire, certo? Você está ligando a placa no slot certo?
Pessoal, estou com um problema.
Quando reinicio o pc a tela fica colorida (preta com manchas coloridas), o que pode ser isso?, será o monitor (LG 700e studioworks) que é bem antigo?
PS: lembrando que isso ocorre apenas quando reinicio o pc, pois o mesmo problema não ocorre ao ligar o pc. (versão do catalyst 10.8)
Configurações do PC:
Core i5 760 - Asus p7p55d PRO - XFX HD5770 - 4gb DDR3 1333mhz Kingston - HD 500gb - Corsair 450vx - Monitor lg 700E studioworks - Windows 7 ultimate.
Eu tinha um monitor LG 17" CRT que quando aparecia manchas coloridas eu apertava um botao que ele tinha para desmagnetiza-lo. Talvez seja isso. Ele é CRT, nao é? Ve no menu OSD dele algo parecido.
Sim, estou ligando no primeiro slot! Onde ela funcionou por 2 dias.
Você mexeu na BIOS alguma vez? Porque esse seu i5 tem gráficos integrados, e a MOBO pode estar tentando utilizá-los...
Não cheguei a mexer não. Mas a P7P55D PRO não tem video integrado. Não deveria fazer isso, eu acho.
Eu rodo ela em uma Zalman 460W ( Apesar da desconfiança do vendedor se daria certo ) conforme minha configuração na assinatura.
Como você falou que sua placa anterior teve o mesmo problema. Já pessou nas hipóteses de Slot PCI Express com problemas OU a sua Fonte indo para o espaço? :eek:
Abraços
Ressalto dizendo que a primeira VGA que comprei também tive problemas. Ela ligou, instalei driver e tudo mais e depois apareceram vários artefatos na tela. A ponto de reiniciar e não conseguir voltar para o Windows nem mutio menos formatar o pc pois a tela estava embaralhada.
Eu também acionaria a garantia
Isso, correto. O i5 desativa automaticamente o video integrado após detectar uma vga instalada. Cara, sinceramente, ta muito estranho isso ai :unsure:
Ja testou no outro slot? Ja que sua mobo tem crossfire... Mas o idela mesmo, é testar na casa do seu amigo. Não é possivel que duas vgas estejam com o mesmo problema. Não quero acreditar que seja incompatibilidade com a ATi.:wacko:
Abraços
O próprio P55 já "mata" o GMA enquanto o I5 650 estiver conectado em uma placa com o mesmo.
Problema de incompatibilidade com a ATI não é, muitas pessoas utilizam P55 + ATI e isso não resulta em problema. Fonte também não é, pois a 400CX é mais que suficiente para sua configuração.
Sendo assim, recomendo que teste nos outros dois Slots da P7 e que também tente em outra máquina, pois se houver o mesmo problema, é a placa mesmo. Ah, o cooler liga e fica em alta rotação? Será que pode ser BIOS, mas com as duas? ...
Já testei nos outros slots dela. Dá a mesma coisa. Tenho quase certeza que não é a VGA, chegou essa semana, é novinha! Será que é a placa-mãe mesmo? Tem menos de 6 meses ela =(.
Cara pra ter certeza você terá que testá-la em outro Pc como já foi falado anteriormente, e se possível teste outra Vga na sua mobo pra ter certeza.
Pode ser, mas você não testou em outro PC e deu o mesmo erro?
Se for a P7, garantia nela! ;)
Sim ele tem aquele menu na parte inferior, ao entrar no menu dele aparece a seguinte descrição:
desmagnet:ligado
recall:ligado
reset:ligado
moire: h:0/v:0
o que devo fazer?
Me ajudem galera.
Estou querendo adquirir essa placa, mais não sei qual melhor fabricante XFX, Saphire e outros. E será q minha fonte vai dar conta? DR HANK 500W REAL, por favor me ajudem.
Dizem que o RMA da XFX é muito melhor que o da Sapphire, parece que a XFX tem garantia vitalícia para algumas placas também.
"O próprio P55 já "mata" o GMA enquanto o I5 650 estiver conectado em uma placa com o mesmo." Não entendi isso aqui... Porque pelo que eu saiba, nenhuma mobo P55 tem video on-board. O video onboard nas P55 é produzida pelo processador (claro que o mesmo o possua integrado).
Sobre a incompatibilidade, apenas citei, mas quem vai saber? No passado existia, porque não hoje? :rolleyes:
Com a fonte, existe a possibilidade sim, dela esta com defeito, porque não? :huh: Corsair é uma marca muito boa, mas pode apresentar sim problema. Alias, tenho uma Corsair, e é so alegria.
Enfim, como ja foi falado, tente testar qualquer vga na sua máquina, para a gente ja ir eliminando os principais componentes defeituosos.
Abraços
